Diskreter Transimpedanzverstärker mit hoher Bandbreite
OP #6460625
Ich habe dem Basteltrieb nachgegeben und mir in den Kopf gesetzt, einen
Breitbandphotodiodenverstärker aus diskreten Kleinsignaltransistoren zu
bauen.
Anforderungen:
- Transimpedance gain >10kOhm
- f3dB >50 MHz
- Noise so niedrig wie möglich
- Basiert auf generell verfügbaren Kleinsignaltransistoren (MMBT3904,
PMBT2369, MMBTH10). Jfets habe ich net da...
- Kapazität der Photodiode: 5pF (SFH213 mit etwas bias)
Um gleich diverse Kommentare vorwegzunehmen: Ich weiß, dass man das
heutzutage anders macht. Mir geht es nur darum, etwas mit den Bauteilen,
die ich da habe, konkret umzusetzen und dabei etwas über tatsächliche
Probleme zu lernen.
(Zur Referenz, hier ist ein schneller TIA-Opamp, mit dem alles viel
einfacher wäre: https://www.ti.com/product/OPA858.)
Anbei mein aktueller Stand:
 - Einstufiger Emitterverstärker mit Emitter follower zum Entkoppeln des
Ausgangs.
 - Keine Kompensation, da gain über Rf eingestellt wird.
 - bei Rf=1 kOhm mit PMBT2369 als Transistor erreiche ich laut LTspice
f3db ~ 130 MHz, das allerdings ohne parasitics.
 - In der Schaltungsumsetzung nutze ich noch einen 20 dB LNA, um das
Signal weiter zu verstärken. Der LNA erreicht leider nur 86 MHz BW.
 - Anbei eine Messung an einer LED, die per PWM angesteuert wird. Die
rise und fall times sind vermutlich eher durch das Einschaltverhalten
der LEDs begrenzt, zeigen aber das mehrere zehn MHz Bandbreite erreicht
werden und der TIA stabil ist (kein Ringing). Habe aktuell keine andere
Möglichkeit zum Testen.
Problematisch ist, dass das GBW das TIA nur ein Rf von ~1kOhm erlaubt,
ohne dass die Bandbreite einbricht. Die Transistoren sind aktuell
bereits bandbreitenbegrenzend, so dass ein kleineres Rf die Bandbreite
nicht wesentlich erhöht.
Zur den Fragen:
Ich würde gerne das Rf auf >10kOhm erhöhen, um auf den LNA verzichten zu
können. Dazu müsste ich den open loop gain des Verstärker deutlich
steigern. Was gibt es dazu für Möglichkeiten?
- Cascode?
- 3stufig?  (-> Die Kompensation wird etwas schwierig?)
Kennt jemand Bücher zu Transimpedanzverstärkern mit bipolaren
Transistoren? (Ja, die werden vermutlich aus den 60ern oder 70ern
stammen)
Gast #6460666
Der 2369a hat zu große Kapazitäten und er macht die ganze Verstärkung.
Durch den Miller-Effekt ergibt sich so eine große Eingangskapazität.
Viel besser wäre dort ein HF-Transistor mit kleinen Kapazitäten (BF199,
BF959, 2SC1730...).
Wenn man die Versorgungsspannung etwas erhöht (9V) und in die
Emitterleitung des ersten Transistors z.B. eine 3V-Z-Diode legt, bekommt
man eine merklich größere Vorspannung an der Photodiode und damit eine
viel kleinere Diodenkapazität.
> - Cascode?
Vor etlichen Jahren hab ich auch mal sowas gebastelt. War wie
beschrieben eine Emitterschaltung mit z-Diode, danach eine gefaltete
Kaskode (pnp) mit npn-Stromquelle als Last und ein komplementärer
Emitterfolger als Ausgangstreiber. Die Schaltung hatte eine
Transimpedanz von 2k und 200MHz Bandbreite.
Gast #6460686
Im Anhang die konkrete Schaltung, die ich mal eben auf deine Wunschwerte
(10k-Transimpedanz, 50MHz) umdimensioniert habe.
OP #6460745
> BF959, 2SC1730...).
Ja, das ist leider der schnellste Transistor, den ich gerade in
Stückzahlen da habe. Eigentlich ist es ja ein Schalttransistor und das
Rauschen ist auch nicht so doll. Ich habe noch ein paar MMBTH10, die
werde ich auch testen.
Gute Idee!
Vielen Dank! Sehr interessante Schaltung. Vor allem den floating bias in
der Endstufe mit der LED finde ich sehr interessant. Ist die PP-Endstufe
wirklich nötig? Die PD hat bei Dir ja nur 1.5pF.
Ich werde auch mal eine gefaltete Kaskode ausprobieren. Muss nur noch
einen passenden PNP finden.
OP #6460758
Ich habe mal etwas ausprobiert, was ich aus der CMOS-Schaltungsrechnik
als "Regulated Cascode" kenne. Scheint recht gut zu funktionieren.
Ich komme mit dem PMBT2369 auf 70MHz 3db, allerdings mit etwas gain
peaking geschummelt. Mit MMBTH10 erreicht der TIA 90MHz.
Interessanterweise gibt es noch einiges an gain-reserve, die PD kann
auch 20pF haben. Allerdings limiteren die Transistoren wieder die
Bandbreite.
Q3 wird auf Ic ~8.6mA gebiased. Da in der Nähe liegt das hfe Optimum vom
PMBT2369 laut Datenblatt. Q3 dominiert das Rauschverhalten. Bei dem
aktuellen Bias ist das Rauschen etwas höher als es sein muss,
wahrscheinlich wegen des Basisstroms.
Gast #6460761
Das war noch von der damals verwendeten PD, mit den 3,5pF der SFH213 bei
5V Vorspannung sind die Daten kaum merklich schlechter.
Tim  . schrieb:
> Ist die PP-Endstufe wirklich nötig?
Naja, der Knoten an dem die Basisanschlüsse der Endstufe hängen ist
hochohmig, dort entsteht erst die Verstärkung. Wenn man den niederohmig
oder kapazitiv belastet ist´s vorbei mit den schönen Daten.
OP #6460765
Vielleicht reicht ja auch ein Emitterfollower?
Gast #6460831
Ich habe deine Schaltung im Simulator mal 1:1 nachgebaut (alles
MMBT2369a), hier kommt die nur auf 20MHZ mit ein klein wenig Überhöhung
bei 400fF. Mit MMBTH10 sind es sogar nur noch 15MHz. Irgendwas stimmt
mit den Modellparametern nicht.
Du möchtest wohl am liebsten nur npn verwenden? Ich mag solche
Schaltungen nicht, weil man da immer irgendwo gezwungen ist, das Signal
am Kollektor gegen Masse abzunehmen. Dort bekommt man die Versorgung
direkt mit ins Signal eingekoppelt. Das macht nur Ärger. Mit
Komplementärschaltungstechnik kann man das umgehen und auch die
Arbeitspunkte lassen sich besser wählen.
OP #6460883
Komisch. Welches Spice nutzt du? Ich nutzte LTspice, habe das Design
angehängt. Für den PMBT2369 nutze ich das Modell von Nexperia. Der
MMBT2369 ist übrigens reel etwas langsamer als der PMBT2369, das
Spice-Modell habe ich mir noch nicht angeschaut.
Ich habe das gain-peaking wieder eliminiert (R6=470 Ohm), da es zu
ringing geführt hat. Ich erreiche immer noch 35MHz BW mit PMBT2369. Habe
mein Design einmal angehängt.
200fF habe ich als parasitäre Kapazität für einen Widerstand als
Richtwert genommen.
Ja, stimme Dir in allen Punkten zu. (auch im ersten :) Das aber eher,
weil ich keine SMD PNPs da habe). Die PSNR ist allerdings durch den
shunt feedback nicht so schlecht. Der erste TIA oben kommt ohne Filter
auf ca 30dB, der zweite TIA auf ca. 10 dB.
OP #6460913
Was den Unterschied erklären könnte: Ich vermute, dass das
Nexperia-Spice modell die package parasitics nicht mit modelliert.
Gast #6460956
Hab mir auch das Model für den PMBT2369 von Nexperia runtergeladen und
eingebaut. Nun kommt deine Schaltung hier auf ~60MHz ohne Überhöhung bei
250fF. Ich benutze TINA-TI.
Das Modell ist übrigens eine böse Falle. Dort sind alle Anschlüsse
falsch und unnötig kompliziert aufgebaut ist es auch.
OP #6461010
Der zweite TIA funktioniert prächtig, anbei eine Oszilloskopaufnahme.
Die Pulsform der PWM-LED sieht genau sie aus, wie mit dem ersten TIA.
Also ist die Bandbreite zumindest nicht geringer.
Durch den 10x höheren Transimpedanzgain in der erstenh Stufe sind aber
dafür die Störungen deutlich weniger geworden.
OP #6461016
Ich habe mit den Nexperia-Modellen generell recht gut Erfahrungen
gemacht. Sie geben die Bauteile sehr genau wieder. Die ganzen
inkompatibeln Formate sind allerdings nervig...
OP #6461872
Hallo Elliot,
ich habe Deinen TIA mit gefalteter Kaskode einmal in LTSpice nachgebaut.
Da ich gerade keine geeigneten LED-Modelle zur Hand habe, habe ich das
Biasing über Widerstände und normale Dioden gemacht. Die BF199 habe ich
durch MMBTH10 ersetzt, da es vom BF199 keine SMD-Version gibt. Der
MMBTH10 ist allerdings etwas langsamer.. (ft 800MHZ vs 1100).
Ich komme aktuell auf ~35 MHz Bandbreite. Man sieht am roll off in
Vergleich zu Deinen Ergebnissen, dass irgendwo noch ein Pol begrenzt.
Evtl. sind es die Transistoren.
Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das Biasing der push-pull stufe
so korrekt ist?
Das PSNR hat sich übrigens gegenüber meinem TIA oben nicht verbessert.
Supplystörungen werden wohl hauptsächlich durch R4/Q3 eindringen. Das
ist in beiden Topologien gleich!?
Gast #6461907
Im Anhang die simulierte PSRR meiner Schaltung (grün) mit den grünen LED
in den Stromquellen. 20mV Ausgangsverschiebung bei 4V
Versorgungsänderung sind 46dB Unterdrückung auf den Ausgang bezogen.
Deine Schaltung (rot) liefert bei mir dagegen 710mV Ausgangsverschiebung
bei nur 2V Versorgungsänderung. Eine Unterdrückung von nur 9dB.
Schon oben war zu sehen, daß die Modelle starke Abweichungen haben und
so ganz andere Ergebnisse zustande kommen können. Sogar die gleichen
Transistoren verschiedener Hersteller können ganz andere
HF-Eigenschaften haben. So jedenfalls meine Erfahrung. Auf die
Simulation kann man sich nicht 100% verlassen. Jedenfalls hab ich damals
den TIA auf die 200MHz bekommen (allerdings mit anderen Transistoren)
und das auch mit einer schnellen Laserlichtquelle nachgewiesen.
Gast #6461935
Noch ein Vergleich der von mit oben gezeigten Schaltung mit
verschiedenen Eingangstransistoren. Es wurde nichts weiter als nur der
Eingangstransistor getauscht. Wenn man den Frequenzgang mit der
Feedback-Kapazität glatt macht, ergibt das einen Unterschied in der
Bandbreite von 2:1.
Gast #6461967
Ich hab i.M. keine Lust, meine von dir verkorste Schaltung bei mir jetzt
nachzubauen. Aber was glaubst du wohl wieso ich die LEDs noch mit
Kondensatoren überbrückt habe? Sogar deren kleiner differentieller
Widerstand macht sich im Frequenzgang bemerkbar. Und du baust einfach
Widerstände ein und blockst die nicht ab. So können die Quellen im
HF-Bereich gar nicht richtig arbeiten. Dazu stimmen die Ströme nicht.
Die LEDs haben etwa 2,6V Flußspannung, nicht 1,6V, das ergibt nur halben
Strom.
OP #6461990
> Strom.
Ok, das wars! Habe die Kondensatoren eingebaut und den Bias angepasst -
jetzt kommt die Simulation auch auf 60 MHz, selbst mit MMBTH10. Ich
hatte zu Anfang den Effekt der Kondensatoren untersucht und kaum
Veränderungen gesehen, allerdings war zu dem Zeitpunkt wohl das Biasing
noch nicht gut eingestellt.
Vielen Dank für Deine Unterstützung und Geduld! :)
P.s.: PSRR ist immer noch schlechter als in Deiner Simulation. Bei 0 Hz
wird das aber eindeutig auf die LEDs zurück zu führen sein. Ist aber
erst einmal i.O., da ich sowieso bis 10kHz entkoppele.
Die Bauteile sind bestellt. Wird aber noch ein paar Wochen dauern, bis
ich es testen kann. Werde mir wohl auch eine Laserdiode fürs testen
organisieren müssen.
Gast #6462138
Nein, es ist auf deine Widerstände zurückzuführen. Mit den LEDs wäre es
in Ordnung. Verdreh bitte nicht die Dinge. Und wenn du über meine
Schaltung redest und die beurteilen willst, dann bau die bitte exakt
nach und nicht mit irgendwelchen Manipulationen. Denn sonst ist das
nicht mehr mein Original und deine Aussagen dazu sind wie in manchen
Posts oben irreführend.
Im Übrigen verstehe ich diese Aussage nicht. Die PSRR bei 0Hz ist eine
ganz normale Angabe, wie z.B. in jedem OPV-Datenblatt. Ab einer
bestimmten Frequenz beginnt die abzusinken, etwa ab dem ersten internen
Pol. Hier bei meiner Schaltung ist die bei 10kHz noch genauso hoch wie
bei 0Hz.
OP #6462225
Genau das meinte ich auch. Die LED stabilisieren das Biasing in Deiner
Schaltung. Daher ist das PSRR in Deiner Schaltung vor allem bei
niedrigen Frequenzen besser als in meiner Abwandlung mit Widerständen.
War nicht gut von mir formuliert.
#6462240
https://www.electronicdesign.com/technologies/analog/article/21801223/whats-all-this-transimpedance-amplifier-stuff-anyhow-part-1
Einen zweiten Teil finde ich nirgends, hier wird Teil 1 als Literatur
genannt:
https://electrooptical.net/static/oldsite/www/frontends/frontends.pdf
Das empfohlene Buch hatte ich mal ausgeliehen
https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/007024247X/o/qid=968200121/sr=8-1/ref=aps_sr_b_1_3/002-6674439-7948805
da gibt es auch einen "Blick ins Buch"
aber alle drei verwenden Operationsverstärker, teilweise mit
Transistoren davor.
