Max3232 Lowside wegen Leckstrom
Gast #6437399
Hallo liebes Forum,
für eine Anwendung mit niedrigem Ruhestrom, würde ich gerne einem
Max3232 die Masse mit einem n-Mosfet auftrennen. Eine Lowsideschaltung
also.
Hintergrund ist der, dass aus dem 3,3V UART-Gerät (eine
Funkschnittetslle) ein Leckstrom in den Max3232 fließt, den ich gerne
vermeiden möchte. Der Strom fließt auch wenn der Max3232 Spannungsfrei
ist, das UART-Gerät muss eingeschaltet bleiben, sendet aber nichts ...
also hab ich zum Testen mal händisch die Masse vom Max3232
schaltungsteil abgestöpselt. DerLeckstrom verschwidet dadurch natürlich,
aber ich frage mich nun, ob es wirklich eine gute Idee ist einen
n-Mosfet zwischen Masse und den MAX3232 zu schalten. Verschiebe ich mit
damit nicht die Pegel um ein kleines Stück nach oben? Was ist mit der
Signalform, leidet die nicht, wenn die Signale noch "durch den Mosfet
müssen", bevor sie "Masse erreichen"?
Wer hat da Erfahrungen und kann mir sagen ob das so machbar ist?
LG
Duddi
Duddi schrieb:
> Hallo liebes Forum,
> also.
Ganz schlechte Idee!
> vermeiden möchte.
Das geht auch anders. Wo fließte denn dein Leckstrom rein? Das kann ja
eigentlich nur das TX Pin (Eingang) sein.
Logisch, weil dann der MAX2323 parasitär über die Schutzdioden vom
Eingang des TX-Pins versorgt wird. Siehe Pegelwandler
Meistens nicht.
> Verschiebe ich mit
Nein, aber das Problem ist u.a. daß dein MAX2323, der ja noch an einem
Kabel hängt, nun keinen harten Massebezug hat. Die Masseströme fließen
jetzt undefiniert durch diverse Dioden diverser IOs. Das ist nicht gut.
Mach es richtig. Nimm ein Schaltung, welche VCC vom MAX3232 abschaltet
und das TX-Pin isoliert. Das geht am einfachsten mit einer Diode und
einem Pull-Up Widerstand. Siehe Anhang.
Hallo Falk,
vielen Dank für deine Antwort. Der Leckstrom kommt tatsächlich aus dem
TX-Pin des UART-Geräts. Die Spannungsversorgung des Max3232 ist im
Lowpower-Zustand ausgeschaltet. Da kommen auch nur "0V" an (Die Spannung
für den 3,3V-LDO, welcher den MAx3232 versorgt wird ausgeschaltet). Dann
kann ich auf den p-Mosfet verzichten oder?
Den Kunstgriff mit der Schottkydiode verstehe ich leider nicht ganz.
Dass sie einen Stromfluss in den TX_IN des Max3232 verhindern kann ist
klar, aber wird dann nicht auch das Signal blockiert, wenn ich es
brauche? Oder ist es so, dass der Pullup mir das Signal hochzieht
(logische NULL) und wenn das UART-Gerät eine 1 sendet, die leitung auf
GND gezogen wird, der strom vorwärts durch die Ddioden kann und das eine
logische EINS ergibt? hmm.....
LG
Duddi
Duddi schrieb:
> Hallo Falk,
Ja.
> oder?
> brauche?
Nein.
Genau so. Aktiv über die Diode auf LOW ziehen, passiv über den
Widerstand auf HIGH. Quasi wie Open Kollektor, hier nur mittels Diode.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Sämtliche Daten im Datenblatt beziehen sich auf diese Masse. Wenn du sie
auftrennst, welchen Pegel hat dann der Massepin des MAX und wie sehen
die Bezüge zu diesem unbekannten Pegel aus?
Ja. Soweit passt das.
> die leitung auf GND gezogen wird, der strom vorwärts durch die Ddioden kann
Ja.
Nur an den logischen 0 und 1 musst du noch arbeiten.
Denn eine logische 0 sind 0V auf der µC-Seite und
"irgendwasgrößerals+3V" auf der RS232-Seite. Und eine logische 1 sind 5V
am µC und "irgendwaskleinerals-3V" auf dem RS232.
Allerdings würde ich hier wegen des hohen Leckstroms keine Schottkydiode
nehmen, sondern eine mit niedrigem Leckstrom wie z.B. die BAS45.
Und den Pullup kann man auch direkt an einen µC-Pin anschließen.
für die SMD-Bauteilsuchenden: Die BAS70WS hat auch einen
Rückwärtsleckstrom von nur 100nA und ist in SOD-323 verfügbar.
Vorwärtsspannung sind wie bei BAS45 Vf=1V. Sie hält zwar insgesamt
weniger aus, aber das spielt hier ja kene Rolle.
LG
Duddi
Hallo nochmals,
dank eines Pullups an der RX-Leitung hab ich noch mehr Leckstrom. Den
würde ich auch gerne einsparen.
Ich versuch mal zu beschreiben, wie ich mir das gedacht hab: Das
UART-Gerät bleibt die ganze Zeit an und hat eine eigene Stromversorgung
(3.3V_2). Die Stromversorgung des Max3232 (3.3V_1) wird abgeschaltet.
Der n-Mosfet sperrt, wenn er nicht die 3,3V am Gate hat, Leckstrom ist
unterbrochen. Wenn der Mosfet die 3,3V am Gate hat, macht er auf und der
Max3232 (der ja auch erst dann an ist) kann den RX-Pin des UART-Geräts
durch den Mosfet hindurch auf Masse ziehen. Kann das so funktionieren,
wie auf dem Bild dargestellt?
LG
Duddi
Noch eine Zusatzinfo:
der 10k Pullup an der RX-Leitung ist in Wirklichkeit ein 5,6k Widerstand
... hab beim Kopieren geschlampert ;)
Der Leckstrom ist so ca. 50uA und damit errechnet sich der
Eingangswiderstand vom Max3232 zu ca 65k. Im DS steht 300 Ohm bis 10M
Ohm ... was da nun zutrifft -wenn er unbestromt ist- weiß ich leider
nicht. Warum diese Spanne so breit angegeben ist, würde mich aber sehr
interessieren, falls das jemand weiß.
LG
Duddi
Die ICs der 74AUP-Familie schalten ihre Ausgänge ab, wenn man die
Versorgung wegnimmt. Rückwärts fließen dann max. 0.6uA in den Ausgang.
Der Eingangsstrom ist noch kleiner.
Der 74AUP2G17GW (bzw. SN74AUP2G17DCK) ist ein 2-fach
Buffer/Schmitt-Trigger: einer für RX, einer für TX und VCC = 3.3V_1. Der
kommt im TSSOP-Gehäuse mit 6 Pins, ist also kleiner als ein BSS138. Zum
Ausgleich braucht er kein Hühnerfutter.
