Wie ist "ausreichende Störfestigkeit" entsprechend TAB 2019 definiert?
OP Moderator Persönliche Seite #6457823
Ein Kollege berichtet gerade von einem massiven Überspannungsschaden. Es
ist alles mögliche betroffen, bis hin zu einem Teil des Herds.
Genaue Ursache ist noch nicht völlig bekannt, aber ich habe mal die TAB
des Versorgers nachgeschlagen, und da steht:
10. Elektrische Verbrauchsgeräte und Anlagen
(2) Elektrische Verbrauchsgeräte und Anlagen müssen eine ausreichende
Störfestigkeit gegenüber den in den Verteilungsnetzen üblichen Störgrößen,
wie z. B. Spannungseinbrüchen, Überspannungen, Oberschwingungen, aufweisen.
Wer / wo (ist) definiert, was hier üblicherweise als "ausreichend"
angenommen wird?
OP Moderator Persönliche Seite #6457843
Das ist die Kategorisierung, sagt aber jetzt nicht, was nach technischem
Stand als "ausreichend störfest" für ein angeschlossenes Gerät
anzunehmen ist. Das sind letztlich alles Geräte im Bereich CatII.
Auch, wenn es hier vermutlich nicht der Versorger war, der das
verursacht hat, ist doch die Frage: ab welcher Überspannung kann ich den
Versorger für einen Schaden haftbar machen, weil es eben keine "übliche
Störgröße" mehr war.
Gast #6457862
Jörg W. schrieb:
> ab welcher Überspannung kann ich den Versorger für einen Schaden haftbar
> machen, weil es eben keine "übliche Störgröße" mehr war.
Keiner ?
Der kluge Mensch hat daher in der Hausratversicherung das Kästchen
Überspannungsschaden angekreuzt.
Gast #6457871
> anzunehmen ist.
Doch, sagt es.
Weil Kat. 2 ist Stand der Technik. Üblicherweise werden Steckdosen so
gebaut das es bei Überspannung nach Kat. 3 zum Überschlag kommt. Die
Überspannung erreicht das Gerät dann garnicht.
Zahlenwerte für die Geräteprüfung (Bemessungsstoßspannung):
https://www.dehn.de/sites/default/files/media/files/2018-06/sd_88_d_niederspannungsanlagen_0916.pdf
Tabelle 1, ist einfach aus EN 60664-1 Anhang B abgeschrieben.
Für das Gerätedesign gibt es noch ein paar Feinheiten hinsichtlich
Teilentladung, Höhenkorrektur usw. spielt hier aber keine Rolle.
Bei Neutralleiterbruch haben wir es mit einer möglichen dauerhaften
Spannungserhöhung zu tun.  Da sollten als Grenzwerte eigentlich die
Spannungsqualität (+/-10%) herhalten. Darüber dann halt kaputt.
Dagegen ist praktisch kein Kraut gewachsen.
viel Erfolg
hauspapa
Gast #6457888
Wie das rechtlich aussieht wenn der Netzbetreiber wegen defekt am
Übergabepunkt die Spannung nicht halten kann steht wohl irgendwo im
Kleingedruckten. Im Gegensatz zu Blitzschlag währe er ja der
Schadensverursacher. Meist ist es aber die Kundenanlage,...
#6458777
Jörg W. schrieb:
> Mittlerweile gibt's auch Auskunft vom Netzbetreiber, dass der Schaden
> bei ihnen verursacht worden ist. Damit wird wohl auch deren Versicherung
> greifen.
Ist übrigens noch garnicht so lange abschließend rechtlich geklärt, dass
der Netzbetreiber für Überspannung haftet.
BGH-Urteil Aktenzeichen: VI ZR 144/13 vom 25.2.2014
a) Führt eine übermäßige Überspannung zu Schäden an üblichen Verbrauchsgerä-
ten, liegt ein Fehler des Produkts Elektrizität vor.
b) Nimmt der Betreiber des Stromnetzes Transformationen auf eine andere Span-
nungsebene - hier in die sogenannte Niederspannung für die Netzanschlüsse von
Letztverbrauchern - vor, ist er Hersteller des Produkts Elektrizität.
c) In diesem Fall ist das Produkt Elektrizität erst mit der Lieferung des Netzbetreibers
über den Netzanschluss an den Anschlussnutzer in den Verkehr gebracht.
