Zync7000 Restposten Boards
Gast #6457103
Peter S. schrieb:
> Mind. mal VGA dran Klöppeln und PS/2?
Wo dran klöppeln? Da wo data dran steht? Ist das überhaupt single endet
oder LVDS, weil verdächtig viele Widerstande zwischen Anschlüßen und
FPGA?
Das schematic auf github hat wenig Ähnlichkeit mit dem Foto auf ebay?
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6457452
Gustl B. schrieb:
> Geht, du brauchst aber einen JTAG Adapter. Oder kann man das FPGA auch
> über Ethernet konfigurieren? Also neuen Bitstream hochladen und neu
> booten? Habe ich aber nicht gesehen.
Musst dir halt nenn Bootloader schreiben der genau das kann. Mit dem
Zynq nichtmal wirklich ein Hexenwerk.
Alternativ geht auch die SD Karte, da kann man dann relativ einfach das
Bitfile ablegen.
#6465196
Gustl B. schrieb:
> Oder kann man das FPGA auch über Ethernet konfigurieren?
> Also neuen Bitstream hochladen und neu booten?
Auf dem Zynq-Board, mit dem ich mal zu tun hatte, wurde der initiale
Bitstream von U-Boot in die PL geladen (von der SD-Karte). Man konnte
aber unter Linux auch einen neuen Bitstream laden, was ich viel genutzt
habe.
#6465256
Das schwarze Gehäuse links oben ist also Ethernet?
Weiss jemand, ob man direkt aus dem fpga darauf zugreifen kann?
Oder geht das nur über die ARM CPUs?
Vielen Dank für jede Antwort,
Andreas
PS: Peter, wenn Du nur ein günstiges Einsteigerboard suchst, dann guck
nach den ep2c5t144 mini dev Boards bei ebay. Dafür gibt es einen Shield
mit vga, ps/2, sd card
OP #6465301
Danke für die Infos bis dato. Linux und boot von SD Karte ist schon mal
etwas.
Ich suche aber mehr nach FPGA Nutzung.
Und da ich gerade xc3sprog nativ unter osx compiliert bekommen habe und
ISE 14.7 auch unter einer VM laufen habe, möchte ich bei xilinx bleiben.
Ansonsten ist das Ep2 Board ein schöner, preiswerter Einstieg und bei
Grant Searle gibts dazu auch schöne Retro Projekte.
Also gerne weiter mit Infos, Hacks, etc.
Ich werde mir wohl mal so ein Board besorgen.
LG Peter
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6466207
Andreas R. schrieb:
> Wenn ich recht gesehen hab, liegen an den 3 Datenports nur 3x 6 I/O Pins
> an?
Wo hast du geguckt?
Da sind schon einige Signale mehr belegt, die sind allerdings kreuz&quer
auf die FPGA-Pins verteilt. Die ungeschickten Signalnamen zwingen
allerdings zur Suche im PDF...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6466225
Andreas R. schrieb:
> Ach so... die linke Seite sind auch Ausgänge!
> Ich hab das als Verbindungen zum fpga verstanden.
Jede einzelne dieser 3x 14 = 42 Leitungen ist eine Verbindung zum FPGA.
Ob du den Pintreiber am FPGA dann als Eingang oder als Ausgang
konfigurierst, das steht auf einem anderen Blatt.
Diese 42 Signale können also 42 Eingänge sein oder auch 42 Ausgänge oder
auch 21 Ein- und 21 Ausgänge. Oder sogar 42 bidirektionale Ein-Ausgänge.
#6466298
Der Zynq hat im PS (dem Bereich wo der ARM dazugehört) auch einen
Ethernet MAC drin. Also Ethernet an einem Zynq ist eigentlich immer via
ARM.
Na dann viel Spass mit den alten Xilinx Bausteinen. Für den Zynq
brauchst du Vivado und Flash Download geht via Xilinx SDK (Eclipse) ->
ARM -> Flash Chip.
#6466643
Also Deine Idee ist, dass der ARM Teil von SD Karte bootet, Dein
Bitstream dort in einer Datei ist, und von der ARM Seite in das FPGA
geladen wird?
Wenn das ginge, wäre das ziemlich cool, finde ich.
Mit den ganzen Pins könnte man sich ggf noch ein 2. Ethernet Phy auf der
FPGA Seite anschließen, wenn ich das recht verstehe?
#6466671
> FPGA geladen wird?
So funktioniert das üblicherweise. Der Bitstream auf der SD-Karte kann
auch nur ein Dummy sein ("macht nichts kaputt") und das Linux im ARM
lädt sich den Bitstream dann von irgendwoher und lädt ihn dann in den
FPGA.
OP #6468037
Falls Aliexpress nicht abschreckt, dort gibt es das Board auch für 15€
mit SD Slot.
Mich würde auch interessieren wofür das Board mal gedacht/genutzt wurde?
Bitcoin Miner hatte ich glaube ich gelesen..? Waren das dann Cluster
davon?
LG Peter
#6468042
Ich hab bei ebay einen Rabatt bekommen und knapp 20,- inkl. SD Slot
bezahlt.
Das war ein Steuerboard für einen Bitcoin Miner. Das Bitcoin Mining lief
mit ASICS und das Board hat wohl nur die Daten auf die ASICs verteilt
und die Verbindung zum Internet gemacht.
#6469260
Peter S. schrieb:
> Sowohl ISE 14.7 als auch xc3sprog unterstützen zynq 7010/20 lt. Doku.
https://www.xilinx.com/support/answers/62332.html
Wieder was gelernt, ein Teil der Zynq ist tatsächlich noch von ISE
unterstützt. Generell wirst du wohl aber wenig Informationen und
Tutorials finden spezifisch zum Zynq. Aber ISE/EDK gab es ja schon
länger z. B. zum Virtex4 mit PowerPC.
xc3sproc kann den FPGA Teil beschreiben. Der ARM Prozessor bootet dann
halt immer noch nicht, dazu ist wie von Tobias B. geschrieben der FSBL
vorgesehen: also zuerst ARM booten (FSBL), dann vom ARM aus den FPGA
laden (FSBL), dann ins OS springen bzw. nächsten Bootloader (typ.
U-Boot) starten.
#6491700
FPGA schrieb im Beitrag #6491607:
> Sind das neue Boards aus Überproduktion oder möglicherweise Defekte aus
> Rückläufern?
Wahrscheinlich sind die Miner einfach zu alt geworden, und werden jetzt
"recycled", weil die nicht mehr profitable sind.
Gast #6492841
Gestern am Black Friday nochmal rumgeguckt. Der billigste Preis, den ich
für die Boards gesehen hab, war 10,61 . Da kam zwar noch bisserl Versand
drauf, aber für den Preis kann man wirklich nicht viel falsch machen.
#6611146
Andreas R. schrieb:
> HDMI Ausgang für das ebaz4205 Board
> h**ps://www.programmersought.com/article/62434136328/
Da hast du leider eine dieser üblen Contentklauseiten gepostet, die
automatisch übersetzte Artikel und Bilder mit beschnittenen oder
entfernten Herkunftsvermerken haben.
Der originale Artikel ist unter
https://blog.csdn.net/memoff/article/details/106618764 zu finden.
Wie China-üblich liegen dort leider viele Inhalte hinter einer
Micropayment-Paywall.
Gast #6611178
Entschuldigung! War keine Absicht.
Ich les mich gerade ein, wie ich den FPGA Teil der Zynq als Coprocessor
für den ARM Teil verwenden könnte, und bin jetzt mal hier gelandet:
https://www.fpgadeveloper.com/2017/10/using-axi-dma-in-vivado-reloaded.html/
Ausserdem: falls jemand den Molex-Stecker für die Stromversorgung sucht,
mal nach einem Adapter für einen Harddisk-Molex-Stecker auf den
6-Pol-Grafikkarten-Molex suchen. Reichelt hat den Stecker war einzeln
billiger, aber da kommen ja wieder 6,- Versand drauf... ;-(
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
