Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stickwechsler
von Hardy Light (Gast)
Weil es sowas nicht gibt - ist wohl glatt vergessen worden - will ich
mir einen Stickwechsler bauen.
Das soll so funktionieren : 4 (oder 8) Sticks sind eingesteckt, und
einer davon kann per Schalter ausgewählt sein.
Technisch keine große Sache, eine kleine Platine zu ätzen. 8-fach
Umschalter sind auch leicht zu beschaffen.
Die einzige Frage, die ich an euch habe, lautet: Reicht es aus, die
Spannung wegzunehmen? Also dürfen die anderen Leitungen geschaltet
bleiben, oder beeinflussen die 7 stromlosen Sticks den einen, der gerade
aktiv ist?
Dass ich die Hardware, die gerade auf den Stick zugreift, auf den
Wechsel vorbereiten muss, ist mir klar, braucht also nicht gesagt zu
werden. In dem Fall ist es ein Autoradio. Es gibt mehrere Sticks mit
versch. Musikrichtungen und auch Hörbücher. Mit dem Wechsler kann ich
das eleganter gestalten, muss nicht nach Sticks suchen, wenn ich beim
fahren bin, sondern kann einfach umschalten.
von hinz (Gast)
> aktiv ist?
Dem ist so.
Kauf dir einen Hub mit Schaltern zum deaktivieren der einzelnen Ports.
von H. B. (Gast)
Wäre es nicht einfacher einen grossen Stick zu nehmen auf dem alles
Platz hat z.B. einen 256GB und dort 8 Softwareverzeichnisse für jede
Musikrichtung und Hörbücher.
> Reicht es aus, die Spannung wegzunehmen?
> oder beeinflussen die 7 stromlosen Sticks den einen, der gerade aktiv ist?
Zur Theorie:
So ein Stick ist ja nicht "weg", wenn er unversorgt ist. Sondern seine
Vcc ist einfach 0V. Wenn du nun aber an seinen Datenleitungen einen
Pegel anlegst, dann verletzt du automatisch die "Absolute Maximum
Ratings" des dort angeschlossenen Bausteins, die mit großer
Wahrscheinlichkeit so aussehen:
"max. voltage at any pin: Vcc + 0.3V"
Und weil Vcc dann 0 ist, wird diese Spec auch mit niedrigsten
Datenpegeln sofort verletzt und es kann alles Mögliche passieren.
Zur Praxis:
Wenn die Vcc des Sticks abgeschaltet ist, dann wird, sobald an den
Datenleitungen eine Spannung anliegt, über die Schutzdioden dieser Pins
ein Strom in Richtung Vcc fließen. Die Vcc wird dann also über die
Schutzdioden aus den Datenleitungen recht zwielichtig "versorgt". Im
ungünstigsten Fall könnte damit sogar der Controller des USB-Sticks
anlaufen, irgendeinen Blödsinn beginnen und dann mangels Strom
jämmerlich mittendrin absterben.
von MaWin (Gast)
> gibt mehrere Sticks mit versch. Musikrichtungen
Oh Mann, er meint einen USB Stick, keinen Joystick, kein Selfie-Stick,
kein Mobility-Stick, keinen Amazon Fire TV Stick, keinen Pogo-Stick,
kein Prittstift, keine NordicWalking Stöcke, keine Salzstangen,
Er ist nur zu faul, 3 Buchstaben zu schreiben, weil es in seiner kleinen
Welt keine anderen Stöckchen gibt als für USB.
Beitrag #6464039 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Erwin D. (Gast)
Kein Mensch (außer dir) käme auf die Idee, wenn der TO von
Musikrichtungen un Autoradio spricht, einen Joystick oder Salzstangen zu
vermuten.
Was stimmt mit dir nicht?
einfach mal versuchen, auch die Datenleitungen zu schalten?
Beitrag #6464061 wurde von einem Moderator gelöscht.
von hinz (Gast)
Nicht ohne Grund hat USB voreilende Kontakte für Vcc und GND.
Aber was soll die Bastelei, es gibt für kleines Geld fertige Hubs mit
der gewünschten Funktion.
von Schlaumaier (Gast)
Kommt auf sein Autoradio an. Billige / ältere Teile haben keine
Möglichkeit zu Selektion.
Ich würde übrigens einen Multischalter verwenden. So was wie damals in
den Druckerumschaltern verwendet wurde. Allerdings sehe ich ein andere
Problem.
Viele Geräte reagieren sehr "zickig" wenn man ihn einfach den Stick
umschaltet. Also muss VOR der Umschaltung ein "Disconnect" stattfinden.
Der Tipp mit den HUB ist zwar nicht schlecht. Aber man darf nicht
vergessen das die Software des Autoradio KEIN OS ist, was Adressen
vergibt. Da wird max. eine Adresse (wenn überhaupt ein Hub eingebaut
ist) vergeben. Ansonsten einfach direkt ausgelesen. Schalte ich von 1
nach 2 kann das die Datenstruktur und im schlimmsten Fall den Stick
zerstören.
Für den Fall das jemand denkt ich rede Unsinn. Der sollte mal an
Win-95-USB-Version denken. Da führte das abziehen eine Sticks ohne
Abmeldung zu 70 % zu einen Datenverlust, und hin+wieder zum Tod des
Sticks.
Sind jedenfalls Dinge über die der TO mal nachdenken sollte.
Nachtrag:
Hubs funktionieren nur, wenn das OS Hubs unterstützt. !!!!
USB ist ein Bus-System mit Adressen- VERGABE .
Und ich wage zu bezweifeln das das Autoradio das kann. Du kannst nämlich
USB auch ohne Adresse auslesen. Man braucht keine Adresse wenn man sich
ist das es nur eine Adresse gibt.
von Matthias L. (limbachnet)
> werden.
Ob die Hubs mit Schalter auch wirklich die Datenleitungen wegschalten,
kann ich nicht sagen - aber ich habe ein paar Wochen lang so einen Hub
am PC gehabt und der machte keine Probleme mit mehreren eingesteckten
USB-Sticks plus einer USB-Maus, wenn einzelne Ports abgeschaltet waren.
Da die Dinger ja für kleines Geld zu bekommen sind: ausprobieren...
> am PC gehabt
Dein Hub hing an einen Hub also Hub-HUB. Das ist bei einen PC normale
Vorgehensweise. Falls du mir nicht glaubst, zähle mal in den
System-Gerätemanager unter USB die angemeldeten Hubs. ;)
Wenn der TO bereit ist, den Kabel aus den Autoradio zu ziehen, kann er
das mit einen einfachen Mechanischen Schalter regeln. Oder mit den HUB
der da im Link drin ist. Durch das Rausziehen wird der AKTIVE Stick
ausgebucht.
Folgende Vorgehensweise.
Bei HUB
1. Kabel aus Autoradio raus ziehen.
2. aktiven Stick am HUB abschalten
3. neuen Stick anschaltet
4. Kabel wieder rein stecken.
Das ganze kann man mit einer Schaltung auch regeln.
Dazu nehme man.
2. Wechselschalter (mehrpolig siehe Link unten). Ich gebe zu in hab
keine Ahnung wie man den Schalter in der Praxis nennt. Ist aber ein
übliches Problem bei mir, das ich weiß das es das gibt, aber nicht wie
es heißt ;)
Folgend Vorgehensweise.
1. Schalter 1 auf AUS
2. SChalter 2 auf den gewünschten Stick
3. Schalter 1 auf 1
Dazu brauch man keinen Elektronik.
Ich würde mir wenn ich mir für 3 Euro(Lagen voriges Jahr bei uns in den
Grabelkisten) am Flohmarkt DAS kaufen.-->
https://www.ebay.de/itm/GP1453-Printer-Serial-Parallel-Switch-Box-5-x-D25-Pin-Ports-4-Devices/293796663530
Die Kabel innen abschneiden und an einen kleine Platine mit 4
USB-Buchsen löten. Da die Sticks rein stecken.
Vielleicht bekommt man den Schalter vorne auch einzeln kaufen und sich
so selbst was basteln.
Ach ja, das ist Centronics-Anschluss. Man kann aber auch ein
VGA/Seriall-Umschalter nehmen. Hat ja beides mehr als 6 Anschlüsse ;)
Aber nicht vergessen. In den Fall muss man den Kabel sicherheitshalber
vorne raus ziehen.
was hindert mich daran, entsprechend zu schalten?
Beitrag #6464214 wurde von einem Moderator gelöscht.
von MaWin (Gast)
> Musikrichtungen
Die Musikrichtungen kamen erst weit hinten im Text, an denen habe auch
ich dann erkannt, von welchem Stick er redet.
Das hattest du vielleicht erkannt, wenn du es im Zitat nicht
weggeschnitten hättest.
Achso, du hast das Zitat vermutlich absichtlich so beschnitten, um ein
wenig rumpaulen zu können:
Oh mann, ich habe nach allem gesucht: USB-Wechsler, USB Switch. Aber an
ein USB-Hub mit Schaltern habe ich nicht gedacht :-D danke
Oh. Danke, dass du das noch schreibst. Ich hätte jetzt ein Hub gekauft.
Also doch basteln.
Tja. Wenn ich so viele Schalter brauche ... Reedrelais vielleicht und
Umschaltung per uC ? Was braucht es denn eigentlich? Pro USB Stick
drei Schalter reicht wohl, oder?
Ähm. Ginge das auch mit Analogschaltern?
Lies mein Beitrag zum Druckerumschaltbox. Damit geht das immer (vorher
Stick trennen vom Autoradio).
Ich schreibe nicht, das es nicht funktioniert. Ich bin nur nicht sicher
das es funktioniert.
Mein Tipp. Kauf den HUB und teste es selbst.
Kann man immer gebrauchen ;) Besonders wenn man am PC bastelt. Die Teile
schützen den Rechner und sparen Strom.
Mein HUB mit Schalter z.b. wenn ich den Schalter umlege auf AUS, dann
ist 20 Sek. später die Festplatte immer AUS (jedenfalls der Motor) und
alle Festplatten am HUB haben eigens Netzteil.
Ein LPT UImschalter? Und der soll tatsächlich alle Pole umschalten?
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht recht vorstellen.
von Dergute W. (derguteweka)
Da gibt sogar spezielle zum USB umschalten, z.b. sowas:
https://www.onsemi.com/products/interfaces/analog-switches/fsusb74
Gibts sicher auch aehnliche von TI, Maxim, etc.bla.
Dann gibts auch noch ICs, mit denen man die Spannung einschalten/Strom
ueberwachen kann...
Das ist dann nicht so hemdsaermelig und prellend wie die mechanischen
Schalterideen.
Gruss
WK
Ja, kann ich probieren. Die sind ja wirklich nicht teuer.
Mal gucken, was ich mache. Ein Serienschalter 8x3 ist mir zu klotzig. Wo
gibts das überhaupt? Und das mit dem "voreilenden" Trennen von VCC
dürfte auch noch ein Problem beim Schalter sein.
> Ebay-Artikel Nr. 293796663530
Aber 100 %.
Bei Druckern mit Rückkanal ist das sogar dringend notwendig. Und die
guten konnten das. Hatte ich vor über 25 Jahren selbst auf der Firma.
Weil ich und mein Kollege uns ein Laser und ein Tintenpisser geteilt
haben.
Aber selbst mit einen Druckerkabel ohne Rückkanal brauchst du mehr
Käbelchen  als ein USB-Anschluss besitzt.
Aber eigentlich wollte ich dich nur auf den Schalter selbst aufmerksam
machen. Weil ich nicht weiß wie der heißt. Und das ist alles REIN
MECHANISCH. Die Teile sind dumm wie ein Stück Brot.
von hinz (Gast)
Vcc muss nacheilend getrennt werden, und voreilend verbunden.
Nachtrag :
Beitrag "Schalter 12-fach"
Sehr schönes Foto in der Mitte des Beitrags. Da siehst du was ich meine.
Oh mann. Das übersteigt mein Wissen von USB Sticks. Kann uC und ICs,
aber wozu z.B. ist D+ und D- bei einem USB Stick? Und das IC schaltet
nur zwei Pole. Und der dritte bleibt geschaltet? Ich habe jetzt aber nur
kurz über das DS geblättert, weil ich weg muss. Mein Englisch lässt es
nicht zu, auf die Schnelle alles zu inhalieren.
> Nachtrag :
Jetzt habe ich Angst.
Den Kabelwulst wolte ich vermeiden. Lieber Platine :-)
Ach so, fast vergessen. MaWin, wie man Musik und Hörbücher auf einer
Salzstange speichert, kannst du bei Gelegenheit ja mal erörtern. Würde
bestimmt nicht nur mich mich interessieren.
von hinz (Gast)
Die Daten werden ja nicht gebeamt.
von Joachim S. (oyo)
Kommt vermutlich auf's Modell an, aber meiner zumindest tut das offenbar
nicht.
Mein 3D-Drucker kann nämlich auch dann problemlos mit meinem Computer
kommunizieren, wenn der Port meines USB-Hubs, in den der 3D-Drucker
eingesteckt ist, angeblich abgeschaltet ist.
von Joachim B. (jar)
stimmt, diese LPT Umschalter sind wirklich dumm,
Beitrag "Re: Schalter 12-fach"
aber ob die eigene Verkabelung der USB Datenleitungen funktioniert
bleibt fraglich bezüglich der Impedanzen!
VCC und GND umschalten sehe ich nicht als das Problem an, aber selbst
eine kurze 4 polige Verlängerung von USB Stecker auf USB Buchse mit
Streifenleiter wollte nicht mit jedem Stick funktionieren. Ich brauchte
das weil einige Sticks so breit sind und den Nachbar USB blockierten!
von hinz (Gast)
Kommt ganz auf die Datenrate an. Bei 12MBit/s, und das reicht für Audio
bei weitem, sollte das noch gut machbar sein.
Musst du eh.
Du schneidest ALLE Kabel bis auf 6 JE Stellung ab. Die lötest du auf die
Platine und auf die andere Seite (direkte Verbindung) eine USB-Buchse.
Fertig.
Wenn du das rein Digital schaffst, bin ich wirklich an der Lösung auch
interessiert. Ich habe nämlich noch ein Projekt in Arbeit, wo ich genau
diese Technik brauche.  (USB-Programmer der die Pins von Arduino-Chips
automatisch richtige belegt im Sockel).
Aktuell ist der Plan das mit 25 Poligen-Druckersteckern zu machen. Je
Chip ein Stecker.
von dummschwaetzer (Gast)
ich tät da z.B. drei TMUX1108, von USB versorgt nehmen.
Die USB 5 V nicht mit dem MUX direkt sondern noch über FMMT717, ...
Da muss dann aber dein Auswahlschalter schon BCD haben.
Wieso soll das nicht funktionieren. In meinen PC steckt doch auch eine
USB-Buchse die mit einen Kabel an den Stecker ans Mainboard geht. Und
was den Rest angeht. Naja, die Schalter schalten VGA, Serial +
LPT-Ports. Das ist alles Kommunikation. Und er soll sauber arbeiten und
10 Meter Kabel passen eh nicht in die Dose. ;)
wenn das deine Frage ist wo ist dein?
Die Frage ist unzulässig, ich schrieb nur was ich feststellte.
Mit der einfachen USB Verlängerung Stecker A auf Buchse A 4-polig
funktionierte halt nicht jeder USB Stick, ist einfach so!
Eigentlich sind das ja nur 4 Pins verlängert 2cm und ja + und - sind
richtig weil die bestückt ja richtig sind, messbar und weil einiges
funktioniert aber eben nicht alles.
von Stefan F. (Gast)
Geht es um Spazierstöcke, Trommel-Stöcke, Fischstäbchen oder
Käse-Streifen?
> interessiert.
Dann gib mir mal Hilfestellung, was die Chips betrifft :-) Traue mir das
Digitale zwar immer noch mit verbundenen Augen zu, aber ich bin schon
seit Jahrzehnten draußen. Vor allem was die Technologie betrifft. SMD
habe ich zwar damals auch gemacht, aber das Krümelzeug tue ich mir ganz
bestimmt jetzt nicht mehr an.
Hilfestellung wäre gut, was drei ICs betrifft, die es noch in DIL gibt,
die bezahlbar sind und jeweils 8 Analogschalter haben. Des weiteren
muss ganz sicher sein, dass diese Analogschalter die USB Pegel 100%ig
transportieren, weil ich auf Schaltplan + Testschaltung weder Lust noch
Zeit habe, sowas kann man direkt routen.
Wenn du mir Kontaktinfos gibst, werde ich dich im Gegenzug informieren,
falls ich das Projekt umgesetzt habe. Ist ok?
3xMUX (TMUX1108) geht natürlich auch. Habe aber auf die Schnelle keinen
in DIL gefunden, muss nachher nochmal suchen.
Das funktioniert. Das Radio ist asbach, kann höchstens USB 1.0 Speed
sein
> Käse-Streifen?
Halt die Fr jetzt :-)
von Frank B. (frank501)
Ich habe hier einen nicht ganz Normenkonformen USB-Umschalter für
Tastatur und Maus. Dieser hat auf beiden Seiten USB-A Anschlüsse und
entsprechende Leitungen an denen beidseitig USB-A-Stecker dran sind.
Der kann sowas auch, wenn man ihn falsch herum benutzt.
Da sind zum Umschalten nur REED-Relais drinne.
Deshalb würde ich einfach mittels REED-Relais die Datenleitungen
umschalten.
Das heißt, alle Sticks einstecken und per Mikrocontroller nur die
Datenleitungen schalten. Dazu erst einen Stick abschalten, eine Sekunde
warten und den anderen einschalten. Ob die Spannungsversorgung
ausgeschaltet wird, ist den meisten USB-Sticks vollkommen egal.
Hauptsache ist, daß die Datenleitungen getrennt sind, wenn die
Spannungsversorgung aus ist.
von hinz (Gast)
Ein Drehschalter mit zwei Ebenen, und dann nur jede zweite
Schaltstellung nutzen.
von (Gast) (Gast)
Was meint ihr? Kann die USB Stick Ansteuerung mit 3x 74HC151
funktionieren?
https://www.reichelt.de/multiplexer-8-ch-2--6-v-dil-16-74hc-151-p3143.html
Moin,
Das glaube ich nicht, Tim.
Der multiplext ja nur in eine Richtung.
Gruss
WK
Gibts denn keine Verbindung von Analogschalter und Multiplexer in DIL?
Sonst muss ich halt (74xx)4066 nehmen
von hinz (Gast)
> DIL?
Zu hoher Widerstand.
Das wird so nichts.
Ist es denn sooo schwer, das Finden mit Google?
https://www.google.com/search?q=usb+multiplexer
Ergibt z.B.:
https://www.ti.com/de-de/interface/usb/redrivers-multiplexers/overview.html
Moin,
Ja, aber buuh, schluchz! Diese Gehaeuse kann man nicht mit einem
Faustkeil einloeten...
SCNR,
WK
von MeierKurt (Gast)
> nicht.
Es wird ja bei den billigen schaltbaren Hubs (andere hab ich nicht) nur
einpolig geschaltet - die 5V für USB. Die Datenleitungen nicht. Die
gehen in den Hub-Controller - der weiß natürlich nichts vom Schalter.
Wenn du dann ein USB-Gerät anschliesst, was eine eigene Stromversorgung
hat, ist der Schalter wirkungslos.
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> SCNR,
> WK
Ja genau. Der eigentlich sehr geschätzte Lothar hat das DIL vergessen
zu berücksichtigen :-D
Fauskeil, mhh. Muss ich mir das sagen lassen, oder ist es eine Chance?
Wenn ihr keine Lösungen für einen Halbblinden wie mich habt, nehme ich
eben Reedrelais.
Wieso gibt es keinen Leute, z.B. Chinesen, die SMDs auf Gehäuse mit
Beinen löten, damit auch ich Nutzen nießen kann?
Moin,
> mit
Voellig verrueckt, aber es gibt genuegend Chinesen, die dir komplett
eine oder ganz viele Platinen nach deinen Vorgaben aetzen, mit Bauteilen
nach deinen Vorgaben bestuecken und loeten und dann das alles dir per
Post/Ponyexpress zukommen lassen. Fuer Geld und .zip Dateien machen die
fast alles...unfasslich...
SCNR,
WK
von das ist aber zu viel für ihn... (Gast)
Also zumindest Chinesen, die SMD BE in DIP Gehäuse packen,
sollte es geben - bringt Dir nur leider überhaupt nichts.
von hinz (Gast)
> eben Reedrelais.
Nimm kleine Signalrelais, die sind billiger.
> Die sind bis Ende November nicht lieferbar.
Weiß ich. Ist nicht eilig.
Danke
von hinz (Gast)
Das kannst du selber machen.  Ich hab jede Menge Adapter-Platinen aus
China für die jeweiligen SOP-Größen. Gibt es Teilweise auch bei
Reichelt.
Grund : viele Bauteile bekommt man nicht als DIL, und ich teste gerne
auf Steckplatinen. Also bestelle ich 1-2 SMD's mehr und löte eins auf so
eine Platine.
Und das SMD auf die Adapter-Platinen löten ist mit Lötmittelstift
Kinderleicht.
Kleiner Nachtrag :
Sowas meinte ich z.b. :
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-smd-breakout-leiterplatte-debo-bo-smd8-p235504.html
Sind auch fein, wenn man Lochrasterplatinen nutzt. ;)
> Reichelt.
Wie geil! Das merke ich mir mal, danke :-)
https://www.google.de/search?gbv=1&tbm=isch&oq=&aqs=&q=smd+Adapterplatine
hinz schrieb:
https://www.reichelt.de/signal-relais-ry-5-vdc-2-wechsler-1a-ry-05w-k-p79346.html?&nbc=1
Die hatte ich schon. Sind größer als die Ende Nov. lieferbaren. Danke
Haha, "arduinokompatibel" :-) Habe mir die Links mal gesichert, wer weiß
wer weiß.
Die Chinesen machen die für ein paar Euro im 10er Pack. Ich habe meine
fast alle von Ebay.
Ok. eine davon ist in Frankfurt verschollen gegangen. Aber das bin ich
schon gewöhnt. Ist das 2. x in 5 Jahren China-Bstellung. Aber 3.50 ink.
Versand. Ich hab schon eine teurere Dose Cola getrunken ;)
von hinz (Gast)
Ich versuchs jetzt vielleicht doch mal mit SMD. Aber nur die Teile, die
es anders nicht gibt, also die Multipler ICs. Dann wird es eben eine
Hybrid Platine.
TMUX 1108 habe ich in die engere Wahl genommen. Ehrlich gesagt, habe ich
nichts anderes mit 1x8 Chanels gefunden.
https://www.ti.com/lit/gpn/tmux1108
Bitte, kann mir mal jemand verklickern, wozu es VDD und VSS braucht?
Ich ging bisher davon aus, dass ich mit +5V und GND auskomme, um USB D+
und D- zu multiplexen. Ist das richtig, oder braucht es zusätzlich auch
noch negative Versorgungsspannung? Bin leider aus der Materie schon ewig
raus.
Die ICs sind übrigens nur für die USB Datenleitungen. Die
Versorgungsspannung wollte ich über die Signalrelais schalten.
>> Sind größer
> https://de.aliexpress.com/item/33031881790.html
> 10x6.5mm
Aliexpress legt meine Browser immer auf Eis. Spätestens wenns ans
bezahlen geht, dreht die Sanduhr, und dreht ... Muss mal einen neuen PC
installieren. Aber jetzt nicht ;-)
Wenn ich es zeitnah umsetzen kann, stelle ich das Layout online. Sprint
Layout 6.
Moin,
Seh' ich als schlechte Wahl. Du brauchst 2 Stueck, jeweils einen fuer D+
und einen fuer D-. Da wird das Layout katastrophal. Von Impedanz will
ich garnicht erst anfangen.
Wenn du USB multiplexen willst, dann nimm doch einen USB-Multiplexer...
Wenn du 2 von den 4 fach Muxern hernimmst, kommts auf's selbe raus. Nur
mit schoenerem Layout und mehr ESD haelt der von Onsemi auch aus, iirc.
Steht im Datenblatt:
Negative power supply. This pin is the most negative power-supply
potential. For reliable
operation, connect a decoupling capacitor ranging from 0.1 µF to 10 µF
between VSS and GND.
<red><blink><72pt>
VSS can be connected to ground for single supply applications.
</red></blink></72pt>
Naja, und Vdd is Bluss.Pfuempf.Volt.
Wie beruhigend ;-)
Gruss
WK
Da bin ich noch nicht sicher. Wenn es so ist, switche ich um. Habe ja
nur einlagig.
Habe ich auch schon überlegt. Vom Bauchgefühl her sehe ich bei 2x 2x4
das unschönere Layout. Kann mich aber täuschen.
Bei 2 Stück 2x4 muss ich vermutlich den OE Pin verwenden. Sonst ist ja
immer einer von den 4 Ch geschaltet. Das mnuss ich mir noch genau
ansehen.
> <red><blink><72pt>
Wie toll! Das habe ich selbst gelesen. Nur verstanden habe ich es nicht.
von oszi40 (Gast)
Nach x Metern Hardware-Lyrik frage ich mich nun, ob das benutzte
Betriebssystem das AN-und ABmelden der einzelnen USB-Sticks überhaupt
behandeln wird. Sobald ein halb beschriebener Stick plötzlich
weggeschaltet wird, sind Fehler möglich! Ein halb geschriebener
Datensatz ist ein kaputter Datensatz!
Das Radio schreibt auf den Stick ???
Programmieren, bevor die Hardware geklärt ist? Wie weit wirst du mit
deinem Konzept wohl kommen?
Dachte, es intersssiert jemanden. Gut, ich muss ja hier auch nicht
schreiben.
von plasmalutscher (Gast)
Satz lautet nicht: "Danke, Super! Das hatte ich zwar selbst schon
auch gelesen - seltsamerweise zu dem Zeitpunkt nicht verstanden..."
Folglich nehme ich mal an, es hapert immer noch daran.
Guxtu erste Seite, da steht Bereich +/-2,5V (@bipolarer...) und auch
1,08-5V (...@unipolarer Versorgung ("Supply Range")).
Hier - mit unipolarer V. @ 5V - ist GND das negativste Potential.
(Womit V_SS aus Sicherheitsgründen verbunden werden sollte/muß,
damit kein Eingang "auf noch negativerem P." liegen kann ...)
Das bezweifle ich ... irgendwie auch. (Aber wer weiß?)
> Wie weit wirst du mit deinem Konzept wohl kommen?
Sodala - also das verstehe ich mal nicht die Bohne...
> Gut, ich muss ja hier auch nicht schreiben.
...und das ehrlich gesagt sogar noch weniger?
Alles erledigt, vielen Dank, Layout ist fast fertig. Muss ich mich über
schlaue Sprüche hoher Leute ärgern? Wohl eher nicht! Ich habe einfach
die Signalrelais von hinz genommen, punkt + ende.
von hinz (Gast)
> Ich habe einfach
Kann nicht sein, die hab ich weggeschlossen.
von oszi40 (Gast)
Zu spääät! Manche müssen nacheilend sein. 8-)
von michael_ (Gast)
Noch funktioniert es nicht.
Beitrag #6468158 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6468390 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6468438 wurde von einem Moderator gelöscht.
Klingt plausibel. Bei manchen Geräten scheint es aber trotzdem einen
gewissen Unterschied zu machen. Ich habe z.B. noch ein externes
DVD-Laufwerk mit USB-Anschluss und zwei USB-Docking-Stations für
3,5"-Festplatten, alle mit eigenem Netzteil. Wenn ich die an den
besagten Hub anschliesse, an einen Port, der per Schalter (bzw. in
meinem Fall: Taster) deaktiviert ist, passiert nichts. Erst, wenn ich
den USB-Port am Hub aktiviere, werden sie als USB-Geräte erkannt.
