LTspice und LM311
OP #6434567
ich sammle erste Erfahrungen mit LTspice. Ich habe mir das Modell für
LM311 runtergeladen und eingefügt. Danach habe ich angefangen, mit den
Spannungen und dem Ausgang rumzuspielen. Ich habe eine Spannung am nicht
invertierten Eingang, die von 24 V nach 10s auf 12 V bei 20s sinkt. Die
Referenzspannung am invertierten Eingang habe ich am Anfang über eine
separate Quelle simuliert. Später habe diese von der Hauptversorgung mit
einem Spannungsteiler abgezweigt. Allerdings soll die Referenzspannung
nicht mit sinken. Ich habe deshalb ein Kondensator und eine Diode
eingebaut, um eine feste Referenzspannung zu habe.
Meine Idee war, dass der Kondensator am Anfang auf die Spannung nach dem
R3 auf 17 V aufgeladen wird und anschließend diese Spannung hält, weil
die Diode verhindert, dass er sich entlädt. Es sollte also eine Spannung
von 17 V anliegen. Allerdings liegt, wenn ich es messe, eine Spannung
von über 24 V an. Dies verwundert mich sehr. Sobald ich die Diode
rausnehme, ist alles "normal", wie ich es erwartet habe. Anbei schicke
ich Bilder von den Verläufen. Vielleicht kann mir jemand erklären, wie
man auf die gemessene Spannung von über 24 V kommt.
Viele liebe Grüße,
Karlo
Gast #6434648
Der Simulator berechnet zuerst einen Arbeitspunkt (Startwert zur
Simulation), d. h., alle Kondensatoren sind auf einen Wert geladen, den
sie angenommen hätten, wenn die die Betriebsspannung (unendliche) lange
Zeit vor dem Start der Simulation angelegt worden wäre. Also praktisch
die Spannung, die an den (vorgesehenen) Anschlusspunkten des
Kondensators anliegen würde, wenn der nicht vorhanden wäre. Nun kommt
aber ein Strom aus dem LM311-Eingangang, der für den hohen Startwert
sorgt.
Abhilfe: Den initialen Startwert von C1 auf 0V setzen. Wie das in
LTSpice geht, weiß ich allerdings nicht - aber es ist ein einfacher
Parameter.
#6434663
Muss man eigentlich nicht. LTSpice kommt mit einem Modell des RH111. Das
ist ein LM111 für Weltraum-Anwendungen ("Radiation Hardened"). Der LM111
wiederum ist ein besserer LM311. Für einfache Experimente in LTSpice
sind die Unterschiede zwischen RH111, LM111 und LM311 ziemlich egal.
Gast #6434673
Dann kann er ja mal den runtergeladenen LM311 mit dem vorhandenen RH111
vergleichen und das Ergebnis dann hier posten. Ich bin gespannt.
Gast #6434883
> Parameter.
Ctrl-RMB auf den Kondensator, dann in die Zeile 'Value2' den Wert 'ic=0'
eintragen (heißt: 'initial condition', Anfangswert für die
Kondensatorspannung soll 0V sein), evtl. noch das x in der Spalte 'Vis'
aktivieren, so dass man die Modifikation auch sieht. Siehe Anhang.
OP #6435009
Vielen Dank für eure schnellen antworten und Tipps :)
> sorgt.
Mir war nicht bewusst, dass ein Strom aus dem Eingang des Komparators
kommt. Wie kommt es zu diesem Zustand?
Was würdest du den gerne genau verglichen haben wollen?
Otto schrieb:
> Und wo genau befindet sich in deiner Schaltung die Spannungsquelle V+?
Ah, die habe ich vergessen mit rauf zu nehmen. Die befindet sich dort
auch und ist eine separate Quelle, welche die Versorgung gewährleisten
soll. Allerdings fällt mir gerade auf, dass nach Datenblatt ich diese
mindestens auf 5 V packen sollte und nicht wie gerade auf 3,5 V.
Gast #6435015
Weist du, wie Transistoren funktionieren? Wenn ja, siehst du den Grund,
wenn du dir die Innenschaltung in einem der PDF-Files (z.B.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/lm311.pdf) ansiehst.
Wenn nicht - dann soll's jemand anderes erklären.
#6435136
OP #6437448
Vielen Dank noch mal für eure zahlreichen Antworten. Es funktioniert
jetzt und die Quellen werden mir bestimmt auch in Zukunft weiter helfen.
Ja, dass Grundprinzip von Transistoren ist mir bekannt. Allerdings habe
ich mich noch nicht mit einer so großen Schaltung wie hier
auseinandergesetzt. Wäre sehr dankbar, falls jemand noch mal dazu mir
eine kleine Erklärung liefert.
Ich habe noch eine kurze Frage, weil ich, wenn ich dies simuliert habe,
es auch gerne ausprobieren und die Schaltung mal aufbauen möchte. Sollte
man hier auch eine Hysterese vorsehen um mit oszillieren oder rauschen
klar zu kommen oder ist es eher unwahrscheinlich, das dies hier
auftritt?
Das System sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich möchte das ganze mit
einem Akku versorgen und einen Spannungswandler nutzen, der dann die 3.3
V Versorgung liefern soll.
Gast #6437528
Mich nerven diese Zeichnungen, die man Schaltbild nennt, die aber
letztlich nach meiner Meinung nur aufgehübschte Netzlisten sind und von
Menschen nur etwas besser als reine Netzlisten lesbar sind.
Hier: Ein IC, dessen Funktion und Anschlüsse zum Verständnis der
Schaltung offensichtlich irrelevant sind - oder warum gibt's nur
Pinnummern?
Schlimmer: Die LM/LP311 habe 8 Anschlüsse. Hier sind 6 gezeichnet. Ich
habe kein 6-poliges gesehen, zumindest nicht auf Anhieb - also darf ich
jetzt noch weiter forschen oder raten, was da wo angeschlossen ist.
Warum muss ich das?  Weil keine Spannungsversorgung des ICs
eingezeichnet ist. Und ohne Spannungsversorgung funktioniert das nicht.
Sollte Pin 3 VDD sein, funktioniert sie auch nicht, denn der Common-Mode
Input Range würde weit überschritten, es würden zumindest erhebliche
Ströme in die Eingänge fließen, was zumindest an V(n002) zu erkennen
wäre. Oder das Simulationsmodell ist falsch.
OP #6437636
> Pinnummern?
Ja, da hast du natürlich recht. Ich habe die Funktion von LTspice
genutzt, die mir ein Bauteil erstellt hat und nicht daran gedacht. Das
tut mit leid.
Dies ist die Belegung.
* CONNECTIONS:   NON-INVERTING INPUT
*                | INVERTING INPUT
*                | | POSITIVE POWER SUPPLY
*                | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
*                | | | | OPEN COLLECTOR OUTPUT
*                | | | | | OUTPUT GROUND
.SUBCKT LP311    1 2 3 4 5 6
Balnace und BAL/STRB sind nicht dabei in dem Modell für das Bauteil.
Gast #6437673
Das Modell ist ziemlich lausig.
* LP311 VOLTAGE COMPARATOR "MACROMODEL" SUBCIRCUIT
* CREATED USING PARTS VERSION 4.03 ON 03/09/90 AT 11:14
* REV (N/A)
*                | INVERTING INPUT
  F1    9  3 V1 1
  IEE   3  7 DC 100.0E-6
  VI1  21  1 DC .45
  VI2  22  2 DC .45
  Q1    9 21  7 QIN
  Q2    8 22  7 QIN
  Q3    9  8  4 QMO
  Q4    8  8  4 QMI
.MODEL QIN PNP(IS=800.0E-18 BF=3.333E3)
.MODEL QMI NPN(IS=800.0E-18 BF=1002)
.MODEL QMO NPN(IS=800.0E-18 BF=1000 CJC=1E-15 TR=745.3E-9)
  E1   10  6  9  4  1
  V1   10 11 DC 0
  Q5    5 11  6 QOC
.MODEL QOC NPN(IS=800.0E-18 BF=10.35E3 CJC=1E-15 TF=10.38E-12
TR=503.0E-9)
  DP    4  3 DX
  RP 3  4 600E3
.MODEL DX  D(IS=800.0E-18)
.ENDS
OP #6437689
> * REV (N/A)
> *                | INVERTING INPUT
>   F1    9  3 V1 1
>   IEE   3  7 DC 100.0E-6
>   VI1  21  1 DC .45
>   VI2  22  2 DC .45
>   Q1    9 21  7 QIN
>   Q2    8 22  7 QIN
>   Q3    9  8  4 QMO
>   Q4    8  8  4 QMI
> .ENDS
Ja, genau dies ist das Modell, was ich genutzt habe. Gibt es bessere?
Wenn ja, wo bekommt man sie her?
#6437705
Vor allem daran denken was TI im DaBla schreibt:
Input muß für einwandfreie Funktion (über den gesamten
Temperaturbereich) 2V KLEINER als v+ sein. Bei Raumtemperatur genügt
1.5V kleiner.
Das ist zumindest bei der PWL verletzt.
Also (Eingangs-) Spannungsteiler vorsehen oder V+ höher wählen
OP #6437750
> 1.5V kleiner.
Oh ja, stimmt. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Danke für den
Hinweis. Ich wollte es mit 3.3 V betreiben, damit ich dies direkt als
ein High oder Low an meinem mC anschließen kann und mitbekomme.
Würdest du mir eher empfehlen V+ zu erhöhen und einen
Spannungsteiler/wandler dahinter zu packen oder die Eingangsspannung mit
einem Spannugsteiler zu verkleinern?
hinz schrieb:
> https://www.mikrocontroller.net/attachment/475652/Schematic_LM311.PNG
Bedeutet dies, dass du mir empfehlen würdest, die Schaltung nachzubauen?
Wie viel besser würde mein Modell denn dadurch werden?
#6437793
Kommt auf die Genauigkeit an die Du anstrebst. Rechne doch mal selbst:
Der 311 hat max 15mV offset und ca. 500nA Offsetstrom.
Ein Spannungsteiler an den Eingängen skaliert die Ofsetspannung
entsprechend, somit wird deine Abschaltschwelle entsprechend ungenauer.
Die Offsetströme entsprechend den Widerstandswerten als weiterer Fehler
in der geplanten Abschaltung.
3.3V +-5% V+, macht ca. 1.25V max an dne Eingängen.
D.h. Spannungsteiler 20:1 nötig für ca. 24V U_in, mit entsprechend
20x15mV max Fehlerspannungs Offset.
Dazu: Ein 1 MOhm Teiler macht dann 500nA x 1M  noch bis zu 500mV.
Ein 1K     Teiler, 500uV
Daher Spannungsteiler so niederohmig wie möglich es Deine Anwendung
zuläßt.
Der Temperaturbereich in dem Du das betreibst macht ggfs. weitere
spürbare Fehler, sieh DaBla
Gast #6437830
hinz schrieb:
> Ob sich der Aufwand lohnt hängt vom Einsatzzweck ab.
Oben kam von Hannes J.
Ich würde halt den nehmen. Für diese Aufgaben wird das vollkommen
reichen.
Letztlich ging es doch um die Anfangsbedingungen bei LTSpice, das mit
geladenem Kondensator startete. Das tut es genauso mit dem RH111.
Aber auch wenn das Modell gut ist: es ist nur ein Modell eines typischen
Vertreters. Am realen Aufbau wird man immer Abweichungen feststellen
müssen, dessen muss man sich bewusst sein.
#6438109
hinz schrieb:
> Karlo M. schrieb:
>> kennst du eine gute Quelle, an der ich mich
>> orientieren könnte?
An welchen Parametern orientierte man sich hier fuer die einzelnen
Transistoren (die sicherlich in den einzelnen Stufen auch nach anderen
Gesichtspunkten ausgelegt sind) und Z-Dioden, wenn man tatsaechlich ein
eigenes Modell machen wollen wuerde?
Gast #6438121
Wei N. schrieb:
> hinz schrieb:
>>> orientieren könnte?
Ich würde in anderen Modellen für ähnliche Chips aus der gleichen Zeit
nachsehen.
Gast #6438606
Mein Tip: Versuche mal das Modell vom LM324 (bzw LM358, wenn ich mich
nicht irre). Ich gehe davon aus, dass das nicht so primitiv vereinfacht
ist und, im Gegensatz zum LM311, in deiner Simulation sinnvolle
Ergebnisse bzgl. Versorgungsspannungsverhalten und
Eingangsgleichtaktbereich zeigt. Die dynamischen Eigenschaften
(Geschwindigkeit spielen bei dir keine Rolle), der Ausgang ist nicht ein
Transistor, sondern Gegentakt zwischen VCC und VEE, so dass der Pullup
entfallen kann - aber dann natürlich ein 24 V-Signal liefert.
#6438892
Ach, immer dieser Drang nach hoch präzisem Simulieren ... Am besten dann
noch Bauteilewerte auf vier Stellen hinter dem Komma und Zeiten auf
Pikosekunden genau optimieren weil die Simulation damit super läuft.
Dann real aufbauen und sich wundern das nichts läuft.
Jetzt mal etwas Realität:
An dem Modell muss man sich nicht abarbeiten. Das Modell ist gut genug.
Ein LM311 ist kein Präzisionsbaustein. Der kommt mit hohen Toleranzen,
da reicht ein einfaches Modell.
Ein besseres Modell hätte auch nicht dazu geführt die Hauptprobleme der
simulierten Schaltung zu erkennen. Oben wurde es ja schon diskutiert:
Empfohlene Mindestbetriebsspannung 3,5V, empfohlene maximale
Eingangsspannung 1,5V drunter. Im Gegensatz dazu eine Simulation mit
3,3V Betriebsspannung und 24V Eingangsspannung.
Wir sind also komplett im Spice-Wunderland, ganz ohne dass das einfache
Modell daran irgend eine Schuld hat. Denn komplexere LM311 Modelle (das
vom RH111 ist etwas komplexere, LT1011 auch) geben ebenfalls einen
feuchten Kehricht um zulässige Betriebsparameter. Wie hunderttausend
andere Spice-Modelle. Spice simuliert so etwas dann gnadenlos durch.
Statt sich daran abzuarbeiten dass das Modell nicht hoch präzise ist
einfach mal ins Datenblatt schauen.
Gast #6439095
Andrew T. schrieb:
>> Schlechte Idee, das ist ein Opamp, der LM311 ist ein Komparator.
> und dazu einer mit Open Collector Output.
> Der LM324 ist  da deutlich anders.
Das weiß ich (natürlich). Das mit dem anderen Ausgang habe ich
geschrieben, ebenso, dass ein Komparator schneller ist. Aber die
Simulationsergebnisse dürften wesentlich sinnvoller sein als mit diesem
LM311 Modell und der Praxis sehr nahe kommen - und darum ging es.
