Funkfrequenz rausfinden
OP #6462255
ich habe einen Funk-Lautsprecher und bin jetzt auf der Suche nach einem
passenden Mikrofon. Leider weiß ich nicht, in welchem Frequenzbereich
das Ding "lauscht".
Zusätzlich zu der Elektronik zum Laden und Umschalten von Kabel auf Funk
ist in dem Gerät noch ein Metallkasten, von dem aus die Antennenkabel
weggehen, an die dann die Antennen geschraubt sind.
Ich gehe deshalb davon aus, dass ich, wenn es überhaupt eine Möglichkeit
gibt, die Frequenz rauszufinden, am besten in dem Metallgehäuse suchen
muss.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das rausfinden könnte (oder ob
das überhaupt rauszufinden ist). Wenn man irgendwas messen kann, wär das
auch OK, obwohl ich nur ein Oszi mit 100 MHz habe...
Auf dem Quarz steht 41,075, aber ich glaube nicht, dass es sich dabei um
einen Empfänger mit einer Frequenz von 41 MHz handelt.
Kann das sein? Dafür gibts doch keine Mikrofone, oder?
Ich hätte jetzt sowas wie 175 MHz vermutet...
... oder 805 MHz ...
... oder 860 MHz.
Oder kann ich mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Frequenz auf dem
Quarz auch die Frequenz ist, für die ich ein Mikrofon brauche?
Viele Grüße
TomS
Gast #6462292
Die Abmessungen der Antenne(n) kann auch Hinweise auf die Frequenz
geben.
#6462315
Der Quarzhersteller exstiert noch
https://www.klove.nl/crystals/
Ich sehe nirgends Halbleiter, sitzen die auf der Unterseite? Für 1969
sieht es etwas zu modern aus. Zwei Keramikfilter, vermutlich SFE10,7,
viele Trimmkondensatoren. Die 41 MHz beim Empfang sitzen dann um 10,7
MHz versetzt zur Empfangsfrequenz, wenn sie nicht noch vervielfacht
werden.
Die Aufschrift "log" könnte ein RSSI-Feldstärkeausgang sein, das spricht
auch nicht für 1969.
Sieht auch eher nach einer kleineren "Bastelbude" aus, obwohl damals
auch professionellere Kleinserien noch so aussahen, ich tippe auf frühe
80er.
Schrifttype "Abreibebuchstaben"
Moderator Persönliche Seite #6462327
Christoph db1uq K. schrieb:
> Die 41 MHz beim Empfang sitzen dann um 10,7 MHz versetzt zur
> Empfangsfrequenz, wenn sie nicht noch vervielfacht werden.
41.075 * 4 + 10.7 = 175
Eintrag 200002 im Frequenznutzungsplan enthält für den Bereich 174 - 223
MHz nach wie vor "Funkmikrofone". Vfg 59 / 2015 enthält auch eine
Allgemeinzuteilung für diesen Bereich (50 mW ERP maximal).
Thomas könnte sich natürlich mal jemanden mit einem Signalgenerator
suchen und schauen, ob man mit 175 MHz was hört.
Gast #6462335
41,075 MHz - 10,7 MHz = 30,375 MHz, allerdings sind laut Frequenzplan
Funkmikrofone nur von 32,475 bis 34,325 MHz zugelassen. Passt auch nicht
so ganz.
3. Harmonische fällt ins Flugfunkband
5 * 41,075 MHz +/- 10,7 MHz = {194,675 MHz; 216,075 MHz} sind beide für
Funkmikrofone zugelassen, aber man sieht keinen Schwingkreis als Last.
11. Harmonische kommt auch nicht ran.
Magst du bitte noch mal schauen, was auf den Keramikfiltern aufgedruckt
ist?
Kommst du an die Bestückungsseite ran?
Moderator Persönliche Seite #6462344
Marek N. schrieb:
> Sind geradzahlige Vervielfacher denn üblich?
Warum nicht? Wenn du den Quarz in Oberwelle betreibst, kannst du ihn nur
auf ungeradzahligen Vielfachen anregen. Allerdings kann man erwarten,
dass (altersgemäß) der Quarz bereits auf der 3. oder 5. Harmonischen
angeregt wird. Das war ja auch bei den 27 MHz der einfachen
Modellfernsteuerungen gang und gäbe. Die Aufdrucke bezeichneten dabei
jeweils die Endfrequenz, nicht die Grundfrequenz des Quarzplättchens.
Was du danach vervielfachst, legst du mit den entsprechenden
Schwingkreisen selbst fest; meist wurde verdoppelt oder verdreifacht,
aber für einen LO in einem Rx kann man sicher auch direkt vervierfachen.
(Wenn ich mich recht entsinne, benutzte beispielsweise die
Tx-Signal-Aufbereitung in den UFT4xx-Handfunken von RFT einen Quarz um
die 12 MHz, gefolgt von 3 · 2 · 2 als Vervielfacher, wobei in jeder
Stufe auch der Pegel stärker wurde.)
Ja, mit einem SDR-Stick sollte man den LO hören, also sowohl die 41 MHz
als auch die Vielfachen.
Beitrag #6462410 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6462509
... tja, so ganz schlau werde ich aus der Schaltung auch nicht. Sieht ja
fast so aus, das da zwei Empfängerzüge vorhanden sind , symetrisch
aufgebaut und jeweils , wahrscheinlich 2x SFE 10,7 MHz Filter verbaut.
In der Tat währe es Interessant, wie die Unterseite ausssieht ...
Das Teil jhat ja einen gewissen Prototype-Charakter ;-)
Gruß Ingo
#6462893
Ich vermute auf der Unterseite einen NE614 in SMD-Ausführung SO-14. Mein
ältestes Philips-Datenbuch damit ist von 1995, das Datenblatt darin mit
1992 beschriftet. Die NE-Typen waren ursprünglich von Signetics, die
dann über Valvo zu Philips kamen. Damit wurden Doppelsuper gebaut, mit
10,7 MHz und 455 kHz ZF, um für Schmalband-FM genug Hub zu erreichen.
Ältere FM-ICs waren die MC-Typen von Motorola, aber die hatten auch erst
später einen RSSI-Ausgang.
https://www.box73.de/index.php?cPath=82_84_279 hier der MC3361 ohne
RSSI, der 3362 hatte einen.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MC3362DW.pdf pin 10
"Meter drive"
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC3371.pdf
auch MC3371 und 3372 hatten den Meter-drive-Ausgang.
Meine erste rote LED habe ich anfang der Siebziger gekauft, im
Metallgehäuse. Die wurde als Optokoppler in eine Lichtorgel eingebaut.
#6462916
ca. 3 DM bei Radio-Dahms.
Es könnte auch für AM-Flugfunk sein, 133,925MHz ist anscheinend ein
Kanal.
41,075*3 = 123,225 plus 10,7 MHz = 133,925MHz
aber die Feldstärkeanzeige müsste dann eine zusätzliche Schaltung sein,
die AGC-Spannung ist nicht sehr logarithmisch abhängig.
offtopic
Garfield hockt stundenlang vor dem Firmenzaun und betrachtet die
Landschaft.
https://de.wikipedia.org/wiki/Guru_Meditation
ich hatte einen Atari ST
Gast #6462932
Es gab in der Vergangenheit eine Allgemeinzuteilung für drahtlose
Mikrofone im Bereich um 35 MHz: Allgemeinzuteilung von Frequenzen für
drahtlose Mikrofone im Fre-quenzbereich 32,475 bis 34,325 sowie 36,610
bis 38,125 MHz“ veröffentlicht mit Vfg Nr. 68/2005. Diese Zuteilung
wurde 2015 aufgehoben.
Wäre mal interessant zu erfahren, was auf den ZF-Filtern (die braunen
Teile oberhalb bzw. unterhalb des Quarzes) steht; es ist ja nicht
unbedingt von einer 10,7MHz-ZF auszugehen.
#6465058
> <Offtopic>
100Ω W. schrieb:
> Und wie viel hat die damals gekostet?
Meine erste rote LED, Monsanto MV50, wird mich 1968 oder 1969 ca. 10 DM
bei Enatechnik gekostet haben.
https://i.pinimg.com/originals/2a/a2/13/2aa213ba55f16917a84928018677cc77.jpg
NOS davon werden jetzt in der  Bucht für 15 USD verkauft...
https://www.picclickimg.com/00/s/NTAxWDY5Mw==/z/vykAAOSwpIxZd51L/$/Monsanto-MV-50-LED-Rare-Vintage-_1.jpg
 </Offtopic>
#6466279
Geiles Projekt!
Ich würde mit nem Dipper oder nem DDS-Generator
von "oben nach unten" solange senden, bis der Empfänger
den Träger empfängt.
Auch die Oszillatorausstrahlung eines Weltempfängers
kann zur Suche benutzt werden, wenn die ZF des Gerätes bekannt ist.
Als HF oder Radiobastler sollte die erste Anschaffung fürs hobby
nach dem Multimeter ein dds-Generator vom Chinamann sein, der
kostet heut nicht mehr viel und hilft ungemein, auch beim Reengineering.
mfg
OP #6467482
Helmut -. schrieb:
> Was steht denn auf dem Typenschild? Kann sein, dass da früher mal
> Mikrofone zulässig waren, aber heutzutage geht ab 41MHz der
> Militärfunkbereich an. Da wirst du nichts mehr passendes finden.
Es gibt kein Typenschild.
Es gibt nur eine Firma, deren Aufkleber auf dem
Doppel-Druckkammer-Lautsprecher klebt und bei einem Anruf dort sagte man
mir, dass man die Beschallungssparte bereits einige Jahre lang nicht
mehr mache und dass eine andere Firma den Support übernommen hätte. Ich
hab dann dort angerufen und die fragten mich, welches Modul oder welche
Baugruppe (Typbezeichnung) denn defekt wäre. Die könnte man dann
nachbestellen und umstecken.
Seitdem ich denen aber das Bild von oben geschickt habe, haben sie sich
nicht mehr gemeldet...
Viele Grüße
Tom
OP #6467485
Rübezahl schrieb:
> Oben links am Gehäuserand steht doch noch ein Datum (18.5.69)
Nein, dabei handelt es sich nicht um ein Datum.
Ich hab das Ding zwar grad nicht zerlegt (das geht höllisch schwer
zusammen, weil alles so eng ist), aber auf dem Aufkleber steht leider
kein Datum. Sah eher wie ein Namenskürzel aus, aber das ließ definitiv
keinen Rückschluss auf einen Zeitraum, eine Frequenz oder so zu.
LG
TomS
OP #6467744
> geben.
Die Antenne ist 5 mm dick und 10 cm lang.
Sie besteht aus gewendeltem Draht (s. Bild im Anhang)
Scheint irgendwie elektrisch verkürzt zu sein (oder so).
Kann man auch aus solchen Antennen die Frequenz abmessen?
LG
TomS
OP #6467748
> werden.
Halbleiter sind da tatsächlich nicht vorhanden.
Auf der anderen Platine, die sich vermutlich um die Verstärkung kümmert
sind zwei gesockelte 8-Pin-ICs (OpAmps) drauf.
Die Unterseite kann ich leider nicht sehen, weil die Platine an
geschätzt 50 Punkten mit dem Gehäuse verlötet ist.
LG
TomS
OP #6467752
Die 175 MHz wären auch meine Vermutung gewesen.
(Nicht, dass ich darauf gekommen wäre, dass das Ding aus einem Mischer
bestehen würde und es eine 10,7 MHz ZF geben könnte, sondern weil der
Eigentümer auch einige Mikrofone hat. Eines davon ist ein 175
MHz-Mikrofon, an das ich aber ausgerechnet aktuell nicht dran komm. Alle
anderen (8xx MHz) funktionieren nicht mit dem Lausprecher.)
Aber wie könnte ich die Funktion mit einem Signalgenerator rausfinden?
Ich kann doch da nicht einfach eine Antenne anschließen, oder? ;-)
Ich mein, ich hab zwar keinen, aber sowas könnte man sich ja besorgen.
Kann man vielleicht immer wieder mal brauchen...
LG
TomS
OP #6467758
> so ganz.
Ihr habt alle voll den Plan ;-)
Auf eine ZF von 10,7 MHz wäre ich niemals gekommen - obwohl sie so
naheliegend ist...
Worauf man da alles achten muss...
Könntest Du mir das bitte erklären? Wieso benötigt man einen
Schwingkreis als Last? Meinst Du einen Schwingkreis, der auf die 5-fache
Frequenz eingestellt ist und durch den Quarz angeregt wird oder was?
(Sry, für die dummen Fragen, aber ich interessiere mich dafür, kenn mich
aber nicht wirklich mit Funktechnik aus...)
Werden so hohe Vielfache von Quarzfrequenzen denn tatsächlich verwendet?
Wow! Und warum würde die 11. Harmonische nicht passen? Weil da kein
Frequenzbereich für Funkmikrofone weit und breit sichtbar ist?
> ist?
Leider nein :'-(
LG
TomS
Gast #6467759
Warum nicht? Es reicht doch einfach einen Drahtstummel in die
Ausgangsbuchse zu stecken. Wahlweise kannst du das Ausgangssignal noch
FM-modulieren mit einem Sinus. Das können diese Generatoren. Dann hörst
du im Empfänger einen Piepton.
OP #6467766
Ich hab das Ding leider grad nicht geöffnet - es geht übelst schwer
wieder zusammenzubauen. Ich würde vorerst mal davon ausgehen, dass es
eine 10,7 MHz-ZF hat. Falls meine Messungen dann nicht erfolgreich sein
sollten, bau ich das Ding nochmnal auseinander und versuch auch, die
Beschriftung der ZF-Filter zu lesen.
LG
TomS
OP #6467772
~Mercedes~  . schrieb:
> Geiles Projekt!
Ja!!! :-)
Das würd ich schon gerne machen, aber ich glaub, ich brauch da ein
bisschen Anleitung ;-)
Ich glaub, ich würd mir schon so einen DDS-Generator kaufen. Ähm, was
ist das überhaupt? Ein Funktionsgenerator? Gibt's eine Emfehlung? ;-)
Ich hab einen Weltempfänger. Dessen ZFs kenne ich und bei dem
Lautsprecher vermute ich eine ZF von 10,7 MHZ. Aber wie kann ich da was
messen?
Ich bestell sofort! Sobald ich weiß, was genau ;-)
LG
TomS
OP #6467776
Dann brauch ich praktisch bloß noch einen Funktionsgenerator.
Den leg ich mir auch zu. Aber welchen. Oder so einen DDS?
Gast #6467783
hmm - wenn du das nur für diesen Test brauchst, ist es ev. besser sich
einen auszuleihen. Es sei denn du brauchst den auch für andere Sachen...
#6469264
http://bitsavers.org/components/signetics/_dataBooks/1985_Signetics_Linear_LSI.pdf
pdf-Seite 289
NE604 "New product for Linear LSI since 1983 data manual." "Preliminary"
Also wenn unter der Platine schon ein NE604 sitzt, kann sie nicht vor
etwa 1985 entstanden sein. Die MC33xx gab es schon etwas früher.
>Märchenonkel
Ok, Valvo und Signetics kamen unabhängig voneinander zu Philips. Laut
Wikipedia Signetics schon 1975, haben aber noch lange unter eigenem
Namen Datenbücher herausgegeben. Valvo gehört laut Wikipedia schon seit
1927 zum Philips-Konzern, wurde aber erst 1989 umbenannt.
(Firma: matzetronics) #6469900
Das ist ein Diversity Empfänger, deswegen die 2 getrennten Empfangszüge.
Die Bezeichnung DEBE200 deutet auch daraufhin, das es für den 175-200
Mhz Bereich gedacht ist. Seit der Einstellung der alten Fernsehsender im
Band III dürfen wir da wieder Funkmikros benutzen.
Die Keramikfilter scheinen die typischen 10,7Mhz zu sein, ich glaube da
einen orangen Klecks zu sehen. Zwei hintereinander, um die Bandbreite
einzuengen.
Gast #6533816
Die sind fuer den HF oder Radiobastler eigentlich voellig wertlos.
Dazu muessten sie die Qualitaet eines "richtigen" Signalgenerators
erreichen. Also (Sinus-)Frequenzen bis zum hoechsten interessanten
Frequenzbereich. Und auch einstellbare Ausgangspegel im µV-Bereich.
Und ganz nebenbei auch HF-dicht aufgebaut sein.
Von den diversen Modulationsarten mit genau definierten Werten
mal ganz abgesehen.
Das ist bei diesen Geraeten doch alles Fehlanzeige.
Da waere selbst ein klassisches Dipmeter wohl hilfreicher als
Einstiegsgeraet.
OP #6534030
Jetzt hab ich mir schon so ein Ding gekauft...
Aber egal, ich glaub, ich kanns trotzdem bauen.
Ein Dipmeter wär natürlich auch gut...
(Ich weiß ja gar nicht, was ich mir hier als erstes kaufen soll. Ein
KW-Funkgerät möcht ich auch noch. Warum muss das alles so kompliziert
sein - und vor allem teuer?)
Aber ich glaub, ich geb die ganze Sache irgendwann mal auf. Ich habe
jetzt schon zum wiederholten Mal versucht, einen kleinen Testsender
aufzubauen auf einem Breadboard, aber das Ding will einfach nicht zum
Schwingen anfangen.
#6534103
Spektrumanalysator, dann einen Generator oder einen CMU200 (der hat
beides).
Alles andere ist Raterei und nerviger Pfusch, nur weil es geht heißt das
nicht dass man es machen sollte.
Der CMU200 ist für Einsteiger ziemlich ideal, vorallem aufgrund der
robusten Eingänge 2W bzw. 50W (je nach Option) und dem Generator
(AM/FM/SSB).
OP #6534114
Danke für den Tipp!
Und wo kauft man sowas?
Amazon scheints nicht zu haben...
Und ich weiß nicht, ob ich mir sowas unbedingt bei eBay kaufen möchte.
Das kostet ja schon auch ein bisschen und ich würd dann schon gerne
sicher sein, dass es auch richtig läuft.
So eine SDR-Lösung für kleines Geld ist dann wohl eher nix, oder?
Andererseits ist da auch nicht viel Geld kaputt, wenn ich mir auch so
ein billig-Teil noch hole.
#6534125
Thomas S. schrieb:
> Danke für den Tipp!
Kein Problem
Neu über einen Händler oder gebraucht auf Ebay/Willhaben usw.
Glaubs mir, das ist so ziemlich die einzige Lösung.
Nicht als SA Ersatz, aber für 20 Euro kann da nichts schief gehen.
Möglichkeiten bzgl. SA:
-Neu kaufen von Siglent oder Rigol für 1k5 und dann einen Unterklasse SA
haben
-Neu kaufen von R&S oder Keysight, der Königsweg aber eher 3-100k und
ca. 10k für etwas ordentliches.
-gebraucht kaufen für 500-1000 Euro, ältere Geräte aber von den
Leistungsdaten meist besser als neue Rigol/Siglent.
Muss jeder selber wissen, für mich persönlich kam immer nur ein
Gebrauchtkauf in Frage, da man einfach mehr für sein Geld bekommt.
Mein FSIQ7 zB. hat unter 1k5 gekostet und ist jedem Rigol/Siglent
überlegen, wenn man von der Größe und LAN/USB absieht.
Bei Sachen wie Generator usw. ist es sowieso keine Frage, selbst die
Geräte von Siglent/Rigol kosten >2k und ältere Modelle von HP/R&S
bekommt man um 400-1000 Euro.
Zumal die Billighersteller auch nur das untere Segment bis ein paar Ghz
abdecken, wenn man einen 26.5Ghz SA will muss man den sowieso gebraucht
(ca. 2-5k) oder neu (80-100k) kaufen.
Ein CMU200 kostet ca. 500-1300 Euro gebraucht.
#6534147
Thomas S. schrieb:
> Ich habe
> Schwingen anfangen.
Schau mal hier z.B., wie man so etwas machen könnte:
https://www.youtube.com/watch?v=blalAktxFoI
Was den Kauf eines SA u.ä. angeht:
Ich habe einen gebrauchten (jedoch überholungsbedürftigen) mal vor nicht
allzu langer Zeit in den Kleinanzeigen für 200 erstanden. Geht von 100
kHz bis 2 GHz und reicht für anfängliche Basteleien sicher aus. Die
Schachtel (aus Anfang 80er) ist eben nicht so kompakt wie heutige
Niedrigpreisgeräte in einer "Plastikbutterbrotdose" (mit drei
Tausendfüßlern drin) und bietet natürlich auch keinen
USB-Rechneranschluss, aber was will man für die ersten Schritte schon...
Absolute Platznot wäre ein Argument; dem steht Reparatur-Freundlichkeit
gegenüber, denn die sehe ich als absolut wichtig an. Natürlich kann er
etwas moderneren HP u.ä. mit seiner Auflösungs-BB von minimal 300 Hz
nicht das Wasser reichen, aber man kann eben nicht alles haben...
Anständige HF-Generatoren bekommst du in der Bucht auch ab 300-400, auch
R&S...
Gast #6534193
> Für 175 MHz?
Warum sollte man fuer 175 MHz keinen Dipper bauen koennen?
Ich habe hier 2 Dipmeter. Eins geht von 100 kHz bis 250 MHz.
Und das zweite von 250 MHz bis 1000 MHz.
Die benutze ich schon seit 30 Jahren.
Dazu noch einen Eigenbaudipper von 1 MHz bis 150 MHz.
Der ist nun noch aelter.
Und einen "Spezial-"Eigenbau fuer den Bereich oberhalb
des UKW-Bandes.
Mittlerweile natuerlich auch noch qualifiziertere Technik.
Moderator Persönliche Seite #6534225
Thomas S. schrieb:
> Ich habe jetzt schon zum wiederholten Mal versucht, einen kleinen
> Testsender aufzubauen auf einem Breadboard
"Manhattan style" ist gut für HF-Technik: ein Stück Platinenmaterial,
das als GND dient, und auf die du deine Bauteile "aufständerst", also
die GND-Seite wird aufgelötet (braucht bisschen Heizleistung), der Rest
"hängt in der Luft".
(Firma: matzetronics) #6534576
Jörg W. schrieb:
> Ich habe hier auch noch
> einen, der bis 250 MHz geht, wirklich was messen kann man damit kaum
> noch.
Das ist schon wahr, aber immerhin kann man damit Schwingkreise im 2m
Band noch andippen, wenn sie nicht geschirmt sind.
Zugegeben, mit meinem alten Leader Modell genau die 175MHz zu treffen
als Prüfsender, ist reine Gückssache. Aber für ZF usw. ist so ein Dipper
immer noch brauchbar.
Als HF Plattform für den Rechner stelle ich hier noch HackRF in dem
Raum. Nicht ganz billig, aber recht universell.
https://greatscottgadgets.com/hackrf/
Moderator Persönliche Seite #6534620
Matthias S. schrieb:
> Aber für ZF usw. ist so ein Dipper immer noch brauchbar.
Die etwas besser geschirmten ZF-Kreise bekommt man halt auch kaum "zu
fassen" mit sowas.
Ich finde das Teil ja schick (ist ein alter, industrieller Röhrendipper
von RFT), aber die Zeiten, da es die erste Wahl für Messgeräte im Shack
war, gehören allmählich der Vergangenheit an.
