Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ripple am Schaltregler
von Ing-Dom (Firma: OpenKNX) (sirsydom)
ich hab eine KNX Transceiver Schaltung auf einem kleinem PCB gemacht.
Siehe auch hier: Beitrag "Mein KNX Breakout  Shield  Busankoppler"
Der Schaltregler ist in den NCN5120 integriert und die äußere
Beschaltung hab ich nach Datenblatt
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl_f7h9_TsAhWPTcAKHbqUALMQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.onsemi.com%2Fpub%2FCollateral%2FNCN5120-D.PDF&usg=AOvVaw1kEeX4bMsM2ZQQDl9yNeht)
vorgenommen.
Die Frequenz des Buck Converters ist im DB nicht angegeben, habe aber
von 300kHz gelesen.
Mein Schaltplan, siehe Anhang.
Hinweise dazu:
C41 ist nicht bestückt bzw in dem Layout noch nicht vorgesehen, das kam
erst später dazu, das Datenblatt hat den im Referenzlayout leider nicht
drin, nur den Elko.
L1+L2: TDK VLS5045EX-221M
https://product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/inductor_commercial_power_vls5045ex_en.pdf
C10+C11: Samsung CL10A106KP8NNNC
http://weblib.samsungsem.com/mlcc/mlcc-ec-data-sheet.do?partNumber=CL10A106KP8NNN
Ergebnis ist das mit 160R auf der 3V3 ein Ripple von ca. 200mV zu sehen
ist. (Anhang) Ein bischen viel. Vor allem auch, weil auf dem käuflich zu
erwerbenden Testboard mit dem NCN5130 (Nachfolger) die 3V3 ziemlich
sauber rauskommen..
Bzgl. Schaltregelerdesign bin ich bloody beginner. Könnte ihr mir
vielleicht weiterhelfen?
von MaWin (Gast)
Wie kommst du auf den Induktivitätswert für L1 und L2 ?
gelesen ? :
"When
using low series resistance output capacitors on DC2, it is
advised to split the the current sense resistor as shown in
Figure 12 to reduce ripple current for low load conditions."
Das Ding hat also sowieso Probleme mit Ripple und möchte wohl lieber
high ESR Kondis.
Die Werte für L1 und L2 sind aus dem Datenblatt. Table 6, Seite 15.
Das "Problem" ist, dass die Schaltung Einsatzfälle von ~10ma bis 100mA
abdecken soll.
Ich verstehe gerade auch nicht, was der von dir zitierte Hinweis
bedeutet. Figure 12 finde ich nämlich keine passende. Er betrifft
außerdem explizit DC2, und tatsächlich hab ich auf den 5V keinen
Ripple...
ok, das die 5V "glatt" sind war Fakenews. Shame on me.
was meint ihr ist die Ursache für den Ripple?
Spule zu klein?
ESR vom C zu hoch?
von hinz (Gast)
Layout murksig?
hinz schrieb:
> Layout murksig?
kann schon sein... welche Fehler im Layout würden denn zu einem hohen
Ripple führen?
hab mal versucht es darzustellen. das ist der 3V3 Part mit L, C und R...
Massflächen sind der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt.
Ich kann in dem Layout keinen Schaltregler erkennen. Wenn der gut
gemacht ist, sieht man den auf Anhieb. Hier ist der irgendwie irgendwo
versteckt, das wird nix.
Gibt's nicht wie üblich im Datenblatt einen Layoutvorschlag?
von hinz (Gast)
Im Datenbaltt nicht, aber es gibt Eval-Boards.
kannte ich noch gar nicht, Danke.
Aber so weit weg von dem Layout bin ich eigentlich nicht..
Oder?!
Welche Fehler im Layout führen denn zu Ripple? Nach was muss ich suchen?
von hinz (Gast)
Vermurkste GND-Plane?
das wäre der Strompfad für GND, orange eingezeichnet.
Vielleicht nicht ideal, aber vermurkst?
von eric1 (Gast)
Vielleicht hilft der angehängte Artikel dir aufzuzeigen worauf du achten
musst, Schaltregler sind etwas Nichttriviales
eric1
von HansImLot (Gast)
Kommt wie bei vielen Dingen auf die Erfahrung an, wie man das einstuft.
Am Anfang aber sicher nicht.
von M. K. (sylaina)
Kreuzungen findet kaum ein Schaltregler toll und in deinem Layout sind
einige. Alter Schwede, und du fragst dich wo der Ripple her kommt? Bei
dem Layout wundert es mich, dass der Ripple so gering ist.
M. K. schrieb:
> Bei
Welchen Ripple garantierst du ihm denn, wenn du ihm das routest? :-)
von hinz (Gast)
Nur zwei Layer? Das wird ehr nichts.
von SirSydom (Gast)
ja zwei Layer. Der Buck Converter soll eigentlich "gutmütig sein".
Ich bin bloody Beginner, ja. Ich mache Fehler. Ich möchte dazu lernen.
Nunja, ich hab nun aber auch ein paar Erkentnisse gewonnen.
Die obige Messung im ersten Beitrag hat jemand anders gemacht. Gleiches
EuT, aber nicht das selbe. dort sieht man doch 200mV Ripple, oder?!
Ich komme da erstmal auf "nur" 20mV Ripple mit ca. 30kHz. bei 160R Last
und 3.3V.
Keine Ahnung wie der Kollege da gemessen hat.
20mV bei 3,3V sind nicht toll, aber doch eigentlich noch tolerabel,
oder?
So, weiter.
Ich hab auf den C10 nochmal einen 10µF oben drauf gepackt.
Resultat: Ripple geht auf 10mV runter.
Was kann ich daraus schließen?
C zu klein? ESR zu groß ? Beides ?
Ich lass bei JLCPCB bestücken, da ist die Bauteilauswahl auch
beschränkt...
Weitere interessante Erkentnis: mit einem sehr ähnlichen Layout mal den
NCN5120 gegen das Nachfolgemodel 5121 verglichen. 25mV vs. 5mV.
von M. K. (sylaina)
Je nachdem wie er es braucht garantiere ich ihm mehr als 500 mV oder
weniger als 50 mV ;) :D
Schau dir nur mal die Strompfadkreuzungen an. Ich denke das bekäme ich
besser hin und ich bin auch kein Experte. Aber oben wurden ja schon
Guidelines angegeben zu Schaltreglerdesigns ;)
von Gustl B. (-gb-)
Zum Layout:
Die Spule und IC auf unterschiedlichen Seiten der Platine zu platzieren
und nur über ein Via und dünne Leiterbahnen zu verbinden finde ich sehr
Grenzwertig. Gut, kann man vielleicht machen, würde ich aber nicht
machen weil man da eben ohne Not etwas eindesignt was Ärger machen
könnte.
Das hier sieht bis auf die dünnen Leiterbahnen ganz gut aus:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/EVBUM2338-D.PDF
Das geht schon, ist aber nicht so einfach.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Gustl B. schrieb:
> Zum Layout:
> könnte.
Gerade sowas ist doch kein Problem. Die Induktivität des Vias addiert
sich zur Spuleninduktivität.
Was wird denn eigentlich erwartet? 20mV S-S ist bei einem Elko am
Ausgang nichts ungewöhnliches.
Die Stabilität sieht man am Switchnode.
von hinz (Gast)
Er hat aber X5R dran.
von Gustl B. (-gb-)
Stimmt, danke! Ich finde die Platzierungen trotzdem nicht toll.
Betrachte alleine mal diese dünne Masseleitung die da eine schöne
Schleife bildet und zwar auch teilweise über einer Spule. Das kann man
definitiv besser machen auch wenn es vielleicht so funktionieren sollte.
von Pandur S. (jetztnicht)
Das ist so ein Dielektrikum, welches bei Nennspauung noch 20% der
Nennkapazitaet hat ...
Und ich dachte immer die Angabe beschreibt die C-Änderung über die
Temperatur.
von Gustl B. (-gb-)
Du hast einen Fehler in deinem Schaltplan:
V20 und VFILT sind verbunden und sollten nicht verbunden sein, siehe
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/EVBUM2186-D.PDF Seite 8.
von H. B. (Gast)
VFILT muss mit Vin verbunden sein und braucht einen ca. 100µF
Abblockkondensator.
V20 darf nicht mit VFILT und Vin verbunden werden.
V20 braucht einen ca. 1µF Abblockkondensator.
Eingangs standen noch 200mV im Raum. Das hat jemand anderes gemessen,
wie, keine Ahnung.
Ich sehe nun 20mV, und das wäre denke ich ok, aber wenn man mit
einfachen Mitteln noch etwas runter kommt nehm ich das gerne mit.
richtig
ok - wären 22uF dann besser... ?
als 0603 noch verfügbar. oder auch 0805 (dann wird der ESR
wahrscheinlich besser, oder?
Oder lieber 2 0603 parallel? bisserl Platz finde ich noch.
Die Masseleitungen sind eigentlich nicht so dünn. habe es mal orange
einskizziert.
Danke fürs mitdenken! Aber tatsächlich gibt es eine kleine Randnotiz,
die bei Nichtnutzung des V20 ein short auf VFILT erlaubt. Table 6, Note
14: "It’s allowed to short this pin to VFILT−pin."
> Abblockkondensator.
Seite 17:
"Whenthe V20V regulator is not used, no load capacitor needs tobe
connected  (see  C7  of  Figures  13,  14  and  15).  ConnectV20V−pin
with VFILT−pin in this case"
von Gustl B. (-gb-)
So, es geht auch einseitig mit zwei Lagen.
Ups, das hatte ich noch nicht gelesen ...
von M. K. (sylaina)
So sieht das Layout schon erheblich besser aus.
Respekt, dass du sowas mal aus dem Ärmel schüttelst.
An meinem Layout, an dem ihr ja wenig Gutes lasst, hab ich 2 Wochen
optimiert... Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Nunja, deinen Vorschlag zu übernehmen ist nicht drin, ich muss auf ein
19x23er PCB...
Ich kann auch niemanden dafür bezahlen, das ist ein Non-Profit-Projekt
für eine Open-Source Entwicklung.
Bei etwas googlen hab ich das hier gefunden:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/2012/03/C40.html
Und ich hab mal versucht die kritischen Strompfade in meiner Schaltung
zu identifizieren.
Ist das so richtig (siehe Anhang)?
von Gustl B. (-gb-)
> 19x23er PCB...
Das sind dann Millimeter? Kein Problem, das kann man schon noch kleiner
bauen. Im Anhang habe ich das mal versucht. Dazu musste ich den 100 uF
Elko auf die Unterseite setzen. Der Rest ist noch oben.
Das war bei mir am Anfang auch nicht anders. Da musst du durch. Aber:
Aus Fehlern lernt man. Das nennt sich "Emporscheitern".
wow, Danke. Ich werde mir dein Layout mal vornehmen und nachbauen und
sehen was ich davon übernehme!
Spulen auf der einen, Elko auf der anderen macht das fertige Modul zu
dick.
Aber die Spulen auf die andere Seiten bringen dürfte nicht das Problem
sein... vorher hieß es ja mal die Vias sind kein Thema, weil deren
Induktivität nicht stört.
Kannst du zu den skizzierten Strompfaden was sagen? Habe ich die korrekt
identifiziert?
von Gustl B. (-gb-)
> dick.
Hm, du könntest einen flachen SMD Elko/Tantal nehmen.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-Sprague/T52M1107M035C0055?qs=sGAEpiMZZMsh%252B1woXyUXj%2F4%252BIY%252Bzcg7uGeIzSJByrHA%3D
> identifiziert?
Sorry, ich habe mich nicht weiter mit dem Baustein beschäftigt.
