Gelöteter Step-Down-Wandler funktioniert nicht
OP #6460892
Ich versuche seit ein paar Tagen, meinen Step-Down-Wandler zu löten. Der
Wandler soll 5V auf 3.3V wandeln.
Ich fange mit der Spule und Heißluft an, dann löte ich den Wandler mit
Heißluft. Mit Lötpaste bin ich gar nicht zurecht gekommen, aber mit
"vorgelöteten" Pads funktioniert es dem Anschein nach ganz gut.
Das Problem ist jetzt, dass keine der Schaltungen funktioniert. Die
erste hatte Kurzschluß, bei der zweiten waren die beiden GND-Zonen nicht
verbunden -- also alles Lötfehler.
Bei der dritten Schaltung war die Ausgangsspannung 5V, bei der vierten
und fünften 0.3V bzw. 0.1V. (Alles ohne Last, aber das sollte wohl
nichts machen?!)
Wenn man von den ersten drei Versuchen absieht, scheint die
Ausgangsspannung nicht richtig in Schwung zu kommen.
Vielleicht bin ich ein wenig naiv, aber kann man anhand der Symptome
abschätzen, an welchem Bauteil das vielleicht liegen könnte?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6460955
So viel ist da ja beim besten Willen nicht drauf, was nicht
funktionieren könnte...
Zeig doch mal ein paar Bilder von deinen fertig aufgebauten Schaltungen.
N. A. schrieb:
> Lars N. schrieb:
>> Welcher Widerstand?
> Siehe...
Das ist nur ein Pullup für die Auswertung des PG-Ausgangs. Siehe Bild
8.2 im verlinkten Datenblatt (denn so ein Datenblatt hat mehr als nur
die erste Seite). Wenn man den PG-Ausgang nicht braucht, kann man den
auch weglassen, denn bei den Pinbeschreibungen steht dann "Can be left
floating if not used."
#6460965
Lothar M. schrieb:
> N. A. schrieb:
>> Lars N. schrieb:
>>> Welcher Widerstand?
>> Siehe...
> Das ist nur ein Pullup für die Auswertung des PG-Ausgangs. Wenn man den
> PG-Ausgang nicht braucht, kann man den auch weglassen. Siehe Bild 8.2 im
> verlinkten Datenblatt.
Eben,
und noch dazu entspricht die Lage der Anschlüsse in der Schaltung des DB
nicht der Lage der Pin's.
Sascha
OP #6461000
> Dem stimme ich zu, wenn ich nicht komplett falsch geschaut habe ist das
> Teil gespiegelt da wo VIn sein sollte ist VOut.
> Wo bzw. Wie die Rückkopplung angeschlossen ist sehe ich auch nicht.
Ihr bezieht euch aber nicht auf das Diagramm auf Seite 1, welches nicht
der Pin-Belegung auf Seite 4 entspricht? Auf Seite 19 ist ein
Beispiel-Layout, das habe ich nachgebaut.
OP #6461013
Lothar M. schrieb:
> Datenblatt lesen. Der TPS62082 heißt deshalb so, weil der die 3,3V ganz
> ohne externen Spanungsteiler erzeugen kann:
> https://www.ti.com/product/TPS62082
Wenigstens einer, der aufpasst. ;-)
Hier sind ein paar Bilder von einer Platine, wo 0V rauskommen. Aber die
anderen sehen ehrlich gesagt auch nicht anders aus.
viel erkennen kann man da nicht, wenn der Chip auch so dranpappt wie die
Kondensatoren wundert mich nichts. Und das Teil mit dem Thermalpad unter
dem Chip ordentlich draufzubringen wird wohl nur per Reflow ordentlich
funktionieren.
Nicht alles was man als Hobbyelektoniker kaufen kann ist auch wirklich
dafür geeignet es zu verarbeiten - will sagen, eine Nummer größer währe
nicht die schlechteste Idee.
Sascha
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6461064
Normalerweise sollte das IC flach aufliegen...  :-o
Sascha W. schrieb:
> Und das Teil mit dem Thermalpad unter dem Chip ordentlich
> draufzubringen wird wohl nur per Reflow ordentlich funktionieren.
Ich würde das Ding komplett von Hand mit dem Kolben löten. Erst die Pads
aussen rum (die hätten ruhig ein wenig länger sein dürfen), dann das
Thermal Pad von unten.
> will sagen, eine Nummer größer währe nicht die schlechteste Idee.
Besonders, wenn die Platine eh' fast leer ist... ;-)
#6461111
kunz schrieb:
>> dafür geeignet es zu verarbeiten ...
> So ist es. Oder anders: Wer SMD kennt, nimmt THT.
> Wieso sich Bastler das Gefrickel antun, ist mir ein Rätsel.
Naja SMD ist ja nicht gleich SMD, aber spätestens wenn die dünnste
Lötkolbenspitze nicht mehr zwischen die Pin's passt hör ich auf.
Sascha
OP #6461154
Hast recht. Bei der Platine hat der IC Schräglage, bei den anderen
nicht.
Kannste vergessen, da die Vias sehr klein und tented sind.
Es war nicht meine Idee mit dem Thermal Pad, aber eine Nummer größer
muss es erstmal geben!
Wie insgeheim schon vermutet, bringt das hier überhaupt nix.
Gast #6461167
> Und das Teil mit dem Thermalpad unter dem Chip ordentlich draufzubringen
Nein. Ich mach das regelmaessig. Sowohl bei Schaltreglern wie auch
HF-Kram
mit vielen Ghz.
Dazu mal ein paar Tips.
Bei diesem Schaltregler ist das Thermalpad an den Seiten gut
zugaenglich. Wenn man ein Layout fuer sich selber zum basteln macht dann
bietet es sich an dort auch die Soldermask etwas freizustellen.
Dann etwas Flussmittel auf die Platine und die kleinen Pads links und
rechts anloeten. Danach mit einer dicken Loetspitze Zinn an die Seite
des Chips auf die Massebahn bis man sieht wie sie unter das IC zieht.
Bei anderen ICs wo man diese Zugaenglichkeit nicht hat, mehrere
Durchkontaktierungen unter das IC und dann in einer den loetkolben
stecken und dort das Zinn dran. Nach kurzer Zeit sieht man dann in den
anderen Loechern wie sich das Zinn unter dem IC verteilt.
Wenn auch das nicht geht, zum beispiel weil es eine Profiplatine ist die
eigentlich fuer Reflow gedacht ist, man aber gerne einen Prototypen
haette bevor die Fertigung die Zeit dafuer hat. Etwas Loetpaste unter
das IC, die Seiten anloeten. Reichlich Flussmittel drauf, mit dem
Heissluftfoen solange erhitzen bis sich das IC einmal kurz bewegt.
Schaut mal bei Youtube ein paar Videos von Louis Rossmann.
Warum man das macht? Weil man keine Bock hat mit oller Geriatronik aus
Opaszeiten rumzumachen. In der Firma sowieso nicht und privat auch
nicht. Schaltregler mit 2Mhz Schaltfreguenz wird es wohl eher nicht als
DIP8 geben.
Olaf
#6461188
OP #6461273
Die Platine ist von mir, aber quasi mit Default-Footprints, die nicht
unbedingt auf leichte Lötbarkeit optimiert sind.
Diese Methode habe ich probiert, allerdings kam ich mit der Lötpaste
überhaupt nicht zurecht. Die Heißluftlötdauer war gigantisch, und
nachher war alles voll mit kleinen Kügelchen der Paste. Wahrscheinlich
hätte ich etwas Flux zugeben sollen, aber ich dachte, die Paste hat
schon genug Flux.
Danach habe ich die Pads mit Lötzinn bedeckt und dann Flux und Heißluft
appliziert. Das hat funktioniert, ich konnte auch die automatische
Ausrichtung des ICs sehen.
Trotzdem fehlt was, vielleicht auch bei den Kondensatoren. Der eine
Footprint ist recht klein und schwer, eben zu löten.
OP #6461281
Clemens L. schrieb:
> Wenn du auf der Platine noch Platz für einen externen Spannungsteiler
> findest, dann gibt es viele in SOT-23, z.B. TLV62568:
Ja, so könnte es gehen. Ich wollte eigentlich eine feste
Ausgangsspannung, damit das Layout einfacher wird.
Ich habe aber (hinterher) gesehen, dass es MSOP-ICs mit fester Spannung
von Analog Devices gibt, die aber über 6 Euro netto kosten.
Gast #6461311
Nur weil du mit der Löttechnik auf dem Stand der 70er-Jahre stehen
geblieben bist, muss SMD doch niccht schlecht sein.
Vernünftigerweise wird wohl bei 0.65mm Pitch oder kleiner jemand auf die
Idee kommen, mit dem Lötkolben an irgendwelchen Einzelpins
rumzudocktern.
Drag soldering sagt dir was?
Gast #6461381
> jemand auf die Idee kommen, mit dem Lötkolben an
> irgendwelchen Einzelpins rumzudocktern.
Oehem, noe. Zumindest bei so kleinen ICs mit nur 8Pads pro Seite loete
ich eigentlich lieber einzelne Pins. Und ja, auch bei 0.4mm pitch. .-)
Bei so dicken Teilen kann es aber dann schon eher sinnvoll sein einfach
mal den Loetkolben unter Flussmittel einmal komplett rueber zu ziehen.
Allerdings Einzelpins muss man ja sowieso loeten koennen. Schliesslich
muss man ja auch mal ein kleines Testkabel anloeten um was zu messen.
Tja, Multimeter, Durchgangstester oder Komponententester (Hameg). Auf
jedenfall brauchst du beim Loeten etwas mehr Flussmittel. Kuck dir mal
die Videos von Louis Rossmann an. Der loetet praktisch unter Wasser. :-)
Ganz so viel verwende ich zwar auch nicht, aber gerade die feinen Sachen
brauchen etwas mehr Flussmittel. Ausserdem hat das 0.3er Zinn auch
relativ wenig Flussmittel.
Bei extremen Platinen, 4Lagig oder mehr mit sehr viel Masse braucht man
auch schonmal eine Heizplatte. Aber das sind Ausnahmen. In den meisten
Faellen kommt man ohne aus.
Und noch ein Tip: Ich hab immer eine kleine Flasche mit Fluxer
rumstehen. In Japan gibt es das einfach im Elektronikladen, bei uns eher
in der Produktion. Keine Ahnung ob man das in Deutschland irgendwo in
kleinen Mengen kaufen kann. Wenn man da vor der Benutzung seine
Entloedlitze einmal reintaucht dann sagt die wie ein Ameisenbaer.
Olaf
Gast #6461395
Olaf schrieb:
> Geriatronik aus Opaszeiten
> wohl eher nicht als DIP8 geben.
Aber es gibt doch auch SMD/SMT zum "ultra simpelst löten"?
(Genügend Packs sind noch halbwegs "groß", und gibt Lupen?)
Soll heißen: Wieso diese furchtbaren Extremdarstellungen?
(@Olafs Beschreibungen darüber sind dagegen zu begrüßen.)
Gast #6461537
Oha - also den Post hatte ich leider irgendwie überscrollt.
Genau der macht den meinigen weitestgehend hinfällig. Sorry.
Gast #6461584
SMD böse mimimimimi
Wir sind im Jahr 2020, nahezu jedes halbwegs moderne IC besitzt ein SMD
Package. Statt rumzujammern sollte man sich einfach damit anfreunden,
klar kommt man mit einer alten Magnastat nicht unter ein BGA, Heißluft
und Infrarot sind aber inzwischen sogar für Bastler erschwinglich.
Wichtig ist nur auch bereit zu sein eine solche Technik zu erlernen.
Klar können die ersten Versuche zu Misserfolg führen, Ich behaupte jetzt
aber mal, die ersten THT Lötungen waren bei den meisten auch nicht
perfekt.
Oben gezeigte Platine lässt sich problemlos bestücken mit dem richtigen
Equipment und der richtigen Technik, ich denke mit zusätzlichem
Flussmittel und Übung sollte auch der TO zum Ziel kommen.
Gast #6461609
Sie es als aufmunternde Worte die zeigen das alles moeglich ist.
Ich glaube in den 80ern gab es in der Elektor mal ein Editorial wo
sinngemaess aus meinem Gedaechtnis stand: Jetzt kommt SMD und da koennen
wir bald nix mehr selber machen. Und das scheinen sich zuviele zu Herzen
genommen zu haben.
Tatsaechlich aber ist das alles Quatsch. Es geht alles! Gerade wenn man
heute z.B 18j ist sollte man das einfach machen. Das ist wie schwimmen
oder radfahren. Hat auch nicht gleich beim ersten Versuch geklappt, ist
aber doch total einfach oder? Einfach mal eine alte Platine nehmen, ein
IC abloeten, wieder drauf loeten und sehen ob es noch  geht.
Und SMD hat noch den Vorteil das viele Sachen total billig sind.
Auch bei den Schaltregler wie hier vom TO sollte man lieber was cooles
modernes nehmen. Die sind einfach viel besser geworden.
Hier mal ein Beispiel meines letzten Projekt. Leider hab ich gerade nur
ein Bild der Oberseite. Die Platine ist doppelseitig, natuerlich selbst
gemacht, auf der Unterseite ist ein STM32F030. Ich hab da die analoge
Elektronik in einem alten SCA300 Adapter ersetzt um 100% Kontrolle ueber
die alten Blitze zu haben die es billig bei Ebay gibt.
(Leistungsteuerung, Mehrfachblitzen) Ein Z80 haette da nicht
reingepasst. :-D Dabei musste ich mir hier noch Schaltungstechnisch echt
einen abbrechen weil die Blitze die Versorgungsspannung nicht abschalten
und der billige F030 nicht gerade Lowpower ist.
Bei mir sind nur noch die Steckverbinder bedrahtet. Gelegentlich
vielleicht noch mal ein Elko, aber selten.
Olaf
Gast #6461619
Hier noch was fuer Anfaenger:
Beitrag "LED-Beleuchtung fuer Bresser Stereomikroskop"
Das ist ein einfacher kleiner Schaltregler fuer LEDs damit man das
Mikroskop hier besser...
https://www.reichelt.de/stereo-mikroskop-auflicht-20-fach-microskop-junior-p115547.html
...fuer SMD nutzen kann. Argh! Sauteuer geworden. Ich hab dafuer 24 oder
29Euro bezahlt die gierigen Ratten!
Mit dem Teil kann ich privat alles loeten!
Olaf
OP #6462357
Bei einem Kondensator? Zum Kurzschlußtesten?
> Auf jedenfall brauchst du beim Loeten etwas mehr Flussmittel. Kuck dir
> mal die Videos von Louis Rossmann an. Der loetet praktisch unter Wasser.
Ich benutze Gelflußmittel, und ja, ich verwende reichlich davon -- zum
Benetzen der Pins, und fürs Heißluftlöten.
Der IC richtet sich automatisch aus, und wenn man leicht dagegen stößt,
springt er wieder zurück in die Ausgangslage.
Gast #6462577
Gerade zum Löten von QFNs mit Thermal Pad hat es sich für folgendes
bewährt:
1) Gel Flussmittel verwenden. Reichlich. Ich nutze MG Chemicals No Clean
Flux #8341
2) Heißluftlötstation. Da tut es auch eine billige.
3) Verbleites Zinn hilft, ist aber mit Gel Flussmittel nicht notwendig.
Zuerst schmiere ich das Thermalpad und die äußeren Pins gut mit
Flussmittel ein. Danach fahre ich mit den Lötkolben ein bisschen über
die Pads um sie etwas zu verzinnen. Bei höheren thermischen Massen, kann
man das auch mit der Heißluftlöststation machen und mit dünnem Zinn
etwas zugeben auf das Thermal-Pad.
Danach erhitze ich den Footprint gleichmäßig mit der Heißluftstation,
bis da Zinn flüssig ist. Darauf achten, dass das Flussmittel nicht
verschwindet. eventuell etwas nachgeben. Daraufhin platziere ich das IC
mit einer Pinzette auf dem Zinkissen, ohne die Heißluft wegzunehmen. Im
Idealfall zieht es sich direkt an seine ideale Position. wenn nicht
hilft ein Schubs mit der Pinzette. Als letztes drücke ich das IC mit der
Pinzette von oben auf die Platine (es wird schon etwas Druck benötigt).
Das überflüssige Zinn quillt dann nach außen, wo es mit einem Lötkolben
aufgesammelt werden kann. Sollte Der chip etwas verrutscht sein, hilft
es nach dem Wegnehmen des überschüssigen Zinns, alles nochmal zu
erwärmen. Dann zieht es sich wieder hin.
Wichtig ist einfach nur, dass reichlich Flussmittel verwendet wird. Im
Anhang seht ihr einen Lattice LCMXO2-1200 FPGA im QFN32 Gehäuse mit
ThermalPad, den ich auf diese Weise auf eine Platine geklebt habe. Sorry
für den Pixelbrei. Gerade keine bessere KAmere + Lichtquelle da.
Es ist anzumerken, dass das für das Bauteil nicht der schonendste
Vorgang ist, aber nach einigen, die ich so gemacht habe, ist mir noch
nichts kaputtgegangen.
Für TQFPs und alles andere mit zugänglichen Beinchen kann ich einen
Lötkolben mit Hohlkehl-Lötspitze und reichlich Flussmittel empfehlen.
War für mich, was Löt-Equipment angeht, die beste Anschaffung. TQFP100
mit 0,5 mm pitch in < 1 Minute platziert und verlötet, wenn man etwas
Übung hat.
OP #6463490
Diese Variante ist interessant. Abgesehen vom Temperatur-Schock dürfte
das auch bauteilschonender sein.
Meine Spule darf laut Datenblatt max. 3-mal 40 Sekunden auf 260°C
erhitzt werden und muss zwischendurch abkühlen. Ich könnte mir
vorstellen, dass ich mit meiner Methode länger gebraucht habe.
OP #6464627
Ich habe versuchsweise die Spule nach bambel2-Art gelötet. Die
gewünschten 3.3V erzeugt der Wandler allerdings immer noch nicht.
Was ich aber beobachtet habe: An 5V angeschlossen, ist die
Ausgangsspannung zunächst 0.01V, und klettert dann langsam bis auf knapp
0.2V. Ist das ein Effekt des Multimeter, oder was geht hier vor?
Gast #6464775
Ich hatte neulich dieses Video angeschaut, wo jemand einen Malamute
zusammenbaut:
https://www.youtube.com/watch?v=5eOrBB5Tsp4
Der scheint nicht zum ersten Mal SMD zu bestücken und zeigt das sehr
schön und detailliert (die DC/DC-Wandler von Min 3-16).  Das Ergebnis
sieht aus wie maschinell bestückt - kein Vergleich zu den Bilder oben
OT (hat nichts mit dem Löten zu tun): Was mich etwas irritiert hat, war,
wie er den Trafo (ab Minute 27) baut, insb das Verzwillen des
Kupferlackdrahtes - dass der Lack das übersteht.  Ich hab solchen Draht
immer wie ein rohes Ei behandelt ...
