Welche Spule für den Schaltregler (TPS54202)?
OP #6466330
ich baue zum ersten mal einen Schaltregler und komme mit der
Dimensionierung noch nicht ganz klar. Der TPS54202 soll 12V zu 5V
wandeln, die Stromstärke schwankt zwischen (etwa) 50mA-150mA.
Wenn ich das richtig sehe, sind alle Bauteile von der Stromstärke
unabhängig, außer der Spule. Aber wonach richtet sich ihr Wert? Nach der
kleinsten Stromstärke? Nach der größten Stromstärke? Oder irgendwo in
der Mitte? Spielt das überhaupt eine große Rolle?
Ich denke mal, wenn man vom Idealwert abweicht, sinkt die Effektivität?
Das Datenblatt habe ich natürlich genau angeschaut und den TI-Designer
kenne ich auch, aber die Frage blieb offen.
Danke und viele Grüße
Steffen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6466345
Tchenisch:
Und der Schaltfrequenz.
Die Induktivität einer Spule hängt neben dem aufgedruckten Wert zudem
vom Kernmaterial und vom durchfließenden Strom ab. Die Induktivität darf
selbst beim höchsten Strom nicht zu klein werden oder gar ganz
"verschwinden".
Ein weiterer Punkt zur Auswahl der Spule ist dann noch deren
Gleichstromwiderstand.
Vorrangig bei den Kosten.
Wenn die Induktivität (bei gleichem DC Widerstand) zu hoch ist, dann
wird die Spule zu groß und zu teuer.
Tany schrieb:
> ...und zwar Current Limit das Schaltsregler. Im Datenblatt knapp 4A.
Das wäre aber tatsächlich Unsinn, eine 4A Spule einzusetzen, wenn ich
nur 150mA brauche. Ich würde das auf jeden Fall nicht machen.
Genausowenig würde ich bei 12V Versorgung z.B. die Eingangskondensatoren
auf 28V auslegen, obwohl der Regler das "kann".
#6466349
Effektivität ist weniger dass Problem.
Für möglichst wenig Ausgangsrippel sollte der Schaltregler im
kontinuerlichen Betrieb arbeiten, d.h. der Stromfluss in der Spule
sollte nicht Null werden. Dazu gilt
Du musst jetzt deine t_off, Ausgangsspannung (+ Freilauffiode,
Spulenwiderstand vernachlässigen wir mal) und Minimalstrom einsetzen.
Damit bekommst du die Untergrenze der Induktivität, damit auch bei
Minimalem Strom der Regler im kontinuierlichen Betrieb bleibt.
Aber, umso größer deine Spule ist, umso träger wird der Regler. Es
dauert dann länger bis der Spulenstrom sich "ändert", z.B. bei einem
plötzlichen Lastwechsel. Das muss dann der Kondensator ausgleichen
können.
#6466376
Einspruch euer Ehren!
Wenn es denn ein TPS54202 ist, dann macht eine wie von  tany gemachte
4A Dimensionierung schon Sinn. Denn es kann durchaus der TPS  "voll
durchsclaten", und somit das Stromsättigungslimit der Spule erreichen.
Dann ist es keine Induktivität mehr, es wirkt nur noch der
Kupferwiderstand der Spule .-)
Details hier:
https://www.ti.com/lit/an/slvae10/slvae10.pdf?ts=1604644259929&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS560430
insbesondere Kapitel 4 (gilt auch von der Grundannahme für andere
Schaltregler..)
Richtig ist aber Dein Punkt:
Es ist aber schon sinniger, den Schaltregler nicht unnötig groß zu
wählen.
ein TPS560430 wäre vollkommen ausreichend für die 150mA die der TE will.
Eine 1.4A Spule wird dafür von TI empfohlen.
Sowas ist relativ günstiger (Platz und Preis).
@TE Steffen:
kann Dir helfen, das Thema besser zu verstehen.
OP #6466398
Ganz herzlichen Dank für Eure Antworten bisher!!
Ich werde das nun in Ruhe durchrechnen und die Informationen genauer
anschauen.
Auf die Schnelle richtet man sich also nach dem größten Strom. Wenn ich
im TI-Desiginer 150mA oder 200mA eingebe liege ich mit der
vorgeschlagenen Spule nicht allzu verkehrt (genaue Berechnungen "von
Hand" mache ich trotzdem noch).
Warum ich den TPS54202 gewählt habe: Die 2A sind hier tatsächlich
unnötig viel. Aber seine Effizienz ist unschlagbar hoch, ab 20mA bei
über 90%, und er scheint einfach in der Handhabung. Damit kann ich ihn
gut als Universalregler verwenden (außer bei ganz kleinen Strömen) und
muss mich nicht immer mit neuen Reglern befassen.
#6466495
Löst vllt. auch Geschrei aus, aber mal über einen Linearregler
nachgedacht. Wenn die Verluste von Pv_max = 1.05W. keine große Rolle
spielen würde das auch gehen.
> über 90%
OK. Zu spät gesehen, Dir kommt es auch auf Wirkungsgrad an.
Gast #6466524
Was bei der Auswahl der Induktivität sehr Hilfreich ist.
Der Component Selector von Würth Elektronik.
Hier bekommt man schon mal einen Überblick in welche Richtung es geht.
Du musst deshalb nicht unbedingt eine Induktivität von Würth einsetzten.
Das kann aber ein Fehler sein, Keramikkondensatoren können bei halber
Nennspannung schon einen Deutlichen Kapazitäts Verlust haben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6466628
Schon, aber wir wollen ja nicht gleich vom Fehlerfall ausgehen. Denn
normalerweise fließen da eben maximal besagte 150mA(+-Ripple) durch die
Spule.
Achtung, Glatteis: ich habe nicht gesagt, dass ich Kerkos für 28V
natürlich mit 100V "auslege" und für 12V welche mit mindestens 25V
nehme...  ;-)
Aber es wäre eben tendenziell unsinnig, von vorn herein 100V Kerkos zu
nehmen (erst mal welche finden unter den hochkapazitiven Keramiken),
weil der Schaltregler 28V "kann".
Steffen H. schrieb:
> und zweitens (den Punkt hatte ich nicht genannt) kann ein Linearregler
> keine negative Spannung erzeugen.
(Wofür) brauchst du eine negative Spannung? Bei passender
Schaltungsauslegung kommt man ganz oft ohne aus...
OP #6492044
Vielen Dank noch mal für Eure hilfreichen Antworten! Ich habe mir in
Ruhe die Dokumente durchgesehen und den TI-Designer benutzt. Nun habe
ich diese Spule gefunden, die für alle meine Varianten <90% Wirkungsgrad
hat (zwischen 5mA und 200mA) und gut zu bekommen ist:
SLF10145T-470M1R4-PF (47µH)
@Lothar: Die negative Spannung ist für Audio. Ich kenne den Trick mit
der künstlichen Masse, der funktioniert bei mir aber nicht. Zwei
Schaltregler zu verwenden finde ich auch völlig in Ordnung. Einen guten
Filter bekommt die Schaltung natürlich auch verpasst.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6492225
Steffen H. schrieb:
> Gleich viel wie die positive (50-150mA).
Damit ist der Vorschlag Ladungspumpe (NE555 ...) hinfällig und wäre
insgesamt eine ungünstigere Lösung.
Im Bereich von Audio-Anwendungen würde ich Dir dafür Schaltwandler-IC
empfehlen, wo sich der Takt synchronisieren läßt. Das läßt sich oft
besser handeln, vor allem wenn durch EMV die Differenzfrequenz im
Bereich von 1 bis 3kHz liegen sollte, da in dem Bereich das Ohr leises
Pfeifen am ehesten heraushört.
Gast #6492387
Dieter D. schrieb:
> Nur 100mA steht im Datenblatt. Es gibt aber auch welche für mehr
> Leistung.
Dazu hatte ich hier schon mal einiges gesagt (bitte beachten):
Beitrag "Flybuck Konverter"
Und @Steffen, ich verstehe zwar Deinen Willen, nicht mehr als
unbedingt vonnöten "Aufwand zu betreiben" - aber ein an die Last
angepaßter Regler ist nicht nur wg. der oft geringeren Bauteil-
kosten, sondern wegen des Grundes für die mögl. Verwendung der
geringer belastbaren Teile die bessere Wahl:
Current Limit weit oberhalb der max. Last ist eher unsinnig.
Auch die Effizienz leidet stark unter geringer Dauerbelastung,
da hilft Dir die anggb. max. Effizienz genausowenig, wie man
aus Flybuck gleichzeitig den ang. max. I bei ang. max. U ...
"ziehen" kann.
Eine an alles angepaßte/anpaßbare Lösung ist mit monolithisch
integrierten Schaltern nur bedingt möglich.
Dazu könnte eher TL494 (für BJTs) oder noch besser TL594 (für
Mosfets, eingebaute Treiberstufen) dienen - würde aber einige
Einarbeitungszeit erfordern.
Beitrag #6492393 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6492409
Nachtrag:
Das sind natürlich "alte" Bausteine, haben aber diese Vorteile.
Natürlich kannst Du auch einfach jedes mal die perfekt angepaßte
(und oft als monolithisch integriert zu beziehende) moderne
Minimalstlösung ermitteln.
Es kann halt nicht jeder alles: Buck kann nicht Boost (dafür
allerdings Buck-Boost/Inverting), Boost kann nicht Buck (dafür
allerdings z.B. SEPIC), und für Ladungspumpen reicht sogar ein
simpler Rechteckgenerator (555 oder Logik Bausteine).
Zuallermindest aber solltest Du besser jeweils einen Baustein
nutzen, dessen Stromlimit nicht weit, weit oberhalb des von
Dir überhaupt nutzbaren liegt, wenn schon monol. integriert.
Gast #6492577
Ti verwendet bei diesem Schaltregler auf dem Eval Board die Würth
7447714150.
https://www.ti.com/lit/ug/slvuap3/slvuap3.pdf?ts=1606584623977&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS54202EVM-716
https://www.mouser.de/datasheet/2/445/7447714150-1722494.pdf
Damit hast du in deiner Anwendung noch mehr als genügend Reserven,
selbst wenn du mal versehentlich mehr Strom ziehen solltest.
Gast #6492688
Die ist sozusagen knapp, aber noch passend - typischerweise
allerdings (typ. Wert des Stromlimits + typ. I_sat der Spule,
das Stromlimit könnte real minimal über-, I_sat etwas unter-
schritten werden).
Sieht man sich im Dabla die Kurve L in Abh. v. I an, wird beim
genannten I_sat 4,1A eben exakt der Punkt erreicht, wo die L
beginnt, über die Maßen schnell und heftig abzusinken.
Das Urteil ob "genau richtig" o. "etwas zu schwach" ist abh.
davon, ob, und inwiefern, die Schutzfunktion voll ausgenutzt
werden will (oder soll, oder muß).).
Und auch typ. vs. exakten Werten von Stromlimit und I_sat.
Einen Wunsch nach "rundum sorglos", auch Schutz bei "hartem"
(schnell eintretend, niederohmig) Ausgangskurzschluß, könnte
Verwendung einer L mit z.B. 4,5A (oder mehr) typischem I_sat
anzuraten sein (pot. Problem völlig aus der Welt geschafft).
Da diese normalerweise auch etwas niederohmiger sein würde,
käme das auch dem o.g. Wunsch nach höherer Effizienz entgegen.
Oder aber jeweils "am lebenden Objekt" prüfen/messen, jedoch
ist das immer erst bei vorh. Teilen möglich - nicht im voraus.
#6493026
chip d. schrieb:
> ein an die Last
Es ist billiger und bequemer, 20x IC zu kaufen als immer je 1 Stück
(Versandkosten!). Aus praktischen Gründen sollte man möglichst wenige
Typen von Details benutzen, falls das möglich ist. 1,23 € ist natürlich
eine Menge Geld. Andere Frage: ob IC für 100 mA wirklich viel billiger
wird? IC für 2A hat kleinere Rds und deshalb wird auch bei 100 mA
weniger geheizt. Und überhaupt, IC an die Grenze zu treiben garantiert
eine lange und sichere Arbeit kaum.
Diese Bausteine mit bipolaren Transistoren aus dem 20 Jh. kann man
natürlich immer noch verwenden. Aber es gibt heite viele besseren.
TPS54202 arbeitet ab 4,5V, TL494 und TL594 erst ab 7 Volt, verheizen 6
bis 12 mA, haben deutlich niedrigere Fmax und brauchen noch externe
MOSFET (na gut: 100 mA kann man von Treiber alleine haben. Aber
Wirkungsgrad?). Und dazu noch viel größere Gehäuse...
#6493367
Ich habe für einen D1 Mini etwas ähnliches gebaut.
15 µH, 1,04 €
https://www.reichelt.de/smd-power-induktivitaet-15-h-eaton-dr74-150-r-p245626.html?&nbc=1
1,22 €
https://www.reichelt.de/abwaertsschaltregler-adj-4-4--30-vin-2-0--24-vout-1-ao-mcp-16311-e-ms-p146359.html?&nbc=1
Bei dem Strom genügen hier auch die 15 µH. Bei 12 V In und 5 V Out geht
der Wirkungsgrad auch über 90%.
mfg Klaus
