Kühlschrank noch in Ordnung?
Gast #6468891
immer wieder fällt bei meinem Kühlschrank auf, dass Milchspeiseeis am
Stiel so bockelhart gefroren ist, dass man selbst mit Gewalt nicht
runter beißen kann. Und dass der Kühlschrank manchmal läuft ohne Ende.
Der Sache wollte ich nun mal auf den Grund gehen und habe einen
Datenlogger installiert.
Im EXCEL-Diagramm nun die Messwerte über 3 1/2 Tage und mittendrin so
ein Hänger, wo der Kompressor mal eben 9 Stunden am Stück durchläuft :-(
Ein Teilstrich der Zeitachse sind 3 Stunden. Leider habe ich die
Achsenbeschriftung nicht hinbekommen, da sollten eigentlich am Strich
immer 3 - 6 - 9 usw. Stunden stehen.
Im rechten Teil (15 Stunden) scheint der Kühlschrank normal zu laufen.
Die Hysterese beträgt ca. 3°C und der Kompressor startet alle 3 Stunden.
Allerdings läuft der Kompressor 3/4 der Zeit und 1/4 ist Pause.
D.h. der Kompressor läuft am Tag 18 Stunden :-(
Normal?
Hans
Kühlschrank mit Gefrierfach/Gefrierabteil mit nur einem Kompressor?
Und ab morgens 7:00 bis 14:00 regelmäßig besucht, sprich geöffnet?
Dann muß der Kompressor wärmepumpen und wenn es nur einen gibt, der
beide Abteile versorgt, dann wird der nicht besuchte Teil kälter als
nötig. Teuere Modelle benutzen deshalb auch mal 2 Kompressoren/
Kühlaggregate und können so nur den erwärmten Teil abkühlen.
Die Meßwerte kenn ich gut, die beobachte ich gerade an einem nicht so
teuerem Exemplar.
Gast #6469032
Unser Kühlschrank ist nur für Außentemperaturen von 14 bis 25°C
spezifiziert.
Im Hochsommer ab 28°C fängt der schon mal an zu spinnen. Auch bei
Temperaturen unter 10°C, was allerdings in der Küche kaum vorkommt.
Kennst du die Umgebungs-T-Spezifikationen für deinen
Kühlschrank/Gefriertruhe?
Gast #6469167
So ist es. Bosch Sportline, wie hier zu sehen:
https://webimg.secondhandapp.com/w-i-mgl/5a50c5bb1fb94b7045a4fa41
Eben nicht, morgens kurz und dann abends wieder kurz.
Jan H. schrieb:
> Stell mal die Temperatur etwas höher.
Einstellen kann ich nur +2, +4, +6, +8°C. Eingestellt ist +4°C.
Laut innen liegendem Thermometer passt das. Wärmer soll der Kühlschrank
nicht sein.
MaWin schrieb:
> Umgekehrt.
Tatsächlich, dass die Temperatur im negativen Bereich ist, habe ich
nicht bedacht. Dann sieht die ED ja mal ganz gut aus. Vielen Dank für
den Hinweis.
Bleibt dieses seltsame und gnadenlose runter kühlen auf -35°C und ein
damit einher gehender Dauerlauf des Kompressors von knapp 9 Stunden. Das
kann ja irgendwie nicht richtig sein. Der Kompressor scheint aber
zumindest eine ED von 100% zu haben.
Gast #6469494
Hans K. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Hättest ja mal aufs Typenschild schauen können, da steht die E-Nr.
> Stimmt, anbei selbige.
Der wird ja bald 19 Jahre alt...
Und für den gelegentlichen Dauerlauf ist sicher der Netzteilkondensator
der Elektronik verantwortlich, der hat an Kapazität verloren.
Gast #6469509
Vermutlich hat jemand was in den Kühlschrankteil gestellt und der
Kompressor musste laufen, damit es dort nicht zu warm wird
Dann wird das Gefrierfach aus Sympathie gleich mitgekühlt, er hat ja nur
1 Kompressor.
Bessere haben wenigstens noch ein Umschaltventil, schlechtere heizen per
Glühlampe den Kühlteil  wenn der Kompressor wegen dem Gefrierfach laufen
muss.
Gast #6469525
-Völlig normal bei geöffneter Kühlschranktür, oder bei stark defekter
Dichtung, oder auch nach dem einräumen von einem Berg warmer Aludosen...
> nicht sein.
Dann möchtest du wohl eher die Kühlschrankremperatur loggen, die
TK-temperatur ergibt sich ja nur in Folge.
Zum eigentlichen (?) Problem:
Hans K. schrieb:
> Milchspeiseeis am
> Stiel so bockelhart gefroren ist, dass man selbst mit Gewalt...
Sowas passiert eher nicht weil es zu kalt ist, sondern typisch nachdem
das Eis nach seinem auftauen wieder eingefroren wurde.
Klingt nach einem Transportproblem, kauf dich mal eine Isoliertasche.
#6469538
Das Gefrierteil ist auf jeden Fall auch zu kalt. Normal wären -17 bis
-20°C auf keinen Fall kälter.
Das das Eis bei unter -20°C hart ist ist völlig normal.
Das das Gefrierteil bei dem Ein-Kompressor Gerät so tiefe Temperaturen
hat könnte ein Hinweis auf eine defekte Türdichtung sein.
Da auf die 4°C des Kühlschrankteils geregelt wird muss der Kompressor
länger laufen als ursprünglich designed, das Tiefkühlfach wird zu kalt.
Gast #6470631
Joachim B. schrieb:
> Scheint die Sonne ins Fenster und heizt den Standort auf?
> Die Temperaturabsenkung sieht nach Tageslicht mit Wärmeeintrag aus!
Der Kühlschrank sieht niemals die Sonne. Die Zeit im Diagramm entspricht
auch nicht der Tageszeit, denn der Datenlogger hat keine Uhr, sondern
startet stets mit 00:00.
Klar, dann installiere ich einen Datenlogger und frage hier, warum der
Kühlschrank dauernd läuft. Etwas mehr Verstand darfst du mir schon
zutrauen :-)
Türe offen oder defekte Türdichtung scheidet ebenfalls aus. Wäre die
Türdichtung defekt, würde der Kühlschrank nicht die meiste Zeit
fehlerfrei laufen. Rechts von Diagramm geht es noch 2 Tage so weiter,
den Bereich habe ich wegen zu großer Datenmenge abschneiden müssen.
batman schrieb:
> Ohne die Temperatur am Thermostat zu loggen, ist das
> Kaffeesatzleserei.
Sicher wäre es interessant, auch die Temperatur am Thermostat parallel
zu erfassen. Geht aber nicht, da der Logger nur einen einzigen
Temperaturkanal hat.
Und dann arbeitet so ein Kühlschrank trotzdem zu 99% einwandfrei?
Habe schon seit längerem einen Temperaturfühler in Tiefkühleinheit, das
zugehörige Messgerät gibt Alarm ab -30°C. Und das passiert vielleicht
alle 2 Monate ein einziges Mal. Allerdings fällt auf, dass dieses
Problem im Sommer (Raumtemperatur dann 25°C statt 20°C) deutlich öfter
auftritt. Im Sommer fiel dann auch erstmalig das Problem mit dem
bockelharten Milcheis auf.
Gast #6470634
So fängt es an, wird sich aber ändern.
Gast #6470656
Nach einem Reglerausfall siehts nicht aus, da er auch in der
Tiefminus-Phase offensichtlich noch regelt.
Hans K. schrieb:
>> Kaffeesatzleserei.
Die wäre nicht nur interessant sondern als einziges relevant, wenn es um
die Beurteilung der Funktion geht. Das Gefrierfach wird doch im
Normalfall gar nicht geregelt. Bei meinem war da nur ein Fest-Thermostat
parallel, als Schutz gegen ungewolltes Auftauen aber sowas kommt hier ja
nicht zum Einsatz.
#6470720
das sieht man aber aus dem Diagramm nicht und wurde vorher auch nicht
erwähnt!
Mit mehr als nur einem Diagramm und ähnlichen delta T  & Erklärungen was
dort gemacht wurde und welche Uhrzeit real ist würde man nicht zu
falschen Ideen kommen!
Was soll man mit nur einem Diagramm ohne Erklärung denken?
Aber gut ich lag falsch, wollte ja nur einen Gedanken beitragen.
#6470733
Wenn ich es richtig sehe, hat Dein Kühlkombi doch EINE zweistellige
Digitalanzeige über die Du Dir je nach Tastendruck die aktuelle intern
gemessene Temperatur von Kühl- oder Gefrierteil anzeigem lassen kannst
und über die up/down Taster die Solltemperatur getrennt(!) einstellen
kannst, TK zwischen -18 und -26°C, Kühlteil zwischen +2 und +11°C.
Zumindest die/eine Onlinebedienungsanleitung für den KGV 26440 sagt das
so aus, wobei Bosch auch immer wieder unterschiedliche
Ausstattungsvarianten hat.
Wie korreliert denn diese Anzeige mit Deinen eigenen Messwerten?
#6470747
> Hans K. schrieb:
>>> Kaffeesatzleserei.
> nicht zum Einsatz.
Es geht nicht um einen Kühlschrank mit Gefrierfach, sondern um einen
Kühlkombi.
Und da wird die Temperatur selbstverständlich getrennt für Kühl- und
Gefrierteil eingestellt und geregelt.
Seit Jahrzehnten fast nur noch über einen einzigen Kompressor zzgl.
Magnetventil(e).
Gast #6470750
> Kühlkombi.
> Magnetventil(e).
Nicht bei den allerbilligsten, so wie eben beim KGV26440.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6470763
Das Gefrierfach beim FD8205 ist unten.
Wenn es oben wäre, zur Kochzeit viel geöffnet würde, die Dichtung vom
Termostaten (Kapillarröhrchendraht), der zugleich in die Wand vom
Tiefkühlfach ginge undicht wäre, dass dabei wärmere Lunft des unteren
Teils dort eindringt, dann kann es so ein Verhalten auch geben, ohne
weitere Defekte.
Ich gehe mal davon aus, dass die Küche nicht so unmöglich aufgebaut ist,
dass der Herd, die Spülmaschine oder der Heizkörper unmittelbar neben
dem Kühlschrank steht und immer zu gleichen Zeit eingeschaltet werden.
Wenn der Kühlschrank ausfällt, ist das eine schöne Bescherung. Wenn das
am Do Nacht zum Feiertag Fr&Mo passiert, solltest Du vorbereitet sein.
Bei mir ist das so passiert und dann hatte ich den Kompressor über eine
Zeitschaltuhr 15min ein, 45min aus gesteurt und die Lebensmittel sofort
verbraucht, d.h. die Empfindlichsten zuerst.
Denke daher auch, dass die Fehlerbeschreibung von hinz zutrifft. Bist Du
in der Lage das selbst zu reparieren, wenn Dir dabei etwas geholfen
wird, z.B. welches Ersatzteil?
Gast #6470775
> erwähnt!
Ich hielt es nicht für relevant und kann auch nicht alles erklären.
Sonst mutiert ein Eröffnungspost schnell zu einem Roman.
> Digitalanzeige ...
Du siehst falsch, Glaskugel mal wieder putzen ... ;-)
denn:
Hans K. schrieb:
> Einstellen kann ich nur +2, +4, +6, +8°C ...
Wie MaWin der Sehende schon richtig erkannt hat, wird Kühlschrank und
Tiefkühleinheit gleichzeitig gekühlt. Wenn es im Kühlschrank zu kalt
wird, heizt man mittels Glühlampe. Passt es andersrum nicht, wird es
eben in der Tiefkühleinheit zu kalt. Was dort nicht wirklich ein Problem
ist. Das Milcheis mit -35°C muss man allerdings mit Hammer und Meißel
portionieren.
Gast #6470782
Davon kannst du ausgehen.
Kann ich selber machen. Wobei ich erst mal wissen sollte, wo die
Elektronik steckt und vor allem, wie man da ran kommt. Sichtbare
Schrauben werden ja schon seit 20 Jahren nicht mehr montiert, die sind
ja sooo potthässlich. Da fühlt sich das Auge des Verbrauchers beleidigt.
#6470812
Unser 12 Jahrer alter Siemens (=Bosch) verfügt auch über nur einen
Kompressor, allerdings ist es bei dem mitnichten so, das hier der
Kühlraumteil geregelt wird sonder der Kompressor wird ausschließlich
nach dem Gefrierteil geregelt. Hingegen befindet sich im Kühlraumabteil
ein Lüfter welcher eine Luftumwälzung zwischen Gefrierabteil und
Kühlraumteil durchführt sobald der Kühlraumteil zu warm wird. Der
Gefrierteil fungiert also als Kältespeicher. Logischerweise geht der
Kompressor natürlich an, wenns dann in der Folge im Gefrierabteil zu
warm wird. Einen ähnlichen Lüfter gibt es auch nochmal nur für den
Gefrierraum. Der war mal festgefrohren weil der Wasserablauf dicht war,
da ist der auch ständig gelaufen.
Aber das Geräte läuft generell ewig am Tag, um genau zu sein ist es der
größte Verbaucher im Haus. Hab aber nachgemessen und gerechnet, ein
Neuer bräuchte trotzdem ewig um sich zu amortisieren, also bleibt's so.
Muss man mit Leben.
-24 °C hört sich für mich unnötig kalt eingestellt an.
Gast #6470823
Sicher gibt es verschiedene Systeme. Hier sind Kühlschrank und
Tiefkühleinheit zwei eigene Schränke, die man aufeinander gesetzt hat.
Die aber von einem Kühlsystem versorgt werden. Ein Kälteausgleich per
Lüfter ist also nicht möglich.
Wie schon geschrieben kann ich nur +2, +4, +6, +8°C einstellen.
Steht auf +4 und +4°C soll im untersten Fach schon sein.
#6470834
Kein Wunder.
Erstmal die 20 GradC des Raumes auf -24 GradC für den Gefrierteil
abzukühlen zwingt den Kompressor und Kältekreislauf auf miesesten
Wirkungsgrad, nur um dann aus den teuer hergestellten -24 nur noch +4
GradC zu machen.
Es war halt billig, das so zu bauen, die Folgekosten landen beim Kunden.
Gast #6470859
> Kein Wunder.
> GradC zu machen.
Verbrauchsangaben waren schon damals Pflicht, hätte man nur lesen und
verstehen müssen.
Gast #6471276
niemandem aufgefallen, dass die hysterese nach dem "ereignis" kleiner
ist? haben diese kühlgefrierkombis nicht auch eine automatische
abtaufunktion, die irgendwann selbsttätig startet? danach muss feste
gekühlt werden. würde zu der beschreibung passen, dass dieses "ereignis"
nur so alle 2 monate auftritt. das würde ich mal beobachten, bevor ich
da irgendwelche elkos rausrupfe.
Gast #6472732
Bei einem zweiten Anlauf habe ich es doch noch hinbekommen.
Hier also nochmal das Diagramm mit korrekter Achsenbeschriftung.
Gast #6472743
Wieso ist dein Diagramm bei -25°C im Schnitt.
Ich würde es anders testen.  Stell das Teil mal auf -15°C  (Mein Samsung
läuft auf -13°C seit ewig) also kein Problem.  Dann mache den selben
Test und schaue ob der Gefrierschrank den eingestellten Wert hält.
Wenn ja, ist dein Gerät einfach zu hoch eingestellt.
Wenn nein, siehe Punkt 2.
Wenn Punkt 2. kein Erfolg hat, nimm einen Schaltzeituhr oder viel Spaß
bei der Suche nach Ersatzteilen. (In seltenen Fällen soll auch
Kontaktspray schon geholfen haben.)
Lebensmittelhersteller geben max. -18°C an bei der Haltbarkeit. Also
keine Panik das da was schlecht wird, wenn der weniger kalt macht.
Grund : Bei meinen alter Kombi(1 Kompressor für alles) kannte der nur 2
Stellungen : aus + Vollgas.
Ich habe das dann auf die Brutale mit einer Schaltzeituhr gelöst, bis
ich den Samsung bekam. (2 Kompressoren, und Steuerungen).
Einfach gesagt dein Gefrierschrank ist zu hoch eingestellt. Wenn du da
die Tür 2 x am Tag aufmachst hat der richtig Arbeit.
2.) Teste die Dichtung. Nehme ein Stück Papier. Schlissen den
Gefrierschrank und halte es zwischen die Dichtung. Wenn du es bewegen
kannst, ist der Schrank nicht dicht und du kühlst die Wohnung.
3.) Reinige die Dichtung mit einer Speziallösung. Das macht sie weicher
und sie kleben nicht. Und nicht vergessen den Türrahmen ab zu wischen.
Gast #6472750
Sehr interessanter Hinweis !
> Der Billigheimer doch nicht.
Eben doch, an der hinteren Innenwand des Kühlschranks schlägt sich Eis
nieder, die regelmäßig und selbsttätig abgetaut wird und durch eine
Öffnung in eine Kunststoffschale auf dem Verdichter tropft. Diese große
Rückwand muss also während des normalen Betriebs aufgeheizt werden und
danach wieder gekühlt werden. Dagegen muss die Tiefkühleinheit manuell
abgetaut werden.
9 Stunden Dauerlauf erscheinen mir trotzdem zu viel.
Gast #6472756
Hans K. schrieb:
hab ich nicht gelesen.
Wie aber gesagt.
Entweder Dichtung kaputt. Oder die Steuerung.
Letzte hilft meist wirklich nur die Schaltzeituhr. Ich hatte meine auf 2
Std. lauf + 4 Std. Pause eingestellt. Mit einer mechanischen
Zeitschaltuhr (Die mit den meist gelben Nasen).
Das ganze 2 Tage mit regelmäßigen Messungen überwacht.  (im Winter 15
Min = 1 Hebel weniger Kühlung= Lauf).
Ich hatte allerdings auch ein 2. Indikator. An der Rückwand der
Kühleinheit (Kühlschrank) war das Abflussloch und ein Teil der Rückwand
dick mit Eis bedeckt.  Wenn die Rückwand schön kalt war und KEIN Eis
hatte war alles Prima.
Das ganze lief fast 2 Jahre. Und dank Schaltzeituhr waren die
Stromkosten/Verbrauch im normalen Bereich. (Hab ein Messgerät für 10
Euro dazwischen gegangen).
Gast #6472760
> abgetaut werden.
Quatsch! Da ist keine Heizung.
Gast #6472761
Hast du ein Ahnung !?! ;) . Das ist heißer wie eine Heizung.
Kälte wird erzeugt in den man die Wärme entfernt. !! Und wo soll die
hin. ??
Bei meiner Klimaanlage, wird die durch einen Schlauch raus geblasen.
Bei meinen Samsung sind die Seitenwände leicht warm, bei den alten Teil
auch die Gitter auf den Rückseite.
Allerdings hat mein Samsung ein Lüfter. Und ich denke der hat was damit
zu tun, das nicht soviel Hitze erzeugt wird. Aber. Keine Ahnung was
Samsung da gebaut hat.
Gast #6472766
Nachtrag:
Die Hitze die ein Kühlschrank erzeugt, wird übrigens i.d.R. dazu
genutzt, das Kondenswasser (was bei meinen alten durch ein Loch
abgeflossen ist) zu verdampfen.
Ansonsten hätte ich ja immer eine Pfütze unter den Kombi gehabt.  ;)
Und glaub mir, das wären im Sommer einige Liter am Tag ;)
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6472780
ich hatte auch mal einen Kühlschrank so betrieben.
der hielt so seine 8Grad. Und wenn ein Einkauf dazu kam,
hatte ich das für 2 h auf Dauerbetrieb gestellt.
BTW
das MHD wird viel zu überbewertet...
Gast #6472850
8°C ist auch nur ein Grad über den Standartwert von 7°C den die
Hersteller auf den Produkten angeben.
Wir sind eine Nation von Schissern und Wegwerfern. Ist halt so durch die
Industrie gewollt.
Der normale Mensch wie ich benutzt seine Sinn um zu entscheiden ob ein
Produkt noch gut ist. Also guggen, riechen und schmeckten (a bisschen)
Davon abgesehn, habe ich schon X Produkte gehabt die ihr MDH nicht man
ansatzweise erreicht habe, und nach den Öffnen in die Tonne geflogen
sind.
Ist halt alles Glückssache. ;)
Gast #6473147
Wie würdest du als Entwickler dieses automatische Abtauen des
Kühlschranks realisieren? Willst du 24 Stunden den Verdichter abschalten
(also nicht kühlen), bis das Eis im Kühlschrank geschmolzen und
abgelaufen ist? Kannst du nicht machen, weil es in der Tiefkühleinheit
zu warm würde.
Ich würde die Kühlplatte im Kühlschrank beheizbar machen und dann im
laufenden Betrieb 10 min. heizen, damit die Eisschicht entfernen und
danach den Verdichter 1 Stunde dauerlaufen lassen.
Gast #6473159
Schlaumaier schrieb:
> Wie aber gesagt.
Dichtung ist es nicht, sonst würde das Teil nicht zu 95% der Zeit
einwandfrei funktionieren.
Steuerung: Was mich nachträglich wundert: Wenn der Verdichter 9 Stunden
am Stück läuft, müsste eigentlich der Kühlschrank mit eingefroren sein.
War er aber nicht. Wobei ich nicht weiß, ob ein T-Ventil im
Kältekreislauf liegt, das zwischen Kühlschrank und Tiefkühleinheit
umschalten kann. Muss der Verbraucher auch nicht wissen.
Ich weiß nur eines: Wenn ich den Bosch-Service kommen lasse (oder einen
anderen Fritzen), wird der als erstes nach dem Alter schauen, im besten
Fall noch irgendwo rummessen und dann verlauten lassen: Das Teil kann in
die Tonne. Ersatzteil gibt es nach der Zeit eh keine, lohnt eh alles
nicht.
Gast #6473164
> nicht.
Tzja. Dann hilft nur eins. Die schon erwähnte Zeitschaltuhr oder halt
sich den Typ von der Stromwerbung nach Hause bestellen, wenn die
Stromrechnung kommt. Bei dir lohnt sich das wenn du umfällst ;)
Investiere man 10 Euro o.s. in ein Energiekostenmessgerät und häng es
mal 24 Std. dran. Dann weißt du wo von ich rede. Und so ein Teil sollte
eh heutzutage jeder haben. ;)
(Firma: Hobbytheoretiker) #6473185
Bei den einfachen Kühlschränken macht das die Hysterese, d.h. dadurch
bedingte Pause bis zum Wiedereinschalten. In dieser Zwischenzeit taut
die kalte Innenwand im Kühlteil in der Regel wieder auf. Der einfache
Liebherr im Jahre 2000 machte dies so.
Gast #6473210
Und so macht man das schon viel länger.
Gast #6473220
> nicht.
So ist das eben, wenn man sich nicht selbst helfen kann. So kommt der
Schrank eben wegen eines defekten Kondensators für ein paar Cent auf die
Schrotthalde.
Gast #6473261
Mit all den Könnern hier kann ich nicht mithalten, aber vielleicht:
Sieht mir doch danach aus als habe der Kontakt des noch mechanisch
arbeitenden Thermostaten geschweißt.  Dann läuft halt das Gerät dauernd,
weit über den Sollwert hinaus. Endlich übt durch die weitaus zu tiefe
Temperatur das Bimetall des Schalters solche Kraft aus, dass sich die
Verschweißung wieder löst. Und für eine (unbestimmte) Weile gehts dann
gut weiter.
Ob solche Hänger regelmäßig vorkommen, also funktionsbedingt, könnte
eine Außenanzeige helfen.
Ich habe da bei einem Billigthermometer mit LCD-Anzeige den
samenkerngroßen 10kOhm-NTC-Fühler herausgenommen und mit zwei 0,1-er
Drähten (ca.50cm lang) ins Innere des Kühlraums geführt. Die beiden
0,1-er Drähte habe ich beim Türspalt auf dem Blech mit dünnem Klebefilm
festgeklebt und so nach draußen geführt.(mit guter 50µm- Klebefolie,
eigentlich für PC-Kühler, kein Tesafilm)
Damit habe ich ständige LCD-Anzeige der Innentemperatur. Die eine AA
Zelle hält jahrelang. Über die Temperatursprünge die sich da beim Öffnen
ergeben, kann man dann staunen.
 m.W. hat mein Gerät schon elektronische Steuerung, ohne mechanischen
Thermostat. Aber jetzt ist mir klar, weshalb kein Hersteller die
wirkliche Innentemperatur ständig anzeigt.
#6473268
Mein Gefühl sagt mir: Das Mikroskop funktioniert, aber man sieht nicht
mehr was links und rechts ist!
Ich würde folgendes machen: Ein Energiekostenmessgerät anschließen -
mich erkundigen was normal ist - und, da man sie Teile nicht reparieren
kann (von ein paar "coolen" Typen mal abgesehen), das Teil notfalls
entsorgen.
Natürlich kann es nicht schaden, nachzusehen, so Du das Teil behalten
willst, ob keine "Aussetzer" vorkommen, Du hast ja die Messmittel.
Aber ob eine tagelange Diskussion über die Schönheit einer Messkurve
wirklich hilfreich ist?
Die kann doch sowieso nur der Interpretieren, der vor dem Kühlschrank
steht. Also weiß, ich habe dann und dann die Türe geöffnet und eventuell
sogar was eingepackt. Alle anderen können den "Aussetzer" noch nicht mal
vom Normalbetrieb unterscheiden.
Für alle anderen (mit Ausnahme derer, die eine gut funktionierende
Glaskugel haben) ist die Kurve doch nur thermische Zappelei. Es steht ja
noch nicht mal fest um welche Kombination: Im Bereich von einem
Aggregat, ein Ventil über zwei Aggregate bis zwei Ventile, es sich
handelt. Irgendwann versagt auch mal die Kühlung der stärksten
Glaskugel.
#6473321
Komisch, meine Bosch Kühlkombi aus 2006 hat zwei getrennte zweistellige
Anzeigen für Kühl- und TK-Raum, die ständig leuchten.
Und die meiner Mutter von ~1990 von Liebherr hatte das auch schon.
Gast #6473562
hinz schrieb:
> Was für Drogen nimmst du?
Kann es sein, dass diese Nervensäge hier schon einmal angemeldet war,
irgendwas mit P am Anfang?
Hans K. schrieb:
> zweiten Anlauf
Betrachtenswert finde ich, dass nach ca. 8h Dauerbetrieb 4 weitere
Einschaltungen deutlich unterhalb der Solltemperatur erfolgen, anstatt
erstmal wieder hoch zu laufen (gelb markiert).
Danach zwei normale Zyklen, und dann geht es noch einmal ein paar
Stunden in den Keller, violett.
Danach ab ca. 03:00 liegt die Temperatur etwa 2K höher als am Beginn der
Aufzeichnung.
Könnte da vielleicht einfach der Temperturfühler spinnen?
Wie geht der, NTC?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6473607
Kans K. schrieb:
> Ich weiß nur eines: Wenn ich den Bosch-Service kommen lasse (oder ...
Hier hat hinz Dir schon gute Informationen gegeben.
Die Platine haben diese nicht im Sortiment:
https://www.ersatzteilshop.de/ersatzteile-fuer/bosch/kgv26440-01.1244046.html
https://kremplshop.de/geraet/bosch-kgv2644001-13630998
Explosionszeichnung:
https://www.bosch-home.at/supportdetail/product/KGV26440/01#/Togglebox=2427/Tabs=section-spareparts/
Mit den Infos, solltest Du den Kühlschrank aufschrauben können um die
Platine zu fotografieren. Dann kann Dir hier jemand sagen, welcher Elko
das wäre und wo Du einen neuen her bekommst.
Gast #6473609
Das ist hier eindeutig nicht so. An der Rückwand innen bildet sich im
Laufe der Zeit eine mehrere mm dicke Eisschicht. Nach meinem Diagramm
dauert ein Zyklus 3 Stunden, in der Zeit bildet sich niemals eine solche
Eisschicht aus.
Es war schon paar mal die Abflußöffnung hinten verstopft, als Folge fand
sich eine nette Pfütze unter der Gemüseschublade. Da brauchte es schon
einen fetten Putzlappen, um die Menge Wasser aufzunehmen.
Ein eingeschleiftes Energiekostenmessgerät wird nicht viel bringen, denn
nach meinem Diagramm liegt die ED bei ca. 25%. Die Leistung des
Verdichters ist bekannt, die Anzahl der Stunden pro Tag ebenso, welche
neuen Erkenntnisse sollten sich ergeben? Die paar Hänger im Jahr gehen
im Rauschen unter.
Und klar: Solange wir nicht wissen, wie der Kühlschrank genau
funktioniert, ist alles Kaffeesatzleserei. Statements wie: "Bei Omas
Liebherr funktioniert das so" helfen auch nicht unbedingt weiter.
Beim Bosch Hausgeräteservice habe ich auch schon mal angerufen, die
haben von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung :-(
(Firma: Hobbytheoretiker) #6473635
Zwei Hauptursachen:
- Nutzer ist ein Dreckbär. Der ist noch nie innen geputzt worden.
- Dichtung Eisfach ist deutlich schlechter als vom Kühlfach.
Drei Hauptursachen:
- Den Plastikstocher für das Abflussloch zum ab und zu freimachen
verschmissen oder gleich weggeworfen
- Nicht die Anleitung gelesen, wo das stehen würde.
- Schlechte Anleitung in der das fehlt.
> funktioniert,
Es gibt Leute, die haben ähnliches Modell der gleichen Preiskategorie
und haben sich die Explosionszeichnung Deines Kühlschrankes angesehen.
Daraus läßt sich einiges entnehmen. Naja, keiner will Dir die Illusionen
zerstören, wenn Du meinst (Metapher) die Technik eines Maserati Ghilbli
zum Preis eines  Lupos Grundausstattung zu Hause zu haben.
Hans K. schrieb:
> die haben von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung
Hotline auf irgendeine Insel weitergeschaltet, was soll man da groß
erwarten. Das sind häufig Telefonpersonen des w/d Geschlechts, die sich
zu Flautezeiten des ...(hier paßt Deine Sprachwendung) etwas
dazuverdienen.
Gast #6473910
Ich nicht.
Ist das selbe als wenn ich meine Balkontür aufmache im Winter. Dann ist
die Bude ruckzuck eiskalt.  ABER. Da jedes Teil in der Bude (inkl. Wände
= die besonders) Wärme gespeichert hat, ist sie selbst ohne Heizung
relativ schnell wieder auf normalen Level. Deshalb soll man einen Raum
auch nicht auskühlen lassen.
Ist bei ein Kühlschrank genau so.
Deshalb messe ich mein Kühlschrank mit einen Laser und zwar mehrere
Objekte darin.
Gast #6476237
batman schrieb:
> Komische Logik. Wenn etwas zu 95% funktioniert, hat es keinen Defekt?
Komische Logik: Wenn die Dichtung deiner Ölwanne defekt ist, dann ist
die Ölwanne zu 95% der Zeit dicht und die restlichen 5% der Zeit hast du
eine Ölpfütze unter dem Auto?
Dein Dealer hat vermutlich deinen Stoff mit Klostein gestreckt.
Ich würde mal den Dealer wechseln und was anderes drücken.
Gast #6476311
Ja, nach deiner (Bekloppten-)Logik ist deine ganze Fragestellung nach
einem evt. Defekt schon unsinnig. Wenn dein Kühlschrank tatsächlich
einen Defekt hätte, das Teil aber wie beschrieben zu 95% funktioniert -
kann es nach deiner Logik ja KEIN Defekt sein. Also Frage selbst
beantwortet.
Mit ein bischen Lebenserfahrung ist aber keine Frage, daß sich ein
defektes Teil sich nicht ständig als solches äußert. Beim Kühlschrank
gibts z.B. oft sich abnutzende Scharnierbolzen, so daß die Tür
irgendwann beim 20. Schließen mal zu schief auf der Dichtung hängt. Ist
das dann ein Defekt oder nicht?
Gast #6477339
Nichtverzweifelter schrieb:
> Jetzt wird der TO frech, pampig und despektierlich.
Sorry, aber wer nicht kapiert, dass es die Türdichtung NICHT sein kann,
hat von Tuten und Blasen keine Ahnung und sollte die Fresse halten. Aber
es sind in der Neuzeit gerade die absolut Ahnungslosen, die unter dem
scheinbaren Zwang stehen, bei allen Themen irgendwelchen Mist abrotzen
zu müssen.
Dieter D. schrieb:
> Aber der Trolldetektor ...
Was für ein Kindergarten. Wie alt bist du denn?
Bin hier raus, genug sinnlos Lebenszeit verplempert.
#6477374
Hinz hat dir schon mehrfach geraten mal nach der Elektronik zu schauen.
Statt dessen diskutierst du schon über eine Woche hier herum und jetzt
zeigst du uns auch noch dass du ausfällig und massiv beleidigend werden
kannst.
Was erwartest du eigentlich?
[ ] Dass dir jemand einen neuen Kühlschrank schenkt?
[ ] Ein Gruppe User die mit dir lamentieren?
[ ] Einen Zauberspruch der aus deinem alten Billigteil einen neuen
Liebherr macht?
[ ] Einer der seine Fresse hält und dir trotzdem sagt was kaputt ist?
Oder du bist doch nur ein Troll
#6477379
ein Inverterkompressor?
Das könnte einen Dauerlauf begründen, aber dann nicht mit der "normalen"
Drehzahl.
Ist das so einer? Wohl nicht.
Und Kondensatornetzteil ist wohl aus Kostengründen nur für die
Thermostatsteuerung drin. Hat nichts mit dem Motor direkt zu tun.
Mein alter schaltete sich nur noch über Motorschutz ein und aus.
Bei 32 Grad Augusttemperatur wars das dann irgendwann einmal.
Eine der Wicklungen hat es schlussendlich doch erwischt.
ciao
gustav
Gast #6477469
Hans K. schrieb:
> Fresse
Ein TO, der um Hilfe bittet, sollte sich die nicht vorbildlichen
Umgangsformen von Frau Nahles zu eigen machen.
Es fehlt hier an der Erziehung, die normalerweise jedes Kind aus dem
Kindergarten mitbekommt beim TO.
Aus einen Kindergarten, der Anstand vermittelte, nicht nur die Eltern.
Unter diesem Aspekt betrachtet sind viele hier noch jung und das ist gut
so. Der angemeldete Dieter wird das sicherlich auch so sehen.
Aufregen, sauer sein sind auch Synonyme fuer trollen. Das ist Dir wohl
entgangen.
Jetzt esse erst mal in Ruhe Deine Lebensmittel im Kuehlschrank auf, so
dass beim baldigen Ausfall der Rest in eine Kuehlbox passt, die auf den
kalten Balkon gestellt werden kann. Mehr erscheint aus sachlicher
Perspektive nicht moeglich zu sein. In der Regel befindet sich in einem
solchen Kuehlschrank, zu 3/4 gefuellt, ca. fuer 200-400 Euro
Lebensmittel.
#6477543
Die Beitragsfolge zu einem ähnlichen Thema
Beitrag "Kühlschrank- Kompressormotor- Anlaufwiederholsperre ?"
ist wegen einiger Trolle gesperrt.
Einige, die dort vernünftig geschrieben haben, sind auch hier- darum
noch ein Bericht zu dem Umbau.
Nach 14 Tagen Betrieb:
Der Umbau auf ein Quecksilber- Schaltthermometer innerhalb des Kühlraums
ist sehr zufriedenstellend !
Die Temperatur habe ich auf 6°C eingestellt.
Die Küche hat zur Zeit ca. 16°C, die Küche war bei mir auch noch nie
geheizt.
Bei reinem Kühlbetrieb, also ohne irgendwann am Tag die Tür zu öffnen:
Der Kompressor läuft alle 20 min. an, und zwar für 45- 50 Sekunden.
Sehr gute Isoliering, würde ich sagen.
Das sind etwa 0,2 KWh am Tag. Am Zähler ist der Kühlschrank allein kaum
abzulesen, da konnte ich ca. 0,3 KWh auszumachen.
Bisheriger Mehrverbrauch durch den Kühlschrank 3- 4 kWh. Das kommt hin-
ich muß ja nun mal öfter die Tür öffnen.
Der reine Kühlbetrieb läge also um 70 KWh/ Jahr- das ist ein verdammt
guter Wert, ganz kurz vor A+++ !
Wie in der anderen Beitragsfolge geschrieben, das Gerät ist mit
Hartschaum komplett ausgeschäumt, ich schätze, den guten Isolationswert
könnte man nie wieder erreichen, wenn man den Schaum zerstört, um den
Fühlerdraht/ Fühlerrohr des originalen Thermostaten austauschen zu
können.
Die Schalttemperatur- Differenz (Hysterese) ist infolge des
Schaltthermometers sehr gering.
Der Kompresser legt schon wenige Sekunden nach Öffnen der Tür los.
Ich sehe darin keinen Nachteil, da die aufgrund der guten Isolation so
geringe Laufzeit keinesfalls dem Motor schadet.
Die Innenwand hat seit Inbetriebnahme einige gefrorene Tropfen.
Der vorher verwendete Kühlschrank -selbes Fabrikat, etwas kleiner, und
mit Alu- Kühlplatte im Kühlraum- hat eine hohe Hysterese, und
bei dem Gerät war immer Wasser auf den Lebensmitteln- etwas nervend.
Zudem bildet sich eine dicke Schneeplatte auf dem Alu- Kühlkörper.
Beim umgebauten Kühlschrank- nichts, kein Wasser. Nur eben die
gefrorenen Tropfen, die ich vielleicht irgendwann mal abtauen muß.
Fazit:
Ich habe durch das Hg- Thermometer eine konstante Innentemperatur- und
ich bin damit sehr zufrieden.
Der Kompressor wird bei wärmeren Raumtemperaturen öfter anlaufen, und
bei häufigem Türöffnen auch. Das ist aber bei jedem Gerät so.
Ich denke, die Sache ist schon ein gelungener Umbau.
Da der Kühlschrank aber durch seine Konstruktion sowieso nicht
wirtschaftlich reparabel ist, ist ein Schaltthermometer eine gute Sache.
Eine Hysterese könnte man bei Bedarf ja auch gestalterisch (Isolierung
des Meßkopfes) oder elektrisch realisieren.
Beitrag #6477547 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6477560 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6477569 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6477578 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6477661
Quecksilber hat bei Lebensmitteln nichts zu suchen.
Wer garantiert Dir denn, dass nicht mal eine Bierflasche
dagegengedengelt wird?
Und das Ding zu Bruch geht? Zumindest ein Schutzgitter wäre vielleicht
angesagt. Also, noch nicht einmal ich wäre auf solch eine Murksidee
gekommen.
Aber bei Quecksilber hört bei mir der Spaß endgültig auf. wenn schon mit
Nostalgiefaktor, dann ein primitives Bimetall. Ist das so ein Problem.
ciao
gustav
#6477701
Karl B. schrieb:
> Wer garantiert Dir denn, dass nicht mal eine Bierflasche dagegengedengelt wird?
Die paßt in die Etage nicht rein.
Außerdem vorhanden- hatte ich für's Foto abgemacht.
Und falls Sie noch die hängende AZ-Dose bemeckern- die wird an die Wand
angeklebt- das habe ich aber nun wirklich vergessen.
Daß ich die versehentlich herausreiße... eher nicht, ich staple den
Kühlschrankinhalt selten mit dem Gabelstapler um.
Gast #6478850
Edi M. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Edi M. schrieb:
>>> Dafür 'ne 10.0 beim dreifachen Rittberger.
>> Disqualifiziert wegen Murks.
> Alles gut, Hinzlein, Corona geht auch vorbei.
> Dann gibt's auch wieder das weiche Dreilagige.
Nur bei dir in der geschlossenen Psychiatrie.
#6478868
Ach, was muß man so von bösen
Hinzen hören oder lesen...
Wegen Corona kein Klopapier,
verschmier'n sie ihren Mist nun hier.
Kriegen in ein Brett nicht mal 'nen Nagel rein,
und wollen der große Experte sein.
Ok, Hinzlein, bist der große Ingenieur ja doch...
und nun verkriech dich wieder in dein Loch !
#6478869
Diesen Thread gekapert?
Umbau schön und gut, aber was hat das mit der Fragestellung zu tun:
Auch ein "Quecksilberthermostat" wäre daran wohl nicht schuld.
Nochmal in Kürze:
Alterungserscheinungen.
Ist Leck im Kühlmittelkreislauf? Gurgelt es manchmal?
Welches Kühlmittel Butan, Oder noch nicht FCK(W)-freies "Frigen"?
Also, die Industrieküchenkühlschränke mussten von Mal zu Mal mit
Kühlmittel
nachgefüllt werden.
ciao
gustav
#6478888
Dazu schrieb ich doch das, was Sie zitieren.
Wäre ja eigentlich nur 1 Beitrag (16.11.2020 15:55) geblieben, wenn
nicht ein bekannter Tastaturheld überall seinen Mist verschmiert.
Und der Zweite hängt ja (im Vorbeitrag) auch wieder dran- natürlich, wie
immer, ohne Komma. Na, wer erkennt ihn ?
Eigentlich alle arme Opfer... vielleicht sollte man für die sammeln.
Gast #6478982
Eine Bestätigung wäre nicht nötig gewesen.
#6480404
Hallo Hans !
Falls Du trotz des Diskussionsniveaus hier noch mal
reinschaust:
Mögliche, gar nicht seltene Ursache könnte ein defekter
Temperatursensor sein, so einer zieht schon mal Feuchtigkeit an
und der Widerstandswert sinkt.
Ein NTC, Ersatzteil Nr. 00420667 ( ca. 20 Euro ).
Widerstands(soll)werte:
                   bei + 25 Grad:   4,7 kOhm ( geschätzt! )
                       + 10 Grad:   9,9 kOhm (laut BSHG )
                       +  5     :  12,7
                          0     :  16,3
                       - 18     :  43,3
Würde ich einfach auf Verdacht tauschen, wenn der bereits oben
gegebene Tipp:
 nicht hilft.
Der Kältekreis selbst ist in sehr gutem Zustand,
wegwerfen brauchst Du das Gerät noch lange nicht !
auch Hans
