Festspannungsregler nach Gleichrichtung
OP #6431650
ich habe als Eingangsspannung eine 230 V AC Quelle. Mittels eines
Spannungsteilers packe ich nun ~12 V AC auf einen B2U Gleichrichter,
welcher folglich mit dem Glättungskondensator eine einigermaßen
ordentliche Gleichspannung raus gibt.
Da ich später eine ziemlich konstante Festspannung brauche, um bspw.
einen Raspi o.ä. in Betrieb zu nehmen möchte ich das Ganze mit einem
Festspannungsregler stabilisieren. In Bild 1 ist meine geglättete
Ausgangsspannung am Kondensator zu sehen, welche recht sauber 12 V
beträgt. Sobald ich allerdings meinen Festspannungsregler anschließe
(Bild2) bricht meine Spannung komplett zusammen...
Woran liegt das? Habe ich etwas vergessen? Wenn ich am Eingang des
Festspannungsreglers einen PWL-Generator mit 12 V anschließe habe ich
keinerlei Probleme und bekomme eine saubere 5 V Ausgangsspannung.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Tim,
was soll ein Ladekondensator mit 10nF bei 50Hz bewirken?
Um direkt aus 230V eine kleine Gleichspannung zu machen kann man ein
Kondensatornetzteil verwenden.
Nachteil:
keine Galvanische Trennung => GEFAHR!
geht nur für keine Verbraucher von ein paar mA
Um sowas wie einen Raspi zu versorgen benötigst du auf jeden Fall ein
Netzteil - und das ist weder größer noch teurer als deine Bastellösung.
Sascha
#6431679
Mike B. schrieb:
> 1000µF pro 1A Last
> als Richtwert, soweit mir bekannt ist
Wenn du mit 10V Ripple leben kannst...
Soweit ich weiß stammt dieser Richtwert noch aus Röhrenzeiten.
Berechnen lässt sich der Siebkondensator aber folgendermaßen:
t ist dabei die Zeit zwischen den Ladezyklen, also 20ms für
Einweggleichrichter und 10ms für den Brückengleichrichter.
Lg,
Maije
Gast #6431681
Da kommt bestimmt ein Trafo rein. Der Spannungsteiler ist nur temporär
eingezeichnet, weil der einfacher zu zeichnen ist.
1000 bis 2200uF werden es wohl am Ende sein. Spannungsfestigkeit
beachten (lieber 35 statt 25 Volt verwenden)!
#6431684
Naja.
Wie kommt man auf so eine Schnappsidee, mit einem hochohmigen
Spannungsteiler eine 5V Versorgung herstellen zu wollen? Troll oder
Mega-Noob?
Ja, diverse Grundlagen der E-Technik und Sicherheit!
Ach was?
Kauf dir ein passendes Steckernetzteil mit 5V Ausgangsspannung und gut.
Alles andere ist lebensgefährlicher Unsinn!
#6431688
Dann hätte man einfach eine Sinusquelle mit kleiner Ausgangsspannung
genutzt!
Der OP ist maximal planlos!
#6431692
Sven D. schrieb:
> Dein Glättungskondensator ist mit 10nF viel zu klein, probier mal 10 µF
> oder 100 µF. Der Wert hängt von der Last ab.
1000µF pro Ampere Last, als Daumenregel.
Also eher 470-1000µF.
Der Spannungsteiler ist natürlich ein Trollversuch, und einen RPi von
einer 12V-linear geregelten Quelle zu versorgen ist auch ein
Winterprojekt.
Für draußen, bei Frost.
Ab mehr als -15° fängt der Kram nämlich das glühen an...
OP #6431695
Danke für die raschen Antworten.
Na klar, das hier ist fürs Erste reine Bastelei. Die galvanische
Trennung für bspw. Raspi wird später mittels Optokoppler vollzogen. In
erster Linie geht es mir hier um den Spaß an der Sache, daher wollte ich
das Netzteil selbst bauen, natürlich im späteren Verlauf dann mit Trafo.
Meine Hauptfrage ist es, warum ich den OP nicht in Betrieb bekomme?
angeschlossen ist er definitiv richtig, da er nicht regelbar ist. Fehlt
mir am Eingang einfach der passende Strom? Wenn ja, wie kann ich das
deichseln?
Gruß!
Gast #6431732
Mike B. schrieb:
> 1000µF pro 1A Last
Womit man feststellen kann, dass dir eigentlich nichts bekannt ist, du
nicht verstehst was bei der Spitzenwertgleichrichtung passiert, und du
dich outest als ein Alter Trottel der seit 50 Jahren nichts gelernt hat.
Eine Menge. z.B. vorher Grundlagen zu lernen. Der belastete
Spannungsteiler müsste gar in der Schulstunde Physik dran gewesen sein.
Die Berechnung des Siebelkos ist nahezu trivial. Aber die Erkenntnis,
dass ein resistiver Spannungsteiler die völlig falsche Wahl ist, dass
ein LT1085 und 1N4148 nicht zusammenpassen, muss erst noch reifen.
Am einfachsten, man liest erst mal, wie man es richtig macht:
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
damit man nicht auf den Schwachsinn des ahnungslosen Mike reinfällt.
Noch so ein sträflich Dummer ahnungsloser.
Kein Wunder, dass Deutschland weitgehend deindustrialisiert ist, bei so
viel geballter Ahnungslosigkeit, und wir in China fragen müssen, wie man
es richtig macht.
#6431743
Das interessiert den Simulator aber nicht, was du da vorhast. Der nimmt
das, was du ihm gibst, und das ist nunmal ein Spannungsteiler an dessen
192k Widerstand ca. 218V abfallen. Damit fließen durch den 192k ~1,1mA.
Selbst bei 230V wären das gerade mal 1,2mA.
Wo sollen den da die 500mA die bei 5V durch den 10 Ohm Widerstand
fließen sollen herkommen?
Erich schrieb:
> Bei deinem Kenntnisstand
> solltest du unbedingt vorerst die Finger von ~230 Volt lassen.
Korrekt.
Gast #6431785
Das mag schon zu treffen, ja früher bei den Netzteilen gab es
tatsächlich die " Faustformmel 1000µ pro A " Ist halt nur ganz Grob.
aber nicht so daneben wie 10nF.
Nur Du gehörst wohl zu den Super Dummen, die hier nur stänkern, wenn Du
darauf hin weist dass das so nicht okay ist, dann mach doch den
Vorschlag wie es Richtig ist. Aber das weisst Du wohl selbst nicht.
Siehe auch Deine Anderen Beiträge.
Gast #6431786
MaWin schrieb:
> Mike B. schrieb:
>> 1000µF pro 1A Last
Mike, ich wollte dich da noch warnen, dass da der MaWi um die Ecke kommt
und dich verhaut.
Leider war er schneller :-(
Beitrag #6431797 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #6431805
Andreas S. schrieb:
> Mike B. schrieb:
>> Adj wird nicht blank auf GND gelegt, wie soll er da was regeln?
>> https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
> Und wo soll in der Schaltung überhaupt ein LM317 vorkommen? Der TE setzt
> doch einen LT1086-5 ein.
Beim lt1086 gibt es die oben genutzte typical application mit adj blank
auf GND, richtig.
> und dich verhaut.
Es gibt in jedem Forum heutzutage Leute, die mit lautem Getöse anderen
klarmachen müssen, dass sie dumm sind, nur weil ihr eigener
Kenntnis-/Erfahrungsstand ein anderer ist.
Beitrag #6431811 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #6431841
MaWin 3 schrieb im Beitrag #6431811:
> Mike B. schrieb:
>> Leute, die mit lautem Getöse anderen klarmachen müssen, dass sie dumm
>> sind, nur weil ihr eigener Kenntnis-/Erfahrungsstand ein anderer ist.
> Nicht nur ein anderer-, sondern sogar ein besserer Kenntnisstand ist.
Selbst dieses vermögen kultivierte Leute mit Anstand zu vermitteln.
Gast #6431896
Kultivierte Leute wüssten, dass Lügen nicht gut ankommen, und dein
'Richtwert' ist schlicht dem Leser einen Bären aufbinden.
Desinformation.
Fake Olds.
Behalte deine Dummheit und Unkenntnis lieber für dich, an statt sie hier
zu verbreiten.
MaWin 3 schrieb:
> deshalb hat aus meiner Sicht die Daumenregel immer noch volle
> Gültigkeitskraft
Armer Irrer (merkt man schon am Gastnamen).
#6431900
Harald W. schrieb:
> Wie bereits gesagt, eine Daumenregel aus Röhrenzeiten.
Der Kondensator ist aber nicht alleine.
Die o.g. Formel gibt für 1000µ und 1A innerhalb 10ms einen Abfall von
10V an.
Das gilt aber nur für den Fall, das der Elko alleine den Strom liefert.
Hier ist ja noch der Gleichrichter dran, der "mitschiebt", von daher
dürfte er länger halten.
Und: der Abfall fängt bei der Spitzenspannung an, also deutlich über
12V. Oder?
Leider kann ich das nicht mehr überprüfen, aber ich hatte jahrelang ein
Autoradio mit einem 12V 18VA-Trafo und einem 78s12 laufen, da waren
2200µ dran, und selbst bei voller Lautstärke brummte da nix, trotz
deutlich über 1A Stromaufnahme.
Hätte es doch müssen, wenn die Versorgung da wirklich unter 3V oder so
eingebrochen wäre. Oder?
Anyways, 1000µ sind auf jeden Fall besser als 10n, da sind wir uns
hoffentlich einig.
Reell müsste man also 4700µ ansetzen, das sollte bei gut 15V
Spitzenspannung und 8V Reglereingang also für deutlich über 3A reichen.
1000µ immerhin für 700mA+ ;)
Dennoch würde man bei 1A schon an die 10W am Regler verbrennen, das wird
kein'...
Gast #6431922
Die Schaltung gibt wenn überhaupt etwa 1 mA ab, der RasbPi braucht 2 A.
Also Faktor 2000, ein kleines bisschen daneben.
Mit einem Optokoppler dazwischen werden daraus 0 mA.
So einen Troll kann man ruhig den MaWins überlassen.
Georg
#6431928
> 10V an.
Wirklich? Siehe Anhang. Einmal mit 1mF und 10mF. Die Quelle hat 18V Up,
~12V RMS.
Mit 1mF, 6,6V Ripple, Ladezeit 4ms, der Rest Entladezeit
mit 10mF, 0,85V Ripple, Ladezeit 3ms, der Rest Entladezeit
Man beachte die Spitzenströme der Quelle ;-)
Danke.
Ich sehe bei 1mF Entladung in 7ms auf gut über 9V, das ist noch lange
genug für den 7805.
Leider entlädst du in einen R, da ist der Strom natürlich scheiße, aber
selbst bei 9V gehen noch 750mA, effektiv deutlich mehr. Mit
gleichmäßiger 1A Last aus einem Spannungsregler ist 1000µ knapp, aber
machbar, tät ich sagen.
Oder misinterpretiere ich da was?
Jagutäh, das ist natürlich ein ganz anderes Problem.
#6432059
Trafo und Gleichrichter müssen den Elko aufpumpen und gleichzeitig die
Last
füttern. Aber nicht beides während der gesamten Halbwelle.
Führen wir den Begriff Stromflusswinkel ein.
"Je dicker der Elko, desto besser" ist eindeutig widerlegbar.
Ab einem bestimmten zu großen Kapazitätswert geht die Ausgangsspannung
sogar wieder zurück. Der Trafo ist mit dem Pendelstrom (Spitze) des
Elkos vollauf beschäftigt und schafft dann die Last nicht auch noch. Es
sei denn, der Trafo kann das ab. Kann ja noch den Versuch wiederholen.
ciao
gustav
Gast #6432207
Mike B. schrieb:
> 1000µF pro 1A Last als Richtwert, soweit mir bekannt ist
Das hängt von LAST ab.
Die Last bestimmt, wie weit sich der Kondensator zwischen den Halbwellen
entlädt. Und die minimale Eingangsspannung des Spannungsreglers legt
fest, wie weit die Spannung zwischen den Halbwellen absacken darf.
Jetzt kannst du 1 und 1 zusammen zählen. Dein komischer Richtwert hilft
dir da überhaupt nicht.
Der Kondensator bekommt die 50Hz gar nicht zu sehen ;-)
Gast #6432438
Bei kleinen (Karten-)Trafos gibt es einen Punkt, ab dem eine
Vergrößerung des Ladeelkos die Brummspannung nicht mehr verringert: Die
Dinger sind so hochohmig, dass sie mit dem Laden nicht mehr nachkommen.
Im realen Aufbau muß man erstmal begreifen, dass der Ladeelko garnicht
beliebig groß sein muss, weil die Längsregler das sehr gut bügeln, im
Datenblatt "Ripple Rejection".
Gast #6432596
Mei o mei...
Da hängt nicht "nur" der LT... Spannungsregler in der Simulation dran
als "Last", sondern auch ein 10 Ohm Widerstand am 5Volt Ausgang des
Reglers.
Macht ein halbes Ampere Laststrom, bei einem Vorwiderstand von 192
Kiloohm.
Na klar... nur weiter so.
Da nützt auch ein noch so grosser Ladeelko nichts und ein Trafo kommt
auch nirgends vor.
Kaufaufforderungen für'n ollen Pollin sein Steckernetzteil sind bei
Verständnisübungen des TO zu "Spice" oä. auch idiotisch.
Er will kein Netzteil kaufen, sondern übt sich in einer relativ
einfachen Aufgabe einer Schaltungssimulationssoftware.
Die Faustformel war der einzig konstruktive Beitrag, wurde aber von der
Meute einhellig zerfetzt.
Dem TO fehlt halt noch die "Erfahrung", daher nur 10 Nanofarad als
"Ladekondensator", aber muss man den Thread so ausarten lassen?
Circus maximus im alten Rom, die Löwen sind los...
Gast #6432604
Für den TO:
Zusammenfassung, für die Simu:
- für den gewünschten Laststrom "halbes Ampere bei 5 Volt" ist der
Vorwiderstand 192k viel zu gross.
- Praxis: Die 4 Dioden vom Typ 1N4148 vertragen gar kein halbes Ampere,
nimm 1N4007.
- Deine Speisewechselspannung muss für 230 Volt effektiv im
Oszillogrammbis plus 311 und minus 311 Volt reichen, nicht nur bis 230
Volt "höchster Punkt der Sinuswelle" Exakt: Die Scheitelspannung beträgt
das Wurzel aus zwo fache des Nennwertes.
Praxis: Die Last am Ausgang darf nie fehlen, die Spannung am Ladeelko
läuft dann auf die rund 311 Volt hoch, zerlegt diesen und den Regler.
Auch wenn Du in der Simu vor dem Regler trennst, läuft die
Gleichspannung am Ladeelko hoch (Ausgang der Brücke). Würdest Du dann in
der Praxis die Verbindung zum Eingang des LT1.... wieder herstellen,
wäre der sofort tot.
Daran siehst Du, warum sie Dir alle zum Netztrafo raten. Schläft nämlich
Dein angeschlossener MC (im Reset, abgestürzt, warum auch immer)und
"zieht" nicht genügend Laststrom,so läuft die Ladespannung wieder hoch.
Jetzt kannst Dunatürlich den Spannungsteiler vordem Gleichrichter
niederohmig machen, da darf dann der schwankende Laststrom nur einen
Bruchteil des Querstroms durch den Spannungsteiler "alleine" betragen.
Da hast Du sie, die "Heizung"... ;-)
Gast #6432608
Das Problem der viel zu hohen Netzspannung hast Du zwar von Anfang an
erkannt, daher der Teiler, Du hast ihn aber für "Leerlauf"
dimensioniert. Am Ausgang des LT hängt aber die Ersatzlast von 10 Ohm.
Die Simu rechnet also richtig. Ohne Last hättest Du "gerade so" Deine 5
Volt (mit Ladeelko statt der nur 10nF), aber nützen würde es Dir wenig.
Ein "Netzteil" nur für den Betrieb "ohne Last".
Gast #6432611
Wenn Du die Simu erproben willst, mach aus den 192k mal 10k, aus dem
unteren Teilerwiderstand 1k, der Ladekondensator vor dem Regler 1000
Mikrofarad, die Dioden ändern in 1N4007 (reichen auch 4001 falls immer
Last angeschlossen), als Lastwiderstand 100 Ohm. Alles ca., spiels mal
durch.
Und bete zur Strafe drei Vater unser, hehe...
Gast #6432620
> Mega-Noob?
Solche Beiträge sind in letzter Zeit schon fast die Regel.
Ist ja nicht schlimm, Trolle gabs schon immer.
Regelrecht beängstigend finde ich aber die Anzahl der Antworten. Habe
ich irgend was verpasst ? Ist kostenloses Maggi vom Himmel gefallen ,
was ihr euch alle reinzieht?
Gast #6432624
Wenn GND aufs Gehäuse gelegt wird und man kommt mit dem Finger dran,
fliegt der FI raus.
Wenn man keinen FI hat, fliegt die Seele (zum Schornstein) raus.
Gute Schaltung, die hier veröffentlicht wird. So ist das, wenn auch die
Mods zu viel Maggi trinken.
Gast #6432627
Einfach mal auf den Titel im allerersten Bild gucken:" Versuch mit
Festspannungsregler"
Learning by doing an einer Simulationssoftware. Gönnt ihm doch erste
Anfangserfolge: Gleichrichterdioden richtig herum eingezeichnet,
Schaltung "stimmt", wenn auch praxisfern, Simu "läuft", weil Syntax
richtig und komplett.
Wenn er nun lediglich an den Bauteilwerten spielt, bekommt er eine
"lauffähige", "erfolgreich simulierte Schaltung", die zwar immer noch
praxisfremd wäre, einem Studenten hingegen einen "Schein" für ein
"...erfolgreich absolviertes Praxisseminar" einbringen würde.
Gast #6433447
MaWin 3 schrieb:
> Ob das eine Ampere zu Röhrenzeiten, oder heute fließt, ist doch egal. Es
> ist und bleibt ein Ampere und deshalb hat aus meiner Sicht die
> Daumenregel immer noch volle Gültigkeitskraft.
Mit Verlaub: Was für ein Schwachsinn. :)
Natürlich stimmt Deine Aussage rein auf die Irrelevanz der Last(-Art)
bezogen schon... aber Kleinspannungs- Röhren waren reine Exoten -
das Gros aller Typen verlangte eher hunderte (kleine / mittlere P_aus)
bis tausende (damit gehen mit alten, dicken Russinnen mehrstellige kW)
Volt Anodenspannung.
Nun rate mal, wieso dabei XXV Brummspannung wurscht waren, jedoch
ein Linearregler @ 5VDCout dann sehr viel höhere P_tot packen müßte.
Tja, weil eben - und das mehr als nur etwas offensichtlich, vielmehr
völlig glasklar - nicht "dasselbe ist", was Du verglichen hattest.
Bitte immer erst Gehirn hochfahren, bevor man zu denken versucht.
Und letzteres bitte auch nicht überstürzen - das wird schon! Jeder
(jeder mow gesunde)kann seine Murmel
Ok: U_Brumm berechnet sich für niedrigere und höhere Railspannung iden-
tisch. Auch wenn "kontraintuitiv" - für solch moderne Philosophen. Ja,
vielleicht gleich wieder ein neuer Grund: Aussagen anderer User ab
ins Kleinhirn, herummarschieren lassen, bis - diverse Wörter addierend
- ein "Post" (nein, kein BEITRAG) irgendwie sogar halbwegs vernünftig
klingend hinformuliert werden kann.
Aber aus fachlich leerem Gehirn kommt kein fachlich korrekter Post -
egal, ob er (für den Verfasser wenigstens - ich versuche hier gerade,
die Motive zu ergründen...) "gut klingt", da Fachbegriffe enthaltend.
Dann noch ("die Krönung") diesen Nick benutzen... "hirnschamlos"? :)
Immerhin eine neue Klasse von irre, sich als fachlich völlige Niete
MaWin(1.5) nennen (als "Nicht-Vogel" mit Federn schmücken) zu wollen.
Oder Du bist ein Vogel - wenn auch ein relativ komischer - und
willst MaWin(orig.) so sehr, so unbedingt triezen, daß Dir völlig
egal ist, (als verantwortungsbewußter Fachmann / Ratgeber solltest
Du jetzt weinend zusammenbrechen!), dem noch unwissenden Leseranteil
mit Deiner "Kreation" iwelche falschen Kabel im Kopf zu verlegen???
Aber, so oder so: Sei besser still jetzt. Sonst entwickeln noch ein
paar Leute außer_mir zügig anwachsenden Drang, Dich zu triezen...
