1 ADC, LVDS auf zwei Bänke verteilen
OP #6441822
ich verwende einen ADC, AD7960 der LVDS Ein- und Ausgänge besitzt.
Um am FPGA LVDS ausgeben zu können (Artix7 HR Bänke) muss ich VCCO auf
2,5 V stellen. Allerdings ist es in meinem Design so, dass die Bank die
ich noch zur Verfügung habe keinen Takteingang hat.
Jetzt habe ich den DCO Ausgang des ADCs (echo Clock) einfach ein einen
normalen FPGA Eingang angeschlossen. Gut, ich musste
set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets
ADC_7960/AD7960_DCOp_0]
setzen, aber es funktioniert fehlerfrei.
Jetzt sitze ich am nächsten Layout und habe ein paar Fragen dazu:
1. Welchen Nachteil hat das, wenn ich einen Takt nicht an einen
Takteingang anschließe? Bisher musste ich nur die Constraint setzen und
es passte, aber das kann ja nicht alles sein.
2. Mir bleiben die Optionen:
a) FPGA Ausgänge Richtung ADC, CNV und SCK, an die 2,5 V Bank
anschließen und die FPGA Eingänge vom ADC, Data und DCO, an eine 3,3 V
Bank anschließen, und extern terminieren und eben DCO an einen
Takteingang anschließen.
b) So wie gehabt alles an die 2,5 V Bank hängen und mit dem Constraint
leben.
c) Ich brauche mal wieder einen galvanisch getrennten ADC. Das geht auch
mit LVDS, aber ich könnte natürlich auch gleich CMOS -> LVDS und LVDS ->
CMOS wandeln. Dann könnte ich alle IOs zwischen FPGA und ADC an die 3,3
V Bank hängen. DCO an einen Takteingang. Aber ich hätte dann eben diese
Wandler dazwischen. Nachteil ist, dass die Digitalisolatoren für CMOS
wie der Si866x deutlich langsamer sind wie LVDS Isolatoren.
Ich tendiere also zu Lösung b) aus Bequemlichkeit. Die Frage an der
Stelle ist:
Welche Nachteile hätte Lösung a) das auf zwei Bänke aufzuteilen? Macht
das Probleme?
Vielen Dank!
Der Takt wandert erst eine Weile durch den FPGA bis er auf die
dedizierte Taktleitung im FPGA hüpfen kann. Das hat wesentlich mehr Skew
(ggf. auch temperaturabhängig) und man holt sicher mehr Jitter ein. Das
ist aber für viele Anwendungen gar nicht so schlimm.
Ich hatte das auch schon mal ungewollt, weil im Layout man nicht
aufgepasst hat :)
2a) Was ist daran problematisch? LVDS bleibt unabhängig von der
Bankspannung. Kann man eigentlich auch DC verbinden. Man darf nur nicht
ausversehen LVCMOS einstellen >:)
2b) Geht auch, wenn die Timing-Analyse passt und der Takt nicht
ultra-sauber sein muss.
2c) galvanische Trennung sollte man separat diskutieren. Zwischen 2a)
und 2c) liegt noch die AC-Kopplung.
> Stelle ist:
> das Probleme?
Ob der Skew deterministisch bleibt wäre für mich hier die Hauptfrage.
OP
Gut, damit kann ich leben. Und es handelt sich auch nicht um CNV das zum
ADC geht, das sollte jitterfrei bleiben, sondern nur um den Auslesetakt.
Naja, nur mit VCCO = 2,5 V kann eine HR Bank LVDS ausgeben und als
Eingang intern terminieren.
AC-Kopplung reicht nicht, ich muss wirklich die Massen trennen. Es geht
um mehrere Detektoren und ADCs, wenn ich das mit einer Masse mache, dann
habe ich mehrere Meter (!) Schleife und fange mir alles Mögliche ein.
Transformator habe ich schon probiert, aber da leidet das Signal zu
sehr, ich brauche doch eine recht hohe Auflösung.
dann wäre ein LVDS iCoupler wie ADN465[0-6] vielleicht noch dazu
hilfreich. 600M oder 1.1G sollte doch ausreichen?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
