Rauschen - verständnisfrage
Gast #6468961
Bis dato habe ich das Spannungsrauschen von Verstärkern wie folgt
gemessen, der nicht Invertierende Eingang von OPV1 ist auf Masse.
-OPV1 hohe Verstärkung -> OPV2 hohe Verstärkung
Das Rauschen beider Verstärker ist nicht korreliert und somit fällt OPV2
nicht ins Gewicht.
Und beide mit einer bipolaren Spannungsversorgung versorgt.
Würde ich genau die gleiche Schaltung mit einer Single supply betreiben,
ginge das ja nicht, da das Rauschen auch negative Anteile besitzt,
richtig? (Annahme: verstärkung ist so hoch dass der Ausgang keine
Probleme hat so weit "runter" zu gehen)
Oder ginge das, unter der Voraussetzung, dass das Spannungsoffset hoch
genug ist ?
#6468991
> richtig?
Na ja, wenn man eine OPV - Schaltung von Dual- auf Single - Suppply
ändert, dann sollte man für saubere Wechselspannungen auch eine vituelle
Masse auf UB/2 einrichten und mit Koppelkondensatoren arbeiten.
mfg klaus
Gast #6469000
Es geht mir nur ums Eingangsspannungsrauschen.
1) Du meinst also dass ich eine Common Voltage von UB/2 anlegen muss?
(an die Rückführung und an den + Eingang)
2) Anderer Fall:
Nehmen wir an, der OPV ist in einer Blackbox und hat eine innere
Rückführung welche auf Masse gelegt ist. Nur der nicht Invertierende
Eingang ist nach außen hin rausgeführt. Es bliebe mir ja nichts anderes
übrig, als diesem einen kleinen DC Offset zu spendieren, um das ganze
anzuheben, richtig? Vorausgesetzt, dass ich mir mit diesem DC Offset
nicht den OP in die Sättigung schicke..
#6469030
Es geht doch darum, egal was Du messen willst, daß der OPV innerhalb der
definierten Parameter betrieben wird. Selbst bei R2R OPV kann man sich
nicht darauf verlassen bis zu den Rails arbeiten zu können. Das muß man
dann in dem Datenblatt des OPV überprüfen.
Du kannst auch außerhalb der definierten Parameter messen. Man muß sich
nur bewusst sein wie dann die Messung zu bewerten ist.
Verschiebe den Arbeitspunkt so hoch das ein Sinus sauber ist und messe
dann das Rauschen. Du kannst ja auch gleich eine Kurvenschar anlegen.
Ein Tipp: LTspice Rauschsimulation.
Beitrag "Re: Parallelschalten von Halbleitern für kleines Rauschen"
mfg Klaus
