EO213 ohne Y-Ablenkung
Gast #6455729
im neuen Office steht ein altes Röhrenoszi welches wiederbelebt werden
soll. Der Vorbenutzer hat berichtet, dass es zur letzten Nutzung (vor >2
Jahren) noch funktionierte.
Jetzt zeigt allerdings die Y-Ablenkung beider Kanäle keine Funktion, es
ist nur eine horizontale Linie zu sehen, weder Netzrauschen noch das
Testsignal lassen sich darstellen. Schalter und Potis wurden schon gut
durchbewegt, da gibt es sicher auch noch Verbesserungsbedarf, aber das
Problem scheint mir grundlegender.
Also Unterlagen besorgt und mit Trenntrafo und mit Respekt losgemessen.
Die Erkenntnisse habe ich im Gesamtstromlaufplan eingetragen. Zu
beachten ist, dass die Messungen am Netzteil(damit ich halbwegs dran
komme) ohne X- und Y-Einschub vorgenommen wurden. Für weiterführende
Messungen hätte ich jetzt gern ein Oszilloskop...grml.
Kennt einer von euch das dargestellte Fehlerbild und weiß aus der
Pistole geschossen: das ist genau DER Fehler!? Über Hinweise freut sich
analogfehler
analogfehler schrieb:
> Zu
Und was sollen diese Messungen für einen Wert haben ???
In einem Netzteil sind nicht alle Spannungen stabilisiert, und die
laufen ohne Last hoch.
Und dann wäre ja der Y- Verstärkerzug -Y- Vorstufen + Y- Endstufe- zu
überprüfen, wenn X offensichtlich funktioniert.
Da gibt es im Schaltplan Spannungsangaben.
Und die kann man messen.
Ja, im montierten Zustand- ja, da muß man extrem vorsichtig sein.
Lange Meßspitze, bis auf 1- 2 mm isoliert, damit man nicht irgendwo
einen Kurzschluß macht.
Ich hatte gerade einen EO213 auf dem Tisch, siehe hier:
Beitrag "DDR- Zweistrahl- Oszilllograph "EO213": Tageszeitabhängiger Widerstand"
Gast #6455780
Hallo Edi, danke für die Antwort.
Der Wert besteht darin, zunächst einmal zu sehen, dass die
stabilisierten Spannungen vom Netzteil vorhanden sind und am
Steckverbinder der Einschübe auch ankommen.
Das nachzuvollziehen ist der nächste Schritt. Ich hatte gehofft, dass
evtl. für das grundlegende Problem häufig auftretende Ursachen bekannt
sind, weil ich noch nicht entschieden habe, wie viel Aufwand es mir Wert
sein wird.
Danke, habe ich schon gesehen, inhaltlich aber noch nicht durchsetzt.
Schönen Nachmittag.
Beitrag #6456049 wurde von einem Moderator gelöscht.
