Um was für eine OPV- Schaltung handelt es sich?
Gast #6462528
Franko P. schrieb:
> kuck ma:
Die Schaltung kommt auf der PDF-Übersicht so gar nicht vor. Das ist
Kokolores. Da fehlt noch ein Widerstand vom nichtinvertierenden Eingang
nach GND.
Egon D. schrieb:
> Um einen winzigen Splitter einer komplexeren Schaltung.
Genau. Die Auflösung kommt mit der Darstellung der Leitung rechts oben
im Bild vom TO. Man muss wissen wo diese Leitung hin geht!
#6462588
Ich dachte ja erst das ist ein OP für Hochfrequente Anwendungen und
deshalb die  niedrigen und symmetrischen Widerstände am Eingang, aber
der AD8500 ist ein µPower Mosfet OP mit 7kHz GBW! und einem Input Offset
current von typ. 1 pA.
Was da also R11 und R12 für einen Sinn ergeben sollen erschliesst sich
mir absolut nicht.
HildeK, hast du dafür eine Erklärung?
Gast #6462596
Schon richtig.
Hier wurde ein Ausschnitt aus einem größeren Plan gezeigt, keine
Lehrbuchgrundschaltung, und warum der Entwickler die beiden 3k3 verbaut
hat, erschließt sich mir auch nicht. Zumal der AD8500 schon max. 1mV
Spannungsoffset hat aber nur einige pA Bias- und Offsetcurrent. Wirkung
haben die beiden Widerstände keine, solange sie gleich sind, und in der
Schaltung hätte ich Drähte verwendet. 😀
#6462957
Ach Du grüne Neune schrieb:
> Gut, das sehe ich ein, aber dann hätte ich auch statt 3k3 einfach nur
> einen Draht (0R) in die Gegenkopplung einbauen können. Dann kommt
> mathematisch das gleiche raus.
Ne,ne. Ich hatte mal bei einem OPA333 ein Problem. Um -IN zu schützen
brauchte ich da einen 1 K Widerstand.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa333.pdf
Seite 13, übersetzt von Google.
Der OPA333 ist so ausgelegt, dass er den gesamten Bereich abdeckt, ohne dass in einem anderen Verstärker-Schienen-Verstärkerbereich ein Fehler auftritt. In der Regel beträgt der Eingangsstrom ca. 70 pA. Eine Eingangsspannung, die die Stromversorgung überschreitet, kann jedoch zu übermäßigem Strom führen, der in die Eingangspins hinein oder aus diesen heraus fließt. Momentane Spannungen, die größer sind als die Stromversorgung, können toleriert werden, wenn der Eingangsstrom auf 10 mA begrenzt ist. Diese Begrenzung kann leicht mit einem Eingangswiderstand erreicht werden.
Man sollte Datenblätter immer etwas genauer lesen.
mfg klaus
#6462965
Was ja eigentlich schon ein Designfehler ist.
Als Schutz können solche Widerstände natürlich sinnvoll sein. Aber dann
könnte man ggf. besser Clamp Dioden benutzen.
Ausser wenn die Signalquelle so hochohmig ist dass die Sperrströme der
Dioden das Signal beeinflussen. Aber brauchts dann so niederohmige
Vorwiderstände?
Egal, ist eh nur Spekulation, auf jeden Fall sind die beiden Widerstände
in dr Schaltung oben ohne Effekt bzgl der Spannungsverstärkung und die
ist 1.
#6463173
Es kann durchaus sinnvoll sein, beides zu haben, denn Schutzdioden
begrenzen bei Überspannung oft auf einen Wert, der immer noch deutlich
höher als das absolute Max-Rating sein kann.
