Aufbereiten von digitalem Signal
OP #6467633
ich bin aktuell dabei einen (oder genauer gesagt sechs) Linear-Aktuator
für einen Simulator zu bauen. Als Steuerplatine kommen ODrive 3.5 zum
Einsatz. Die verwendeten Encoder sind CUI AMT10, eingestellt auf 2048
ppr. Der Encoder arbeitet mit 5 V. Angeschlossen sind A, B, Z (Index)
auf 5 V toleranten Eingängen am µC (der arbeitet mit 3,3 V)
Versorgungsspannung Motoren: 42 V.
Motor: 149KV (also max. ca 6200 u/min bei 42 V), max. 70A.
Das Problem:
Ich habe leider ein Problem mit der EMV auf den Encoder-Leitungen. Die
Leitung ist physikalisch so weit weg von den Motorleitungen wie es geht.
Der Encoder sitzt direkt am Motor, irgendwo müssen die Leitungen sich
also näher kommen. Die Leitung ist geschirmt und an beiden Enden
aufgelegt (LIYCY 5x0,25mm²). Die Motorleitungen und auch die Versorgung
gehen durch einen Ferrit-Kern.
Diese Maßnahmen haben gereicht um die Störungen von 2,2 Vpp runter auf
1,7 Vpp zu bekommen. Das ist leider noch nicht genug, es gibt immer
wieder Probleme beim Homing (Index-Signal Suche nach dem Start). Die
Störung entspricht exakt den 24 kHz PWM-Frequenz die genutzt wird um den
Motor zu steuern.
Meine Frage ist jetzt:
Was ist die beste Variante diese Störungen weiter zu minimieren? Ich
habe auf dem Gebiet nicht allzu viel Erfahrung. Auf der Steuerplatine
selbst sitzen nur 3,3kOhm Widerstände gegen Vcc (3,3 V).
Reicht ein LPF mit z.b. 2,4 kHz cut-off-frequency (680 Ohm + 100 nF)?
Oder würde ein separater Schmitt-Trigger IC besser funktionieren?
Vielen dank schon mal für eure Hilfe :) Sollten noch Infos fehlen,
liefere ich die gerne nach.
Gast #6467769
Das Signal sieht doch fast super aus. Ich würde es durch einen Tiefpass
schicken und dann durch einen Schmitt Trigger. Wobei die Eingänge vieler
Mikrocontroller bereits Schmitt-Trigger enthalten.
Gast #6467782
Die Schaltflanken sehen doch gut aus. Stören dich die "Störungen" auf
dem Scope-Bild ?  Das könnte am Messaufbau zum Scope der Grund sein ...
GND-Klemme vom Scope an der "richtigen" Stelle angeklemmt ?
Sonst wie Stefanus schon geschrieben, TP-Filter (RC oä.) versuchen ...
OP #6467815
Für mich sieht das Signal auch okay aus. Leider zeigt aber das Verhalten
der Motoren / Steuerung dass es wohl doch zu fehlerhaften Signalen
kommt.
Ich würde ins blaue raten und sagen dass die Störung ab und zu über die
0,7 * Vcc kommt (ca. 2,3 V). Ein 5 V Schmitt-Trigger würde diese
Schwelle ja auf 3,5 V anheben.
Das Mess-Aufbau war nicht 100% sauber (keine Feder benutzt, sondern die
kurze Masse-Klemme). Dafür fehlten mir drei weitere Hände ;)
Ich versuchs dann mal mit dem Tiefpassfilter mit nachgeschaltetem
Schmitt-Trigger.
Danke für eure Antworten!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6467966
Miss mal "Masse gegen Masse". Wie sieht das aus? Hast du die Störungen
einfach so überall?
Das eigentliche Problem ist hier ja nur sekundär der gestörte Geber. Im
Grunde sollte man mal schauen, ob man die Ursache der Störungen besser
in den Griff bekommen könnte.
Hast du geschirmte Motorleitungen? Ist der Schirm satt und flächig auf
PE gelegt? Oder ist der Schirm herausgeführt, verdrillt und führt über
ein 30cm Pigtail irgendwo aufs Gehäuse?
Wo ist der Ferrit? Direkt am FU Ausgang? Oder soweit weg, dass die
Störungen schon wieder auskoppeln können?
Martin K. schrieb:
> Die Leitung ist geschirmt und an beiden Enden aufgelegt
Probiers mal, den Schirm nur auf einer Seite aufzulegen. Dafür gibt es 2
Möglichkeiten, die solltest du beide ausprobieren.
Gast #6468025
Pulldowns auf der Steuerplatine wären besser. Der Pushpullausgang des
Encoders liefert laut Datenblatt max. 2mA. Der Lowpegel macht wohl
aktuell Schwierigkeiten. Mit Pulldowns wird bei 5V immer noch genug
High-Pegel für die 3.3V-Eingänge erreicht. Parallel zu den Pulldowns
würde ich noch kleine Kondensatoren schalten.
OP #6468298
Achim M. schrieb:
> Nicht dass du dir mit dem TP die schönen 2048 ppr vermiest. Wie groß ist
> die maximale Drehzahl der Motoren?
Wie eingangs geschrieben: ca. 6000 u/min maximal. Damit komm ich auf
etwa 204 kHz. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht beachtet.
> einfach so überall?
Werde ich mal messen.
Die Motorleitungen sind ungeschirmt. Der Ferrit ist direkt am Ausgang.
Leitungslänge zum Motor etwa 40 cm. Ich werde mal schauen ob ich auf der
Arbeit zwei Meter 4x6mm² Ölflex 110 CY abgreifen kann. Leider fehlt mir
auf der Seite von der Platine eine richtige Möglichkeit den Schirm
aufzulegen.
Der Schirm vom Encoder ist mangels vernünftiger Möglichkeit ein kurzer
pig-tail (etwa 1cm).
Zu Beginn wars nur auf einer Seite, die zweite Seite dazu zu holen hat
es minimal verbessert.
Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich werde mal versuchen die
Widerstände aus zu löten.
#6468509
Hallo Martin,
wenn ich es richtig sehe, musst du das so machen, wie es alle andere
machen.
Gehe auf ein Differential Signal direkt am Encoder. Führe für jedes
Signal 2 verdrillte Leitungen nach aussen.
1. Kannst du hier dein 3,3V zu 5V Problem lösen.
2. Bist du von Masse befreit.
Thema RS422 ...
Sender   Bausteil AM26LS31
Emfänger Baustein AM26LS32
Gruß Thomas
Gast #6469009
Ich habe mal eine Simulation mit LT-Spice gemacht. Die Vorlage kommt von
Helmut S. Beitrag "Simulationssoftware für Leitungen"
Er verwendet in der Simulation ein Koaxialkabel.
Ich habe die Simulation für ein Patch-Kabel oder ein Twisted pair -Kabel
mit Wellenwiderstand 100 Ohm abgeändert. Die Induktivität von 400nH/m
ist eine Annahme.
Es ist immer eine Signalleitung mit GND verdrillt. Den Schirm würde ich
nur auf der Steuerung auflegen, da vermutlich die PWM kapazitiv auf das
Motorgehäuse koppelt.
Die Frequenz des Signals habe ich mit 200kHz angenommen. Bei 40cm
Leitungslänge und Fehlabschluss kommt es schon zu ziemlichen
Verzerrungen. Das RC-Glied glättet diese und hilft auch noch bei den
PWM-Störungen.
Vielleicht kennt sich ja einer mit der Simulation von Leitungen aus und
kann das mal überprüfen.
Bei maximaler Motordrehzahl sollte die Signalform mit einem Oszi direkt
an den Eingängen der Steuerung gemessen werden.
Professionell macht man es aber eher wie das Thomas K. beschrieben hat.
Ist halt mehr Aufwand.
Gast #6469063
> Der Pushpullausgang des Encoders liefert laut Datenblatt max. 2mA.
Noch viel besser als Pulldowns waeren ordentliche Treiber
in der Naehe der Encoder. Die dann differentiell das abgeschirmte
Kabel treiben.
Z.B.:
Alles andere ist nur Flickwerk und kann mit anderer Kabelfuehrung
wieder versagen.
Gast #6469214
Wenn ich die steilen (da nicht sichtbaren) Flanken des Signals sehe,
scheint mir der Sensor bereits kräftig genug zu treiben.
