Bandsägen Güde MBS 125 Motorsteuerung defekt
Gast #6469372
bei meiner bandsäge güde MBS 125 ging auf einmal die
geschwindigkeitsregelung nicht mehr der Motor lief nur noch in höchster
Geschwindigkeit und die Veränderung des Einstellung mit der Einstellung
des potis hatte keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit jetzt habe ich
die Platine ausgebaut und mal drauf geschaut und ich habe gesehen dass
einer von den Dioden? etwas merkwürdig aussieht. Leider kann ich nicht
mehr die Bezeichnung darauf erkennen und frage mich ob eine Reparatur
des boards sinn hat.
Gast #6469480
MbS schrieb:
> frage mich ob eine Reparatur des boards sinn hat.
Ja.
Nur gribmotorische Bauteile drauf.
Zwar ist der 14-,polige DIL IC nicht beschriftet, aber geratenetweise
ist es ein KM324.
Am schicksten wäre es nun, den Schaltplan für die Handvoll von Bauteilen
abzuzeichnen, dann hätte man wenigstens einen Plan. Leider ist euch das
bischen Mühe ja zu viel Mühe.
Am schlauesten wäre es, die Bauteile nachzumessen, und zwar deine dicken
schwarzen Dioden und die beiden Thyristoren auf den Kühlkörpern und den
5W Widerstand.
Am klügsten wäre es, wie von hinz vorgeschlagen, den MOC3023 gegen 3073
oder zumindest 3053 auszuwechseln..
Gast #6469493
Leider schlecht geschrieben, da sollte natürlich LM324 und nicht KM324
stehen, so wie es grobmotorische statt gribmotorische und geratenerweise
statt geratenetweise heissen sollte.
Spannungsfestigkeit des MOC könnte sogar unkritisch sein, eventuell soll
der nur eine Potentialverschiebung auf Ansteuerseite ermöglichen, mehr
wüsste man, wenn man einen Plan hätte.
Gast #6469644
verschlimmert sich mein Augenlicht oder hat sich der anonyme 16beiner
vor Angst in die Hose gepieselt?
sieht mir so aus als läge Pin 12 versehentlich auf Grund...
wenn das wie vermutet ein Eingangspin ist,
dann könnte ich mir Vorstellen, dass die Motorregelung dadurch ziemlich
-na sagen wir- mangelhaft wird.
'sid
#6469657
MbS schrieb:
> Mein multimeter ist leider kaputt siehe
Wenn du nur ein hast, dann solltest du schnell etwas kaufen, lieber zwei
oder drei, verschiedene Typen. Solche Sachen muß man schon parat haben.
Oft muß man an 2 oder 3 Stellen gleichzeitig messen. Oft braucht man
keine automatische Umschaltung, oder umgekehrt, braucht man sie. Nur mit
einem Multimeter ist das Leben zu schwer.
Ein Multimeter ist heutzutage etwa wie Verbrauchsmaterial. Eine
Reparatur lohnt sich nur wenn man nichts anderes zu tun hat.
