Seltsamer Fehler DVM VC-100
OP #6448046
Mein ca. 25 Jahre altes DVM Voltcraft VC-100 (Finest 187) hat ein
Problem. Im Gleichspannungsmessbereich hat ein Überspannungsimpuls das
Gerät zum Absturz gebracht. Nach erneutem Einschalten funktionieren bis
auf die Widerstandsmessung wieder alle Messbereiche. Widerstände
oberhalb 10kOhm werden jetzt mit immer höheren Fehlern gemessen. Bei
1MOhm werden schon 1,51MOhm angezeigt. Die Fehlersuche war bisher ohne
Ergebnis.
Als Messschaltkreis wird ein MAX134CMH genutzt (siehe Schaltplan).
Leider hat der Hersteller keine wirksame Schutzbeschaltung am
Messeingang eingebaut. Der Schutztransistor Q2 2N2222A ist in Ordnung.
Die Teilerwiderstände sind nach Messung auch gesund. Andernfalls könnte
die Spannungsmessung ja auch nicht mehr funktionieren.
Ist wohl das IC defekt?  Oder was könnte man noch kontrollieren. Oder
ist das ein Fehler im Steuer-/Anzeige-IC?
Grüße von petawatt
Gast #6448122
Schau dir Figure 22 in
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICL7106-ICL7107.pdf
an, wie der ICL7106 Widerstandswerte misst.
Die Referenz wird zum Widerstand umgeschaltet.
Normalerweise führt das zu bis 2V am Messwiderstand. Wenn nicht genug
Spannung zur Verfügung steht, kann aber eventuell der Messbereich oben
einknicken.
Bei deinem Schaltplan sind merkwürdige Eingänge '10M', '101k' am IC. Das
wird ein ganzes Messmodul unbekanntem Inhalts sein.
OP #6448360
Das Innenleben ist nicht gerade servicefreundlich. Zur Identifizierung
der Bauelemente müssen die zwei zusammengesteckten Platinen getrennt
werden. Dabei fällt der Bereichsschalter auseinander.
Es gibt wohl mindestens drei verschiedene IC-Gehäuse. Finde speziell für
den Typ max134CMH kein Datenblatt.
Messungen kann ich erst in einigen Tagen machen. Melde mich dann noch
einmal.
Grüße von petawatt
OP #6448508
Hab die Pin-Belegung des MAX134CMH jetzt gefunden:
Beitrag "MAX134CMH MQFP44 datasheet"
Die Druckqualität meines Schaltplans ist leider schlecht. Die
Pin-Nummern im Datenblatt beziehen sich ja auf das DIL-Gehäuse.
Können die geschilderten Probleme theoretisch mit einem gesunden MAX134
bei der Messung von Widerständen auftreten wenn die
Gleichspannungsmessbereiche in Ordnung sind?
Grüße von petawatt
OP #6450368
Hab die Fehlersuche erst einmal aufgegeben. Für Messungen müssen die
zusammengesteckten Platinen getrennt werden. Dann kann man aber nur
instabile Spannungen messen. Der mir vorliegende Schaltplan ist
vermutlich auch nicht ganz vollständig. Zwischen dem Punkt VCC am
Kollektor von Q1 und dem Pin 14 (VCC) des MAX134 messe ich keine direkte
Verbindung?
Na dann verzichte ich bei diesem DVM eben auf die Messung von
Widerständen. Als Ersatz hab ich jetzt ja das BM867S.
Grüße von petawatt
Gast #6789320
Hallo... Habe den gleichen Fehler bei einem Messgerät "PROTEK 506" . Da
ich zwei Messgeräte "PROTEK506" habe, habe ich die Spg verglichen.
Ampere-Bereiche funktionieren Einwand frei auch Temperatur C usw. nur
Spannungsbereiche (V und mV) und Ohm Bereich sind nicht in Ordnung. Ohm
Bereich zeigt beim Kurzschluss 22Mohm und Spannung ein bisschen zu viel
ca ein Volt. Der mV-Bereich überhaupt nichts!
Eingestellt in DC V / Bereich "ZD1" und "SG1" fehlend beim defekten
Multimeter
Zwischen GND und PIN 34 Defektes U = 626 mV funktionierendes U = 538 mV
Zwischen GND und PIN 35 Defektes U = 0 V funktionierendes U = 0 V
MESSUNG einer Batterie Defektes U = 3,23V funktionierendes U = 3,448V
Eingestellt in Ohm / Bereich "ZD1" und "SG1" fehlend beim defekten
Multimeter
Zwischen GND und PIN 34 Defektes U = 626 mV funktionierendes U =538 mV
Zwischen GND und PIN 35 Defektes U = 600 mV Funktionierendes U = 614 mV
MESSUNG kurzgeschlossene Kabel Defektes R = 22,7MOhm Funktionieredes R =
0 MOhm
Eingestellt in mv / Bereich
Zwischen GND und PIN 35 Defektes U = 0 mV Funktionierendes U = 0 mV
MESSUNG einer Batterie Defektes U = 0 mV Funktionieredes U = 139mV
Das IC MAX134CHP selber ist teildefekt! Es wird die Referenzspannung
nicht gebildet!!!
