OPV Grundschaltung
Gast #6456803
Hallo
Bei der obigen Aufgabe komme ich nicht auf die Lsg.
Müsste die Lsg nicht U0=2U2-U1 sein?
Im Bild OPV
Spannungsfolger, daher U1 direkt am Ausgang und zwar positiv.
Beim Bild 2.OPV liegt dann diese positive Spannung am invert. Eingang
über dem R an.
I1-Ia=0 (angenommene Stromrichtungen)
Da beide R gleich sind
U1-U2-U2-U0=0
U0=2*U2-U1
Gast #6456853
Engländer schrieb:
> Im Bild OPV
Nein, siehe unten.
> über dem R an.
Beide Bilder müssen das selbe abliefern. Im zweiten Bild wird die
Eingangsspannung nur durch einen Spannungsfolger gepuffert, an U1 also
nichts verändert. Und dann folgt die selbe Stufe.
Und ja, das Ergebnis ist beide Male U0=2*U2-U1.
Die beiden 50k-Widerstände sind überflüssig (zumindest bei der
theoretischen Betrachtung. Ebenso überflüssig ist der 100k an U1 bei
Schaltung 9.
Gast #6456858
#6456862
Ja.
Die im Bild angegebene Lösung u0 = u1 + 2u2 ist falsch.
Das kann man sich einfach vergegenwärtigen. Für den Sonderfall u2 = 0
ist das ein einfacher invertierender Verstärker mit Verstärkung -1.
Also muss in dem Fall (u2 = 0) u0 = -u1 sein.
Deine Lösung ist also richtig.
Gast #6456870
> Schaltung 9.
Ich meine den 100k an U1 braucht es schon. Denn U1 kann ja nicht
gleichzeitig U2 sein. Da beide nicht gleich sein können, ist Ud auch
nicht 0.
Gast #6456893
Ich meine die Schaltung 9 in OPV.jpg, dem rechten der beiden Bilder am
linken OPA, und da den Widerstand zwischen U1 und +E. Das Signal U1 geht
über 100k an +E des Spannungsfolgers mit ∞ Eingangswiderstand
(theoretisch).
Da sieht man wieder, wie schön es wäre, wenn die Bauteile Namen hätten
Gast #6456917
Udo S. schrieb:
> Ja.
Danke dir.
> Schaltung 9.
ich ging davon aus, dass du den 100k für überflüssig hältst. Du meinst
aber den 50k.
Danke dir auch für die Erklärung.
Gast #6456922
Carlo schrieb:
> Das ganze mit der 2. Schaltung.
> Viel Spaß beim Lernen
Nur so nebenbei
Wieso würde man einen PI-Regler an einen npn-Transistor anschliessen
wollen?
Gibt es da bestimmte Anwendungen dafür? Was regelt man damit und welche
Spannung wird damit eigentlich geregelt? Die 10.6V an der Basis etwa?
Gast #6456965
Mir ist irgendwie nicht ganz klar, wieso du da auf 10.5V kommst am
Ausgang des I-Reglers.
Dieser ist ja frequenzabhängig.
Z=R5/(1+j*w*R5*C1)
Da U+=U- ist ergibt sich damit:
U-=Uout*R6/(Z+R6)
Bei Frequenz 0 ergibt sich Z=R5
Uout wäre dann
Uout=U-*R5/R6=657.6V bei einer Gleichspannung..
Bei einer Frequenz von f=5500Hz, komme ich etwa auf 10.6V.
Hast du das mit 5500Hz simuliert?
Gast #6456978
berechtigte Frage .... .-)
aber es sind 2 Simulationen
.ac betrifft die hier gestellte Frage.
.tran ist im Zeitbereich
und betrachtet nicht wie die .ac Analyse den gesamten Frequenzbereich.
.op ist die Kleinsignalanalye.
Beitrag "Re: Welcher Reglertyp ist das?"
Weitere Erklärungen zum Thema
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html
LTsice wiki .op
http://ltwiki.org/index.php?title=OP_Find_the_DC_operating_point
Gute Zusammenstellung von helmut
Beitrag "Ströme anzeigen in LTSPICE - .op"
Gast #6456980
HildeK schrieb:
>> aber den 50k.
> Nein, auch den einen 100k! Siehe Bild.
Hi HildeK
Du schreibst:
> Schaltung 9.
Magst du ein wenig näher erläutern, wann in der realen Betrachtung die
100k und 50k Widerstände (also die beiden von dir rot durchkreuzten
Widerstände) nicht überflüssig sind?
Ich hätte in der Schaltung ebenfalls diese beiden Widerstände
weggelassen und kann im ersten Moment nicht sehen, welchen Mehrwert sie
besitzen.
Danke.
Gast #6456985
HildeK schrieb:
>> aber den 50k.
stimmt  HildeK
U1 5V -[100k]- 4,99V
U2 2V -[50k]- 1,99V
Die Spannungsdifferenzen sind hier vernachlässigbar,
deshalb kann man diese R's streichen  .. :-)
Gast #6456996
> LTsice wiki .op
ok, ich habe mit ltspice nicht viel am Hut "noch"
Kannst du mir nicht einfach erzählen, wie das Ergebnis zu interpretieren
ist? ac betrachtet den gesamten Frequenzbereich, das ist ok. Aber die
10.6V ergeben sich trotzdem nur bei 5.5kHz und ist damit eher eine
spezielle Lösung als eine allgemeine. Offenbar hast du in deiner
Commandozeile bei ac wohl 1000Hz eingegeben?
Kann jemand anders vielleicht rechnen und sagen was theoretisch/ideal
mit 2.74V am Eingang+ am Ausgang heraus kommen sollte?
Gast #6457000
Und U+ und U- in der Simualtion sollten doch auch nicht so
unterschiedlich sein oder etwa nicht?
1.2V ist nicht 2.74V, also U- ist nicht U+. Der OP ist aber
rückgekoppelt.
Gast #6457010
In dem Moment, wenn man in die Eingänge Ströme hat, wie sie bei einem
realen OPA je nach Ausführung (FET oder Bipolar) mehr oder weniger stark
vorhanden sind, kann der Spannungsabfall an den Widerständen zu
zusätzlichen Offsetfehlern führen. Idealerweise berechnet man dann beim
z.B. invertierenden Verstärker die Parallelschaltung beider Widerstände
(in meinem Bild R1 und R2) vom -E und macht dann den Wert auch an +E.
Also in dem Beispiel mit den beiden 100k sind dann die 50k an U2
sinnvoll.
Am Spannungsfolger ist jedoch am -E eine Quelle mit 0Ω (der
OPA-Ausgang), also darf man auch am +E keinen weiteren Widerstand
anbringen ODER einen zusätlichen gleicher Größe zwischen dem Ausgang und
-E. Das wird man aber nur tun, wenn die Quelle U1 (im Bild OPA.jpg des
TO) einen hohen Innenwiderstand hat und dann genau den Wert auch
zwischen A und -E verwenden. Einfach so, dass beide OPA-Eingänge den
selben Quellwiderstand sehen. Dann kompensieren sich im Idealfall die
o.g. Spannungsabfälle, zumindest reduzieren sie sich.
So gesehen waren in der zwei Schaltungen des TO die beiden 50k
angebracht. Für eine Berechnung aus theoretischer Sicht (Überschrift:
OPV Grundschaltung) verwirren sie jedoch nur.
Nur der eine in der Schaltung 9 mit 100k an U1 ist falsch, denn der
würde so einen Fehler extra hervorrufen - oder es müssten zwischen
Ausgang und -E ebenfalls 100k. Das ist aber eher schädlich.
Abgesehen davon: die Wahl der Widerstandwerte sind tendenziell zu hoch,
Faktor 5-10 niedriger ist eher angebracht. Das hängt aber von der
individuellen Anwendung ab.
Gast #6457811
Carlo schrieb:
> wird schon :-)
https://www.analog.com/en/technical-articles/ltspice-ac-analysis-using-the-step-command.html
> .AC Analysis
> https://www.youtube.com/watch?v=fziUQaVQxA4
> https://www.youtube.com/watch?v=o_t7AVVfUEM
> https://www.youtube.com/watch?v=yd4AtHmb4L8
Ich finde deine Beiträge ziemlich doof. Der TO sucht nach einer
rechnerischen/theoretischen Lösung und du präsentierst ihm LTSpice Links
ohne Kommentare.
Er muss zuerst einmal die Grundlagen lernen und diese verstehen, bevor
er Ergebnisse der Simulation deuten/verstehen kann.
Dass du mit LTSpice umgehen kannst und damit glänzt, bringt den TO nicht
weiter.
Gast #6457949
> rückgekoppelt.
Wie wäre es denn, wenn du mal genau angibst, zu welche der bisher
gezeigten Simus deine Frage gilt? Dann muss man nicht alle einzeln nach
den von dir genannten Spannungswerten durchsuchen.
Ich nehme an, du meinst die Simu von Carlo, deren Bild ich hier nochmal
anhänge? Dort sieht der zweite OPV am Eingang 2,74V, und seine
Verstärkung ist auf 241 eingestellt. Er müsste also am Ausgang eine
Spannung von 600V ausgeben, damit die Rückkopplung "funktioniert" und
damit an U+ und U- die selbe Spannung anliegt. Offenbar ist der OPV
selbst in der Simu damit überfordert, Spannungen auszugeben, die höher
als seine Versorgungsspannung liegen.
Gast #6457981
> rückgekoppelt.
Das ist eine kompetente Antwort von dir Achim.
Das zeigt wieder einmal, dass die meisten einfach nur stur simulieren
und nicht einmal Carlo es versteht, was er da eigentlich simuliert,
sonst hätte er längst darauf hingewiesen..
Mir scheint, dass die Mehrheit einfach nicht verstehen will, dass man
das Ganze zuerst einmal verstehen muss, bevor man mit irgendwelchen
Werkzeugen hantiert!
Gast #6458073
Hat er.
3 Minuten nachdem er diese Simu veröffentlicht hat, hat er darauf
hingewiesen, dass es das falsche Bild war, welches er nur versehentlich
hochgeladen hat und das mit diesem Thread eigentlich nichts zu tun hat.
Gast #6458267
:-)  ... das ist absolut korrekt Achim.
Durch die vorgegebenen Widerstandswerte wird der
maximal erreichbare Versorgungs-Spannungs-Bereich des Standard OP   OP07
den dieser am Ausgang liefern kann erreicht, bez. überschritten.
Deshalb kann auch das bessere OP-Modell diese rein rechnerischen Werte
nicht liefern, wie die Simulation klar aufzeigt.
Interessant ist auch die Spannungsdifferenz am Op-Eingang.
Deshalb wurde bei dem folgenden Beispiel
das "reale OP Modell" zugunsten  eines idealen ausgetauscht,
ohne zusätzliche Bauteilwerte des OP in die Simulations-Rechnung mit
einzuarbeiten.
Das ideale Op-Modell zeigt die rein numerischen Spannungswerte am
Ausgang
und ist auch nicht durch die OP-Versorgungsspg. begrenzt.
Dieses Beispiel zeigt deutlich auf,
wie Grundregeln der OP's mit LTspice einfach überprüfbar werden und sich
das Gelernte vertiefen läßt.
Zu den Video.:
Sie sollen den Unterschied zwischen der Berechnung im
Zeitbereich .tran Analyse    und der Berechnung    Frequenzbereich   .AC
Analyse
einfach verständlich machen.
Mit  .step   Anweisungen können mehrere Simulationen in einem Lauf
durchgeführt werden.
z.B. schrittweise veränderte Widerstandsparameter,
um einfach die Auswirkung auf das Ausgangssignal zu untersuchen und
Fragen wie jene zur 1. Schaltung schnell beantworten zu können.
Somit sind die gezeigten Infos direkt durch den Fragenden anwendbar und
er kann weiter selbstständig und  erfolgreich  Fehler korrigieren und
komplexere Fragen beantworten … Lernziel erreicht.  :-)
Gast #6458331
Carlo schrieb:
> Noch die
> .step param R_1E list 100k   Simulation :-)
> und wie man es beschriften kann von Helmut Beitrag "Re: LTspice Ergebnis
> über Parameter auftragen"
Danke dir auch für deine Mühen
LTSpice scheint ein nützliches Werkzeug zu sein.
