ATMEGA328P-AU läuft etwa um Faktor 10 langsamer als normal
OP #6449228
Hallo
Ich habe ein kleines Board gemacht, wo ich den ATMEGA328P-AU
(https://lcsc.com/product-detail/ATMEL-AVR_Microchip-Tech-ATMEGA328P-AU_C14877.html)
und einen 16MHz Resonator
(https://lcsc.com/product-detail/SMD-Crystal-Resonators_Yangxing-Tech-X322516MLB4SI_C13738.html)
draufgelötet habe. Zusätzlich den Pullup Widerstand 10K beim Reset-Pin.
Und eine Leuchtdiode über einen Vorwiderstand an PD7.
Im Blink-Example habe ich die beiden delays auf delay(50) geändert.
Programmiert habe ich über ein anderes Arduino.
Danach starte ich und die LED blinkt etwa im Halbsekunden-Takt. Etwa so
wie bei einem richtigen Arduino mit delay(500). Was läuft hier falsch?
Ich denke ich brauche keine Kondensatoren, die sind im Resonator drin,
oder?
Vielen Dank für eure Tipps.
Gruss Marco
Gast #6449242
Dein zweiter Link zeigt auf einen Quarz. Vielleicht schwingt der auch
ohne Kondensatoren, vielleichter aber auch nicht.
2 x 22...33 pF sind empfehlenswert.
Wenn du sonst nicht viel programmiert hast (Fuses?), sorgt da
der interne RC-Oszillator (ca. 8 MHz) bei CKDIV8 für etwa 1 MHz.
Gast #6449314
Im Datenblatt steht: "The device is shipped with internal RC oscillator
at 8.0MHz and with the fuse CKDIV8 programmed, resulting in 1.0MHz
system clock."
Deine Frage lässt sich besser beantworten, wenn du verrätst, was du an
diesen Werkseinstellungen geändert hast?
Falls du gar nichts geändert hast, wird dein µC immer noch mit 1MHz
laufen und dein 16MHz Resonator ist ihm schnuppe.
OP #6449323
> system clock."
Genau so siehts aus. Geändert habe ich nämlich nichts. Ich muss nun also
versuchen diese Einstellungen zu ändern.
#6449334
M. K. schrieb:
> Fuse  CKDIV8 (device clock by 8, wohl gemeint, dass Takt um 8 fach
> langsamer ist.)  ist bei dir wohl gesetzt... einfach rausnehmen, dann
> stimmt es.
In programm am Anfang #include <avr/power.h> schreiben.
Dann irgendwo bei Init noch:
clock_prescale_set(clock_div_1);
So kann man Fuse in Ruhe lassen und trotzdem korrekt F_CPU haben.
Gast #6449337
Maxim B. schrieb:
> In programm #include <avr/power.h> schreiben.
Und die interne 8MHz verdoppeln?
Von daher:
Quarze und Resonatoren werden sowieso überbewertet.
Gast #6449354
Maxim B. schrieb:
> Nein. Aber Fuse für F_CPU / 8 darf bleiben, trotzdem wird auf F_CPU
> gearbeitet. Manchmal ist es von Vorteil, Fuse in Ruhe zu lassen.
Und dann macht es doppelt Sinn dort einen Quarz/Resonator zu platzieren.
Maxim B. schrieb:
> Das funktioniert auf C. Vielleicht wird das mit Arduino-IDE aber nicht
> arbeiten, keine Ahnung. Ich schreibe auf C.
Ja, ist klar...
F_CPU wird in der Arduino Welt übrigens in der boards.txt definiert....
Gast #6449386
Da bin ich nicht mehr so ganz sicher, wenn ich Pro Mini 5V 16MHz und
3,3V 8MHz angucke:
pro.menu.cpu.16MHzatmega328.bootloader.low_fuses=0xFF
pro.menu.cpu.16MHzatmega328.bootloader.high_fuses=0xDA
pro.menu.cpu.16MHzatmega328.bootloader.extended_fuses=0x05
pro.menu.cpu.16MHzatmega328.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
pro.menu.cpu.16MHzatmega328.build.mcu=atmega328p
pro.menu.cpu.16MHzatmega328.build.f_cpu=16000000L
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.bootloader.low_fuses=0xFF
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.bootloader.high_fuses=0xDA
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.bootloader.extended_fuses=0x05
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.build.mcu=atmega328p
pro.menu.cpu.8MHzatmega328.build.f_cpu=8000000L
Da stehen die gleichen Fuses drin, aber unterschiedliche Bootloader.
Ich hätte auch gedacht:
> Jedem Arduino User, würde ich in einer solchen Situation raten
> "Bootloader brennen" zu drücken.
dann sitzen die Fuses und er kann ja trotzdem per ISP programmieren und
damit den Bootloader wieder wegschießen. Scheint nicht wirklich so zu
sein?
Gast #6449389
> 3,3V 8MHz angucke:
Der Beweis:
Weil sie für 8 und 16MHz identisch sind.
Der Unterschied findet sich im Schliff der Kristalle/Keramiken.
Ja!
Einer für 16Mhz kompiliert und der andere für 8MHz.
Ist nicht logisch, für dich?
Schlussendlich:
Ich sehe da nichts, was einen verwundern müsste.
> sein?
Das ist suboptimal.
Da man so den hinteren Speicher nicht nutzen kann/darf.
Wenn man ohne Bootloader arbeiten möchte, sollte man die Fuses anpassen,
bzw einen neuees Board definieren.
Gast #6449416
Maxim B. schrieb:
> Etwas Verrücktes, was statt while(1) "loop" haben will.
Will es doch gar nicht....
Lass setup() und loop() weg, und verwende Stattdessen main(), und du
bist wie zuhause.
Maxim B. schrieb:
> Compiler hat selbst mit "clock_prescale_set(clock_div_1);" nichts zu
> tun. Das sollte vorher irgendwo definiert werden.
Ist es auch!
Es ist Teil der AVR-Gcc Tool Chain.
Und steht darum, ohne Einschränkungen, dem Arduino Jünger zur Verfügung.
Wahlweise in C oder C++.
Asm auch, sieht dann aber etwas anders aus.
#6449421
> 3,3V 8MHz angucke:
> pro.menu.cpu.16MHzatmega328.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega 328.hex
28_pro_8MHz.hex
das macht doch nichts und ist kein Widerspruch was in den Fuses
steht(das muss ein C&P Fehler sein)
Jedenfalls konnte ich immer miniPRO mit 8MHz oder 16MHz flashen, der
Bootloader muss natürlich passend auf den miniPRO drauf sein, der wird
bei upload über Rx & Tx doch nie angefasst! also intersessieren den die
Angaben in der board.txt doch nicht.
Was anderes wäre es wer mit der Arduino IDE den Bootloader selber
flashen will, da wirds dann wichtig!
Ich nahm immer AVR Studio 4.18 für den Bootloader flashen und USBISP Mk2
Gast #6449449
Maxim B. schrieb:
> Etwas Verrücktes, was statt while(1) "loop" haben will. :)
Quatsch.
Die while(1)-Schleife gibt es genaue so und darin wird eben loop()
aufgerufen. Guck einfach mal in die Quelltexte. Und bevor es ab in die
while(1)-Schleife geht, wird dort zu deiner Beruhigung eine Funktion
namens Setup() aufgerufen ;-)
#6449581
> ? Wie kommst du darauf ?
ein Irrtum meinerseits
klar WENN der Bootloader "geflasht" ist stehen ja für beide 8MHz & 16MHz
die Fuses auf externen clock und somit gleich!
Nur der Quarz bestimmt den Takt und da muss der "geflashte" Bootloader
das auch wissen was F_CPU war sonst kann er die UART nicht richtig beim
Start initialisieren.
Wenn kein Bootloader auf dem Chip ist nimmt er eh weder was an der UART
an noch passt der interne Takt zu den Fuses.
Warum läuft der bei ihm 10x langsamer?
Der Chips war auf einen Arduino!
Also F_CPU 16MHz und Bootloader aktiv!
Fuses müssten also passen div8 nicht aktiv, Clk Quarz extern.
Externer Clock ist also aktiv, Quarz hat er angeschlossen sonst würde
nichts laufen!
#6449843
> Du siehst Geister.
wo bitte?
mir schwant ich habe einen Thread verwechselt wo der TO den Chip von
einem Uno genommen hatte mit DIL ATmega328p
Kann passieren, wer ist hier fehlerfrei?
aber das gilt trotzdem, nach nochmaligem Lesen des ganzen Threads!
Wolfgang schrieb:
> F_CPU ist eine Compilervariable.
> Was hat die mit der Historie des Chips zu tun?
Ich weiss beide AVR Studio und die Arduino IDE nutzen GCC und somit muss
F_CPU gesetzt werden, sonst kommt Unsinn raus!
Und die Arduino IDE holt sich doch F_CPU aus der boards.txt, schon bei
der Wahl welcher programmiert wird, dort habe ich nie irgendwo F_CPU
gesetzt nur Board Nano oder miniPRO gewählt mit 8MHz oder 16MHz.
Ergo muss für den gcc F_CPU von der Arduino IDE gesetzt werden!
Nun nochmal die Frage, wieso soll der rund 10x langsamer laufen wenn er
die Fuses nicht angefasst hat?
Wenn der Auslieferzustand vom ATMEGA328P-AU ist wie immer gilt zuerst
Interner Clock 8 MHz
div8 gesetzt macht 1 MHz
zum externen 16MHz Quarz oder Resonator egal weil ungenutzt
gibt nicht ca. 10x langsamer sondern genau 16x langsamer,
nämlich 16/1 (MHz kürzt sich raus)
OK 16x langsamer kann man mit sehr viel Toleranz als 10x langsamer sehen
Gast #6450202
Eben, aber der Controller merkt davon nichts.
Das ist eine reine Information an den Compiler.
#6450479
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Dem Compiler ist die Taktfrequenz völlig egal.
das stimmt und wer was anderes braucht der "defined" mal F_CPU um zum
Passenden wenns klemmt im Timing.
Dem Compiler juckt es nicht, das Ergebnis in realer Hardware ist dann
anders, entweder passend oder ganz falsch.
wobei ich auch schon mal Schwierigkeiten hatte mit
#ifdef F_CPU
#undef F_CPU
#define F_CPU nunanders // Zahl nach Wunsch
#endif // #ifdef F_CPU
Ich weiss nicht wie der preprozessor das bedient vor allem in mehreren
Modulen, denn hinterher gibt es ja wieder als #define F_CPU
(F_CPU * 9/10) klappt aber
Beitrag #6450533 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6450584
> #ifdef F_CPU
> #undef F_CPU
Eine ganz doofe Idee!
Ja, ich weiß, du gehst damit dauernd hausieren.
Aber eine doofe Idee, ist eine doofe Idee, und bleibt auch eine.
Die stete Wiederholung machts nicht besser, sondern zeugt eher von
blockierter Einsichtsfähigkeit.
#6450600
als es damals keine bessere Lösung gab funktionierte es halt.
Lieber ein "doofe" Lösung als keine.
Es gibt Menschen die wissen sich nicht zu helfen und es gibt welche die
beim "Versagen" von sogenannten Fachleuten trotzdem Lösungen finden!
Du pöbelst ja lieber, warst aber nicht hilfreich als das Problem auftrat
und nun später spielst du den Wissenden!
Ja hinterher ist man immer schlauer, ich, der Erfinder und andere, das
nutzte aber nichts als das Problem auftrat und niemand, nicht mal der TO
einer LIB helfen konnte, also half ich mir selbst, egal wie doof du das
findest!
Hinterher lästern ist leicht!
deine, kann ich dir bestätigen!
Bist du so klein das du andere erniedrigen musst um dich zu erheben?
