Welche Antenne für 150K-30MHZ HF Upconverter?
Gast #6436187
Ich habe diesen Upconverter (NE602):
https://www.ebay.de/itm/150K-30MHZ-HF-Upconverter-For-RTL2383U-SDR-Receiver-Aluminum-Case-WQR-xm/184399684675
Welche einfache Antenne ist für diesen Bereich für den Angang geeignet?
Insbesondere interessieren mich der 7 MHz und der 14 MHz Bereich.
Da es nur um Empfang geht, schlage ich mal die Miniwhip vor:
http://www.pa3fwm.nl/projects/miniwhip/
Pieter-Tjerk hat noch mehr Informationen über die Antenne auf seiner
Webseite. Wichtig: Montage außerhalb des menschgemachten E-Feld
Störnebels, zum Beispiel auf einem Zaunpfahl im Garten. Gute Erdung
direkt unter der Antenne ist erforderlich.
Wenn Du mehr Platz hast, dann geht auch eine Drahtantenne, zum Beispiel
im FD3 oder FD4 Stil.
Die Empfängerlösung RTL2832 plus einfacher Upconverter hat nur eine
geringe Großsignalfestigkeit. Also nicht zuviel erwarten. Wenn irgendwie
möglich auf Aktivantennen verzichten und eine Drahtantenne bauen. Z.B.
Litze 1,5 mm² von Dachgeschossfenster zu Baum aufhängen. Den Draht aber
nicht direkt an den Baum binden sondern mit etwas Abstand zu den Zweigen
über Kunstfaserseil befestigen. Die Litze kann man schnell wieder
einrollen. Da nur empfangen wird erstmal auf eine besondere Anpassung
verzichten. Ev. einen BALUN 9:1 verwenden.
Bei höheren Ansprüchen wird ein vernünftiger trennscharfer Empfänger mit
Vorselektion fällig.
Grüße von petawatt
Sehr zu empfehlen ist eine abstimmbare magnetische Loop-Antenne.
Ziemlich einfach aufbaubar. Man benötigt aber einen guten
Drehkondensator.
https://www.youtube.com/watch?v=AmCoB_q-akA
https://www.youtube.com/watch?v=Iz9XUjAM-3E
Elektrische Störfelder werden so gut wie nicht empfangen, deshalb eine
super Stadtantenne.
Loopantenne besitzen bei tieferen Frequenzen eine gute Richtwirkung. Bei
höheren Frequenzen fehlt die Richtwirkung, dafür kann man aber immer
noch niederfrequente Störer ausblenden, indem man die Loop dreht.
Auch zu empfehlen ist ein Signalabschwächer vor dem Eingang. z.B. ein
100-Ohm-Poti in reverse angeschlossen. Dann funktioniert auch ein
Wohnungslangdraht ganz gut, weil man die Störungen meist rausregeln
kann.
Diese aktive Breitband-KW-Loopantenne soll auch sehr brauchbar sein,
habe sie aber selber noch nicht getestet:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/334874/HF_Active_Loop_Antenna.pdf
Man kann auch eine abstimmbare Langdrahtantenne bauen, funktioniert
ähnlich wie eine abstimmbare Loopantenne. Nur statt der Loop ein
bewickelter Übertrager. primär wird die Antenne an eine geeignete
Anzapfung abgeschlossen, diese Wicklung ist nur mit Masse verbunden. Die
Sekundärwicklung bildet die Loop nach und ist mit dem Drehko und
einseitig mit Masse verbunden. Eine Anzapfung an der Sekundärwicklung
koppelt auf 50 Ohm aus.
Diese Antenne verringert ebenfalls Prasselstörungen, hat aber keine
Richtwirkung.
Der NE602 und sein Kumpel NE612 sind gutmütige und vielseitige
Bastelmischer. Wenn man die schaltungstechnisch ordentlich behandelt,
bringen sie für den geringen Aufwand ordentliche Ergebnisse.
Mich interessiert vor allem, ob das eigentliche SDR vom NE602 die volle
vorverstärkte HF-Dosis abbekommt oder ob da ein Dämpfungsglied
zwischengeschaltet ist. Die Art der Lastanpassung von 3k auf 50 Ohm
würde mich auch interessieren. Und ob symmetrisch ausgekoppelt wird zur
besseren Trägerunterdrückung (was ich hoffe).
Was können der IAM81008 und der RF2411 besser als der NE602?
Wenn du die hier schon in den Raum wirfst, dann wäre eine Begründung
sinnvoll.
