ich würde gerne aus einem Radiowecker eine Art "NIXIE" Uhr bauen. Dazu
müsste ich das 7-Segment-Signal des Uhrendisplays in ein Dezimalsignal
umwandeln. Wie man von einem BCD-Signal zu einem Dezimalsignal kommt
wäre mit einem 4028 möglich, nur wie komme ich von einem 7 Segment
Signal zu einem BCD Code?
Gibt es da Bausteine, so wie es umgekehrt BCD zu 7 Segment gibt?
Im Forum habe ich gelesen, dass man bei einem 7 Segment nur 4 Segmente
benötigt um die Zahlen komplett darzustellen alle anderen Segmente seien
redundant. Ist das der BCD Code und wie komme ich darauf (Tabelle?).
Hat eventuell schon jemand das selbe Problem gehabt und kann mir
hilfreiche Tipps geben. Ich möchte aber keine große Elektronik mit
Mikroprozessor etc. einsetzten, sonst könnte ich die Uhr gleich damit
aufbauen. Ich dachte, dass es eventuell mit ein paar Nands (4011 etc.)
möglich sein sollte.
Im Voraus schon mal vielen Dank für Eure Anregungen und Hilfe.
Hans schrieb:> Hat eventuell schon jemand das selbe Problem gehabt
Sicher.
Und erkannt, dass die meisten Uhrendisplays im Multiplexbetrieb laufen.
Da Multiplex relativ langsam ist, bietet sich ein uC zum Erfassen an,
man muss auch nicht jedes Segment antasten, ich glaube man braucht 5
(eventuell davon abhängig wie 6 und 9 dargestellt werden).
Der uC kann dann gleich die Ziffernerzeugung für die Nixies übernehmen.
Achsoja: und natürlich gleich die ganze Uhr ersetzen, das erspart die
Verschwendung von Pins zur Erfassung der Anzeige der alten Uhr.
Hans schrieb:> nur wie komme ich von einem 7 Segment Signal zu einem BCD Code?
Die Anzeigen werden vermutlich gemultiplext sein. Dann könnte der
Aufwand etwas größer werden...
Zum Testen einfach mal vor dem Display den Kopf schütteln oder mit den
Augen "wackeln". Wenn da einzelne Segmente zu sehen sind, dann ist das
Ding gemultiplext. Die Alternative wird dann das Messen mit dem
Oszilloskop sein.
Das wird komplex, denn die Displays sind normal gemultiplext.
Aber in der Theorie nimmt man eine ausreichende Anzahl Eingänge anstelle
der LEDs und dann eine nicht unerhebliche Logik dahinter und ab geht's.
Ich glaube nicht, das man mit 4 Segmenten hinkommt (zu faul das zu
überlegen) aber wenn ist das definitiv kein BCD. Und an den
Displaydecoder kommt man ja nicht ran, aus dem Uhrenchip kommt direkt
7-Segment raus.
Ist also einfacher, die Uhr "von vorne" zu bauen, das ist weniger
Aufwand und funktioniert sicherer.
Der einzige Grund wäre, wenn die Originalelektronik der Uhr einzigartige
Funktionen hat, die man nicht nachbilden kann.
Jens M. schrieb:> Das wird komplex, denn die Displays sind normal gemultiplext.
Man muss nur im richtigen Moment gucken. Dann ist das ganz einfach. Mit
ein bisschen Glück (je nach Ansteuerung) bekommt man die Daten für die
einzelnen Stellen schön der Reihe nach präsentiert und kann einzeln mit
dem µC mitlesen und umkodieren.
Hans schrieb:> Ich dachte, dass es eventuell mit ein paar Nands (4011 etc.)> möglich sein sollte.
Eher nicht.
Typisch sind die Anzeigen gemultiplext und bei LCDs mit mehreren
Spannungspegeln.
Bei LED: Schaltkreisgrab oder MC.
Bei LCD: vergiß es.
Max H. schrieb:> Ich habe keine Antwort parat, möchte aber mal anmerken, dass dies ein> wirklich interessantes Logik Rätzel ist.
Welches aber schon vor vielen Jahren mit Hilfe einer Diodenmatrix
im Tietze/Schenk gelöst wurde.
MaWin schrieb:> die meisten Uhrendisplays im Multiplexbetrieb laufen.
Wobei bei "50Hz-Uhren" zusätzlich noch eine spezielle Form des
Multiplex genommen wurde, bei der die obere und die untere
Hälfte der 7-Sgment-Anzeigen getrennt angesteuert wurden. Wenn
man schon eine andere Anzeigendekodierung mit CMOS machen will,
kann man auch gleich den Rest des ICs durch CMOS-Zähler ersetzen.
Als Zeittakt eignen sich sehr gut die Innereien einer billigen
Quarzzeigeruhr. Die liefert direkt einen 2sek-Takt.
Die Tabelle von Christoph ergibt für die disjunktive Normalform...
Nun kann man selber spielen. Ich habe mal die Engabedatei für die
verwendete Software Quine [1] mit beigefügt.
[1] https://www.heise.de/download/product/quine-mc-cluskey-19247
Zum Spielen. Die vier leeren Diagramme sind für die vier Bit des
BCD-Code so auszufüllen, dass in den zehn Kästchen die oben Ziffern
enthalten der Logikpegel für das betreffende Bit steht. Alle anderen
dürfen frei gewählt werden.
Ich hoffe, alle Ziffern stehen an der richtigen Stelle.
Hans schrieb:> ich würde gerne aus einem Radiowecker eine Art "NIXIE" Uhr bauen.
Hoffentlich nicht mit echten Nixie Röhren. Ein Wecker damit wäre
ausgesprochen unpraktisch. Wegen des Energiebedarfs wäre der nämlich nur
sinnvoll mit Netzbetrieb. Und dann hat man das klassische Problem, daß
ein Stromausfall die Weckfunktion kaputt macht.
> Dazu müsste ich das 7-Segment-Signal des Uhrendisplays in ein> Dezimalsignal umwandeln.
Kann man machen. Halte ich für wenig zielführend. Spätestens wenn die
Anzeige gemultiplext ist, wird der Aufwand zur Umwandlung größer, als
wenn man gleich eine Uhr mit entsprechenden Anzeigen baut und die
Originaluhr damit komplett ersetzt.
> Ich möchte aber keine große Elektronik mit Mikroprozessor etc.> einsetzten, sonst könnte ich die Uhr gleich damit aufbauen.
Siehste!
Wolfgang R. schrieb:> Ich würde pro Stelle ein GAL programmieren... GAL22V10
Die muß man aber aus dem Museum klauen, sind sehr stromhungrig und
brauchen ein Programmiergerät.
Einzig Microchip stellt noch CPLDs her. Die Stromsparvariante
ATF22V10CQZ-20PU gibt es bei Mouser.
Axel S. schrieb:> Hans schrieb:>>> ich würde gerne aus einem Radiowecker eine Art "NIXIE" Uhr bauen.>> Hoffentlich nicht mit echten Nixie Röhren. Ein Wecker damit wäre> ausgesprochen unpraktisch. Wegen des Energiebedarfs wäre der nämlich nur> sinnvoll mit Netzbetrieb. Und dann hat man das klassische Problem, daß> ein Stromausfall die Weckfunktion kaputt macht.
Ein Batterie-Notbetrieb ohne Displayanzeige sollte schaltungstechnisch
kein Problem sein.
Axel S. schrieb:> Hoffentlich nicht mit echten Nixie Röhren. Ein Wecker damit wäre> ausgesprochen unpraktisch. Wegen des Energiebedarfs wäre der nämlich nur> sinnvoll mit Netzbetrieb. Und dann hat man das klassische Problem, daß> ein Stromausfall die Weckfunktion kaputt macht.
Man kann ja bei Netzausfall die Anzeige abschalten. Ein ATmegax8A läuft
im Power-Save am 32kHz Quarz mit ~1µA weiter.
Als Weckradio kann man den RDA5807 nehmen, der braucht dann aus einer 3V
Batterie ~20mA.
https://www.ebay.de/itm/FM-Stereo-Radio-Modul-RDA5807M-Funkmodul-Wireless-fur-Arduino-RRD-102-V2-0/291815958592
Axel S. schrieb:> Wegen des Energiebedarfs wäre der nämlich nur sinnvoll mit Netzbetrieb.> Und dann hat man das klassische Problem, daß ein Stromausfall die> Weckfunktion kaputt macht
Das haben LED und VFD basierte Weckuhren seit einem halben Jahrhundert
im Griff, nennt sich Stützbatterie.
A. K. schrieb:> Peter D. schrieb:>> Einzig Microchip stellt noch CPLDs her.> Altera doch auch?
Peter meint vermutlich das diskutierte GAL22V10.
Wenn ich das Ganze machen "müsste" (also, wenn mich einer ernsthaft dazu
"zwänge"), dann "nähme" ich ein MachXO FPGA von Lattice, das mir die
Umwandlung machen "könnte". Ich "würde" dann aber einfach noch eine
richtige Uhr in das FPGA packen, nur dass die Sache auch funktionieren
"täte", falls der Radiowecker mal kaputt "ginge". Und diese Uhre
"bräuchte" kaum mehr Platz und Aufwand, als für das Demuxen der Anzeige
des Radioweckers nötig "wäre":
Beitrag "Re: kruder Fehler bei FPGA-Programmierung (ISE WEBpack-Schematic)"
Und sonst würde ich einfach einen µC nehmen, der mir die Nixies passend
ansteuert.
Lothar M. schrieb:> Und sonst würde ich einfach einen µC nehmen, der mir die Nixies passend> ansteuert.
...oder einfach eines der vielen, fertigen Nixie-Uhren-Projekte aus
dem Inet nachbauen.
Ich denke, es loht einfach nicht, mühsam einen vorhandenen Wecker
"anzuzapfen". ICH würde zunächst die Weckerfunktion eigenständig in
einen MC programmieren und dann kann man als extra Anzeige-Modul
dahinter hängen (z.B. per SPI, I2C, RS232), was immer man will ...
notfalls eben auch Nixies.
Hallo zusammen nochmals,
vielen Dank für die vielen Anregungen und Tipps. Ich glaube die Sache
mit dem Radiowecker ist nicht wirklich einfach zu realisieren. Einfacher
ist es - so glaub ich - einen 1 HZ Generator aus einer alten Quarzuhr
(klappt mit 2 Dioden und einem BC517) 4 x 74LS90 (74HC90 wäre zwar
Stromsparender - hab ich aber grad keine) und 4 x 4028. Fertig ist die
Dezimaluhr. Wenn ich dann noch 4 x 74141 nehme, dann gehts auch noch
gleich mit NIXIE.
Hans schrieb:> Einfacher
Ja, so machen das die Leute,
Hans schrieb:> 74LS90
die irgendwann in den 80gern mit ihren Elektronikkenntnissen stehen
geblieben sind.
> einen µC nehmen, der mir die Nixies passend ansteuert.
Den will ich sehn.
Vielleicht einfach 130 V auf die IO-Bank eines FPGA legen?
Zwischenzeitlich kann man immer noch 74141 nehmen.
Oder die guten SS200. Davon dann aber ein paar mehr.
Nicies werden ueberbewertet.
Wenn man einen vernuenftigen Ableseblinkwinkel haben will,
muss man ausserdem ein transparentes Gehaeuse nehmen.
Larry schrieb:> Nicies werden ueberbewertet.
Bei eBay sicherlich. Aber findet man immer noch mit halbwegs "normalen"
Preisen.
Sonst ist es bei Nixie Uhren wie mit vielen anderen Dingen. Gefällt es
dir -> mache es, gefällt es dir nicht -> lass es.
Mir persönlich gefällt die Nixie Anzeige in Kombination mit
RGB-Unterbeleuchtung. Ohne Beleuchtung ist nicht einmal halb so
attraktiv.
hans schrieb:> Wozu soll ich einen Mikrocontroller kaufen, wenn die 74LS90 rumliegen
Weil die Platine für die dutzenden von IC teurer ist (egal ob produced
bei JLCPCB oder selbst belichtet oder Lochraster) als der
Mikrocontroller den du zwar kaufen musst der aber alles macht
(Nixie-Ansteuerung aussen vor, wer 7441 hat ist glücklich, die anderen
kaufen Transistoren).
Zudem: Nixies sind teuer, die sollten nicht leuchten wenn keiner guckt,
also ein PIR Bewegungsmelder dazu, man gönnt sich nur 4 Stellen, also
Sekunden und Datum im Intervall anzeigen, und den Notlauf bei
Stromausfall will man auch haben, der wird mit 74LS nichts).
Und vor allem könnte man nach 40 Jahren ja mal was dazu lernen.
>Im Forum habe ich gelesen, dass man bei einem 7 Segment nur 4 Segmente>benötigt um die Zahlen komplett darzustellen alle anderen Segmente seien>redundant.
Bist du zu faul, um dir 7-Segm-Zahlen anzusehen?
s.o.
>Hat eventuell schon jemand das selbe Problem gehabt ..
So ein Problem hatte noch keiner, weils keiner braucht.
Wenn man schon Nixie-Röhren irgentwo "sehen" will, kann man sep. Gerät
nur dafür machen, mit univ. Interface.
Und wenn man schon 7-Segm-Displ abgreifen will ohne uC, kann man das
paral. oder ser. machen:
parall.: alle 7-Segm-Bits in 4 FF-ICs (Clk-Abgriff v. Uhren-Displ.),
dann das alles paral. umwandeln nach dez., das dann mit Driver zu
Nixie.
ser.: laufende 7-Segm-Bits je eines Digits in nur 1 FF-IC speichern,
diese Bits v. Digit nach bin. (mit bisschen Combin) umwandeln,
abspeichern (nach 1 von 4 (je 4 Bit) FF-ICs, das jeweils nach dezim.,
dann mit Driver zu Nixie.
(oder gleich nach dez. umwand, braucht dann mehr FF-Bits)
(Combin-Logic wird nur für 1 Digit benöt.)
MCUA schrieb:>>Hat eventuell schon jemand das selbe Problem gehabt ..> So ein Problem hatte noch keiner, weils keiner braucht.
Warum sprichst du für Alle, und das auch noch falsch!
MaWin schrieb:> Hans schrieb:>> Hat eventuell schon jemand das selbe Problem gehabt>> Sicher.
> So ein Problem hatte noch keiner, weils keiner braucht.>>Warum sprichst du für Alle, und das auch noch falsch!
hatte er nicht, denn
>Achsoja: und natürlich gleich die ganze Uhr ersetzen..
Vom Aufwand her ist es wirklich einfacher, sich einen 20-pin-µC
zu schnappen:
20 - 3 = 17: (VCC, GND, RESET)
17 - 10 - 4 = 3 (0..9 an 4 Stellen)
3 - 1 = 2 (dcf - in)
2 - 2 = 0 (2 Tasten: Auswahl / Änderung)
Ist aber nur die wertfreie Technokraten-Sicht.
Aber ideologisch korrekte Vorgehensweisen sollen damit nicht in
die Ecke gedrängt werden.
(Gähn)
Hans schrieb:
> Ich möchte aber keine große Elektronik mit> Mikroprozessor etc. einsetzten,
16-Bit Eprom, ist zwar übertrieben aber ein Lösungsansatz.
Ich würde die Uhr allerdings komplett neu bauen, so wie schon mehrfach
vorgeschlagen.
die Sache geht bei mit mit zwei Eproms.
Eprom als Codewandler. Adressen zu Daten.
Wieso zwei Eproms?
Ich brauche mindestens 13 Bits für eine 24 Stunden Anzeige.
Und meine Eproms haben nur einen Datenbus von 8 Bit.
Im Statischen Prinzip.
Bei Multiplex kommen noch Latches hinzu und
Triggerimpulsaufbereitung mit Monoflops.
Und ja, Pate gestanden hat der UAA1003
wie man den zum Sprechen bekommt bei gemultiplexter Anzeige
bis 160 Hz. Geht.
Rest der Beschreibung per PN.
Ah ja, ganz wichtig.
Herausfinden, ob Anzeige mit gemeinsamer Anode oder Katode.
EPROM 2716; EPROM 27128 gibts die noch?
ciao
gustav
Zur Dekodierung eines 7-Seg-Digits (das nur 0..9 anzeigt) reicht es aus,
jeweils 4 spez. Segm-Bits abzugreifen (ggfs mit INV).
Also 10x AND/NAND -Gatter (oder das als Produktterme) liefern 10
einzelne DEZ-Sign für 0..9.
Das dann entweder nach BIN umwandeln, speichern, nach DEZ umwandeln
(reicht ein '138), rausschicken oder das schon vorliegend DEZ
speichern, rausschicken.
Karl B. schrieb:> Wieso zwei Eproms?> Ich brauche mindestens 13 Bits für eine 24 Stunden Anzeige.
Deswegen erwähnte ich die 16-Bit Variante.
Karl B. schrieb:> EPROM 2716; EPROM 27128 gibts die noch?
Hier im Forum hätte mit Sicherheit noch jemand welche. 2732, 27C32 ginge
auch.
habe den TO so verstanden, dass er eine Nixie-Uhr bauen möchte.
Hans schrieb:> Radiowecker eine Art "NIXIE" Uhr bauen.
Die Überlegung ist, man braucht doch Treiber.
Und da bieten sich eben die landläufigen Decoder Treiber an, die nicht
nur in Dezimalcode (1 aus 10) umwandeln, sondern auch für die (meistens
so 60V) Nixieröhrenspannung ausgelegt sind. Und die verlangen meistens
am Eingang eben ein BinaryCodedDecimal mit vier Bit "Breite".
Hatte bei der Uhr oben das deswegen so gemacht, weil ich noch
Weckzeitenzusatz haben wollte. Und da gibt es eben XORs mit vier Bit zu
Hauf. Wozu mit 10 Bit arbeiten, wo es mit vier Bit genauso gut geht?
Also, die Schritte:
Abgreifen von den einzelnen Segmenten der Uhr (wobei bei etlichen
Displays schon intern Segmente zusammengeschaltet sind)
dann Umwandeln in BCD-Code.
Von da aus Weiterverarbeitung mit den (Latch)-Decoder-Treibern, die zu
der Anzeige passen.
Also der Schritt BCD noch dazwischen. Nicht direkt 1:10 wandeln.
Jörg R. schrieb:> Deswegen erwähnte ich die 16-Bit Variante.
Hatte ich damals leider nicht zur Hand. Aber sehr guter Vorschlag.
Harald W. schrieb:> Damit könntest Du Dir ja einen Umwandler Sprache -> Nixie bauen. :-)
Umgekehrt.Siehe Bild. Die Russenuhr spricht deutsch oder englisch je
nach Version.UAA1003-1 oder -3. Die französisch sprechende Variante -2
suche ich noch händeringend.
Man sieht, es sind weniger die "logisch-algebraische" Überlegungen,
sondern eher die Umsetzung in die Praxis in Abhängigkeit von den jeweils
zur Verfügung stehenden Bauelementen.
ciao
gustav
Jo,
ein schöner Zeitvertreib.
Aber im Ernst.
Der Auftrag lautete, die Weckzeiten (Ein- und Ausschaltzeit) anschaulich
zu machen und zwar auch ohne extra 7-Seg-Anzeige und ohne Rumgefummel im
Menü oder sowas.
Bei Wiedereintritt der Netzspannung den letzen Schaltzustand der Relais
wieder herstellen. ->(Bistabile Relais) mit nachgeschaltetem Schütz.
Dann Netzausfallrelais, das auf die Stützbatterie umschaltet.
Leider die Akkus sind der Knackpunkt.
Im Laufe der Zeit ausgelaufen. Eine Riesensauerei.
Ja, darf nicht in Holzgehäuse eingebaut werden. Das ist eindeutig
ein ziemlich dicker Fehler.
Aber mit anderem Gehäuse ginge es durch.
Nun ja, noch ein wenig mehr rechte Winkel in die Verdrahtung. Etwas
Kosmetik was fürs Auge...
Und jetzt Feuer frei.
Alles Murks. Ich weiß.
ciao
gustav
MCUA schrieb:>>Ich brauche mindestens 13 Bits..> wozu?
Auch zu faul korrekt zu zitieren?
Jakob hat geschrieben weshalb 13 Bits, du musst schon richtig lesen.
Aber was will man erwarten wenn es nicht einmal für einen vernünftigen
Nickname reicht?🤔
Max H. schrieb:> dass dies ein> wirklich interessantes Logik Rätzel ist.
Das ist eine logische Aufgabe, kein Rätsel. Und mit Sicherheit ist es
kein RätZel;-)
Du musst lesen.
Man braucht keine 13 Bits.
Blödsinn.
>Aber was will man erwarten wenn es nicht einmal für einen vernünftigen...
Das Geschwatze kannst du dir sparen.
achso
MCUA schrieb:>>Jakob hat geschrieben weshalb 13 Bits, du musst schon richtig> lesen.> Du musst lesen.> Man braucht keine 13 Bits.> Blödsinn.
Du verstehst dein eigenes Geschwafel nicht, und dementsprechend meinen
Kommentar auch nicht. Und wenn du schon so rumsülzt solltest Du deine
These wenigstens mit einem Lösungsansatz untermauern. Aber nein, Du
versuchst nur andere Kommentare dumm dastehen zu lassen. Der Schuss ist
aber nach hinten losgegangen. Bist halt auch nur ein Troll.
>>Aber was will man erwarten wenn es nicht einmal für einen vernünftigen...> Das Geschwatze kannst du dir sparen.
Mache ich aber nicht.
>>Das ist eine logische Aufgabe, kein Rätsel.> achso
Genau.
Nein, er will von einer bestehenden Uhr 7-Segm-Anzeigen abgreifen!
(wie "sinnvoll" das ist, wurde hier oft genug genannt)
(hier werden ja auch 16kbit-ICs (oder mehr) verlangt, nur um ein paar
Bits zu speichern)
>Nixies werden dagegen mit einem BCD-zu-Dezimal-Decoder angesteuert,
Den Nixies ist der Decoder doch völlig egal, die zeigen an was rein
kommt. (sollte 1 Signal je Zahl)
MCUA schrieb:> Bist du zu faul, um dir 7-Segm-Zahlen anzusehen?
Nun, er hat beschrieben, warum er das machen will. Sein Projekt hat mit
Faulheit nichts zu tun.
Das ist kein Problem sondern ein Projekt auf dass er Bock hat. Wenn dir
das zu blöd ist, dann verschwende deine Zeit nicht mit unerwünschten
Kommentaren.
>Du verstehst dein eigenes Geschwafel nicht, und dementsprechend meinen>Kommentar auch nicht.>Und wenn du schon so rumsülzt solltest Du deine>These wenigstens mit einem Lösungsansatz untermauern.
Du (!) bringst nichts als Gelabere hervor, kannst nicht lesen, kapierst
nichts. Spiel mit Lego-Klötzchen, die kannst du zusammen stecken.
Wie's ohne uC geht, habe ich doch genannt.
>>>Aber was will man erwarten wenn es nicht einmal für einen vernünftigen...>> Das Geschwatze kannst du dir sparen.>Mache ich aber nicht.
Nimm Lego.....
MCUA schrieb:>>habe den TO so verstanden, dass er eine Nixie-Uhr bauen möchte.> Nein, er will von einer bestehenden Uhr 7-Segm-Anzeigen abgreifen!Hans schrieb:> ich würde gerne aus einem Radiowecker eine Art "NIXIE" Uhr bauen.
Was er unter „Art“ Nixie meint ist nicht weiter überliefert, aber den
Begriff hat er erwähnt. Du liest halt wieder einmal nicht richtig.
MCUA schrieb:> hier werden ja auch 16kbit-ICs (oder mehr) verlangt, nur um ein paar> Bits zu speichern)
Nö, vorgeschlagen, nicht verlangt.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Wenn dir> das zu blöd ist, dann verschwende deine Zeit nicht mit unerwünschten> Kommentaren.
Hallo Stefan,
der Troll MCUA will halt provozieren. Hat von nix ne Ahnung, abdr
Langeweile. Deshalb tummelt er sich hier im Forum herum. Irgendwann
verliert er die Lust und die Geduld.
Korrekt zitieren kann er übrigens auch nicht.
MCUA schrieb:>> Du ... dein ... meinen ... du ... Du deine> Du ... du ... ich>>> du dir>> ich
Sobald mehr als 10 Personalpronomen (ich, du, dich, mein, dein, dir...)
im Post auftauchen, geht es garantiert nicht mehr sachlich zu. Solche
Posts sollte die Foren-SW eigentlich einfach ungefragt löschen.
noch ein Hinweis. Zum Thema Nixie-Röhren.
Ich hatte mir einen Frequenzzähler nach "System Dipl. Ing. Klehmann"
damals gebaut.
Ja, so nannte der sich wohl. Leider heute keine Suchergebnisse mehr im
Netz gefunden.
Dafür gab es dann ein 19-Zoll-Gestell, fertig geätzte Platinen, TTL-Ics
usw. und natürlich die Nixie ZM1000-er Röhren.
So weit so gut. Als ich das Ding in Betrieb nahm, hörte ich im UKW-Radio
nur noch Geknatter und Gerausche.
Das sollte man nicht vergessen, es sind ja Glimmentladungsröhren. Und
die stören halt.
Nicht, dass der TO hinterher enttäuscht ist.
Was aber oft mit Nixieröhren in einen Topf geworfen wird, sind die
VFD-Röhren. Gehe von der Annahme aus, dass der TO den Unterschied kennt.
Tendiere auch eher dazu, dass der TO noch einmal sein Konzept überdenkt.
Also zu dem Zeitpunkt, wo ich diese oben genannte ominöse
"Kundenwunschuhr" baute, wollte man das handelsübliche Design
beibehalten mit allen Vorteilen, lediglich noch noch Features
hinzufügen. Heute kann man von vorn herein alles durchdesignen.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:> Tendiere auch eher dazu, dass der TO noch einmal sein Konzept überdenkt
Sehe ich auch so. Der Aufwand zum Unbau lohnt nur wenn es um das
technische Interesse geht. Ansonsten ist ein Neubau die sinnvollere
Lösung.
> Wenn dir das zu blöd ist, dann verschwende deine Zeit nicht ...
...ich hab doch konkret geschrieben wie man es machen kann
(zugegeben, ein Mb-Eprom war da nicht dabei)
Im Gegensatz zu dir hab ich konkret die Lösung beschrieben.
>> hier werden ja auch 16kbit-ICs (oder mehr) verlangt, nur um ein paar>> Bits zu speichern)> Nö, vorgeschlagen, nicht verlangt.
Kommt aufs selbe raus.
16kbit-Eprom ist Schwachsinn.
machen bestimmt im UKW-Bereich kein QRM mehr.
Wenn es hoch kommt, ein ganz wenig Rauschen.
Das wird wohl eher der TTL-haltige Rest gewesen sein.
MCUA schrieb:>>der Troll MCUA will halt provozieren.> Im Gegensatz zu dir hab ich konkret die Lösung beschrieben.
Im Gegensatz zu wem...Peter, Hans, Friedhelm, Jupp, Karl???
Du bist ja nicht einmal in der Lage korrekt zu zitieren, wie willst Du
da eine konkrete Lösung vorschlagen?
Angesehen davon hast Du vielleicht! einen Lösungsansatz beschrieben, so
wie viele Andere hier auch. Dazu zählt auch ein 16-Bit Eprom zu
erwähnen. Eine konkrete umsetzbare Lösung lieferst Du nicht.
MCUA schrieb:>>> hier werden ja auch 16kbit-ICs (oder mehr) verlangt, nur um ein paar>>> Bits zu speichern)>> Nö, vorgeschlagen, nicht verlangt.> Kommt aufs selbe raus.
Nö, kommt es nicht. Nur erkennst Du den Unterschied nicht.
Auf die Speicherkapazität kommt es nicht an, 16 Bit sind aber sinnvoll.
Aber auch das erkennst du nicht.
Zudem wird dein Blödsinn durch wiederholen nicht besser.
@TO
Worum geht es Dir? Ob es machbar ist, ob es sinnvoll ist? Oder willst Du
einfach nur eine „Art "NIXIE" Uhr“ bauen? Was versteht Du eigentlich
darunter? Etwas! Ähnlichkeit haben vielleicht Glühfaden-Displays
(Minitron), aber so etwas meinst Du vermutlich nicht. Die wären auch
schwerer zu beschaffen wie Nixies.
Karl B. schrieb:> Als ich das Ding in Betrieb nahm, hörte ich im UKW-Radio> nur noch Geknatter und Gerausche.> Das sollte man nicht vergessen, es sind ja Glimmentladungsröhren. Und> die stören halt.
Hi Gustav,
Wir sollten den TO nicht gleich verschrecken :-)
Lag es am Gesamtkonzept vielleicht?
Hier bei mir werkelt seit ~6 Monaten eine halbfertige selbstgebastelte
Nixie Uhr, aber derartige Störungen sind mir nicht aufgefallen. Habe
jetzt extra getestet. Die Röhre ist bei mir IN8-2, der UKW Empfänger war
mein Smartphone. Keine Störung. (statische Steuerung, kein Multiplex)
Das einzige was stört ist der Step-up Wandler, wenn er dem DCF Empfänger
zu Nahe ist. Aber das ist schon allgemein bekannt.
Habe auch viel recherchiert bevor ich mit dem Projekt angefangen habe,
aber habe ich nirgendwo gelesen, dass die nixie Röhre den UKW Empfang
stören kann.
Die konkrete Lösung habe ich (jedenfalls im Gegensatz zu dir)
vorgeschlagen,
das hat mit "Zitieren" oder nicht "Zitieren" überhaupt nichts zu tun.
Und ich sage dir (es weiss ja jeder um wen es geht) hier lieber nicht,
was heute mittag jemand Anderes (im gelöschten Beitrag) über dich
geschrieben hat.
(oder soll ich Kaugummi erwähnen?)
(wird das jetzt wieder gelöscht?)
>> 16kbit-Eprom ist Schwachsinn.>Auf die Speicherkapazität kommt es nicht an, 16 Bit sind aber sinnvoll.
Man BRAUCHT hierfür KEIN 16kbit-Eprom.
Man BRAUCHT hierfür KEINE 16 Bits, auch keine 13 Bits, auch keine 8
Bits.
Du kapierst es nicht!
ich frage mich, ob du schon jemals irgent eine funkt.fähige Schaltung
gebaut hast.
Du laberst das nach, was andere vorlabern.
Spiel mit dem, was ich schon genannt habe.
MCUA schrieb:> Die konkrete Lösung habe ich (jedenfalls im Gegensatz zu dir)> vorgeschlagen,MCUA schrieb:> parall.: alle 7-Segm-Bits in 4 FF-ICs (Clk-Abgriff v. Uhren-Displ.),> dann das alles paral. umwandeln nach dez., das dann mit Driver zu> Nixie.>> ser.: laufende 7-Segm-Bits je eines Digits in nur 1 FF-IC speichern,> diese Bits v. Digit nach bin. (mit bisschen Combin) umwandeln,> abspeichern (nach 1 von 4 (je 4 Bit) FF-ICs, das jeweils nach dezim.,> dann mit Driver zu Nixie.> (oder gleich nach dez. umwand, braucht dann mehr FF-Bits)> (Combin-Logic wird nur für 1 Digit benöt.)
Das Kauderwelsch nennst Du Lösung? Dagegen ist ein 16-Bit Eprom eine
Minimallösung, selbst wenn tausende von Bits auf FF bleiben.
MCUA schrieb:> das hat mit "Zitieren" oder nicht "Zitieren" überhaupt nichts zu tun.
Auch das verstehst Du nicht. Zum zitieren gehört auch dass man sieht
wer!!! zitiert wird.
MCUA schrieb:> Und ich sage dir (es weiss ja jeder um wen es geht) hier lieber nicht,> was heute mittag jemand Anderes (im gelöschten Beitrag) über dich> geschrieben hat.> (oder soll ich Kaugummi erwähnen?)
Was glaubst Du wer für das Löschen gesorgt hat?
Ja, wenn Du beleidigst oder ausfallend wirst.
MCUA schrieb:>>> 16kbit-Eprom ist Schwachsinn.>>Auf die Speicherkapazität kommt es nicht an, 16 Bit sind aber sinnvoll.> Man BRAUCHT hierfür KEIN 16kbit-Eprom.> Man BRAUCHT hierfür KEINE 16 Bits, auch keine 13 Bits, auch keine 8> Bits.
Und wieder schnallst Du es nicht. Niemand schreibt dass man es braucht.
Es ist EIN! Lösungsansatz. Verstehst Du das nicht?
Doch, aber Du kapierst es nicht. Du wiederholst nur ständig den selben
Blödsinn.
> ich frage mich, ob du schon jemals irgent eine funkt.fähige Schaltung> gebaut hast.
Keine Ahnung was eine „funkt.fähige“ Schaltung sein soll🤔 Aber
funktionsfähige Schaltungen habe ich schon sehr viele gebaut.
Nein, auch wieder falsch. Die Idee mit dem 16-Bit (nicht 16K) Eprom ist
von mir. Da habe ich nichts nachgelabbert, um mal mit deinem Jargon zu
schreiben.
Nein, denn ich beschäftige mich lieber mit Elektronik.
Lego ist wohl eher dein Gebiet, am besten Lego Duplo.
@TO
#MOD
Sorry, aber man kann hier nicht einfach jeden Mist unkommentiert stehen
lassen, auch wenn es besser wäre.
Ja, genug jetzt.
Ich meinte zuerst, dass während der temporären Sperre irgendwer sein
Hirn einschaltet. Aber wenn das weiter nur ein kindisches Gezänke ist,
dann ist das den Speicherplatz nicht wert.
