S Jemanden für das Zeichnen einer Schaltung & Leiterplatte
OP #6429221
Hallo
Ich bin in Sachen Leiterplatten leider nicht wirklich fit und die Zeit
fehlt mir aktuell leider auch.
Somit suche ich jemanden der mir gegen Geld eine kleine Schaltung &
Leiterplatte
Zeichnet. Am besten in Sprint oder Kicad.
Ich benötige
4 Eingänge via Optokoppler 24V
4 Relais 230v tauglich incl Abstände & Hühnerfutter
1 Rs485 incl Hühnerfutter
Spannungsversorgung bis 24v über Stepdown
Und das ganze an einen At Mega 8 TQFP
Wenn jemand Interesse hat bitte mit einer ungefähren Preisvorstellung
Details können wir gerne per Mail besprechen.
Moderator Persönliche Seite #6429355
Auch da die Frage: konkrete Vorgaben?
Wenn derjenige, der die Platine macht, das erst noch recherchieren soll,
dann wird das eher ein Auftrag für eine Hardwareentwicklung denn „kann
mir mal schnell wer eine Platine zeichnen?“ Erstens hängen die
entsprechenden Abstände vom späteren Einsatzzweck ab, siehe auch
Leiterbahnabstände, zweitens ist es eine Frage der Haftung: zeichnet
es jemand nach deinen Vorgaben, bist du in der Haftung. Gibst du ihm den
Auftrag, das für dich zu ermitteln, muss er dafür gerade stehen.
Moderator Persönliche Seite #6429377
Um Nägel mit Köpfen zu machen: wenn du auf alle gestellten Fragen
sinnvolle Antworten hast (am besten halt mit einem hingekritzelten
Papier-Schaltplan) und absehbar ist, dass der Job einen Abend nicht
übersteigt, dann kann ich dir das machen. Ein paar Footprints und ggf.
Symbole (z.B. RS485 Transceiver) mit anzulegen, ist dabei natürlich
inbegriffen, aber wenn die entsprechenden Datenblätter da sind, ist das
keine Raketenwissenschaft.
Für eine längerfristige Abendbeschäftigung, weil man erst noch allerlei
selbst recherchieren muss, habe ich aber keine Zeit.
OP #6429466
Bauteile müssen auch es auch keine Speziellen sein.
Relais zb SRD-5VDC
Optos TLP281-1gb
rs485 sn75176
Max D. schrieb:
> Wie ist der mechanische Raum?
> Gibt es schon maximale Abmessungen?
> Platzierungen der Anbindungen (Schraubklemmen?)?
So groß wie nötig so klein wie möglich ;) Schraubklemmen für die Relais
und Eingänge. Haftung und co braucht niemand übernehmen. Das ist
privates gebastel.
 Ich könnte ein Sprint Layout Projekt Beisteuern in dem schon der avr
rs485 und Huckepack stepdown zusammen arbeiten das könnte übernommen und
erweitert werden.
#6429747
Werner M. schrieb:
> Hallo
> Leiterplatte
> Ich benötige
Bekommst das hier Umsonst von mir, brauchst es nur noch ein wenig
erweitern.
#6429830
Bülent C. schrieb:
> Datenblatt lesen..dann kann man sich diese Kommentare auch sparen ;-)
Eine höfliche Antwort auf eine höflich gestellte Frage hätte es auch
getan;-)
Und nein, ich schaue nicht zu jedem Kommentar in ein DB, schon gar nicht
wenn es nicht verlinkt ist.
Unabhängig davon betreibe ich Leds für reine Anzeigezwecke nur noch
selten mit 10mA, eher mit 1-2mA. Trotzdem würde ich sie mit über den
Transistor schalten. Sollte der Transistor defekt sein suggeriert dir
die über den uC geschaltete Led trotzdem ein „Ok“.
Aber, sorry noch einmal für meinen Kommentar und die Frage;-)
#6429907
Andreas B. schrieb:
> Vor allen Dingen weil ja 10mA nur die Hälfte des erlaubten Wertes sind.
> Richtige Männer nutzen die vollen 20mA natürlich grundsätzlich aus.
Es sind ca. 7mA durch die LED, und ca. 4.3mA für den Basisstrom des
Transistors.
Somit vollkommen innerhalb der Spec des Atmega.
Man kann natürlich noch diskutieren oben bei einem BC337-40 (kostet fast
nix die hohe Stromverstärkung zu kaufen) es auch 1mA bis 2mA Basisstrom
getan hätte.
So funktioniert die Schaltung mit 1k zwischen -40 und +85 Grad C, bei
allen berechenbaren (Bauteil-)Toleranzen.
Also kurz: Passt scho.
(Firma: Funkenflug Industries) #6429953
5V für den µC? Dann hänge ich die LEDs machmal einfach in den
Basisstrompfad für den Schalttransistors des Relais mit rein - bin aber
inzwischen dazu übergegangen, für sowas leistungslos schaltbare MOSFETs
zu verwenden und dann funktioniert das nicht mehr.
Ansonsten könnte ich so ein Design sicherlich machen, die Frage wäre
wieder mal was es kosten darf. Ein wenig Arbeit ist das schon, vor allem
wenn man alles theoretisch abhandeln muß ohne einen Prototypen zu bauen.
Da darf man von Anfang an keine Fehler drin haben - was sonst passiert,
habe ich erst Freitag wieder mal bei einem (zum Glück fremden) Projekt
gesehen... MISO und MOSI auf der Platine vertauscht, dann wirds
natürlich etwas schwerer, den Controller zu programmieren. Bis man sowas
findet vergehen einige Stunden Fehlersuche, weil man nach so einfachen
Fehlern erst ganz am Ende sucht nachdem man alles andere ausgeschlossen
hat.
#6429959
Geht mir so wie Jörg … wenn alles fertig designed ist, erstelle ich gern
einen Schaltplan & Layout (1 seitig, 2 seitig? Atmega
Programmierstecker?). Aber ich habe keine Zeit & Lust noch eine
Schaltung zu entwickeln oder Datenblätter/Bauteile zu recherchieren
(steht der Stepdown? Muss man die Dimensionierung testen? Lastsprünge,
Spannungssprünge am Eingang, Power-sequencing der Platine, Default-state
der Relais & Optos …)
Viele Grüße,
Hannes
(Firma: Funkenflug Industries) #6430089
> Am Besten zwei 0-Ohm-Widerstände oder Jumper in den Leitungen
> vorsehen. Dann hat man wenigstens Pads diese prototyptisch
> zu kreuzen ;)
Nöö, Adapterstecker zwischen Programmer und Platine mit gekreuzten
Leitungen, so ließ sich die Charge der Platinen und damit auch das
Projekt schnell und einfach retten. Und falls ihm das nochmal passiert,
hat er gleich das passende Kabel für folgende Projekte.
#6430094
>> zu kreuzen ;)
So entstehen neue Standards ;)
#6430267
> Transistors.
Mag ja sein, aber es gibt null Gründe, die LED nicht nach dem Transistor
am Relais zu betreiben. Im Gegenteil:
-> geringere Belastung des uC
-> direkte Kontrolle des Relaiszustandes im Falle eines defekten
Transistors
-> beliebig skalierbar
#6430480
Bülent C. schrieb:
> hier wird nichts skaliert
Vermutlich verstehst Du nicht, was ich mit skalieren meine: Du kannst
die gleiche Schaltung mit 20 Ausgängen machen ohne daß der uC an seine
Grenze kommt.
Selbst wenn man das aktuell nicht braucht: Es gibt keinen einzigen Grund
das anders zu machen.
Ehrlich gesagt, würde ich da auch nicht so drauf rumhacken, aber Deine
Antwort auf Jörgs berechtigten Einwand hat mich da etwas provoziert.
#6431971
Andrew T. schrieb:
> Man hat den mehr als dreifachen Leistungsverbrauch bei gleichem LED
> Strom,
> wenn man diese aus dem 12V statt aus dem 5V Teil speist.
Wenn es um die Leistung ginge, würde man gleich Glimmlampen an die 230V
Seite hängen. Oder eben die LEDs nicht mit fast 10mA betreiben, was
heute für Anzeigen kein Mensch mehr macht. Oder die LEDs, wie von Ben
schon vorgeschlagen, in den Strompfad der Basis hängen.
Mußte auch mal gesagt werden. ;-)
#6432644
Bülent C. schrieb:
> Überleg mal scharf...Ein Grund könnte was mit der Alterung der LED zu
> tun haben, die sogar unter beschleunigenden Umständen fortschreiten
> kann....und irgendwann gibt es keine ausreichende Sättigung mehr beim
> anderen Halbleiter.
Das passiert nur dann, wenn man den Basisstrom an die untere Grenze
auslegt.
> Man legt nie und nimmer eine LED in den Strompfad der Basis eines
> Transistors.
Das ist zugegebenermaßen nicht schön. Aber LEDs mit 7mA direkt an die uC
Ausgänge zu hängen ist auch nicht schön, wenn man Alternativen hat (und
die hat man hier).
Es fängt ja schon mal damit an, daß Du den Strom des uC + LEDs ja auch
bereitstellen mußt. In diesem Fall werden sie vermutlich aus den 24V
erzeugt.
Ohne die LEDs wird man höchstens 10-20mA für die Schaltung brauchen. Mit
LEDs ist es schon das doppelte. Mit Linearregler wäre ersteres noch kein
Problem (ca. 0.4W bei 20mA und 24V), mit LEDs wird dann aber schon
kritisch. Also selbst bei nur 4 Ausgängen würde ich das schon so nicht
mehr machen. Wobei ich da zugegebenermaßen auch eher SMD Regler im Kopf
habe, die bei solchen Verlustleistungen Rauchzeichen von sich geben.
Ich habe übrigens das Stromsparargument nicht angebracht. Man spart
nämlich auch gar nichts, wenn die 5V aus den 24 V durch einen
Linearregler erzeugt werden und die LEDs an diesen 5V hängen. In einem
Fall wird der Regler aufgeheizt, im anderen die Vorwiderstände der LEDs.
(letzeres würde ich bevorzugen).
Klar kann man die 5V auch mit einem Schaltregler erzeugen. Das macht
aber nur dann Sinn, wenn da noch mehr Verbraucher an den 5V hängen.
Davon abgesehen, sind die 7mA gegenüber den mindestens 100mA, die ein
Relais für 230V so braucht, auch vernachlässigbar.
Ich bin nach wie vor der Auffassung, daß die LEDs am besten an den
Relais aufgehoben sind.
(Firma: Funkenflug Industries) #6432732
> Ein Grund könnte was mit der Alterung der LED zu tun haben, die sogar
> unter beschleunigenden Umständen fortschreiten kann...
Was für ein Blödsinn. Wieviele 20mA-LEDs sind Dir schon durchgebrannt
oder beschleunigt gealtert wenn Du sie mit 3..4mA bestromt hast? Da
denkt doch gleich nochmal scharf nach, ihr Pflaumen! Wenn Deine tollen
"beschleunigenden Alterungsumstände" sowas sind wie ein abwärts
beschleunigter Vorschlaghammer, dann ist es ziemlich egal wo die LED
angeordnet wurde.
Es gibt sogar Netzteile, die LEDs in den Regelschaltungen einsetzen. Man
kann (vor allem rote) LEDs als Z-Diode für 1,6..3,2V einsetzen (je nach
LED-Typ). Aber wahrscheinlich sind alle hier anwesenden entweder zu
ignorant um solche Schaltungen zu kennen oder noch zu grün hinter den
Ohren.
Zweitens, ist euch eigentlich schon aufgefallen, daß ihr den
Threadstarter mit eurer blödsinnigen seitenlangen Diskussion bereits
erfolgreich vergrault habt?
@Werner
Ich hoffe Du hast entweder eine gute Firma für Prototypenfertigung oder
einen fähigen Entwickler sonst irgendwo gefunden. Wenn nicht tut's mir
leid für Dich, dann wünsche ich Dir mit den Flaschen hier noch viel
Spaß, denn ich bin hier jetzt raus und kümmere mich wieder um meine
eigenen Projekte.
Thread abmeld
Moderator Persönliche Seite #6433124
Bülent C. schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>> Ob der Wirkungsgrad nun 10 oder 5 % beträgt, dürfte bei den paar
>> Milliwatt schnuppe sein.
> Das Verhältnis soll nicht linear sein, sondern es liegt eine
> exponentielle funktion zugrunde.
Selbst, wenn es nur noch 0,1 % sind: die sich dadurch vergrößernde
Erwärmung interessiert nicht.
Aber es ist richtig, das ist exponentiell: es nimmt mit der Zeit immer
langsamer ab. Ich glaube mich zu erinnern, dass für die erste LED der
DDR (VQA12, eine trübe Funzel aus heutiger Sicht) beim Betrieb mit dem
Maximalstrom von 30 mA eine Halbwerts-Lebensdauer von 30000 Stunden
angegeben wurde (ca. 3 Jahre), d.h. danach emittiert sie die Hälfte des
initialen Lichtstroms. Nach weiteren 3 Jahren emittiert sie dann ein
Viertel usw. …
#6433168
Rainer S. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> Und während in villa ariba noch über LEDs gefaselt wird, hat man in
>> villa abacho das Layout schon längst fertig (oder so ähnlich)
> Bei den Optokopplern hast du die Emitter einfach nur verbunden gehört da
> GND nicht hin?
braucht man in villa abacho nicht. Zusätzlich läufts es in villa abacho
auch mit einem bescheidenen Layout....oder so!
OP #6438498
Hallo
Jetzt habe ich hier einige tage nicht rein geschaut und da ist das
Projekt schon erledigt. Vielen dank Falk für deine mühe das ist fast
genau so wie ich mir das vorgestellt hatte. Danke für deine Arbeit. Wenn
du mir zb deine Paypal zukommen lässt wäre ich bereit für eine Spende.
Ich hab bei mir noch eine Windows XP VM gefunden mit einem Eagle drauf
und damit konnte ich das Projekt mit massig Fehlmeldungen
(versionsbedingt) sogar öffnen und kann letzte Details jetzt selbst noch
ändern.
Dankeschön :)
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6438512
> privates gebastel.
Bei solch einer Äußerung rollen sich mir die Fußnägel hoch. Insbesondere
bei Privatkunden ist gegenüber Geschäftskunden die Vertragsfreiheit doch
deutlich eingeschränkt, und im konkreten Fall sähen die Chancen für den
Lieferanten sogar sehr schlecht aus. Im Zweifelsfall könnte sich der TE
sogar noch darauf berufen, es sei kein vollständiges Handbuch
mitgeliefert worden, siehe IKEA-Klausel und ähnliche Rechtsprechung.
OP #6438614
Ich denke nicht das durch das erstellen einer Zeichnung irgendeine
Haftung möglich ist. Und wenn dann finde ich ist unser Rechtssystem echt
noch kaputter als ich dachte. Ich bin derjenige der die Platine daraus
macht, Ich Bestelle Bauteile, Ich verlöte das und Ich schließe das ganze
an und verwende es.
So ist es in meinem Kopf auch mein Problem und meine Verantwortung.
(Firma: Funkenflug Industries) #6438811
Irgend eine Form von Fahrlässigkeit ließe sich bestimmt anhängen wenn
die Schaltung und insbesondere der Platinen-Entwurf einen Designfehler
aufweist, durch den 230V z.B. an der Niederspannungsseite anliegen oder
ähnliches, oder wenn das Patent Feuer fängt und einen ganzen Wohnblock
in Schutt und Asche legt. Dem Chinesen ist das egal, der ist weit weg -
für'n Deutschen siehts da anders aus.
Aber die Gefahr dürfte gering sein, Elektor hat vor Jahren in ihren
Heften und Büchern 230V-Kondensatornetzteile veröffentlicht, oder
solchen Blödsinn wie den "Fuse-Destroyer" bestehend aus einem
230V-Stecker und einem Schalter, der aus dem 300-Schaltungen-Buch
effektiv ein 299-Schaltungen-Buch machte. Soweit mir bekannt wurden die
dafür aber auch nicht verknackt.
#6439014
Helmut H. schrieb:
> Hat Falk mal wieder gut gemacht. Wobei etwas mehr Abstand bei den Relais
> und Fräsungen noch ein bisschen besser wären.
Man muss es nicht immer übertreiben.
Die Leitungen an den Relais sind 1,6mm breit mit 2mm Abstand, das reicht
sogar ohne Lötstoplack als Kriechweg für 230VAC, dort sind glaub ich
1,5mm Minimum. Mit Lötstoplack wird es noch besser, auch wenn der
offiziell nicht dafür gewertet werden darf.
Zwischen den Relais gibt es noch mehr Abstand, das Raster ist 5,08mm,
bleiben ~3,3mm Kriechweg.
Diese Relais sind mit 10kV Isolation zwischen Kontakten und Spule
spezifiziert und der Kriechweg liegt hier auf der Platine bei ca. 16mm.
Aber für unsere allseits bekannten Reichsbedenkenträger ist selbst das
HÖCHST fragwürdig . . .
#6439040
Reichsbedenkenträger ist gut, bringt mich hoffentlich nicht in die Ecke,
meine Bemerkung mit einer Phase hat schon seine Berechtigung, denn wenn
der geneigte User zwei unterschiedliche Phasen nimmt, dann sind da 400
Volt~.
Und auch wenn ich gleich wieder Mecker vom Meister krich,
Kurzschlußströme mit der Leiterbahn wirken wie Sicherungen.
Denn bin ich eben auch mal ein Troll ;-)
