Beim AVR-Studio zwei Projekte "verschmelzen"
Gast #6469849
beim AVR-Studio sollen zwei C-Projekte zusammengefasst werden.
Der Übersichlichkeit halber habe ich die Main-Datei vom kleineren
Projekt in den Ordner "Source Files" vom größeren Projekt gepackt und
die Main-Datei vom kleineren Projekt in
int projekt_klein(void)    //vorher: int main(void)
umbenannt.
Wenn ich aber
projekt_klein(void);
von der Main-Datei aus dem größeren Projekt aufrufe, wird die nicht
ausgeführt.
Woran kann das liegen?
(es sind nebenbei gesagt auch noch zwei h.Dateien beteiligt)
Gast #6469866
Es wird vermutlich hilfreich sein, falls Du die Projektdatei in einem
neuen Beitrag anhängst, sowie die evtl. Fehlermeldungen und Warnungen,
die beim Compilieren auftreten.
"AVR-Studio" nannte die Projektdateien "*.aps".
Ich verweise ausdrücklich auf das von Dir in der Überschrift genannte
"AVR-Studio", denn ich weiß nicht, wie das aktuellere "Atmel Studio"
seine Projektdateien nennt. (Ich habe allerdings auch keinen
Anhaltspunkt, dass die Dateiendung geändert wurde).
Gast #6469878
Fehlermeldungen und Warnungen beim Compilieren gibt es nicht, da ist
alles ok.
Ich habe die main.c-Datei (nach Umbenennung in ber_uart.c) und die
zugehörige.h Datei (ohne Umbenennung) vom kleineren Projekt in den
Projektordner vom größeren Projekt kopiert und dann nach Starten der
.apd-Datei vom größeren Projekt in dieses die beiden Neulinge
eingebunden:
Kleines Projekt:
main.c -umbenannt-> ber_uart.c
uart.h
Dann die beiden Dateien in den Projektordner vom großen Projekt
verschoben.
Dann das große Projekt gestartet und dort folgendes eingebunden:
ber_uart.c in Source Files (dort ist auch die main.c vom großen Projekt
untergebracht)
uart.h in Header Files
Code hier veröffentlichen geht leider nicht ohne weiteres, bin nur
Teilautor.
Gast #6469887
> alles ok.
Aha. OK. Nur der Vollständigkeit halber die Frage, welchen Warnlevel Du
eingestellt hast. Am besten wäre m.M.n. "-wall".
> Teilautor.
Das macht die Sache nun nicht gerade einfacher. :-)
Irgendwelche konkreten Anhaltspunkte (jenseits der bloßen Namen der
Dateien) sind aus meiner Sicht notwendig.
Das soweit von Dir geschilderte Vorgehen allein kann eine Fehlfunktion
jedenfalls nicht erklären.
Allenfalls könnte man vermuten, dass beide "Teilprogramme" jeweils die
gleichen Peripherieeinheiten benutzen oder zwar verschiedene, aber
solche deren Funktion sich ggs. beeinflusst.
Aber auch die beschreibung: "... wird die [Funktion] nicht ausgeführt."
ist nicht hilfreich. Zumal das prinzipiell eher fragwürdig ist. Eine CPU
kann sich nicht "weigern" eine Funktion auszuführen.
Gast #6469905
> ausgeführt.
Was genau heißt "wird die nicht ausgeführt"? Wenn das Programm
compilierbar ist, dass ist der Code auch ausführbar. Es sei denn, du
hast einen Fehler der dazu führt, dass das Programm vorher hängen bleibt
oder eine Bedingung (if) die nie erfüllt wird.
Gast #6469911
Hier schon mal Danke für deine Hilfe!
-Wall ist eingestellt.
>> Teilautor.
Allerdings. Das größere Programm ist zudem noch sehr umfangreich.
Aber grundsätzlich ist an der oben beschriebenen Vorgehensweise schon
mal nichts auszusetzen, wenn ich das richtig verstehe?!
Gute Frage. Ein paar include#-Dateien sind doppelt, das bügelt der
Compiler normalerweise einfach weg.
Kurz gesagt habe ich in der "main-Funktion" des kleineren Projekts alles
deaktiviert, was mit Berechnungen zu tun hat und darauf reduziert, dass
nach dem Aufruf nur eine Variable als Endlosschleife über den UART
ausgegeben wird und sich eine LED einschaltet. Das passiert aber nicht.
Daher gehe ich davon aus, dass die Funktion gar nicht erst aufgerufen
wird.
Gast #6469916
Und, wie lauten die Warnungen?
Wie bitte? Woher soll der Compiler wissen, welche der doppelten Dateien
die richtigen sind?
> Kurz gesagt
Das geht so nicht. Lege uns den ganzen Quelltext vor, so dass wir das
Problem nachvollziehen können.
Gast #6469923
>>> Teilautor.
"Wegbügeln" in gewissen Fällen schon. Aber was nicht per
Sprachdefinition redundant ist oder sich auslöscht, sollte, falls etwa
widersprüchliche Deklarationen vorliegen, zu Warnungen führen.
> wird.
OK. Das ist aber im Grunde eine "Vermutung".
Und selbst wenn Du diese Vermutung für realistisch hältst, hilft Dir
das nicht weiter. Du musst ja offenbar den Code an irgendeiner Stelle
ändern, damit sich das Programm wie gewünscht verhält. Und weder für die
Stelle dieser Änderung noch für die Art der Änderung ergibt Deine
Beschreibung einen Anhalstpunkt.
Ein klarer Beleg für die Vermutung wäre, falls die Funktion tatsächlich
nicht aufgerufen wird. Das könntest Du belegen, in dem Du in der
aufzurufenden Funktion einen Breakpoint im Simulator setzt.
Gast #6469934
Jedenfalls hier die Main-Funktion vom größeren Programm, teilweise
schematisch.
int main
    //jede Menge Initialisierungskram/Konfigurierungskram/Registerzieherei
    while(1) //Hauptprogrammschleife
         // *** alles andere hier in der Hauptprogrammschleife deaktiviert
        int projekt_klein(void); //hier wird die Hauptfunktion im anderen c-Sheet aufgerufen
        _delay_ms(100);
return 0 ;
Gast #6469939
Nico schrieb:
> int main {...}
So fäng keine main Funktion an.
> int projekt_klein(void); // hier wird die Hauptfunktion im anderen c-Sheet
aufgerufen
Nein, das ist kein Funktionsaufruf.
Das Programm ist noch nicht einmal compilierbar. Warum ignorierst du die
Fehlermeldungen des Compilers?
Gast #6469940
Du hast völlig recht, irgendwie muss man das Problem sicher einkreisen.
Habe noch nie mit dem Simulator gearbeitet.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Simulation
Dann würde ich mir das hier mal anschauen.
Gast #6469952
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Simulieren ist sinnlos, solange das Programm nicht compiliert ist. Dann
> simuliert man nämlich nichts.
Dann gib mal Butter bei die Fische, warum ist das Programmfragment
deiner Meinung nach nicht kompilierbar?
Mein Compiler sagt nämlich Build succeed with 0 warnings.
Gast #6469956
Genau. Und da den Abschnitt über den im AVR-Studio enthaltenen
Simulator. Vielleicht noch HAPSIM dazu, dort kannst Du sowohl den UART
als auch die Portpins visualiseren.
Aber ACHTUNG:
Bitte kläre erstmal ob Du nun "AVR-Studio" oder "Atmel Studio"
verwendest. Ich kenne Atmel Studio nicht. Wenn ich auch vermute, das
vieles ähnlich ist und das nicht zwei grundverschiedene IDEs sind, kann
es doch Unterschiede bei der Bedienung geben. Siehe auch hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Atmel_Studio
Persönliche Seite #6469963
Schreibe doch ein kleines Programm, welches die Problematik zeigt aber
vom Geheimprogramm nichts verrät. Das ist dann hoffentlich
verständlicher als Prosa. Das Programm muss vollständig compilierbar
sein, so dass auch ein anderer das Problem nachvollziehen kann.
#6470497
Man kann nicht einfach 2 Endlosschleifen hintereinander pappen.
Man muß sich schon Gedanken machen, wie man beide Tasks sinnvoll in
Zeitscheiben unterteilt und die dann wechselseitig in einer gemeinsamen
Endlosschleifen aufrufen.
Davor muß natürlich eine gemeinsame Initialisierung erfolgen, die keine
sich gegenseitig widersprechende Einstellungen vornimmt.
Man kann sich ja mal das hier ansehen:
http://www.dunkels.com/adam/pt/
