Navtex Empfangsprobleme
OP #6429686
ich bin neu hier und hoffe, hier etwas Hilfe bei einem Problem zu
finden:
Ich habe einen Navtex-Empfänger bekommen, und würde den gerne testen.
Bin zwar nicht auf dem Wasser, aber im Raum Hannover müsste man ja auch
schon was empfangen.
Also, getestet habe ich mit einer Mini-Whip Aktivantenne, sowie mit
einem einfachen, 20m langen Elektrokabel (quer durch den Garten gelegt)
als passive Antenne.
Auf 147,3 Khz kann ich den Wetterdienst Pinneberg mit dem Gerät gut
empfangen, allerdings nur mit der passiven Antenne. Mit der Miniwhip
gibts zuviele Störungen.
Auf der Frequenz 518Khz für Navtex kommt allerdings nichts an. Das
Audiosignal ist auf dieser Frequenz auch eher eine Art Rauschen mit
leisem Gepiepse.
Meine Fragen:
Warum kann ich denn die 147,3khz mit dem Gerät gut empfangen, aber nicht
die 518khz?
Kann ich noch irgendwas testen oder tun, um Navtex zu empfangen? Bin
zwar gut im Basteln, aber meine Funk/Antennenkenntnisse sind sehr
bescheiden. Ich möchte jetzt eigentlich auch nicht viel Geld ausgeben
ohne zu wissen, ob das Navtex-Gerät überhaupt funktioniert.
Freue mich über jeden Tipp.
Axel
Gast #6429698
Wann kommt nichts an?
Bei Navtex hat jede Station nur einen 10 min Zeit-Slot.
z.B. Pinneberg auf 518kHz um 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 23:00
UTC
und auf 490kHz um 01:50, 05:50, 09:50, 13:50, 17:50, 21:50 UTC
OP #6429702
Die Zeiten habe ich schon berücksichtigt incl. UTC Umrechnung, habs auch
nachts probiert, daran kanns nicht liegen. Es kommt mir so vor als kommt
das Signal nicht durch, bzw. wird von irgendwelchen Störungen
unterdrückt. Dabei ist der nächste Nachbar über 100 Meter entfernt und
ich mache die Tests ausserhalb des Hauses in einem Schuppen.
#6429720
20m Kabel sind für diese niedrige Frequenz sehr kurz.
Und Antennen am Boden sind auch keine wirklichen empfangswunder.
Kommst du mit den 20m Kabel bis zu deiner Regenrinne oder deinem
blitzableiter am Haus?
Wenn ja klemm das Kabel zusätzlich dort mal an.
Schlechter als bisher kann es ja auch nicht werden.
Eine Antenne aus einem alten LW/MW/KW Radio könnte da eventuell auch
funktionieren.
Vor allem hat sie den Vorteil das du sie problemlos Richtung sender
ausrichten kannst.
Gast #6429730
Axel S. schrieb:
> Auf 147,3 kHz gut
Störungen werden heute noch durch zahlreiche Schaltnetzteile und
PWM-Geschichten noch schlimmer sein, als im letzten Jahrtausend. Wenn
man dann noch einen Antennenverstärker benutzt, wird auch dieser Dreck
noch x-fach verstärkt. Antenne optimieren könnte helfen.
Gast #6429732
In Berlin-City-Lage empfange ich Navtex mit etwa 0...10 dB über local
noise mit einer Mini-Whip oder einer 1-m-Rahmenantenne nach DB1NV. Die
dB-Referenz sind die Werte des MULTI-PSK von Patrick Lindecker. Durch
den ganzen noise durch Schaltnetzteile usf. nicht ganz einfach und
durchaus erst nach 21:00 local kommen geschätzt 50 % durch.
Filterbandbreite 500 Hz hilft...
OP #6429767
was bedeutet Filter Bandbreite 500 Hz?
Dachrinne habe ich übrigens auch schon probiert, da wurde es tatsächlich
schlimmer.
Mal ne andere Frage: Muss die 20m Antenne (ich könnte auch 30 draus
machen) eher horizontal oder vertikal sein? Und was macht man mit dem
Masseanschluss des Antennenanschlusses? Auch ein langes Kabel? Hab die
Masse auch schon an die Erdung des Stromnetzes angeschlossen, da gabs
nur noch Störung. Das Navtex-Gerät hängt übrigens an einem Akku, damits
keine Störung vom Netzteil gibt.
Was ich merkwürdig finde: Bringt man die Antenne in die Nähe des
Navtex-Geräts, dann gibt es noch mehr Störung.
#6429773
Das ein idealer Filter nur einen Bereich von +/- 250 Hz um seine
Arbeitsfrequenz durchlässt.
> schlimmer.
Mit einem Antennenkoppler/Tuner könnte man die Antenne sicher etwas
anpassen und bessere Ergebnisse erzielen.
Stichwort:  Dipol
Als beliebte Antenne wird gern auch ein isolierter Achterstag genutzt,
als Gegengewicht (Masse) der Rumpf (Stahlboot).
Hat man wenig Platz, dann eine auf die Betriebsfrequenz resonante
Ferrit- oder Rahmenantenne. Lässt sich leicht mit etwas Kupferlackdraht
und einem Drehko aus einem MW-Radio (500-600 pF) selbst herstellen.
Ich benutze hier an Land ein Nachbau dieser Antenne:
http://www.reuter-elektronik.de/html/rla4.html
> nur noch Störung
Schlechteste Idee, denn diese Erde ist heute praktisch zugemüllt.
Ja. Meist werden die Dinger ja auch aus dem DC-Boardnetz des Bootes
gespeist.
Um welchen Navtex-RX handelt es sich denn?
#6429784
> schlimmer.
Klingt blöd ich weiß, es ist gut möglich das du dich mit deinen eigenen
Geräten selbst störst.
Um das zu testen könntest du mal im Haus alles abschalten. Insbesondere
alles was mit schaltnetzteil betrieben wird.
Was allerdings heute praktisch alles ist was neu auf den Markt kommt.
Nein, das ist nicht merkwürdig. In das navtex selbst wird nicht viel
einstrahlen und der offene Antenneneingang alleine ist halt keine gute
antenne.
Diesen Effekt das die Störungen stärker werden wenn du einen Leiter in
die Nähe bringst macht man sich sogar zu nutzen.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Schlitzkabel
Das Prinzip ist das gleiche, nur eben mit nur einem Leiter anstelle
eines Koax.
Gast #6429801
Hallo
Navtex liegt ja mehr oder weniger am unteren Ende des (realistisch
gesehen leider was richtiges Radio angeht  ehemaligen) MW Bereichs.
Verwende eine MW Rahmenantenne =>"Magentische Antenne" wie sie vielfach
im Netz beschrieben sind - eventuell halt 5-15 Windungen mehr bzw.
zusätzliche 100pf Parallel zum Drehkondensator.
Magnetische Antennen nehmen nicht soviel QRM von den Schaltnetzteilen
aller Art auf und vor allem du kannst (musst) peilen bzw. kannst starke
einzelne Störer durch entsprechende Ausrichtung abschwächen.
Navtex auf "MW" war aber schon im letzten Jahrtausend  immer so eine
Sache - zwar sind die Bildröhren TV als penetrante Störquelle
weggefallen aber da die Schaltnetzteile - vor allem die EMV mäßig
schlecht ausgelegt haben massiv an Zahl zugenommen so das die
Störsituation eher kritischer geworden ist.
Und schau dir auch die Sendezeiten der Niederländischen bzw. belgischen
(?) Stationen an - zumindest hier im Rheinland kommen (kamen) diese
stärker und Schwundfreier an als die deutschen.
Und sei dir klar- akustisch ist die 170Hz Frequenzumtastung (Sitor)
recht unauffällig - das Signal muss schon genau und vor allem richtig
(Frequenzablage) am RX eingestellt sein und die Filterbandbreite
möglichst passend (also schmal) wobei eine Magnetische Rahmenantenne
durch ihre Schmalbandigkeit hilfreich ist (auch bei einen einfachen SDR)
Nebenbei auf 490kHz gibt es auch Navtex Aussendungen - die waren aber
zumindest "früher" als ich noch "mitgespielt" habe immer schwieriger
hier im Rheinland zu empfangen - wie das heute aussieht...?
Ham
#6429922
Hab einen Yaesu FRG100 (500 /250 Hz Filter) mit Notebook (JVComm32,
Yand). Kann hier im Ruhrgebiet DWD 147,3 kHz gut mit einer Rahmenantenne
1 x 1 m oder einem 16 m Draht zwischen Dachgeschoss und Gartenbaum den
ganzen Tag empfangen. Die Drahtantenne muss dabei nicht besonders
angepasst werden. Der FRG100 ist über die Heizung geerdet, aber es geht
auch ohne.
Der Empfang von NAVTEX (Pinneberg) ist da schon problematischer und
funktioniert nur abends störungsfrei. Allerdings ist Pinneberg auch
schon etwas weit weg. Die Stationen an der Nordsee kann ich hier auch
empfangen. Im Raum Hannover muss Pinneberg aber gut zu empfangen sein.
Jedenfalls funktioniert das am Steinhuder Meer mit einem WIB4S
ganztägig.
Welchen Empfänger hast du denn?
Ohne schmalbandige Filter wird das nichts. Gib das Audiosignal deines
Empfängers mal in JVComm32 oder Yand. Da kannst du dir das
Frequenzspektrum ansehen.
Das Hauptproblem beim Empfang: Der Unterhaltungswert der Ausstrahlung
ist tödlich langweilig wenn man nicht gerade auf See ist!
Grüße von petawatt
OP #6430055
Ich habe den MRD-80 von Nordwestfunk. Auf den 147,3 khz klappt der
Empfang auch relativ gut, viele sternchen aber es geht.
Ich hätte hier noch ein altes, halbausgeschlachtetes Röhrenradio (als
Ersatzteilspender für das gleiche Radio), könnte man davon die
Ferritantenne und den Drehkondensator verwenden? Und wenn ja, wie müsste
ich das dann aufbauen? Und wie finde ich raus, welcher Teil der Wicklung
der Ferritantenne für MW zuständig ist?
#6430458
> funktionieren.
> ausrichten kannst.
Das wurde bereits mehrfach angesprochen.
Mach mal ein Bild der Antenne die da drin ist. Dann kann man dir
eventuell besser sagen welche der Spulen das ist.
Axel S. schrieb:
> wie müsste ich das dann aufbauen?
Eine Seite der Spule an den mittelpin des Antenneneingang, die andere an
die Außenseite.
Nein das ist dann KEIN Kurzschluss.
Wenn du die Ferritantenne benutzt braucht es was größeres als 500-600pf
an Kondensator um die antenne so tief zu bringen im Frequenzbereich.
Also musst du zusätzlich noch mal einen dazuschalten. Wie groß genau
müsste man sehen wenn man abschätzen kann welche induktivität die Spule
hat.
#6430522
Laut Handbuch ist der MRD 80 ja kein schlechtes Gerät. Der kann auch
manuell empfangen. Würd mal den NAVTEX Sender mit der Betriebsart FSK /
FSK-NB oder CW / CW-NB suchen und "akustisch" bewerten (NB=Schmalband).
Dann über Audioausgang in Notebook einspeisen und mit JVComm32 oder Yand
das Spektrum anschauen und dekodieren. Der Sender wird zwischen zwei
Frequenzen hin und her getastet. Im Spektrum müssen deutlich zwei Maxima
sichtbar sein. Zur Übung vorher einen Versuch mit 147,3 kHz durchführen.
Von deinem alten Radio kann der Drehkondensator übernommen werden. Eine
Rahmenantenne 1 x 1 m mit dem Drehko als Vorkreis ist aber besser als
die eingebaute Ferritantenne.
Bei meinem Rahmen reichen für NAVTEX 15 Windungen aus. Das Signal wird
über eine zweite "Wicklung" mit nur einer Windung auf den
Empfängereingang gegeben (147,3 kHz 30 / 2 Wdg).
Zur Suche der Resonanzfrequenz den Drehko langsam durchdrehen bis es im
Empfänger plötzlich stärker rauscht oder der Sender besser empfangen
wird. Einfach auf verschiedenen Empfängerfrequenzen probieren.
Mit der Langdrahtantenne verbessert ein Balun den Empfang bei mir um 1
S-Stufe am Koax-Eingang. Es geht aber auch ohne Balun. Draht aber
zwischen zwei höheren Punkten abspannen. Zumindest ein Punkt muss höher
sein (z.B. Dachgeschossfenster).
Grüße von petawatt
OP #6430574
Das akustische Bewerten habe schon probiert, allerdings mit der
Modulationsart Sitor, das ist doch die für Navtex? Damit habe ich auch
herausgefunden, dass die Kabelantenne weniger Störung produziert als die
Miniwhip.
Hab ich das jetzt richtig, verstanden, dass die Langdrahtantenne besser
ist als die Rahmenantenne? Und wie lange muss der Draht dann sein? Mit
oder ohne Kondensator?
Aber wenn die Rahmenantenne besser ist als die Ferritantenne, dann baue
ich mir mal eine.
#6430670
Anbei meine Rahmenantenne. Darstellung ohne Koppelwicklung. Wegen der
Abmessungen von 1 x 1 m wurde etwas aufwendiger gebaut. Die Spule kann
problemlos abgenommen und getauscht werden. Das Rahmenkreuz ist nur in
der Mitte verschraubt. Kann man aber auch einfacher bauen. Die
Drahtqualität ist unkritisch (Litze 0,14 .... 0,5 mm²). Drahtlänge nicht
unterschätzen!
Grüße von petawatt
Gast #6430679
Deine Wellenlänge (bei rund 500kHz) liegt bei rund 600 Meter. Ein
Viertel davon wäre optimal als Langdrahtantenne, Du benutzt aber nur
sehr, sehr kurze 13,3 Prozent dieser Länge und legst sie auch noch auf
den Boden (schlecht): Stichwort "effektive Antennenhöhe".
Den "Erdanschluss" auf kürzestmöglichem Weg an Erde (Stab neben dem
Schuppen ins Erdreich treiben). Ohne Erde "fehlt" dem Empfänger was...
Die Langdrahtantenne hat praktisch keine Richtwirkung, kann also keinen
"Störer" aus einer anderen (!) Richtung ausblenden, die Rahmenantenne
wie auch die Ferritantenne eine sehr gute Peilwirkung.
Mit der Rahmenantenne sind bessere Ergebnisse zu erwarten, als mit der
Ferritantenne. Für beide brauchst Du keinerlei Erde, musst sie aber an
den Empfängereingang anpassen (wahrscheinlich...). Optimal abgestimmt
(Handabstimmung, zusätzlicher Bedienungsaufwand) hebt die Rahmenantenne
das Nuztsignal sogar noch aus dem allgemeinen Rauschteppich heraus.
Nachteil: ein ziemlich sperriges Gebilde.
#6430694
Nichtverzweifelter schrieb:
> musst sie aber an
Mein FRG100 hat zusätzlich zum Koaxeingang auch einen eingebauten Balun
für hochohmige Drahtantennen. Akustisch hört man nahezu keinen
Unterschied. Am S-Meter steigt der Pegel leicht an. Ich würde mir keine
großen Gedanken über die Anpassung machen (beim Sendebetrieb aber
schon).
Grüße von petawatt
OP #6430721
Das sind ja schonmal tolle Tipps hier, da werde ich in nächster Zeit
etwas basteln.
 Geht für die Rahmenantenne Lackdraht, oder muss es HF-Litze sein? Ich
habe hier noch ca. 150m Lackdraht mit 0,14mm2, dachte bisher immer, der
sei zu dünn um für eine Antenne zu taugen.
Dann probier ich es zunächst mit der Ferritantenne, weil weniger
Aufwand, und wenn das nicht geht, dann baue ich die Rahmenantenne.
Noch eine Frage, damit ichs verstehe: Warum benötigt eine Drahtantenne
so einen langen Draht, aber eine Rahmenantenne kommt mit relativ kurzem
Draht aus?
#6430740
Lackdraht ist gleichwertig. Meine Litze ist auch keine spezielle
HF-Litze. Für den Tausch der Wicklung (15 bzw. 30 Wdg.) war halt Litze
besser geeignet. Mit größerem Kupferquerschnitt steigt die "Güte" des
Schwingkreises.
Im Gegensatz zur Langdrahtantenne wertet die Rahmenantenne nur das
Magnetfeld aus.
Grüße von petawatt
Nachtrag: Anbei Spektrum Navtexsignal.
> Draht aus?
Er wird bei der rahmenantenne deutlich mehr Draht benutz.
Außerdem wird sie in Verbindung mit dem Kondensator Resonant.
(Schwingkreis)
Rechne mal selbst: d*3,14*n
Also Durchmesser mal pi mal Anzahl Windungen.
Bei 1m durchmesser und 15 windungen sind das fast 50m.
(47,1m)
Zu dünn gibts nicht bei antennendraht.
Ich baue beispielsweise oft Antennen für KW und rauf bis 2m mit 1,5mm²
Draht. Die funktionieren super.
OP #6431007
So, hier noch ein Foto von meinem Drehkondensator und der Ferritantenne
aus dem Dampfradio. Die Ferritantenne hat etwas wenig Wicklungen, oder
gehört das so?
Und leider weiss ich vom Drehkondensator die Kapazität nicht. Kann man
die irgendwie messen, wenn man nur Voltmeter und Ohmmeter hat? Oder
gibts dafür Einheitswerte?
Hp M. schrieb:
> Bei den überwiegend quadratischen Konstruktionen der Hobbyisten wird pi
> dann  eher tatsächlich =4 ;-)
Was die Sache für die tiefe Frequenz nicht schlechter macht.
Ja Tatsache ich hab kreisförmig gerechnet. ;-)
Axel S. schrieb:
> Die Ferritantenne hat etwas wenig Wicklungen, oder gehört das so?
Abhängig vom verwendeten kernmaterial.
So eine muss ich gestehen habe ich allerdings auch noch nicht gesehen.
Welches Radio (modell) hast du?
Einheitswerte gibt es da nicht wirklich. Manche haben x-320pf andere
wiederum x-500/600pf.
Geschätzt würde ich das kleinere packet auf 320pf und das größere auf
500/600pf einschätzen.
Ob das mit deinen Mitteln messbar ist wüsste ich gerade nicht.
Jedenfalls den Versuchsaufbau dazu nicht.
Aber klar lässt sich die Kapazität anhand der Ladung und Zeit berechnen.
Ich bin verwöhnt von moderner Technik.Bei mir übernimmt das messen von
Kapazität und induktivität ein VNA.
Was du machen könntest wäre es anhand der Geometrie und passender
Formeln zu berechnen.
#6431168
Axel S. schrieb:
> Wo kommt denn bei deinem Modell die Koppelwicklung hin? Einfach
> drüberlegen, oder muss die ins innere der Rahmenantenne?
Da es sich bei der Rahmenantenne auch um eine Magnetic loop handelt ist
die ankopplung meist auf der gegenüberliegenden Seite des
Drehkondensator und parallel zur Loop. Also im inneren der
leiterschleife.
Als Hilfe kannst du ja den Magnetlooprechner
http://www.dl0hst.de/magnetlooprechner.htm benutzen.
Der sagt dir auch genau welche Kapazität der Drehkondensator bzw. Falls
dieser nicht reicht auch ein Festkondensator haben muss.
Ein sehr hilfreiches Programm das in keiner Sammlung von
funkbegeisterten fehlen sollte.
Falls du nichts Passendes in der bastelkiste finden solltest gehen auch
Stücke von Koaxkabel (ob 75 oder 50 Ohm spielt keine Rolle, "Sat/TV"
Koax tut seinen Dienst und ist günstig) in passender Länge. Für die
Kapazität pro Meter einfach ins Datenblatt des Kabel schauen.
Gast #6431183
>bescheiden.
Antenne auf Resonanz bringen, aber daß wird schwierig
bei so niedriger Frequenz, der Dipol müßte dann 290m
lang sein bei 518kHz. Am besten eine Magnetische
Antenne bauen. Baue ein Speichenrad aus Holz, vieleicht
so 2m Durchmesser und wickel da dann Draht drauf und
bringe diese Spule dann mit einem Kondensator auf Resonanz.
Wie sieht der Antenneneingang des Empfängers aus,
ist daß ein 50 Ohm Eingang mit PL-Buchse?
Wenn ja, dann muß noch auf diese niedrige Impedanz
transformiert werden.
Frequenzen im Mittelwellenbereich breiten sich im
dunkeln am besten aus, am Tage werden sie stark gedämpft.
Hier sind Sendezeiten und Frequenzen von Pinneberg:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sendeanlage_Pinneberg
#6431273
Hab ich einfach mit gleicher Querschnittsfläche (1 x 1 m) über die
Wicklung "geworfen" . Sicherlich für die Theoretiker völlige
Fehlanpassung. Funktioniert aber. Für höhere Frequenzen ist eine
Koppelwicklung mit kleinerem Durchmesser innerhalb der Wicklung besser
(weniger Rückwirkung auf den Resonanzkreis). Die MW-Freunde stellen ihr
Kofferradio mit eingebautem Ferritstab einfach in die Rahmenantenne.
Natürlich wird die Rahmenantenne keine Wunder bewirken. Im Innenraum von
Gebäuden ist der Empfang sicherlich nicht besser. Wie weiter oben schon
berichtet war der Röhrenfernseher mit seinen Ablenkspulen früher der
übelste Störer.
Bei meinen Versuchen hab ich das Notebook auch nicht direkt neben den
Empfänger gestellt. Ein kleiner Übertrager in der Verbindungsleitung
zwischen Empfänger und Notebook unterbricht Brummschleifen.
Grüße von petawatt
OP #6431343
So, gestern abend habe ich mein Langdrahtgebastel spasseshalber noch in
die Bäume gehängt. Und siehe da, heute morgen lagen 5 Meter
Navtex-Ausdruck im Schuppen. Das Gerät funktioniert also.
Die Rahmenantenne bastele ich mir natürlich trotzdem, rein aus Neugier.
Vielen Dank an alle, die mir hier ihre Zeit geschenkt haben.
Gast #6431686
Axel S. schrieb:
> Und wie lange muss der Draht dann sein? Mit oder ohne Kondensator?
Für eine Lamba/4 Antenne müsste die Länge 145m * Verkürzungsfaktor
betragen. Die kannst du wahrscheinlich nicht unterbringen. Also musst du
ein Anpassnetzwerk verwenden. Die Dimensionierung hängt u.a. von den
örtlichen Gegebenheiten ab (Aufhängehöhe, Erdungsverhältnisse).
Mit einem VNA kannst du die Antennenanpassung ausmessen.
Persönliche Seite #6548912
Vor einigen Monaten hab ich mal etwas gebastelt für NAVTEX 518:
eine Ferritantenne mit Verstärker.
Es sind nur wenige Bauelemente erforderlich:
- Ferritstab 200 mm lang, 9 mm Durchmesser  darauf 60 Wdgn. CuL
- Drehko 2 * 360 pF oder 500 pF
- Dual- Gate- Mosfet BF966
- Trimmer 47 kOhm
Damit und mit einem Eigenbau SDR konnte ich sowohl 147,3 als auch 518
kHz im Vogtland sauber decodieren.
