Ersatz für ZTX3704 sowie PN2907A
Gast #6429606
ich bin auf der Suche nach Ersatz für 2 Transistoren, wäre toll, wenn
mir hier jemand weiterhelfen kann.
1x ZTX3704 - ist hier 2N3704 der passende Ersatz?
1x PN2907A - bei RS-Components gibt es PN2907ATF,PN2907ATA,PN2907ATR...
was ist hier der Unterschied?
Systemspannung bei meiner Platine ist 12V.
Danke.
Gast #6429672
Geht, aber auch BC817
Geht, aber auch BC807.
Deine beiden Transis sind amerikanische Standardexemplare.
Es gibt auch europäische und japanische Vergleichstypen.
Es geht fast jeder PNP/NPN Kleinleistungstransistor den du hast,
Pinbelegung ist meiste auch dieselbe (im Gegensatz zu TO92).
Gast #6429884
Ich habe eine alte Vakuumiermaschine welche nicht mehr richtig
funktioniert. Leider habe ich keinen Schaltplan, aber es ist so, dass
nach dem Einschalten der Deckel auf geht, nach dem Start dieser wieder
schließt, und dann abgesaugt wird.
Primär ging das schweißen nicht, und ich wollte mit dem Oszi etwas
messen, bin aber bei den schwarzen bauteilen (Multivibratoren) wo falsch
angegangen, und jetzt öffnet der Deckel nicht mehr, und das Ding saugt
sofort ab.
Daher glaub ich dass einfach der Transistor tot ist. Was ich gelesen
habe, dann ist es so, dass Transistoren wenn sie sterben permanent
durchgeschalten haben, dass würde zumindest erklären wieso der Deckel
nicht mehr auf geht (wenn sie absaugt, bevor der Deckel aufgegangen ist,
saugt sich der Deckel fest, und kann nicht mehr öffnen)
Das ist zumindest meine Vermutung.
Von dem her sind die Transistoren einfach zeitgesteuerte Schalter die
über die Multivibratoren angesteuert werden.
Nach der Bauform passen die BC807 und BC817 nicht rein.
Gast #6429998
Altehrwürdiges Tdil, deren Elektronik ist so übersichtlich, dass man in
1 Stunde den Schaltplan auf Papier gekritzelt hat. Lediglich das ICvüber
den Relais kann ich nicht lesen.
In dem alter sind alle Elkos prinzipiell verdächtig. Transistoren könnte
man in einem Transistortester nachmessen (nach dem auslöten), aber
einfacher dürfte es sein, zunächste die Versorgungsspannung und dann den
Signalverlauf durch die MonoFlops zu messen.
Sorry  irgendwie war ich auf SMD fixiert. es passt wie gesagt fast jeder
(bedrahtete) Transistor, welche NPN und PNP hast du denn da ? Ob
europäische BC108 oder japanische 2SA854, sogar grössere wie BD137
liessen sich einlöten, wenn man die Anschlussbeinchen passend sortiert.
Gast #6430021
Hab mir nur den Teil mit dem Schweißen mal rausgezeichnet, und dann
wollte ich einfach messen ob die Impulse von dem Multivibrator passen.
Das ging dann eben schief :(  Hab jetzt die BC337-40 bzw. B337-25 da,
die werd ich mal probieren. Kondensatoren sind 40uF welche ich jetzt
aber mal auf 47uF tausche. Dann hoffe ich dass ich wieder bei meinem
ursprünglichen Problem bin, dass das Ding einfach nicht schweißt.
Weißt du zufällig was das Lila Bauteil ist, was aussieht wie ein
Widerstand? Ist das einfach eine Brücke?
