MB506 prescaler genuine
OP #6465698
konnte ja nicht widerstehen und hab mir nach einer positiven Bewertung
im Netz letztes Jahr auch den 10€, 2,4GHz-Frequenzzähler (
https://www.ebay.de/itm/8-Digit-0-1-60MHz-20MHz-2-4GHz-RF-Signal-Frequency-Counter-Cymometer-Tester-LED/292110573404?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3Dea03044aef244f8b8c1410ebd49c7407%26pid%3D100010%26rk%3D5%26rkt%3D12%26mehot%3Dag%26sd%3D402377738996%26itm%3D292110573404%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganic%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100010.m2109
) aus China bestellt.
Leider wird die beworbene obere Frequenzgrenze bei mir nicht erreicht.
Ab ca. 1,1 GHz wird die Anzeige instabil. Das Eingangssignal liefert ein
ADF4351. Dabei ist der Pegel wohl nicht das Problem.  Als Vorteiler wird
der MB506 mit einem vorgeschalteten BF998 genutzt. Auch der Einbau einer
SMA-Buchse mit 50Ohm-Widerstand und die  Umgehung des BF998 verbessern
das Verhalten nicht.
Hab jetzt einen neuen MB506 eingebaut und erreiche immerhin 1,7 GHz.
Beide MB506 sind natürlich nicht genuine und erfüllen wohl nicht die
Spezifikation des Original-IC.
Frage: Ist der MB506 (SMD) noch als Original erhältlich?
Grüße von petawatt
(Firma: matzetronics) #6465748
Leider kann ich dazu nichts sagen, da ich die Prescaler aus alten
Geräten gewinne. Ich kann dir aber sagen, das auch der MB510 für deine
Anwendung geeignet ist und noch etwas höhere Grenzfrequenz hat.
Den habe ich als Vorteiler ohne jeglichen Vorverstärker in den Philips
PM5550 Zähler eingebaut und erreiche problemlos 2,4GHz.
Einen Vorverstärker für so einen weiten Frequenzbereich muss man nämlich
erstmal hinbekommen. Ich würde heute vermutlich ein MMIC einsetzen, aber
nur, wenn nötig.
#6465763
> Ebay-Artikel Nr. 292110573404
so ein Teil hatte ich auch mal auf dem Tisch. Das ging bei mir nur bis
ein paar Hundert MHz brauchbar. Ursache ist u.A. die Tatsache das die HF
über diesen unmöglichen Steckverbinder geführt wird und die nicht
abgeschirmten Leitungen ein übriges zu beitragen. Ich habe dann eine SMB
Buchse direkt an den Anschluss gelegt. da ging es etwas besser. Aber das
LeiterplattenLayout stellt hier auch noch eine Grenze da.
Hinzu kommt die etwas unmögliche Bedienungsführung, die alles andere als
intuitiv ist.
Die Frequenzgenauigkeit reichte für 5 Stellen. Genauer war die Zeitbasis
nicht.
Kurz zusammengefasst. Typischer Chinaschrott.
Ralph Berres
OP #6465803
Leider fehlt dem MB510 der Teilungsfaktor 64.
Da hast du zu früh aufgegeben. Hab C20 entfernt und einen neuen
SMA-Eingang geschaffen. Der BF998 ist für höhere Frequenzen auch nicht
geeignet.
Das Signal vom ADF4351 wird bei einem Pegel von -16dBm schon stabil bis
1700 MHz mit 7 Stellen dargestellt. Für eine bessere Frequenzgenauigkeit
gibt es einen Trimmer am Oszillator. Für 10€ jedenfalls ganz brauchbar.
Grüße von petawatt
Datenblatt
https://www.qsl.net/n9zia/900/mb506.pdf
Es gibt zwei italienische Händler die sich auf ältere
Hochfrequenzhalbleiter spezialisiert haben, einer in der Umgebung von
Mailand:
https://www.rf-microwave.com/en/search/?query=prescaler&category=all
leider nur der MB504 und PLL-ICs von Fujitsu, aber einige andere
Hersteller.
Der andere in Rom https://www.i0jxx.com/it/65-componenti, beide
inserieren in jedem DUBUS-Heft und waren oft auf der Ham-Radio
Friedrichshafen.
OP #6466539
> Es gibt auch eine Platine mit MB506, die man noch kaufen kann:
https://www.amazon.de/Denash-MB506-Modul-Mikrowellen-Prescaler-Frequenzteiler-DBS-CATV-Transceiver-default/dp/B07PXQFTH3
> Kostet allerdings mehr als der ganze Zähler.
Das hatte ich mir auch schon bei ebay angesehen. Allerdings sind die IC
da auch nicht genuine. Steht immer nur "506" ohne Hersteller drauf.
Grüße von petawatt
#6466765
> geeignet.
Nee es war nicht meiner. Ich sollte das Teil für jemanden testen, was
ich auch getan habe.
Bei mir sind andere Zähler im Einsatz, so das ich sowas nicht benötige.
Ralph Berres
OP #6469687
Christoph db1uq K. schrieb:
> -4 bis +5,5 dBm Eingangspegel für den oberen Bereich bis 2,4 GHz
> Am Ausgang typ. 1,6Vss
Das Datenblatt hatte ich mir schon heruntergeladen. An der
Funktionsgrenze bei 1750 MHz reicht am ADF4351 die Pegeleinstellung
"-1dBm" plus Abschwächer -10dB (entspricht ca. -16 dBm). Bei der
Pegeleinstellung "+2dBm" plus Abschwächer -10 dB ist hier die Anzeige
aber schon wieder instabil. Bei höheren Frequenzen kann auch mit
Verstärker keine stabile Anzeige mehr erreicht werden.
Der andere Eingang für Frequenzen bis 60MHz funktioniert. Bei 1750MHz
geteilt durch 64 = 27,34MHz sollte an dieser Stelle kein Probleme
auftreten.
Mit dem ersten "MB506" gab es diese Probleme schon bei 1100MHz.
Ist halt ein schlechter China-Nachbau.
Mit dem ADF4351 vom NWT4000 das gleiche Verhalten.
Grüße von petawatt
OP #6614881
Hab mir mal das prescaler-board mit dem MB505 bestellt:
https://www.ebay.de/itm/MB506-Module-50MHz-2-4GHz-Prescaler-64-128-256-for-DBS-CATV-PCB-Board-UHF-TX/124131753334?hash=item1ce6d43d76:g:S60AAOSww7FefbMZ
 Kostet allerdings einige Eurocent mehr als ich für den kompletten
China-Zähler bezahlt habe. Funktioniert erheblich besser als der zuletzt
von mir gekaufte MB506. Mit einem ADF4351 als Signalgenerator und einem
Abschwächer -6dB waren 2,95 GHz stabil erreichbar. Ohne Abschwächer geht
sicher noch etwas mehr. Bei den China-Nachbauten des MB506 wird wohl
auch der Ausschuss noch verkauft.
Grüße von petawatt
