IO Problematik
OP #6431787
Hallo zusammen
Ich habe folgende Problemstellung:
Ich habe einen Mikrocontroller. Dieser ist nur 3.3V kompatibel und nicht
5V tolerant.
Jetzt möchte ich für Steuerungsaufgaben jeweils 8 externe Outputs und 8
externe Inputs realisieren.
Diese I/O's sollen, gesteuert über den uC, entweder auf einem 1.8V,
einem 3.3V oder einem 5V Pegel funktionieren. Hier fängt das Problem
leider an.
Voltage transceiver bzw. Pegelwandler funktionieren i.d.R. nur von
großer nach kleiner Spannung. Ich bin aber mit meinem uC mit 3.3 V in
der Mitte.
Über npn-Transistoren würde es auch noch gehen. Jedoch brauche ich dann
pro Eingang 2 npn-Transistoren sprich 32 Stück insgesamt :(
Gibe es hier jemanden, der einmal ein identisches Problem gelöst hat
oder eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Gast #6431837
Ich habe schon kommerzielle Geräte gesehen, die die
Pegelwandlung ganz einfach per FPGA-IO gelöst haben.
Das setzt natürlich voraus, das entweder alle Signale
zumindest gleiche Pegel haben, oder der FPGA genug
IO-Spannungsschienen hat.
Klassisch würde man wohl entsprechend viele Komparatoren
nehmen, und die Referenzspannung per CMOS-Analogswitch
umschalten.
Gast #6431851
> leider an.
Es ist aber nur unzureichend beschrieben.
Es gibt keine allgemeingültigen "I/O"s. Und dann auch noch welche, die
mit 3 verschiedenen Pegeln laufen sollen.
Es gibt nur konkrete Anforderungen  Aufgaben  Pegel / Frequenzen.
Hast du schon etwas konkretes?
Beispiel.
Ein binäres Eingangs-Signal, dass zwischen 0 und diesen Spannungen
wechselt, lässt sich in den meisten Fällen mit einem Widerstand perfekt
anpassen.
#6431875
Einfach.
Auch einfach.
> leider an.
Nö.
Unsinn! Es gibt Dutzende, moderne Pegelwandler, die auch von kleiner
nach großer Spannung übersetzen können, teilweise sogar variabel
(konfigurierbar). Und da du nur unidirektionale Signale hast, wird es
noch einfacher!
Vergiss es. Das wird nur planloses Gebastel, mit einem DEUTLICH
schlechteren Ergebnis!
> oder eine Idee?
https://www.ti.com/logic-circuit/voltage-level-translation/unidirectional-voltage-translation/products.html
#6432058
> leider an.
...This allows for universal low-voltage
bidirectional translation between any of the 1.8-V,
2.5-V, 3.3-V, and 5.5-V voltage nodes...
https://www.ti.com/product/SN74LVC8T245
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245.pdf?ts=1602080169785&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74LVC8T245
mfg klaus
