Kicad Rotation für Footprint bei jlcpcb.com falsch
OP #6464997
ich bin gerade dabei meine erste mit Kicad erstellte Platine inklusive
SMT Bestückung bei jlcpcb.com fertigen zu lassen.
In der Bestückungs-Vorschau bei jlcpcb werden alle ICs um 90° gegen den
Uhrzeigersinn rotiert dargestellt. Die 0805 C und R sind korrekt
rotiert, d.h. es hängt wohl von der Gehäuseform ab und ist kein
generelles Problem. In pcbnew sieht alles gut aus, siehe Bilder.
Konkret geht es um folgende Bauteile
 - U1 74ALVC164245DGG mit Package_SO:TSSOP-48_6.1x12.5mm_P0.5mm
 - U9 SN74LVC07APWR Package_SO:TSSOP-14-1EP_4.4x5mm_P0.65mm
Im Hersteller-Datenblatt von
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/2001050533_Nexperia-74ALVC164245DGG_C477988.pdf:
wird das Gehäuse auch mit "SOT362-1" bezeichnet.
In der MyProject-top-pos.csv Bestückungsliste sieht das dann so aus:
Designator,Val,Package,Mid X,Mid Y,Rotation,Layer
"U1","74ALVC164245DGG","TSSOP-48_6.1x12.5mm_P0.5mm",68.503800,-102.28600
0,0.000000,top
Die Ausrichtung ist also 0°.
Die Headerzeile der Datei habe ich nach Vorgabezeile von jlcpcb
angepasst von "Ref,Val,Package,PosX,PosY,Rot,Side" nach
"Designator,Val,Package,Mid X,Mid Y,Rotation,Layer".
Die Spalte "Rotation" wird auch tatsächlich verwendet, eben nur mit dem
falschen Wert (+90°).
Wem kann ich jetzt trauen: ist die Vorschau von jlcpcb korrekt, d.h.
stimmt sie mit dem überein was tatsächlich bestückt wird?
Falls ja, wie kann ich Kicad davon überzeugen die Rotation richtig zu
exportieren?
  Michael
Ich hatte auch bereits rotiert angezeigte Bauteile. Der Support meinte,
dass klappt schon. Schlussendlich war auch alles richtig bestückt. Im
Zweifel würde ich die mal anschreiben.
Da jedes EDA-Programm und jede Maschine "Nord" und "positive Drehung"
anders bewertet, ist das normal.
Und: je nachdem ob sich der Teilerersteller im EDA an die "Norm" hält,
ist das auch noch anders.
IC-Format wie Bildschirm? Was bei QFP?
Pin 1 ist immer links oben? Und zweiseitige BE?
Na gut, Beinchen sind immer links/rechts (oder ist oben unten doch
besser?)
Oder so wie die Teile im Gurt liegen ist Null? Was ist bei Teilen die es
in verschiedenen Gurtbreiten und damit Ausrichtungen gibt?
Achleckmichdoch
Verstehste?
Öffne einfach die XY-Datei und ändere die Rotation bis es in der
Vorschau passt.
Solltest du mit einem Menschenbetrieb arbeiten (also ein ernsthafter
Bestücker) gibt denen einen Bestückungsplan in PDF, in dem die Richtung
gut zu sehen ist, fertig.
Deine Daten stimmen eh nie.
OP
> Vorschau passt.
Danke, das werde ich machen. Das war genau die Frage, ob ich der
Vorschau trauen kann.
Natürlich stimmen meine Daten, ich habe gerade eben zum 100sten mal den
letzten Fehler rausgemacht ;-)
Es wäre schon ein Wunder, wenn alles auf Anhieb korrekt ist, aber
zumindest die offensichtlichen Fehler sollten vorher raus.
  Michael
Bei der Bestückung ja, bei Gerber nicht unbedingt.
Wobei der Mensch an der Maschine in deinem Fall schon sehr blönd sein
müsste um das durchgehen zu lassen. Aber ob 1 nun oben oder unten ist
weiß er nicht.
Wenn die Frage gar nicht erst aufkommt, ist das geklärt.
OP
beim Suchen hab ich noch diesen Thread gefunden:
https://forum.kicad.info/t/jlcpcb-bom-and-pick-and-place/19016
Und folgenden Blog:
https://dubiouscreations.com/2019/10/21/using-kicad-with-jlcpcb-assembly-service/
Dort ist das Repository https://github.com/matthewlai/JLCKicadTools
verlinkt wo man ein Script findet, welches die Rotation für bekannte
Komponenten automatisch anpasst.
In den issues finden sich noch weitere Infos:
https://github.com/matthewlai/JLCKicadTools/issues/28#issuecomment-649177142
Und ein Artikel von JLCPCB dazu:
https://support.jlcpcb.com/article/99-does-the-red-dot-means-pin-1-in-the-placement-previewer
Ich werde es mal ausprobieren.
  Michael
OP
Mittlerweile sind die bestellten Platinen gekommen, alle Bauelemente
wurden korrekt bestückt.
Mein Script zum Rotieren der ICs hat alle ICs so rotiert, dass die
Bestückungs-Vorschau passt, dazu musste ich in meinem Fall alle ICs um
-90° drehen, das kann aber bei anderen ICs anders sein.
Ob meine Daten jetzt gepasst haben oder ob JLCPCB manuell eingegriffen
hat, weiß ich nicht.
  Michael
Dann kannst du ein Reproduktionsproblem bekommen, aber es ist kein
"muss".
Bist halt dann von anderen abhängig.
Bisschen auffällig finde ich den negativen Wert in den Koordinaten.
Wie ist das zu erklären?
OP
Das liegt daran, dass ich mit dem Koordinatensystem von KiCad auf dem
Kriegsfuß stehe und nie verstehe wo der Ursprung liegt. Es steht noch
auf meiner ToDo Liste mich damit zu befassen.
Das zweite Problem ist, dass ich eine Farbsehschwäche habe und die
schwachen roten Linien des Rasters und die Ränder des Arbeitsblatts von
KiKad nicht erkennen kann. Bei World of Tanks gibt es einen ColorBlind
mode, den hab ich bei KiCad noch nicht gefunden.
Davon abgesehen halte ich es für kontraintuitiv, dass die y-Achse nach
oben hin abnimmt. Ich würde mir ein "rechtshändiges kartesisches
Koordinatensystem"
(https://de.wikipedia.org/wiki/Kartesisches_Koordinatensystem) wünschen
und den Ursprung so verschiebbar wie ich es gerne hätte.
  Michael
Persönliche Seite
Hallo Michael.
Der Ursprung des Hauptkoordinatensystems liegt defaultmäßig links oben
knapp ausserhalb des Zeichnungsrahmens. Den Ursprung des
Hilfskoordinatensystems setzt Du mit der Leertaste immer da, wo Du
meinst, dass es gerade sinnvoll ist.
Die Koordinaten zählen positiv von links nach rechts, aber positiv von
oben nach unten. Damit orientiert es sich an den bei Canvassystemen in
Programmiersprachen weit verbreiteten und üblichen Verhältnissen, und
nicht am den "klassischen" kartesischen Schulmatematik
Koordinatensystemen.
Einen "ColorBlind" Modus gibt es in dem Sinne auch nicht, aber in PCBnew
kannst Du im Lagenmanager vor den Lagen auf das Farbfeld klicken (links
Doppelklick oder Mittelklick). Es poppt ein Fenster auf, in dem Du eine
X-Beliebige Farbe wählen kannst. Wenn Du im Fenstermanager oben den
Reiter "Elemente" wählst, kannst Du auch die Farbe von "Arbeitsblatt"
(der Zeichnungsrahmen) und "Raster" wählen.
Siehe Anhang "PCBnew_FarbaenderungZeichnungsrahmen.jpg"
> Koordinatensystem"
Das geht z.Z. noch nicht, ausser Du schreibst Dir ein Plugin.
Du hast zwei mögliche Hilfskoordinatensysteme zusätzlich zum
Hauptkoordinatensystem.
1) Das "schnelle" um schnell mal was auszumessen oder eine Position fest
zu legen. Das wird Dir am unteren Rand von PCBnew auch angezeigt, und Du
kannst es mit der Leertaste am aktuellen Cursorpunkt zu Null setzten.
Dieses Hilfskoordinatensystem ist ungemein praktisch, und ich kann immer
nur raten, es zu benutzten. Wie auch das parametrische Plazieren.
Siehe dazu "PCBnew_HauptUndHilfskoordinatensystem.jpg"
2) Ein extra Plotthilfskoordinatensystem nur für das Plotten. Dessen
Ursprung setzt Du mit dem untersten Button aus der rechten Buttonleiste
in PCBnew. Wenn Du dann Gerber oder Bohrdaten plottest, kannst Du dort
"Verwende Hilfsachsen als Ursprungsort". Das ist aber nur im Notfall
nötig. Wenn Du das Bedürfnis hast, das machen zu müssen, überlege
dreimal ob das wirklich nötig ist. In 99,99% aller Fälle ist es nicht
nötig, und Du stiftest nur Chaos.
Siehe dazu im Anhang "PCBnew_Plotkoordinatensystem_Setzen.jpg"
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
OP
Hallo Bernd,
Ich hatte mein Board mal so hingeschoben, dass die linke untere Ecke auf
0,0 lag. Daher sind alle y-Werte negativ. So hat wenigstens der Betrag
gestimmt.
Es orientiert sich an dem was der Programmierer kennt, aber nicht an der
Domain Welt des Anwenders ;-)
Wenn man zwischen Gehäuse in CAD und PCBNew hin und her wechselt, ist
das unterschiedliche Koordinatensystem ohne gemeinsamem Bezugspunkt
verwirrend.
Ich habe meine Platinen jetzt komplett bemaßt. Mit einem einheitlichen
Koordinatensystem hätte es mir gereicht die Maße aus der Status Bar bzw.
dem Property Dialog abzulesen.
Das hatte ich im Tools und in View Menu gesucht. Auf die Idee, dass ich
dort in der Leiste clicken kann, bin ich nicht gekommen, ich habe immer
nur die Checkboxen zum Ein-/Ausschalten wahrgenommen.
Vielen Dank für die Aufklärung!
  Michael
Persönliche Seite
Hallo Michael.
> gestimmt.
Wenn Du im (default) Zeichnungsrahmen bleibst, sollten alle Koordinaten
per default positiv sein.
Komisch. Den Status Bar kennst Du.... Zum Abstände bestimmen siehe hier:
Beitrag "Re: KiCad: Abstände präzis ermitteln"
Wenn Du eine neuere Testing Version hast, könnte das natürlich anders
sein.
Mieine KiCad-Version:
Application: Pcbnew
Version: 5.1.6+dfsg1-1~bpo10+1, release build
Libraries:
    wxWidgets 3.0.4
    libcurl/7.64.0 OpenSSL/1.1.1d zlib/1.2.11 libidn2/2.0.5
libpsl/0.20.2 (+libidn2/2.0.5) libssh2/1.8.0 nghttp2/1.36.0 librtmp/2.3
Platform: Linux 4.19.0-13-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
http://www.l02.de
(Firma: OpenKNX)
Bezüglich der Drehung der ICs.
Hatte auch so einen Fall, da meinte ich alles richtig gemacht zu haben,
ich hab sogar die Ausrichtung der ICs im Tape herausgefunden und
eigentlich hatte ich alles richtig. Trotzdem zeigte der Preview es
falsch an.
Trotzdem so bestellt:
Mail, ob es gedreht werden soll. Ja, bitte, Pin 1 soll da sein wo das
Marking am Silkscreen ist. Kamen korrekt an.
Die nächsten Bestellungen habe ich dann so manipuliert, dass der Preview
gepasst hat. Da kamen dann keine Rückfrgen mehr und alles kam korrekt
an.
Wichtig ist ein guter Silkscreen, da schaut ja immer nochmal einer
drüber und prüft die Rotation.
Die Lage der Teile im Tape hat nichts mit der Ausrichtung auf dem PCB
oder dem für die Bestückung anzugebenden Winkel zu tun.
Sie wird rein danach entschieden, welches Band wirtschaftlicher ist.
Meist wird ein kurzes breites Band bevorzugt, weil man damit weniger
Rollen wechseln muss, was weniger Handarbeit bedeutet, aber es gibt
Teile, die es alternativ auf einem schmalen langen Tape gibt, manche
Transistoren kann man sogar in allen 4 möglichen Richtungen kaufen,
damit die Maschine schneller bestücken kann, weil sie nicht drehen muss.
Oder weil mit schmalem Tape mehr Feeder auf die Maschine passen.
Daher wird der Aufnahmewinkel beim Rüsten eingestellt, und zwar so das
er zur programmierten Bauteillage für die Bauteilvermessung passt.
Erst danach erfolgt die Drehung in die Bestücklage, und die Angabe ist
immer absolut, wird von der Maschine aber in eine relative umgerechnet,
weil die Erkennungsposition und die 0°-Position nicht zwangsläufig
identisch sind.
OP
Ich verstehe nur nicht, warum man sich nicht auf eine normierte Angabe
der Drehung auf den PCBs einigt.
Der Bestücker muss dann nur noch wissen, wie das Tape von der normierten
Drehung für diesen Bauteiltyp (bzw. Footprint Typ) abweicht, d.h. das
Tape bräuchte diese Kennung.
Die Verantwortung würde dann vom Kunden zum Fertiger übergehen.
Vielleicht hat das ja was mit Tradition zu tun.
 Michael
Im Grunde ist es egal wie man seine Bauteile rotiert. Man sollte aber
wenigstens ein einheitliches Vorgehen verwenden.
Denn jeder Bestücker wird die Pick&Place-Daten nochmal manuell
bearbeiten. Es gibt nämlich schlicht nicht den einen Standard. Selbst
von IPC gibt es zwei Varianten zur 0°-Lage eines Bauteils. Und zur
Rotation von Bauteilen auf der Unterseite ist mir gar kein Standard
bekannt. Das hängt nur davon ab wie das CAD-Tool das handhabt.
Ich würde nicht die eigenen Daten so hin drehen, damit irgendeine
Preview passt. Die eigenen Daten sollten halt plausibel und eindeutig
sein. Beim nachträglichen Bearbeiten besteht immer die Gefahr, dass die
Daten widersprüchlich oder unplausibel werden. Und dann ist die
Verwirrung beim Bestücker erst recht groß und das Potential für Fehler
nimmt zu.
Ich nehm auch die JLCKicadTools um die ICs so zu drehen, dass die
Preview stimmt. Hatte da auch nie nachfragen und es hat immer gestimmt.
Ist aber irgendwie umständlich, da verschiedene ICs verschiedene
rotationen brauchen und man dann immer hin und herklicken muss.
Der Standard müsste nicht "Mittelpunkt+Rotation" sondern "Mittelpunkt +
Punkt von Pin1" sein. Das wäre dann absolut klar, wie man das zu
verstehen hat.
