Board mit iCE40 und SDRAM
OP #6445142
Moin allesamt,
ich bin auf der Suche nach einem Dev-Board mit iCE40 und SDRAM. Genauer
gesagt:
* der FPGA soll komplett mit Open-Source-Tools synthetisierbar und
programmierbar sein. Soweit ich weiß, trifft das aktuell nur auf iCE40
zu.
* es soll viel RAM auf dem Board sein, in einer Größenordnung, wie man
ihn nur bei SDRAM und nicht bei SRAM findet. Wenn möglich, DDR-SDRAM.
Randbedingungen:
* die Open-Source-Toolchain ist ein "muss" im Sinne dieser Frage, da ich
ansonsten zig Boards zur Auswahl hätte und nicht fragen müsste.
* Boards mit 8 MBit SRAM habe ich gefunden, aber das ist mir zuwenig. 8
MByte sollten es minimum sein.
* das Interface zum SDRAM direkt in Verilog (ohne MIG o.ä.) zu bauen ist
kein Problem, das habe ich schonmal gemacht.
Vielen Dank vorab.
OP
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Die Unterstützung für Xilinx 7 ist laut deren Website sehr rudimentär.
Außerdem gibt es glaube ich noch keine Abschätzung, ob man da rechtlich
eine Chance gegen Xilinx hat bzw. wie deren Haltung zu dem Projekt ist.
Bei Lattice ist zumindest von IceStorm bekannt, dass es geduldet wird.
Die ECP5-Unterstützung sieht aber interessant aus. Da gibt es zwar auch
noch Lücken in der Unterstützung von FPGA-Features, aber z.B. DDR-I/O
wird angeblich schon unterstützt. Das könnte also klappen.
Wenn doch noch jemand ein entsprechendes ICE40-Board findet, immer her
damit :)
Nicht ganz die gewünschten 8 MByte SDRAM, sondern nur 2, dafür aber
hübsch billig:
Colorlight 5A-75B
https://github.com/q3k/chubby75/tree/master/5a-75b
Gibt es für etwa 20 EUR inkl. Versand bei Aliexpress.
Man braucht noch ein JTAG-Interface, z.B. einen mit FTDI, und wenn man
Inputs möchte, muss man die installierten Levelshifter runterlöten. Ist
aber nen nettes Board zu spielen. Der ECP5 ist deutlich mächtiger als
die ice40 und genauso problemlos mit yosys+nextpnr zu verwenden.
OP
Hier mal ein Zwischenstand:
Das OrangeCrab liegt vor mir. Das mitgelieferte LED-Hello-World sowie
ein eigenes, welches auch Block-RAM benutzt, laufen sauber. Das heißt,
die Toolchain (Yosys, Nextpnr/Trellis usw.) funktioniert.
Dieses Board ist, verglichen mit dem was ich sonst kenne (XESS und
Spartan 3E Starter Kit), sehr benutzerfreundlich:
- man muss nicht erst einen langwierigen Lizenzprozess für die Toolchain
durchlaufen und diese funktioniert um Welten besser
- Verbindung mit dem PC geht über ein Micro-USB-Kabel
- Man braucht keine weitere Stromversorgung, USB reicht
- Keine weiteren Kabel (z.B. JTAG) nötig. Man versetzt das Board beim
Anschließen per Knopf-halten in den Programmiermodus und lädt den
Bitstream dann per USB runter
- Das Programm für die Bitstream-Übertragung ist bei der Toolchain mit
dabei, man muss es nicht erst selbst compilen und man muss auch nicht an
irgendwelchen "cable drivers" rumfrickeln, die dann nur ab und zu
funktionieren
- Der Programmiermodus und der Upload werden durch verschiedene
Blinkmuster der LED signalisiert
- der Bitstream wird grundsätzlich in den Flash geschrieben und ist dann
später beim Power-on da (z.B. später nur USB an der Steckdose). Dafür
muss man keine Extraschritte durchführen. Flashen dauert natürlich etwas
länger als nur den FPGA zu programmieren, aber das geht in der
Gesamtzeit des Buildprozesses (Synthese + PNR) unter.
Nachteile:
- der Preis ist sicher für einige zu hoch. Er ist aber vermutlich für
die Materialkosten, Fertigungskosten und den Aufwand des Erbauers
gerechtfertigt. Persönlich hoffe ich, dass das Board Erfolg hat und der
Preis noch runtergeht.
- man hat wenig Peripherie (1 LED, 1 Button, USB, RAM, Flash, SD, kann
sein dass ich noch was vergessen habe). Alles weitere muss man selbst
dranlöten, was für den löt-Unerfahrenen natürlich die Gefahr birgt, bei
einem Fehler >100€ zu schrotten.
- den FPGA Programmieren geht out of the box nur, indem man das Kabel
abzieht und wieder einsteckt, um den Programmiermodus zu aktivieren.
Grund ist, dass man bei einem eigenen Design den Pushbutton ja
anderweitig verwenden will. Da ich den Button nicht brauche (ich will da
PS/2 Keyboard und VGA dranbringen), werde ich langfristig eine Brücke
bauen, so dass der Pushbutton auch ohne Einstecken den Programmiermodus
aktiviert.
- für den Preis kommt das Board ohne Gehäuse oder auch nur "Füße" /
Abstandhalter und ist dementsprechend etwas empfindlich in der
Handhabung. Für den Versand war es aber gut gepolstert und
ESD-geschützt.
Und zwei kleine Stolpersteine mit der Toolchain, die ich vor allem hier
hinschreibe, falls noch jemand drüber stolpert:
- es gibt eine unverständliche Fehlermeldung, wenn das Design zu groß
für den FPGA ist ("could not expand" oder sowas)
- es werden keine Initialwerte für die Ausgaberegister von Block-RAMs
unterstützt. Die habe ich nie gebraucht und werde ich auch vermutlich
nie, aber mein Verilog-Generator hat sie routinemäßig rausgehauen, was
dann dazu führt, dass das Design nicht auf Block-RAMs gemappt werden
kann, stattdessen Distributed RAM benutzt und in den Fehler für ein zu
großes Design rennt.
Fazit: Das OrangeCrab ist super und kann ich nur weiterempfehlen!
Erfahrungsberichte mit dem DDR3-SDRAM und der entsprechenden
Unterstützung in den I/O-Blocks des FPGA kommt dann, wenn ich soweit
bin.
Gerd E. schrieb:
> hübsch billig:
> Colorlight 5A-75B
Was spräche denn dagegen diese boards zu kaskadieren? Die müssen nur nur
an denselben Bus und einen ADR-Code haben, so wie wir das früher mit
RAMs gemacht haben.
@TE:  Ich wäre in diesem Fall eher für SRAM wegen des Zugriffs und des
Wegfalls der Notwendigkeit eines Controllers.
Für eigene Zwecke habe ich mir vor Jahren einst einen RAM-Stapel gebaut,
der 32 SRAMs für PLDs verschaltet hatte. Die ADR wurde parallel oder
über ALE vorgegeben. Lief dann als nichtflüchtiger Speicher an einemCPU
System. Zugriff: 100 MHz 2 wait states als pipeline. Der RAM-Stapel war
per Batterie gepuffert und funktionierte wie eine Festplatte.
OP
Es übersteigt definitiv meine Fähigkeiten, SRAM (oder sonst irgendwas)
so zu kaskadieren, dass ich da noch 100 MHz rausholen kann. Beim
OrangeCrab ist die Verkabelung schon auf dem Board. Der Controller ist
ja nur noch Software (oder wie man scheinbar jetzt sagt, "Gateware"),
das kann ich besser. Die Anbindung vom DDR(1)-SDRAM auf dem S3E-Starter
war wie gesagt kein Problem und die paar Logikblöcke für den Controller
investiere ich gern dafür.
Außerdem hat der RAM beim OC eine Größe von 1 GBit. Wenn man das mit
SRAM nachbaut, geht das ja auch ganz schön ins Geld ;)
Nebenbei: Der Controller für DDR3 ist, wie ich gerade lernen muss, nicht
mehr ganz so einfach zu bauen, deshalb gebe ich, sobald er läuft, auch
gerne ein paar Tipps an Nachahmer.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
