12bit AnalogDigitalWandler
Beitrag #6445543 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6445577
Ein 10-Bit Wandler hat aber nur als max. Ausgangswert 0x3FF also 1023.
(0-1023 = 1024)
Man erreicht also nur die Referenzspannung -1LSB.
Steht auch so in dem Atmel Datasheet.
Um das auszugleichen rechnet man daher "absichtlich falsch" indem man
das eine LSB wieder dazuzählt.
Rein praktisch gesehen ist das aber erst ab ca. 20 Bit Auflösung wieder
relativ genau.
Das ganze ist mehr oder weniger eine Glaubensfrage :)
#6445583
S. Landolt schrieb:
> Damit war jetzt eben natürlich nicht route_66 gemeint,
Das habe ich schon verstanden.
Ich muss mich allerdings korrigieren: Im Bild ist ein Lineal, das von
Null bis 10 geteilt ist; also 10 gleiche Abstände, aber 11
unterschiedliche Werte.
Die Position 10 entspricht 10cm.
Für die Position 3 rechnet man 10cm / 10 * 3 = 3cm.
In meiner Analogie sind
10 == 1023
11 == 1024
10cm == Vref 5V (Referenzspannung AD-Wandler)
Position 3 == 800 (vom dritten Post oben)
10cm / 10 * 3 == 5V / 1023 * 800 => 3,9100V
Wenn 1024 richtig wäre, dann könnte man tatsächlich nie U(Ref)
erreichen:
5V * 1023/1024 = 4.9951171875
Große Preisfrage: Wird ein AD-Wert beim Erreichen der entsprechenden
Schwellspannung gültig, oder im Bereich zwischen 2 Werten?
Bei z.B. 10 Bit beträgt die Differenz zwischen b00000000 und b00000001
bei 5V 0.0048875855V. Findet die Umschaltung bei Erreichen der Spannung
0.0048875855V statt, oder im Bereich >0V ..... <=0.0048875855V?
Gast #6445756
Weil ihr unbedingt mit beschissenen Zahlen rechnen müsst.
Man kann ja mal abstrahieren und die Referenzspannung auf 1024Volt
festlegen.
Dann entspricht ein Bit einem Volt.
00 0000 0110 sind also 6 Volt. Oder 11 1111 1111 = 1023Volt.
Die 6V eingesetzt in die o.g. Formel:(Vref x Meßwert/1024 oder 1023)
1024 x 6 / 1024 = ?
1024 x 6 / 1023 = ?
Na, was liefert wohl das richtige Ergebnis?
#6445818
> festlegen.
Nein. Bei einem 10-Bit-Wandler wird die Referenzspannung auf z.B. 1,023V
eingestellt. Dann entspricht jede Stufe genau einem Millivolt (von
Nullpunktfehler und Linearitätsfehler des AD abgesehen).
Bei gängigen AD-Wandlern geben die Hersteller gern plus/minus ein halbes
LSB an. Also nach Deiner Formulierung
> ...oder im Bereich zwischen 2 Werten
Gast #6445826
Route_66 H. schrieb:
>> festlegen.
Genau so !
Gast #6445829
Nein wo soll diese Schrittweite bei einem 10 Bit R2R Netzwerk überhaupt
herkommen. Das geht physikalisch gar nicht.
Die Schrittweite ist selbstverständlich 5V/1024 = 0.0048828125 V.
Das hängt von der Transferkennlinie des A/D Wandlers ab.
Es gibt A/D-Wandler die nominal bei 0.5 Bit das erste mal schalten.
Also künstlich um 0.5 Bit Offset verzogen sind damit eine Rundung
stattfindet.
Andere schalten erst bei 1.0 Bit.
Aber meist sind die Wandlungsfehler sowieso größer.
Gruß Anja
Gast #6445853
>> festlegen.
> eingestellt.
Man kann selbstverständlich jeden Wert wählen.
Ich habe 1024 genutzt um zu anschaulichen Zahlen und einer Schrittweite
von einem Volt zu kommen.
Genau so wären natürlich auch 1023 möglich gewesen. Nur entspricht der
Meßwert 11 1111 1111 dann nicht mehr 1023 Volt sondern gut 1022 Volt.
Eben einer Teileinheit unter Referenzspannung.
Sagt jedenfalls der Hersteller des ADC. Wenn dazu alternative Fakten
bekannt sind - immer her damit... :-)
> eingestellt.
Nö, eben nicht! Eine Stufe mit einem Millivolt gibts mit 1,024V
Referenz. Der größte darstellbare Meßwert ist dann 11 1111 1111 = 1,023
Volt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6445873
H. B. schrieb:
> Auch die Arduino Fraktion rechnen mit 1023.
Dann stimmt die Steigung halt nicht. Wem das egal ist, der kann das
schon so machen.
H. B. schrieb:
> Auch ein Onlinetool zur ADC Berechnung nimmt den Wert 1023.
Dann hat halt der Programmierer der Onlinetools es auch nicht kapiert.
Kann man nichts machen.
H. B. schrieb:
> Ich finde hier wird das ganz gut erklärt.
Der Ansatz auf Seite 13 ist soweit plausibel:
"With a 5V reference voltage, the resolution is 5 (volts) /210 = 5
(volts)/1024 = 4.88 mV."
Dass dann aber ein paar Seiten später (und weiterhin) auf einmal mit
1023 gerechnet wird, scheint mir doch verwegen:
"For example: with a 5V supply (analog reference) and 1V signal, the
converted result is (1/5)*1023 = 204d = CCh"
Und damit also 4,88mV * 204 = 995mV! Hoppla!
Das Dokument widerspricht sich durch die Verwendung des Faktors 1023
also selbst. Da hat offenbar der Praktikant mit herumgefrickelt, der die
Sache mit den Pfosten und den Zaunfeldern nicht so richtig begriffen
hatte.
Ein wichtiger Grund (den manche aber vermutlich nicht so richtig
verstehen werden ;-) ist, dass Mathematik im Grunde zur Einfachheit
neigt. Und wenn ich zur Berechnung den Faktor 1024 nehme, dann ist die
Rechnung auf dem Controller voll einfach: ein Verschieben um 10 Bits.
Simpler geht es kaum.
Gast #6445880
Mir leuchtet das nicht ein. Mal praktisch betrachtet:
Was erwartet man von einem 2-Bit-Wandler mit 4V Referenz?
Frage ist: Rechnet man Vref/4 = 1V oder Vref/3 = 1,333V ?
Der AD-Wandler kann die Werte 0, 1, 2 und 3 ausgeben.
Ich würde erwarten:
0 = 0V genauer <0,5V
1 = 1V gen. 0,5V bis 1,5V
2 = 2V gen. 1,5V bis 2,5V
3 = 3V gen. >=2,5V
oder ich verschiebe den Bereich und mache
0= 0 bis 1V
1= 1 bis 2V
2= 2 bis 3V
3= >=3V
Aber es bleibt immer 1V also Vref/4 und nicht 1,333V (Vref/3)
Die 1,333V krieg ich nicht sinnvoll untergebracht?
Kann mir wer helfen ?
MfG Willi
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6445895
> Ich würde erwarten:
> 3 = 3V gen. >=2,5V
Korrekt sieht es konkret so aus:
0 = 0,00 .. 0,99V
1 = 1,00 .. 1,99V
2 = 2,00 .. 2,99V
3 = 3,00 .. 3,99V
Denn ein Multimeter mit einem 2V Messbereich zeigt z.B. auch höchstens
1,999V aber eben nie 2,000V an.
#6445906
> 0 = 0..0,999V
> 1 = 1..1,999V
> 2 = 2..2,999V
> 3 = 3..3,999V
Das ist ein Wunschtraum aus der Theorie!
In der Praxis sieht es so aus:
willi schrieb:
> Ich würde erwarten:
> 3 = 3V gen. >=2,5V
Du vergleichst Äpfel mit Birnen!
Gast #6445933
Hier wird das ganze auch nochmal ganz gut erklärt.
The Netduino contains several ports (A0 - A5) that are capable of
reading an analog signal and changing it into a digital representation
of that signal. These ports can be used for digital I/O as well, but can
individually be configured to use an internal ADC (Analog to Digital
Converter).
The analog signal at the ADC port can come from different sources. It
can come from a sensor, e.g. for measuring light or temperature, or it
is simply taken from a variable resistor, that is changed by a user to
select some value (e.g. the desired intensity of a dimmed light). The
analog signal is a voltage between 0V and 3.3V. The ADC converts this
voltage to a number between 0 and 1023, since the Netduino has 10-bits
ADC’s. The number 0 represents 0V and 1023 represents Aref. The voltage
level at any ADC port can be determined as follows:
float analogValue = (float)digitalValue * (3.3f/ 1023f)
In theory, you should divide by 1024, because there are that many steps.
The maximum digital value of 1023 in that case represents a voltage
between 3.2967 and 3.3V, but the formula would result in the lower
value. In practice it is easier to divide by 1023, so a digital value of
1023 represents the full scale of 3,3V. And with ADC precision-errors
and a Vref that's probably not exactly 3.3V, the result is pretty
accurate.
Wenn man es ganz genau nimmt, darf man auch den Quantisierungsfehler von
ca. 0,5LSB nicht vergessen.
Wenn man den noch mit einrechnet sind weder die 1023 noch die 1024
richtig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6445962
willi schrieb:
> Was ist mit den 1,333V aus Vref/3 ?
Da brauchst du halt einen 3-stufigen Wandler, dann darfst du das so
machen.
Oder andersrum: durch das multiplizieren des AD-Werts 0..3 mit 1,33
erhältst du 0 - 1,33 - 2,66 - 3,99V und liegst damit näher am
"erwarteten" Wert. Und du hast dir die Anzeige durch eine stärkere
Steigung der Übertragungsfunktion "schöngesoffen", denn 3,99V wird jetzt
ja schon weit vor dem Erreichen der 3,99V angezeigt.
Ja, aber zuerst einmal sollte man es theoretisch korrekt machen und
dann schauen, welche Fehler praktisch auftreten können und wie sie
sich auswirken.
Wenn man aber schon theoretisch daneben liegt, kann es praktisch nur
noch schlimmer werden.
Auch das das "Schönreden" eines Fehlers macht den nicht richtiger.
Ich hoffe, ich habe nicht allzuviel mit Geräten zu tun, wo einer bewusst
solche triviale Fehler einbaut. Denn dann macht er sicher woanders auch
solche trivialen Fehler.
Und auch keine Offset- oder Linearitäsfehler.
Aber das ist ein völlig anderes Thema mitsamt einer völlig anderen
Theorie.
Gast #6445971
> schon so machen.
> hatte.
Ja klar, alle anderen sind dumm, nur du weisst alles.
Dass mit den 1024 leichter zu rechnen ist, das stimmt alledings.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6445974
Nein, sie sind nicht dumm. Sie machen es halt einfach falsch.
Die Einen, weil es ihrer Meinung nach "schönere" und "ziemlich genaue
Ergebnisse" gibt (genau das steht da in diesem Text, den du zum Netduino
gepostet hast).
Und die Anderen machen es falsch, weil es die Einen so vormachen.
Du bist auf dem richtigen Weg.
Gast #6445987
>>machen.
Lieber Lothar, das verschiebt das Problem doch nur. Dann muss man doch
-angeblich- vref/2 rechnen und kommt auf 2V, was bei einem 3stufigen
Wandler genauso wenig Sinn macht.
Also nochmal an alle Vref/n-1 Verfechter:
Bitte erklärt mir warum man bei einem vierstufigen 2-Bit-Wandler mit
Vref/3 rechnen muss statt Vref/4 ?
Gerade weil es so viele Datenblättern o.ä. gibt, wo es so beschrieben
ist. Womöglich ist Vref/n-1 richtig und ich kapier's nur nicht.
Ich bitte um eine Erklärung. Wenn's geht an meinem 2-Bit Wandler
Beispiel.
Gruß Willi
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6446066
Immerhin ist beides Obst und wächst auf Bäumen.
Sooo arg liege ich mit dem Vergleich also gar nicht daneben... ;-)
H. B. schrieb:
> Hier mal ein Beispiel
Könntest du bitte bei deinen Beispielen (egal ob Bild oder Textauszug)
die Quelle auch nennen?
> mit einem 4-Bit AD-Wandler.
Ja, aber ein 4 Bit Wandler hat eben 16 "Intervalle", die mit 0..15
durchnummeriert sind.
Denn was am Bild "4-Bit_AD.PNG" für die Umsetzung in die Realität fehlt,
ist die Zuordnung zu einem Spannungswert. Da drin wird nur mit 16
virtuellen "Zaunpfosten" und 15 "Zaunfeldern" eine volksnahe Theorie
aufgestellt und vermittelt.
Wie gesagt:
wenn das (so wie der beim Netduino) einer wissentlich so macht, um beim
"höchsten" AD-Wert auch die "Endspannung" mit 5,00V anzeigen zu können,
dann ist das das eine.
Aber wenn er sich mit vereinfachten Modellen eine eigene "2^n-1"-Theorie
herzerrt, um sie als Wahrheit zu verkünden, dann irrt er ganz einfach.
Gast #6446087
Hab in den letzten Tages Emails von Microchip und Texas Instruments
bekommen.
Folgende Literatur stehen zum Gratisdownload zur Verfuegung:
"Analog Engineer's Pocket Reference von TI" => sehr schoen gemacht und
passend zum Thread....
"Analog Engineer's Circuit Cookbook: Amplifiers" - auch von TI und
empfehlenswert
"Analog Design eBook" (pdf) von Microchip - eben erst downgeloaded.Kann
deshalb nichts darueber sagen
Bei TI muss man eingeloggt sein - sich einen account einzurichten ist
wohl kein grosses Problem und hat auch den Vorteil,dass man Spice etc
downloaden kann...
Das "Analog Design eBook" von Microchip darf offensichtlich jeder
downloaden
Und wenn ich schon mal dabei bin:
Camenzind's (Entwickler des Timer 555)"Designing Analog Chips"-pdf Datei
sollte eigentlich auch jeder haben.Interessant ist auch seine Story wie
es zum 555 kam.
Hier die Links:
http://www.designinganalogchips.com/_count/designinganalogchips.pdf
https://www.ti.com/lit/slyy137
https://www.ti.com/lit/slyy138
https://info.microchip.com/p0D00U0tyE040QjDUC0Ucp3
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6446233
H. B. schrieb:
> schon in der ersten Application Note "AN1154" wird bei der AD-Wert
> Berechnung 2n-1 eingesetzt.
Achtung: Punkt vor Strich-Rechnung!
Das dort wiederholt verwendete 2^(n-1) ist etwas grundlegend anderes
als das hier diskutierte (2^n)-1
Das 2^(n-1) bedeutet, dass das Datenwort ein Bit weniger breit ist und
dadurch der Wertebereich halbiert wird (z.B. weil das Vorzeichen extra
gehandhabt wird).
Ein (2^n)-1 bedeutet, dass man den Wertebereich lediglich um 1 Inkrement
einschränkt.
Gast #6446236
Jeder Messwert des ADCs entspricht ja nicht einem genauen Spannungswert
am Eingang, sondern einem Spannungsbereich. Bei einem 10 Bit ADC:
0 = 0/1024 .. 1/1024  der Referenzspannung
1 = 1/1024 .. 2/1024
3FE = 1022/1024 .. 1023/1024
3FF = 1023/1024 .. 1024/1024
Da man bei der Darstellung des Spannungswertes nicht einen Bereich
angeben will, sondern einen einzelnen Wert, nimmt man wohl am besten den
Mittelwert des Bereiches, was dann für 0x3FF: 1023.5/1024 wäre. Also
wäre der beste Teiler nicht 1023 oder 1024, sondern 1023.5 !
Gast #6446238
Das kannst du so machen (bei den meisten ADCs ist es zwar nur akademisch
interessant, aber damit minimierst du tatsächlich in der theoretischen
Betrachtung den Betrag des Quantisierungfehlers).
Aber wenn du das so machst, dann ist der Teiler immer noch 1024 . Die
0,5 werden in der Rechnung dem ADC-Wert zugeschlagen, nicht dem Teiler.
Der ADC-Wert läuft dann nicht mehr von 0...1023 sondern von 0,5...1023,5
#6446259
... wenn man mit 1023 rechnet, ist schlicht die Steigung falsch !
Am Beispiel eines 2 Bit ADC mit einer Referenz von 4 Volt würde das bei
einem Teilerfaktor von (2^n)-1 ( hier dann 3 ) bedeuten, dass die
Änderung eines Digits 1,33V betragen würde.
Gibt der ADC hier dann den Zahlenwert 1 aus, bedeutet das, dass der
gemessene Spannungswert im Bereich von 1,33V bis 2,66V liegen würde.
Eine angelegte Spannung von 1,1V (oder auch 1,2V) würde der ADC immer
noch mit einer 0 ausgeben.
00 .... 0 - 1,33V
01 .... 1,34 - 2,66V
10 .... 2,67 - 3,99V
11 .... > 4V
Hier würde eine angelegte Spannung von 2,5V immer noch 1V anzeigen.
Bei Teilerverhältnis 2^n wären die Bereiche:
00 .... 0 - 0,99V
01 .... 1 - 1,99V
10 .... 2 - 2,99V
11 .... 3 - 3,99V
Mit zunehmender Anzahl der Digits fällt der Fehler bei (2^n)-1 immer
weniger ins Gewicht, was jedoch nichts an der Tatsache ändert, dass die
Schrittweiter zwischen den Digits (Auflösung ?) schlicht falsch ist.
Bei einem 2-Bit ADC (und einer Referenz von 4V) ist die Schrittweite 1V.
Aus meiner Sicht der Dinge beißt hier die Maus keinen Faden ab.
#6446534
Wenn Du etwas Ahnung davon hättest, wie ein AD-Wandler im Multimeter
funktioniert, würdest Du lieber still sein - oder mit Dieter Nuhr...
Gast #6446650
Schönes Beispiel, man muss sich eben nur vor Augen führen, dass ein ADC
nur BIS ZUR Referenz messen kann, genau die selbst Referenzspannung ist
gerade aus dem Bereich raus und nicht mehr messbar.
> funktioniert,
Ich denke Lothar meinte das sinnbildlich, das ein ADC im Multimeter mit
Dual-Slope misst spielt bei dieser Betrachtung keine Rolle.
Gast #6446739
Da kann man durchaus durcheinander kommen..
deswegen hier noch mal ein Beispiel mit 4Bits (es gehen 16 Werte!)
8 9 A B C D E F
Dann steht auf Max also F.
"mach mal die Lautstärke leiser!"
(halbe Lautstärke)
Wäre gegangen: 7,5
Geht aber nur: 8 oder 7
-> muss man ausprobieren, was besser passt
-> Lächeln der Digitaltechnik
-> Warum das doof ist, wenn bei der Auflösung zuviel gespart wird.
800 = 50 x 16
Gast #6446791
Das stimmt - und auch wieder nicht ;-)
Wenn der 2-Bit-ADC in Deinem Beispiel "11" (also dezimal 3) als Ergebnis
ausgibt, was soll denn dann dem Benutzer angezeigt werden? 3V? Oder
vielleicht doch 4V? Davon hängt doch ab, ob Du durch 2^n oder (2^n)-1
teilst.
Es kommt also darauf an, wie man das Ergebnis des ADCs interpretieren
will.
Siehe übrigens auch hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Aufl%C3%B6sung_und_Genauigkeit
#6446809
Die Wahrheit: "Der Analog-Wert liegt zwischen 3V und 4V".
Was der ADC als Digitalwert ausgibt ist per Konvention der untere Wert
des Analogen Spannungsbereichs.
d.H. Wenn du was mit minimalen Rundungsfehlern ausgeben willst:
Rechne mit ADC+0.5 & 2ⁿ Stufen.
Gäbe hier also 3.5V.
Dann kriegt der Nutzer auch nie "0.0000 Volt" angezeigt, das wäre ja
auch gelogen.
Gast #6446834
Ja, das wäre sicherlich das Optimum. Üblicherweise ist aber eine
numerische Darstellung des Ergebnisses erwünscht. Durch die begrenzte
Auflösung des ADCs muss man sich nun entscheiden, wie man das Ergebnis
für sich am besten darstellt. Bei der ursprünglichen Frage "muss ich
denn nun durch 1023 oder 1024 teilen (bzw. bei dem 2-Bit-ADC durch 3
oder 4)" gibt es kein Richtig und kein Falsch, denn bei einer
Eingangsspannung von 3,5V ist ja eigentlich beides falsch, sowohl 3 als
auch 4 :-)
Gast #6446846
> vielleicht doch 4V?
Ob man in dem Fall 3V ausgibt oder 4V oder 3,5V irgendeinen anderen Wert
Wert aus dem Intervall ist tatsächlich eine willkürliche Festlegung. Es
ist nur sicher, dass der Wert irgendwo im Bereich von 3V-4V liegt.
> teilst.
Nein, hier liegst du falsch. Wenn man durch 2^n teilt legt man fest,
dann ein (Quantisierungs)-intervall des ADC 1V groß ist. Das ist der
korrekte Wert. Der Binärwert "11" des ADC sagt, dass die tatsächlich
Spannung zwischen 3V und 4V liegt. Der Binärwert "11" kann also als
irgendeine Zahl im Bereich 3-4 interpretiert werden, und diese Zahl wird
mit dem Quantisierungsintervall 1V multipliziert.
Wenn man aber Vref durch (2^n)-1 teilt legt man fest, dass ein
Quantisierungsintervall des ADC 1,333V groß ist. Das würde bedeuten,
dass der Binärwert "11" für irgendeine Spannung aus dem Intervall
2,666V-4V steht. Und das ist halt einfach falsch.
Die Willkür liegt also nicht beim Zählen der Quantisierungintervalle:
davon gibt es eindeutig 2^n.
Die Willkür liegt darin, wie man das quantisierte Ergebnis "11" des ADCs
interpretieren will: als Untergrenze des Intervall (also als 3), als
Mittelwert des Intervalls (also als 3,5) oder als Obergrenze des
Intervalls (als "fast" 4). Bei theoretischen Betrachtungen findet man
tatsächlich gar nicht so selten den Wert 3,5, bei den praktischen
Implementierungen wählt man in den allermeisten Fällen 3.
#6446854
doch. 1023 ist einfach falsch. Kann man aber machen, wenn man sich
dessen bewusst ist, (und es evtl. als Kommentar drüberschreibt) "weil es
dem User schönere Zahlen anzeigt".
Problem: Durch viel Influencer-Copy-Pasta ist dieser falsche Wert
kritiklos in etlichen Beispielen, Wikis, Youtube-Tutorials,
Arduino-TikToks usw gelandet. Jemand der sich nur daraus informiert hat
den falschen Rechenweg so oft eingetrichtert bekommen dass er ihn für
die einzige seligmachende Wahrheit hält, und selber Nachdenken&Herleiten
ist ja heutzutage nicht mehr "in".
Gast #6446859
> auch 4 :-)
So gesehen ist fast keine Messung richtig und in Wahrheit ist es ja auch
so.
Am nächsten wären man dran, wenn man anzeigt:
                   Anzeige
 00 .... 0 - <1V    0,5V
 01 .... 1 - <2V    1,5V
 10 .... 2 - <3V    2,5V
 11 .... 3 - <4V    3,5V,
also den halben Wert eines LSB dazu addiert.
Dann würden dein 3,5V sogar perfekt getroffen 😀
Gast #6446968
>> auch 4 :-)
> so.
Das hab ich gestern schon geschrieben, aber es gibt halt immer noch
Leute die das nicht glauben können.
Gast #6447035
HildeK schrieb:
> Gestern hast du aber durch 2^n-1 geteilt.
> Meine Aussage bezog sich auf Vref*ADC_CNT / 2^n + 0.5, ich teile durch
> 2^n - da sind wir also uns nicht einig.
Ich habe gestern folgendes geschrieben:
(0-1023 = 1024)
relativ genau.
richtig.
Im Endeffekt ist eben weder 1023 noch 1024 korrekt.
Beim Teile durch 1023 wird zwar die Referenzspannung erreicht, aber es
besteht ein Linearisierungsfehler.
Beim Teile durch 1024 sind sie Werte zwar Linear, aber die
Referenzspannung kann nie erreicht werden.
Mit der Addition von 0,5LSB kommt man dem ganzen schon näher, aber den
genauen Wert weiss man eben nie.
Gast #6447179
Hallo nochmal,
man muss tatsächlich mit Vref/(n-1) rechnen.
Ihr habt Recht, ich lag falsch. Sorry.
Die Ausgabewerte (Codes) des AD-Wandlers stehen nicht für einen
diskreten Eingangspannungswert, sondern für ein Spannungsintervall.
Der Code 2 bedeutet z.B. nicht genau 2V sondern z.B. 1,8V bis 2,2V. Ein
Intervall also. Wie viele solcher Intervalle gibt es?
Es gibt n davon, denn jeder Code steht für ein Intervall.
Ein 2-Bit-Wandler verteilt seine 4 möglichen Codes auf vier Intervalle.
Aber wie groß sind die? Vref/(n-1). Aber nicht das erste und das letzte,
die sind nur halb so groß damit der Wandler bei der Hälfte einer Stufe
auf den nächsten Code schaltet.
Die Verteilung bei meinem Beispiel von gestern Abend mit dem
2-Bit Wandler mit 4V Referenz sieht dann so aus:
Intervallgrösse (1LSB) = 4V/3 also 1,33V
Code | Spg.Intervall | Größe
 0 = 0V bis 0,67V  = 1/2 LSB
 1 = 0,67V bis 2V  = 1 LSB
 2 = 2V bis 3,33V  = 1 LSB
 3 = 3,33V bis 4V  = 1/2 LSB
macht 3 LSB verteilt auf vier Intervalle
Mit 3V Referenz sieht es schöner aus:
0 = 0V bis 0,5V
1 = 0,5V bis 1,5V
2 = 1,5V bis 2,5V
3 = >2,5V bis 3V
So ist Abweichung der Codes vom Spannungsverlauf minimal
und die Summe der Fehler über den gesamten Bereich ist Null.
Sehr schön zu sehen bei folgendem 8-Bit Flash Wandler:
Der erste und der letze Widerstand in der Kette sind nur 1/2R.
Und Vref ist 7 LSB, nicht 8.
http://root.crs-web.de/modules/digitalwandler/wa_pa_s.gif
Mfg Willi
Gast #6447412
Lothar hat das vorgestern schon mal angesprochen: in Internet findet man
verschiedene Darstellungen, sowohl richtige als auch falsche.
Als Gegenbeispiel für die Darstellung in deiner Quelle im Anhang eine
entsprechende Darstellung von Analog Devices. (Eine Firma, die nicht nur
Prinzipschaltbilder veröffentlicht sondern tatsächlich auch davon lebt,
ADCs zu bauen. Und diese auch im Detail zu erklären.)
https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Data-Conversion-Handbook/Chapter3.pdf
Dort sind die Widerstände an den Enden der Teilerkette ebenfalls
ungleichmäßig. Aber nicht um die Quantisierungsintervalle an den
Messbereichsenden "nur halb so groß" zu machen. Sondern um zu bewirken,
dass das Umschalten des ADC-Ausgangs jeweils genau in der Mitte des
Quantisierungsintervalls stattfindet. Alle Quantisierungsintervalle sind
gleich groß angelegt, V_ref ist 2^n * LSB.
Solche Spielereien, wie sie in deiner Quelle gezeigt sind
(Quantisierungsintervalle am Messbereichsende, die bewusst kleiner
ausgelegt sind) wären übringes auch nur mit dem als Beispiel genutzten
Flash-ADC möglich. Für die typischen 10- oder 12-Bit ADCs (SAR) ist eine
solche Sonderbehandlung der "Randintervalle" praktisch kaum
implementierbar.
Gast #6448181
Der Wandler in meinem Beispiel teilt den gesamten Bereich 0 bis Vref in
7 gleich große Intervalle der Größe Vref/7. Umschaltung jeweils in der
Mitte der Intervalle.
Dein Beispiel teilt den Bereich 0 bis Vref auch in 7 Intervalle. Die
ersten sechs sind gleich groß Vref/8, aber das siebte ist doppelt so
groß Vref/4, und wird als Ganzes dem einen Code 111 zugeordnet.
Umschaltung bei den ersten 6 Intervallen in der Mitte und beim letzten,
größeren, bei 1/4 des Intervalls.
Vorteil ist die Größe Vref/8 für die ersten 6 Intervalle. Glatte Zahl
halt.
Die Widerstände von 1/2R in meinem Beispiel sind weder Spielerei
(ungeeignete Wortwahl bei einer sachlichen Diskussion) noch Sonderfälle,
sondern sie sind notwendig, damit die Umschaltung in der Mitte der
Intervalle liegt. Und das ist nicht nur bei Flash-Wandlern möglich. Auch
bei anderen AD-Wandlerverfahren möchte man die Umschaltung in der Mitte
der Quantisierungsintervalle haben, und benutzt dafür je nach
Technologie geeignete Mittel.
Man kann einen Kuchen nicht sauber in 7 Teile von 1/8 Größe schneiden.
Da kommt man nicht dran vorbei.
Womit wir wieder am Anfang des Threads angekommen sind. ;-)
MfG Willi
Gast #6448278
Püh, ist das selbst in diesem Forum soooo ein Problem?
Vorgabe 1:  Uref
Vorgabe 2:  Auflösung in Bit = N
Uin = ADC_Ausgabewert * Uref / 2^N
Da muss man nichts MEINEN, DENKEN, oder GLAUBEN, sondern es nur
EIN mal kurz KAPIERT haben und sich anschließend dran halten.
Kleine Abweichungen sind Bauteiltoleranzen. (siehe Datenblatt)
Große Abweichungen sind Betrieb außerhalb der (siehe Datenblatt)
Spezifikationen, oder ein defekter ADC.
Das kann doch nicht soooooo schwer sein!
Gast #6448419
> Vorgabe 1:  Uref
LOL - Wenn es so einfach wäre, dann wäre die Welt ein Ponyhof :)
Das sind die naiven Gedankengänge von Kleinkindern die noch drann
glauben dass 1+1 immer 2 ergibt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6448462
So viele Kinder wie da herumlaufen und herumspielen, da könnte man das
schon meinen.
Das ist keine Glaubensfrage (auch wenn du anderes behauptest).
In welchen Fällen gibt denn 1+1 etwas anderes als 2?
Aber wenn du unbedingt sagen willst 1+1 = 3, dann tu es. Und wenn du
unbedingt 2^n-1 als Skalierung nehmen willst, dann tu es.
Ich hoffe aber, dass ich nie auf ein Gerät angewiesen bin, das den
Skalierungsfaktor 1023 oder 2047 oder 4095 enthält. Denn wie gesagt: da
sind dann mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch noch andere Fehler
in der Software.
Das Thema taucht alle halbe Jahre in der selben Form wieder auf, weil
die irreführenden Informationen und die falschen Erklärvideos ja alle
noch im Netz zu finden sind.
Und weil die so schön einfach und leicht verständlich sind, werden sie
lieber herangenommen als dieser wissenschaftliche "starke Tobak":
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589208820300077
http://www.atx7006.com/articles/static_analysis/adc_parameters
Und weil auch die Hersteller solche irreführenden Bilder in ihren
Datenblättern haben, gibts dazu Diskussionen:
https://www.microchip.com/forums/m922845.aspx
Die ganzen Betrachtungen hier gelten nämlich in dieser einfachen und
offensichtlich anschaulichen Weise nur für Flash-Wandler, wo man diese
Widerstandskette und die 2^n-1 Komparatoren direkt sieht. Die
Betrachtungen lösen sich schlagartig in Luft auf, wenn man mal die
Funktionsweise und die Schrittweite und die Umschaltpunkte eines
SA-Wandlers genauer ansieht.
> noch Sonderfälle, sondern sie sind notwendig, damit die Umschaltung
> in der Mitte der Intervalle liegt.
Ja, aber wenn man sich die Kennlinien von real existierenden ADC
ansieht, dann erfolgt diese Umschaltung eben idealerweise/normalerweise
nicht bei in der Mitte der Intervalle, sondern bei Uref/2^n.
https://www.embedded.com/understanding-analog-to-digital-converter-specifications/
https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Data-Conversion-Handbook/Chapter2.pdf
https://www.ti.com/lit/an/slaa013/slaa013.pdf
Gast #6448511
> schon meinen.
Dann begib dich mal in das Reich der Quantenphysik.
Restklassen- oder Uhrenarithmetik, Rechnen mit Kongruenzen, zirkuläre
oder modulare Arithmetik, binäres Zahlensystem, usw.
Gast #6448702
Gruss in die Runde
Interesant,
Ah da kommt gleich "faszinierend"
 und dann mach ich mich aus dem Staub.
König und Turm gegen König gegen Turm
 (Schach) : Angebot des Remis ist da normal
oder man hat mal die Chip gelesen(?).
Ich bleib bei den Konventionen zur 1,
auch wenn Sie mal systematisch genullt wird.
und 2*3/4(Kreis) geometrisch Eins ergeben können.
(Zitat: Pille er ist tot.)
Dirk St
Gast #6448920
Ich lehne mich noch weiter aus dem Fenster: alle A/D sind niemals völlig
frei von Abweichungen, deshalb kann man sich auf das LSB sowieso niemals
verlassen, selbst bei Tricks mit Mehrfachmessungen und Rauschen, am Ende
ist die zur Anzeige gebrachte Auflösung immer besser als die tatsächlich
erreichbare Genauigkeit.
SCHWELG
Was das waren das noch für Zeiten, als man digitale Messgeräte noch mit
+/-0,5% und +/-1digit spezifiziert hat.
Heute muss es ja modernerweise +/-0,005% heissen, das klingt besser,
aber halt +/-215digit. Naja, net uffrege, abkleben der letzten
Dezimalstellen hilft :-)
