Schaltungsüberprüfung 5V - Arduino
OP #6469588
Liebe Forumsmitglieder,
da ich  als blutiger Laie niemanden kenne, der mal über den Schaltplan
für mein kleines Projekt schauen könnte, man im Bereich Projekte und
Code aber keine Fragen stellen soll, schreibe ich im Offtopic-Bereich.
Projekt:
Lüftersteuerung 5V-Lüfter in Gruppen von 2 Stück ohne PWM (Zustand nur
"AN" oder "AUS") anhand der Differenz zweier Sensoren. Dabei soll sich
je nach Zustand immer nur ein Paar Lüfter drehen.
Bauteile:
1 x Arduino Uno
2 x SHT 35 Sensoren
3 x IRLZ44N
3 x Diode 1N4001
6 x DC-Lüfter (Original 5V / 1,3W)
3 x Widerstand 10 kOhm (Gate-GND)
3 x Widerstand 250 Ohm(PIN-Gate)
Die Stromversorgung des Arduino erfolgt direkt über den 5V-Pin und
sollte stromsparend sein (daher 5V ohne Nutzung des Reglers auf der
Platine).
Die Lüfter haben eine Leistung von 1,3 Watt/Stück, was bei 5V Spannung
260mA an Stromstärke ergibt. Da diese Stromstärke vom Arduino nicht
geliefert werden kann, möchte ich die Lüfterpaare über ein Logic Level
Mosfet ansteuern. Den Widerstand zwischen PIN und Gate wollte ich
zwischen
125 und 250 Ohm wählen. Das Netzteil liefert max. 2000mA.
Frage: Funktioniert das Ganze von der rein elektrischen Seite so, oder
soll ich den Plan wegwerfen, da sich nach meinem Schaltplan eh alles in
Rauch auflöst? Besonders interessiert mich, ob der Arduino oder die
Sensoren gefährdet sind.
Danke für die Hilfe.
Gast #6470036
Ja
Rene P. schrieb:
> Sollte
> man vor den 5V-Eingang des Arduino noch eine Diode setzen, damit evtl.
> Restströme nicht vom 5V-Pin in die Schaltung zurückfließen, wenn die
> Spannungsquelle mal ausschaltet?
Gute Idee. Die meisten Arduino Boards reichen die 5V vom USB Anschluss
ohne Sicherung an den externen 5V Pin durch. Beim Uno geht das durch
einen Transistor, beim Nano durch eine Diode. Diese brennt im
Zweifelsfall durch. Danach läuft er nur noch mit 5V Netzteil. Könnte man
mit Absicht provozieren :-) Nein besser nicht.
Bedenke, dass der Spannungsabfall an der Diode die Versorgungsspannung
etwas reduziert. Statt 5V hast du nur noch ungefähr 4,5V - aber das ist
beim Arduino Nano eh der Fall, wenn er von USB versorgt wird.
#6470051
Rene P. schrieb:
> Sollte
etwas unglücklich beschrieben, wer mit wem wo?
Also nie in Prosa sondern als Schaltbild, aber nehmen wir das mal so hin
wie es verstanden wird:
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Wenn du eine Diode vor das Arduino Board setzt, läuft es aber nur noch
> mit 4,3V.
wenn die Diode aber ein 1N5819 Schottky ist liegt man meist über 4,5V,
selber gemessen, kommt natürlich auf die Quelle an, wenn die natürlich
unter 5V liegt wirds weniger.
Wer aber mit externen Netzteilen speist kann die 5V ja auch auf 5,2V
hochdrehen, ist dann nicht zuviel für den Arduino.
OP #6470157
Vielen Danke für eure bisherigen hilfreichen Antworten.
Bezug nehmend auf den Post von Max M: wenn ich die Erklärung
(https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Abblockkondensator) richtig
verstehe, kommt ein Kondensator parallel zum Arduino zwischen 5V und
GND. Soll parallel zu den einzelnen Lüftergruppen auch ein Kondensator
geschaltet werden (da "Abblockkondensatoren" - Mehrzahl)? Würden hier
100nF ebenfalls genügen?
Bezug nehemnd auf den Post von Joachim B: Das Netzteil ist ein
Steckernetzteil mit 5V, welches unter Last hoffentlich auch noch 5V hat.
Versuche es zu testen
Danke für den Hinweis des SDA / SCL Pullup.
Die SHT35 haben unterschiedliche I2C-Adressen (0x44) (0x45)
https://www.amazon.de/gp/product/B07CH2QN24/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
und können bis 5,5v beschaltet werden
Ich werde morgen ein neues Schaltbild einstellen, ob ich alles richtig
verstanden habe.
Gast #6470192
dummschwaetzer schrieb:
> können die SHT 5V?
Kannst du nicht selber gucken, bevor du ziellos irgendwelche Kommentare
absonderst, nur um etwas gesagt zu haben?
Im Datenblatt des SHT35 steht unter Electrical Specifications etwas von
"Supply voltage VDD min 2.4V, typ 3.3V und max 5.5V".
Warum fragst du also?
> können die SHT verschiedene I2C Adressen?
Guckst du Datenblatt Pin 2.
Gast #6470212
auserdem wäre nicht nur der Schaltplan sondern auch das Layout
interessant.
Die SHTs abgesetzt mit welcher Kabellänge/Kabeltyp? Oder im selben
Gehäuse wie der Rest? wie Mechanisch befestigt?...
Da könnte es auch noch einige Überaschungen geben.
Gast #6470219
>Bei den SHT35 solltess du den Adresseingang, sonst funktioniert dein I2C
>nicht.
>Auch die SHT35 wollen 100nF (RTFM)
> SDA SCL pull-Up fehlt (je 2k2)
ist auf den ClosedCube Teilen drauf.
Pull-Up allerdings nur 10k. Das könnte bei höheren SCL-Takt (>100kHz)
Probleme geben.
Falls du den Alarm braucht musst du noch 2 Eingänge vorsehen, je nach
deiner Anwendung ggf. Interupt-geeignet.
OP #6470794
Hallo
ich habe mal den erweiterten Schaltplan hochgeladen, welcher jetzt um
die Kondensatoren, zwei Pullupwiderstände 2K2 gegen SCL und SDA und ein
I2C Diplay (0x27) ergänzt wurde. Dabei taten sich aber auch neue Fragen
auf (nicht steinigen, bin Bilanzbuchhalter, kein Ing. der
Elektrotechnik).
Wenn ich mir die Pullups auf den Sensoren und der I2C-Schnittstelle des
Displays anschaue, sehe ich 10k, 10K und 4,7K. Parallel geschaltet zur
SCL- bzw SDA-Leitung gibt das 2422 Ohm? Da hänge ich jetzt noch jeweils
2200 Ohm gegen alle in Reihe rein. Dann bin ich bei einem Pullup von
4622 Ohm. Das ist weit weg von den 10K bei Singelbetrieb eines SHT35
(wenn ich davon ausgehe das der Hersteller des Breakouts sich bei 10K
was gedacht hat). Oder hab ich da einen Denkfehler.
Zu den Kondensatoren: Auf Schaltungen zur Entstörung von Elektromotoren
sieht man, das Kondensatoren auch das Gehäuse entstören. Ist das hier
ebenfalls von nöten und wie bewerkstelligt man das.
Quellen:
EntstörungMotor.pdf www.roboternetz.de
I2C-Schnittstelle.pdf
https://alselectro.wordpress.com/2016/05/12/serial-lcd-i2c-module-pcf8574/
Gast #6470889
Denkfehler was die PU-Berechnung angeht.
Man braucht nur einmal an SDA und SCL einen Pullup.
Wenn das Display und die Breakouts bereits PUs enthalten (Display ist ja
jetzt neu, SHT auf Breakouts auch 😀), dann reicht das.
2.4k parallel zu 2k2 ergibt 1.15k, Parallelschaltung! 1.15k sind aber zu
wenig. IMHO sind 10k zu viel. Ein guter Wert ist für I2C je nach
Leitungslänge zwischen 2k2 und 4k7.
Wenn also die SHT zwei mal 10k haben und das Display die 4k7, dann
brauchst du keine weiteren PUs an den I²C-Leitungen, die resultierenden
2k4 sind in Ordnung. Von weiteren Teilnehmern am I²C solltest du aber
ggf. die PUs entfernen.
- Motoren: ja, da ist so eine Beschaltung schon sinnvoll. Aber ich
dachte, du redest von Lüfter? Die sollten ausreichend Entstörmaterial
bereits besitzen. Die 100n (C2,C3,C4) kann man noch hinzufügen, dann
aber möglichst nahe am Motor und nicht am anderen Ende eines langen
Kabels. So vergrößern sie nur den Einschaltstrom durch den FET ohne
große Wirkung.
Die Dioden sind richtig und bei induktiven Lasten auch wichtig.
- Kondensatoren:
C1 dürfte überflüssig sein, der Arduino hat alles notwendig an Bord.
Wenn die SHT35 Breakouts sind, haben die das möglicherweise auch bereits
an Bord - könnte man ja erkennen. Wenn es die Einzelchips sind, dann
fehlen an denen auf jeden Fall noch welche - direkt am Chip.
- Display: das ist ein fertiges Modul, dann musst du nicht mehr weiter
für Cs sorgen. Es ist einer drauf.
Sonst:
- R2, R4, R6 sind nicht zwingend notwendig; wenn, dann könnten sie auch
unter 50Ω liegen.
- Die FETs kann man nehmen, wenn der Arduino 5V IO-Spannung hat (was ich
mir nie merken kann 😀). Aber er ist gnadenlos überdimensioniert. Es gibt
auch kleine im SOT-23 Gehäuse, die können deine Lüfter auch bedienen.
Z.B. ein IRLML6344 oder ein IRLML2402 oder, oder ... Die gehen auch mit
3.3V IO-Spannung.
OP #6470921
Nur zum Verständnis, dass ich es verstanden habe:
1. Die 2k2 Pullups direkt hinter dem Arduino können(müssen) aus dem
Schaltplan raus.
2. Der Kondensator am Eingang ist ebenfalls überflüssig.
Der Rest passt.
Weitere Ideen hab ich nicht, was I2C angeht ;).
Den Fet hatte ich gewählt, weil der eine VGS(th) von 2V hat und
ausserdem bei 5V Gatespannung auch nur 0,025 Ohm Widerstand. Dachte mit
den 5V vom Arduino bin ich da auf der sicheren Seite. Aber trotzdem
Danke für den Hinweis. Die Breakouts des SHT35 haben einen Kondensator
mit an Board, deshalb hatte ich da jetzt auch keinen mehr eingezeichnet.
Vielen lieben Dank (an alle natürlich)
Gast #6470950
> Schaltplan raus.
Ja.
Ja. Wenn einer sinnvoll ist, dann evt. 100µF, aber vermutlich ist was
größeres auf dem Arduino auch schon drauf. Der wird ja üblicherweise von
irgendeinem Netzteil betrieben, das gar nicht mal näher spezifiziert ist
- außer eben 5V /xA.
VGS(th) ist nicht das Kriterium! Das sagt nur aus, dass bei 2V
garantiert 250µA (!) fließen werden. Die richtige Zeile zur Beurteilung
ist die, in der der Drain-Source On-State Resistance angegeben ist. Da
steht, bei welcher Spannung welcher RDS_on gilt. Da ein Wert bei 4V
angegeben ist, kannst du davon ausgehen, dass er bei dieser Gatespannung
bereits 25A fließen lassen kann. Also sollte man die 4V auch liefern.
Ja, wenn der A. 5V am IO liefert, dann passt das schon, wie auch bei 4V.
Du brauchst ja nur 0.25A, er könnte 25A. Weil er so überdimensioniert
ist, würden vermutlich auch 3.3V gehen für die paar mA Last.
Gut.
Daran siehst du, wie wichtige alle Infos sind für ein solche Frage 😉.
Gast #6471345
>Schaltplan raus.
Da du über deine Leitungslängen noch nichts veraten hast:
lass die drinn, brauchst du ja nicht zu bestücken.
je nach deiner Leitungsverlegung (Baum, stern, Positon von SHT, Dispay,
MC)
kanst du gegbenenfalls die Werte anpassen bzw die PU auf maximal 2
Shields entfernen. Insgesammt ca. 2,2k als PU(bei 400kHz).
OP #6471478
Entschuldigung, die Antwort bin ich bisher schuldig geblieben. Kasten
(Schrank) 80cm hoch, 40 cm breit, 40 cm tief, MC und Display unteres
Viertel der Tür (abgetrennt vom Rest des Raumes), SHT1 Leitungslänge 50
cm, SHT2 Leitungslänge 100cm, Montierung unter siebartiger Abdeckplatte
an Boden und Decke des Schrankes. Die Lüfter dienen
Paar 1 der Befeuchtung (Führung des Luftstromes über Polymerkristalle),
Paar 2 der Entfeuchtung (Führung über spezielle Salzkristalle)
Paar 3 Umluft (Differenzen zwischen oberen und unteren Sensor.
Wenn klappt hoffe ich auf einen super Humidor, andernfalls hab ich ein
neues Möbel fürs Werkzeug ;)
Gast #6471483
>SHT1 Leitungslänge 50 cm, SHT2 Leitungslänge 100cm,
wie befürchtet. Wird für i2c schon recht knifflig.
als erstes würde ich da für das Display einen eigenen i2c vorsehen
(falls das dein Arduino hat)
wenn ich das richtig verstehe
SHT --50cm-- Steuerung+Display --100cm-- SHT
Tausch die PUs auf den SHT durch 4k7.
auf dem Display PUs weg(es sei denn du hast die zweite i2c).
Takt erst mal max. 100kHz.
Hast du ein Oszi, um die Qualität der Signale bewerten zu können?
OP #6471500
Ich baue die Schaltung eh erst mal "trocken" auf, lass sie ein paar Tage
laufen, prüfe die Werte auf Plausibilität etc. Meine Frau hat da viel
Verständis, wenn Zeug rumliegt :). 100kHz war eh erst mal das Ziel.
Einen zweiten I2C Bus hat der Arduino Uno zumindest nicht. Ich muss mal
schauen ob einer seiner Brüder einen hat.
Gast #6471506
Man kann solange zweite I2C Busse aufbauen und verwenden solange
man zwei zusätzliche I/O-Pins frei hat.
Das Zauberwort lautet Soft-I2C.
