Was für Dioden sind das?
Gast #6460893
ich versuche gerade ein altes Netzteil mit neuen Komponenten zu
versorgen. Grund ist, daß einige der Elkos schon komplett ausgetrocknet
sind ... und da möchte ich wenn ich schon dabei bin tauschen was geht.
Nun sind da ein paar Dioden, die ich nicht identifizieren kann ...
vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Zum Einen sind da größere Dioden mit dem Aufdruck "SPR 50" und "SPR 51"
(siehe Fotos), zum anderen kleinere Dioden mit der Aufschrift (soweit
ich das noch lesen kann) "IN4007".
Worunter finde ich diese Bauteile bei CONRAD & Co?
Viele Grüße,
Ralf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6460917
> (siehe Fotos)
Die Größe ist dann gut am danebenliegenden Lineal zu sehen...
https://www.google.com/search?q=SPR51+diode
> Dioden mit der Aufschrift (soweit ich das noch lesen kann) "IN4007".
Und sogar das geht:
https://www.google.com/search?q=IN4007+diode
Ralf schrieb:
> "ER0 68n K 100 1817 B1". Ich denke da sind 68 nFarad gemeint, aber
> welche Voltzahl?
100V oder 1817V?
Man kann übrigens auch mal überlegen, welche Spannung da an dieser
Stelle der Schaltung plausibel ist.
Gast #6460945
Thomas O. schrieb:
> wenn die Dioden nicht kaputt sind, brauchst du die nicht wechseln.
Ja, ich weiß aber nicht, was schon alterschwach ist und was nicht. Mir
ist klar, daß ich nicht alles tauschen muß. Möchte ich aber :-)
Und unter "SPR50" bzw. "SPR51" finde ich zwar was im Netz, aber nicht
bei Conra(d) oder anderen Versendern. Gibt es eine alternative
Bezeichnung? Wonach müsste ich bei Conra(d) suchen, um das richtige (zu
SPR50 und SPR51 kompatible) Bauteil zu finden?
Viele Grüße,
Ralf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6460951
Ralf schrieb:
> Mir ist klar, daß ich nicht alles tauschen muß. Möchte ich aber :-)
Dann solltest du aber nicht unnötigerweise noch irgendwelche bliebigen
anderen Bauteile reinbauen, nur weil dein Laden die richtigen nicht hat.
Kein Mensch weiß, warum der Entwickler genau an dieser Stelle
unterschiedliche Bauteile verwendet hat. Evtl. funktioniert die
Schaltung nur mit genau diesen Bauteilen an genau dieser Position. Das
gabs es alles schon...
Ralf schrieb:
> Wonach müsste ich bei Conra(d) suchen, um das richtige (zu SPR50 und
Nach den passenden Spannungen, den entsprechenden Strömen und den
gleichen Schaltzeiten. Als Kür könnte man dann noch die Kapazitäten und
irgendwelche Impulsbelastbarkeiten ansehen. Nur dann bekommt man
wirklich das exakt gleiche Verhalten.
#6460997
> (siehe Fotos),
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/144537/DEC/SPR51.html
Die SPR50 steht nicht drin. Könnte eine 1000V/5A Diode sein
https://www.weisd.com/products/678124-spr50-nte-equivalent-nte577-1000v-5a-fast-recover
> bei Conra(d)
Nun ja, altes Zeug, und Conrad hatte sowieso nie was.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6461624
Ralf schrieb:
> Wenn ich mal so eine Diode auslöte?
Wie wärs, wenn du wie vor einem halben Tag vorgeschlagen einfach mal ein
brauchbares Foto der Oberseite und eines der Unterseite postest?
> Hm, kann ich das irgendwie messen?
Du brauchst eine Versorgung, die mindestens 1000V hat. Dann machst du
einen Vorwiderstand ran, dass nicht zu viel Strom fließt, wenn die Diode
doch nur 100V kann.
Allerdings: was, wenn gerade diese Diode schon defekt ist? Dann wirst du
sowieso irgendwelchen Käse messen.
Gast #6462769
Ralf schrieb:
> Mir
Machst du das bei deinem Auto auch so?
Bei einem klemmenden Handschuhfach wird der Motor samt Getriebe mit
ausgewechselt?
Solange deine Platine lediglich mit max.5 Teilen bestueckt ist kann
eventuell auch ein Laie einen Reparaturversuch wagen.Ansonsten halte
dich an das was hier schon gepostet wurde:
Zeig ein Bild der defekten Platine....
