7-10" Display Arduino
OP #6469098
ich soche grade ein 7-10" Display welches ich einfach mit dem Arduino
ansteuern kann (SPI?). Ich möchte lediglich etwas Text und evtl.
einfache Formen wie Vierecke und Kreise darstellen können. Auch muss die
Anzeigegeschwindigkeit nicht sonderlich hoch sein, da es mehr eine Art
Statusdisplay werden soll.
Gibt es hier ein Modell / einen Hersteller, die besonders zu empfehlen
sind, z.B. da sie eine gute Arduino-Library haben?
Zum Einsatz kommen soll ein Arduino Mega2560.
#6469118
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=600316.0
ungetestet
ich bezweifel nur ob du mit dem Arduino m2560 da glücklich wirst
zu wenig SRAM um ein Abbild vom Pixelspeicher vorrätig zu halten, alles
immer neu schreiben ist lahm, schneller gehts wenn du gezielt nur die
Teile neuschreibst die verändert werden sollen.
Ich hatte da mal nur was mit 2,4-3,2" gemacht am m2560 und das war schon
Krampf
Etwas Programm für anderes soll ja bestimmt auch noch rein!
nun ja probieren kann man es ja und wird dann die Grenzen erkennen.
Dann doch eher einen ESP32 mit massig Flash und SRAM und mehr Takt, der
auch in die Arduino IDE eingebunden werden kann, nur muss man vorher
prüfen ob es LIBs für den ESP und mit diesem TFT Grafikkontroller gibt!
Sobald da include AVR auftaucht wirds doof.
Gast #6469280
ein "Display" mit einem "Arduino" ansteuern, wer würde das nicht auch
gerne
Das Display hat welche Auflösung in Pixeln X/Y
das Display hat welche Farbtiefe in RGB Farbtiefe
wieviel darf das kosten ?
wie hoch sind deine Programmiererfahrungen ?
Bsp 1: Skill Level hoch, Budget klein :
VGA an ATmega
Bsp 2: Skill Level niedrig, Budget hoch :
Atmega an smartem TFT Controller
Wo ordnest du dich selbst ein ?
Reicht vielleicht nicht auch eine 7-Segment Anzeige ?
>die besonders zu empfehlen sind
Ja, das Modell bei du bereit bist dich am tiefsten einzuarbeiten
OP #6469363
Naja, es gibt ja massig kleine 1-4" LCDs mit SPI-Ansteuerung. Damit
bekomm ich auch gut das hin, was ich gerne machen möchte. Jetzt möchte
ich das allerdings etwas größer haben. Die Auflösung ist dabei auch eher
nebensächlich (800x600px oder ähnlich wäre schön, wenns um FullHD gehen
würde, wär das für mich eher ne Sache für nen RPi).
Prinzipiell brauch ich also nur n größeres SPI Display mit größeren
Pixeln ;)
Gast #6469546
Micha W. schrieb:
> Die Auflösung ist dabei auch eher nebensächlich
Keineswegs, denn davon hängt ab, wie viel RAM du brauchst.
Es sei denn, du beschränkst dich auf reine Text-Ausgabe. Aber dann musst
du das komplett selbst programmieren, weil die Bibliotheken praktische
alle mit Puffer-RAM arbeiten.
Die Nextion Displays die Maik ansprach enthalten einen eigenen
"intelligenten" Controller, der Grafikbefehle annimmt, wie "Zeichne eine
schwarze Line von... nach..." oder "Stelle die Datei bild1.png von der
SD Karte an Position x/y dar".
Das lässt sich mit einem AVR bequem nutzen, hat allerdings auch seinen
Preis.
Beitrag #6469918 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6470372
Die monochromen Displays arbeiten mit einem Framebuffer (Puffer-Ram),
weil der Grafikspeicher nicht rücklesefähig ist und der Speicher des
Displays nur Byteweise ansprechbar ist (aber in einem Byte 8 Pixel
gespeichert werden).
Bei den Farbdisplays jedoch (je nach Farbtiefe) bestimmt ein oder zwei
Byte den Farbwert des Pixels (die Farbdisplays sind alle Byte- oder
Wordweise ansprechbar) und meines Wissens nach können die Bibliotheken
alle einen einzelnen Punkt OHNE einen Framebuffer direkt auf das Display
setzen.
Alleine bei einem 320x240 Pixel / 16-Bit Farben Display wären für einen
(unkomprimierten) Framebuffer 320*240*2 = 153600 Byte für einen
kompletten Screen notwendig. So viel Ram hat noch nicht einmal ein
STM32F411 (der hat 128 kByte = 131072 Byte). Erst ein F407 mit 192 kByte
würde das können ("scherzeshalber" habe ich das mal gemacht, aber wann
setze ich mal einen solchen Controller ein?)
Arbeitet man mit einer Farbpalette und reduzierter Farbtiefe, kann man
mit STM32F4 (kleiner als F407) bei dieser Auflösung einen 256 Farben
Framebuffer einrichten.
Gast #6470398
Daniel B. schrieb:
>> Sämtliche Download Links funktionieren nicht, was für eine Schlamperei!
> Was meinst Du mit funktionieren nicht ? Wenn ich drauf klicke, komme ich
> sauber auf den E-Bay Artikel 291878775209 ?
Ich meine die Links innerhalb des Ebay Artikels. Vor dem kauf möchte man
ja mal einen Blick in die Datenblätter und die versprochene Arduino
Bibliothek werfen, um nicht die Katze im Sack zu kaufen.
Schlaumaier schrieb:
> Frag mal deine Firewall ob sie bei den Browser "Versteckte Links" durch
> lässt ;)
Ich habe keine Firewall
Gast #6470403
Du kannst nicht lesen das ist alles ;)
Ebay doesn't allow listings to contain external links,so the documents
link may be invalid. Please copy the below entire link to your browser
for checking our documents(at the bottom of the page) or for bulk order.
https://www.buydisplay.com/default/serial-spi-arduino-10-1-tft-lcd-display-shield-ra8876-for-due
<- Das link ist . ;)
Gast #6470413
Falk B. schrieb:
> Was für ein Gejammer und Kleingeist! Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
> Erst recht ein LCD!
Geiles Display. Aber Dein Satz stimmt nicht  : Richtig muss er heißen.
Der Wille ist Stark , der Geldbeutel leider leer. ;)
Schon mal die Preise für das Spielzeug gesehen. ?? Dafür bekomme ich ein
kleinen Laptop.
Gast #6470416
Ok, da haben wir die Erklärung. Die habe ich tatsächlich nicht gelesen.
Offenbar dürfen manche Händler aber Downloads Links einbetten, zum
Beispiel Conrad:
https://www.ebay.de/itm/STMicroelectronics-Entwicklungsboard-NUCLEO-F303RE-STM32-F3-Series/402314690739
OP #6472696
Danke erstmal für eueren Input.
Ich benötige zum Display noch 12 Inputs für Taster und 12 Outputs für
Verbraucher, daher kam mir erstmal der Arduino Mega2560 in den Sinn.
Beim ESP32 müsste ich multiplexen.
Hier nochmal zusammengefasst, welche Displays in Frage kommen könnten:
I.
eBay-Artikelnummer: 291878775209
10,1" bei 1024x600px für Arduino Due (mit dem ich bisher noch nicht
gearbeitet habe - aber außer der 3,3V Logik sollte der per Arduino-IDE
ja gleich zu nutzen sein denke ich) für 78$ + Steuer + Zoll + lange
Lieferzeit.
II.
Nextion-Displays, wobei die itead-Library nicht der Hit sein soll
(leider wurde nicht erklärt warum - gänzlich unbrauchbar? Gibts
alternative Arduino-Libs für die Nextion-Anzeigen?).
Auf die Schnelle hab ich auf Ebay folgende Artikelnummer gefunden:
113927033271 (7" Nextion ENHANCED NX8048K070 HMI, 800*480px, 32MB Flash,
8MB Ram, 132€)
III.
Alternativ habe ich auf Amazon die Asin B07FDZ52T2 gefunden. Dieses
Nextion-Display soll direkt seriell ansprechbar sein (nachdem man es
einmal mit einem potentiell mit einem Keylogger infizierten Editor
eingerichtet hat?!).
IV.
https://www.lcd-module.de/produkte/ediptft.html
Hier wäre der Vorteil, dass das Display per RS232, I2C und SPI
angesteuert werden kann. Allerdings fängts da nicht unter 300€ an - oder
ich bin zu blöd zum suchen...Das wäre preislich dann doch etwas hoch
gegriffen.
V.
https://www.buydisplay.com/7-inch-1024x600-tft-touch-shield-for-arduino-capacitive-touch-screen
7", 1024*600px, mit Arduino-Shield für Mega/Due/Uno (3,3V/5V
kompatibel), 73$ + Zoll + Steuer + lange Lieferzeit.
VI.
https://eckstein-shop.de/70-800x480-TFT-LCD-Display-mit-Touchscreen-SSD1963-MCU-Arduino-Kompatibel
7,0" 800x480 mit SSD1963 57€
Für den SSD1963-Displaycontroller in Verbindung mit dem Arduino Due/Mega
hab ich folgende Library gefunden: https://github.com/ZinggJM/GxTFT
Das Display lässt sich wohl mit der UTFT-Library über nen SSD1963
ansteuern.
Allerdings ist mir nocht nicht ganz klar, welche Pins am Mega ich für
das Display genau brauche.
VII.
https://de.rs-online.com/web/p/lcd-displays-farbig/1931170?cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_DE_DE_Displays_und_Optoelektronik_Whoop-_-(DE:Whoop!)+LCD+Displays+farbig-_-1931170&matchtype=&pla-340958058465&gclid=EAIaIQobChMIppTXx6zk7AIVahkGAB11rgVuEAQYBCABEgI1VvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Das Display scheint keinen Controller zu haben - also eher nicht
arduinotauglich? Bzw. wenn, dann Esp32?
VIII.
7" MD070SD 800x480px, 57€
https://www.marotronics.de/7-Zoll-Touchscreen-TFT-LCD-Display-MD070SD-Arduino-Kompatibel-800x480
Dazu wird das Arduino-Shield für unter 6€ empfohlen:
https://www.marotronics.de/TFT-LCD-Arduino-Mega-Shield-V22-fuer-32-5-und-7-Displays
Das sieht zwar spannend aus, allerdings hab ich keine Library für den
MD070SD finden können - somit für mich vermutlich ein nicht-schaffbares
Projekt.
Ich denke, dass ich mit der Variante III. oder VI. (wobei mir hier noch
nicht klar ist, welche Arduino-Pins ich für den SSD1963 benötige) am
ehesten ans Ziel gelange.
Gast #6472748
Für die Displays die "kompatibel zu Arduino" angeboten werden
kann ich dir folgendes sagen:
Neuerdings gibt es (kleinere als die von dir gewünschten)
Displays mit 36 Pin Connector. Die könnte man direkt auf
Arduino Mega oder Arduino Due aufstecken und betreiben.
Aber nur auf diese Arduinos mit dem grösseren Connector quer.
Meines Wissens gibt es die Displays aber nicht in der riesigen
Grösse die du wünschst.
Haben die Displays aber 40 Pins (so wie von dir gezeigt)
braucht man ein Shield welches die Pegel- und Pin-Umsetzung
auf die Parallel-Pins der beiden oben genannten Arduinos
macht (40 Pins vs 36 Pins auf Arduino).
Ein Beispielbild für diese Konfiguration habe ich hier gezeigt,
Beitrag "Re: Touch display an einen atmega32"
hänge es aber auch gleich nochmal an. Dieses Adapter-Shield
gibt es auch bei Eckstein und würde auch die grössten Displays
unterstützen. Nur muss man eventuell aufpassen dass die Strom-
versorgung der Arduinos nicht überlastet wird da die grossen
Displays schon eine Menge Strom ziehen.
Gast #6472753
Micha W. schrieb:
> Gibts alternative Arduino-Libs für die Nextion-Anzeigen?
Man braucht nicht für jeden Furz eine Library. Schau dir mal den
Befehlssatz an, dann wirst du sehen, dass sprintf() die einzige
Bibliotheksfunktion ist, die du für die "intelligenten" Displays
brauchst.
OP #6472783
> brauchst.
Ah, gut zu wissen. Ich hatte das so verstanden, dass ich das zuerst mit
dem Nextion-Editor so konfigurieren muss. Ich denke mal, dass es das
Nextion wird. Klingt momentan nach dem wenigsten Aufwand.
Gast #6472786
> macht
Wahrscheinlich ist das das gleiche das ich genannt habe, nur
sehe ich dort keine Bilder, vielleicht weil ich irgendwelche
Blockings eingeschaltet habe.
