UART Debug Schnittstelle auf PC
OP #6455703
Hallo liebe Mikrocontroller.net Gemeinde :)
Zunächst einmal vorab, dies ist mein erster Forumbeitrag, also seid
nicht zu hart :D
Zu meinem Vorhaben:
Ich habe vor, alles (das wichtigste) was der MC (Atmega2560, sollen aber
auch mehrere werden) macht, über UART auf den PC zu schicken.
Sollte ja, solange es Text bzw ASCII bleibt, kein Problem sein.
Und zwar soll das eine Debugschnittstelle werden. Und sicherlich gibt es
andere Möglichkeiten, würde mich aber gerne auf diese Konzentrieren, da
ich vorhabe im laufenden Betrieb dauerhaft von mehreren Mikrocontrollern
die Daten auszulesen.
Jetzt zu der eigentlichen Frage:
Ich möchte Text und Variablen schicken (z.b. "Es wurden 9,4V erkannt"),
ist das ohne weiteres Möglich?
Gibt es Protokolle in denen man von einem ASCII zu einem Integer Wert
und zurück wechseln kann?
Gast #6455761
Prinzipiell ist das möglich. Meist wandelt man auf dem µC schon alles in
ASCII. Ein standardisiertes gemischtes Protokoll ist mir nicht bekannt.
Du kannst Dir aber gerne eines ausdenken.
Ich weiss ja auch nicht, in welchen Sprachen Du programmieren willst und
wie leistungsfähig Deine µC minimal sind.
Sprich bei wenig Speicher bieten C-Compiler abgespeckte Varianten des
(s)printf Befehls an, mit dem man z.B. auf Rechnern der Leistungsklasse
Raspi solche Ausgaben erzeugen würde.
In Assembler wird das ganze natürlich beliebig kompliziert.
Ach halt, mir fällt doch gerade ein Standardprotokoll ein : XCP. Läuft
über diverseste Schnittstellen, kann Werte auslesen und ändern. Auf µC
Seite ist nur ein minimaler Treiber notwendig. Um es richtig bequem zu
haben, benötigst Du jedoch zu jeder Softwareversion eine standardisierte
Beschreibungsdatei, was wie wo im Speicher stecht.
OP #6455801
@fop:
Danke erstmal für deine Antwort. Ich programmiere mit C und beschreibe
aktuell einen Atmega328PB, sowie einen Atmega2560.
> ASCII
Ja klar, kann man machen bzw finde ich ASCII auch leichter zu senden.
Aber woher weiß denn das Terminal dann dass die ersten 10 Bytes jeweils
Buchstaben sein sollen und der nächste ein Zahlenwert?
Gast #6455903
Ein "richtiges" Debugprint benutzt endweder das Semihosting
des JTAG oder einen UART der ohne Interrupts auskommen
sollte. Das kann auch ein Soft-UART sein.
Da muss man dann u.U. die Interrupts waehrend der Ausgabe
sperren.
Darueber solltest du erst einmal nachdenken.
Und Romane wie
gibt man darueber im allgemeinen auch nicht aus.
Ich habe schon Beispiele gesehen, wo zeitkritsche Software
mit so etwas debuggt werden sollte.
Mit den Debugausgaben war das Timing dann voellig kaputt.
Und nur, weil derjenige zu doof war, das mit dem vorhandenen
Debugger der auch eine Laufzeitausgabe von Variablen, Speicher,
etc. konnte, zu realisieren.
#6455944
Mache es folgendermaßen:
1. Definiere Dir Messages mit Platzhaltern, z.B.
1="Eingang %fV"
2="Ausgang hat Zustand %d"
3="Temperatur an Port %d ist %f°C"
Jetzt schickst Du über den UART nur die Nummer der Message, die Anzahl
der Parameter und die Parameter selber, alles binär.
Der PC empfängt das, hat eine Liste mit den Texten und kann aus dem
jeweiligen Text plus den Parametern eine aussagekräftige
Klartextmitteilung machen.
Das hat den Vorteil, dass nur sehr wenig Daten über die Schnittstelle
müssen und das man einfach die Sprache wechseln kann, indem man die
Datei mit den Texten austauscht.
Dieses Verfahren wird z.B. bei der Ereignisanzeige von Windows
verwendet.
fchk
#6456014
Hi
So ein solches Projekt hab ich in einem Buch beschrieben, allerdings
unter Assembler. Das PC Programm ist VB und liefert, wenn die
Kommentarzeilen vollständig sind, Werte im Format Byte mit Bitauflösung,
Integer mit bis zu 32 Bit und Char
Das Buch kannst du kostenlos Downloaden bei Makerconnect.de in der
Rubrik FAQ
Vielleicht gelingt dir die Erweiterung auf C. Mir war das VB Programm
bisher eine große Hilfe. Zumal auch möglich ist, bei Durchlauf
bestimmter Programmschritte die zu diesem Zeitpunkt gültigen
Variableninhalte zu versenden. Also, nimm dir Zeit, das Werk hat knapp
1000 Seiten
Viel Spass
Gruß oldmax
OP #6456377
Vielen Dank erstmal für die ganzen Antworten!
Ich werde nach und nach eure Lösungsansätze probieren.
Das verstehe ich nicht ganz, da müsste ich dann zusätzlich am PC eine
Software dafür schreiben oder?
Das wäre mir zu umständlich ^^ Vielleicht für später mal.
Über was genau? Ich habe weder JTAG, noch Interrupts in meinem UART..
Ja dass es damit Probleme geben kann, ok. Aber das ist ja alles nicht
Teil des Themas :P
Gast #6456430
Ich glaube, diese Stelle in deinem Post ist verwirrend.
In der Regel macht man entweder ASCII ( "Es wurden 9,4V erkannt") oder
"binärdaten" (z.b. ein Startbyte, ein Byte msgID, n Bytes Nutzdaten je
nach msgID, 2 Bytes Checksumme, ein Stoppbyte)
Das kann man auch mischen, ist aber so wie saure und Milchgetränke zu
mischen.
ASCII kann mit jedem Terminalprogramm mitgelesen werden, im einfachsten
Fall sogar ohne (copy com1 > log.txt).
Binärdaten erfordern eine spezielle Auswertung.
#6457313
Genau so ist es. Das Problem, was Du nämlich oft hast, ist, dass das
Logging Deinen Programmablauf ziemlich verlangsamen kann, wenn Du mal
etwas mehr Meldungen hast. Daher willst Du die Datenmenge, die über den
Debugport geht, minimieren, so weit es nur irgendwie geht. Und das ist
genau der Ansatz dafür.
Wirst schon merken.
fchk
Gast #6458200
Hi Freunde,
hab früher jede Menge uC's für Messgeräte programmiert, Renesas, PIC's
und Atmels (von der 88er-Serie bis zu den Mega256er-Modellen) ...
prinzipiell ist eine RS232/RS485-"Nabelschnur" zu Debugzwecken immer das
Erste gewesen, das ich implementiert habe, und wenn's auch nur um
Datalogging ging.
Implementiert hatte ich immer zuerst (auf der uC-Seite) eine serielle
Komm. mit den entsprechenden UART-Settings und den dazupassenden
Interrupts inklusive den sscanf() oder sprintf()-Routinen, auf PC-Seite
bin ich teilweise noch mit dem MS-DOS Kermit gefahren, das ist (oder
war) immerhin skriptprogrammierbar und ziemlich flexibel.
Das Erste ist immer, "hört Dich der uC und sagt es Dir auch" ... der
Rest ist Fingerarbeit.
VG
Gast #6458278
> Teil des Themas :P
Man kann versuchen die Realitaet auszublenden.
Um so heftiger wird man damit auf die Nase fallen.
> eine serielle
Spaetestens wenn der Controller keinen oder keinen freien
U(S)ART mehr hat, wird das wohl nichts.
Je einfacher ein Debugprint realisiert ist, um so besser stehen
die Chancen, dass er nicht die Anwendung stoert.
Aber jeder wie er mag.
Gast #6459213
Larry schrieb:
> Und Romane wie
Was hast du gegen Romane?
Also wenn man etwas als Mensch lesen will, ist eine menschlich lesbare
Botschaft genau das Richtige. Ob das nun exakt so wie oben "Es wurden.."
ausgegeben wird oder etwas anders "Batt: 9.4V" ist Geschmackssache.
Und du hast schon Beispiele gesehen... Ich hab z.B. meinen USB Treiber
durchaus mit der Seriellen als Kommunikationsweg in Gang gesetzt. Dazu
sind ein paar Maßnahmen nötig, aber es geht - im Gegensatz zum Versuch,
sowas dreist per JTAG/SWD-Debugger machen zu wollen. Stichwort:
postmortem-debug.
Ja.
String_Out("Es wurden ", toUART1);
FF_Out(&UBatterie, 3, 1, toUART1);
String_Out("V erkannt\r\n", toUART1);
Nimm dir den Beitrag von MadMatt zu Herzen. Er hat genau den richtigen
Punkt getroffen: Zuerst die Firmware soweit aufbauen, bis daß man
irgendwie seriell mit dem PC kommunizieren kann, dann erst kommt alles
weitere. Auch ich bin mit dieser Methode seit langen Jahren gut gefahren
- und wenn man sich noch einen kleinen Kommandointerpreter einbaut, dann
kann man auch für diverseste Zwecke sich mal eben ein kleines
Spezialkommando schreiben, um irgendwas spezielles (je nach
Anwendungsfall) damit zu tun.
W.S.
Gast #6459266
Mir wird ganz warm ums Herz...
Damit habe ich für eine (die) damals größte "private" Baufirma in DE,
ein komplettes weltweites System aufgebaut, mit welchem
Buchhaltungsdaten über ein zentrales UNIX System (SNI MX500) (C-Kermit)
mit selbst programmierter  Modemshell ( Modem Getty) eingesammelt wurden
und an eine BS 2000 für weiter betriebswirtschaftliche Auswertungen
übermittelt wurden.
Das war damals Hightech ;-)
Gedankt hat man es mir nie wirklich;-(
Gast #6459322
Dr House schrieb:
> Ein Kumpel hatte einen Modemzugang zur Uni Darmstatt und von dort ging
> es per Internet in die weite Welt........
An der Columbia Universität gabs dann den Sourcecode und ich compilierte
den dann auf den Siemens Nixdorf Unix Rechnern.
Die Siemens Leute (Vertrieb und Sytemingenieure) lachten mich aus, aber
nicht mehr als alles lief ;-).
Als wir dann auch noch Drucketreiber für die Ansteuerung von HP500
Tintenstrahlern und Epson Druckern programmierten, brach für die
Vertriebler die Welt zusammen.
Die Siemensdrucker kosteten damals alle so um die 10.000 DM!!
Da ging im Hintergrund dann auf GF Ebene so richtig die Post ab.
Abwerbeversuche hielt ich standhaft durch..
(Firma: fritzler-avr.de) #6459351
> postmortem-debug.
Mal wieder keine Ahnung von garnichts und ne Allergie vor Debuggern?
Cortex-M mit SWD kommt meist mit Trace.
Selbst ohne Trace gibts das hier:
https://www.segger.com/products/development-tools/systemview/
Gast #6459371
Wenn das mit troedeligen 9600 baud aus der Leitung tropft,
braucht das knapp 23 ms.
Fuer sowas muss man dann eine Queue und alle damit
verbundenen Mechanismen bereitstellen.
Und wenn dann noch mehr geloggt wird, wird die dann
irgendwann wohl ueberlaufen.
Das mag im Einzelfall nicht stoeren, aber im allgemeinen
wird man damit frueher oder spaeter irgendwo anecken.
Genau aus diesem Grund, stellen Controller/DSPs auch
Mechanismen bereit, die Bandbreite des Logs signifikant
zu steigern. Die muss man dann halt kennen und einsetzen.
Hat man das nicht zur Verfuegung, hilft eben eine gewisse
Sparsamkeit. Dafuer bevorzuge ich eben z.B. Soft-UARTs.
Bei kurzen Mitteilungen und entspechender Geschwindigkeit,
z.B. 230 kbaud. Zum Senden brauchen die nicht notwendigerweise
einen Interrupt, koennen fast auf jedem Pin Daten ausgeben,
und greifen damit nur minimal in das System ein.
Ja, ich auch.
