Richtigen Hallsensor für Drehachsenauswertung
#6471497
ich stehe gerade bei meinem anderen Forenbeitrag vor der Frage, ob ich
anstatt zwei einzelne Gabellichtschranken einen Doppel Hallsensor
verwenden soll. Diese sind in einem Gehäuse mit Entstörungsgliedern und
haben dazu noch eine Drehrichtungsausgabe.
Ich denke das ist für mein Vorhaben besser geeignet und es ist später
leichter auszuwerten, da es stabilere Signale ausgibt.
Was denkt ihr dazu?
Ich habe eine Keilwelle die durch zwei Kugellager läuft und sich dreht.
Siehe Bild
Ich will das Signal vorerst mit einem Arduino auswerten.
Die benötigten Parameter sind Drehgeschwindigkeit und Drehrichtung.
Wäre dieser Hallsensor z.B. für so etwas geeignet?
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE4966L-DataSheet-v02_10-EN.pdf?fileId=db3a304319c6f18c0119cd85b86f7ad7
Mein Hauptbeitrag ist Beitrag "Auswerten einer rotierenden Achse und Verarbeitung per App"
ich hoffe das sich durch den besser passenden Themennamen mehr Leute
rein schauen.
Jan
Hol dir lieber einen fertig gekapselten Geber. Gibt es aus China in
einigermaßen günstig.
Bei den Hall Sensoren muss man teilweise sehr genau den Abstand
einhalten und sämtliche Verkippungen / Fehlausrichtungen vermeiden. Die
Homogenität des Feldes ist auch ein großer Punkt, also Auswahl des
richtigen Magneten.
Wenn du dir das trotzdem antun möchtest schau Mal hier:
https://www.ichaus.de/product/iC-MA
#6471840
Okay.
Ich habe mir das wie folgt vorgestellt.
Ich drucke ein Rad mit dem 3D-Drucker, in dem 4-6 Magnete verbaut sind
und diese werden dann mit dem Hallsensor gemessen.
Was mir halt wichtig ist das es auch Störungen möglichst schon im
Bauteil eliminiert und auch die Drehrichtung ausgibt.
So wie in dem IC den ich oben verlinkt habe.
Jetzt muss der nur noch mit meinen Gegebenheiten funktionieren :D
Dieser Sensor kann auch bisschen mehr kosten als 20-30€.
#6471918
Mit so was selbstgebautem wird das Magnetfeld eher ungleichmäßig werden.
Beim Audi/VW - Händler bekommst du mit der Nummer 0CK 331 291C ein
Magnetrad mit 45mm Innendurchmesser welches auch zu den TLE49xx-Sensor
passt. Kostet ca. 10€.
#6471971
Thomas F. schrieb:
> Das sind jetzt aber magnetische Rotations-Encoder und keine digitalen
> Drehzahlgeber.
Ja, er wird bei seinem Vorhaben aber wahrscheinlich eine obere und
untere Endlage brauchen vermute ich. Klar könnte er dann die
Geschwindigkeit des Infineon Chip aufintegrieren.
Wahrscheinlich wird das aber nicht integral genau. Sprich, die Position
der Endlage wird weglaufen vermute ich.
Man könnte dann natürlich noch Endschalter anbringen.
Ich würde halt einfach eine Absolutposition nehmen. Oder zumindest
relativ zu einem Teaching. Dann hätte man die Endpunkte, die aktuelle
Position und durch Differenzierung die Geschwindigkeit.
Thomas F. schrieb:
> Klar wollen die genauer positioniert sein als ein reiner Hall-Sensor.
Ja hatte in diesem Beitrag übersehen dass er nach
Geschwindigkeitssensoren sucht.
#6472006
N. M. schrieb:
>> Drehzahlgeber.
Für mein Vorhaben benötige ich nur die Drehrichtung und die
Geschwindigkeit.
Ich beschleunige diese Achse mit Muskelkraft (Trainingsgerät) und möchte
wissen wie schnell sich diese Achse dreht.
Falls ihr genau wissen wollt was ich mache :
https://docs.google.com/document/d/1y1Ps2lGMBlGfHp_X861jGAQr7EngHwYD4h-WHcQWqrM/edit?usp=sharing
Ich hab auch schon die Magneträder von KFZ angeschaut aber die sind
leider zu schwer und zu sperrig.
#6472081
> Dann mach doch mal ein paar Angaben wie es aussehen soll.
Im Anhang ist das Gerät. Dies besitzt eine Keilwelle die mit Kugellager
befestigt ist. Die Welle sollte aber möglichst nicht mehr viel schwerer
werden, da dann das Trainingsprinzip verfälscht wird. Massenträgheit der
Achse ist dann höher.
Ich dachte an einfache Angaben wie Innen- und Außendurchmesser des
Sensorrades.
Auf dem Bild kann man keine Größenordnungen erkennen.
Zu schwer? Was hast du denn da angesehen?
Gast #6472210
zwei Halleffekt schalter (wie sie zB im BLDC deines optischen laufwerks
stecken)
die platzierst Du 60° auseinander und nach spätestens einer Umdrehung
kennst Du die Richtung.
(zeitspanne zwischen A und B kürzer oder länger als zwischen B und A)
Geschwindigkeit ist halt die Zeit zwischen zwei A's oder zwei B's
Typnummer hab ich keine im Kopf, ist auch unwichtig solange es kein
ratiometrischer halleffect sensor ist sondern ein stumpfer schalter
(eingebauter opamp) mit ausreichender Erkennung für Deinen Magneten ist
das egal.
'sid
PS das geht übrigens auch mit einem ratiometrischen Sensor und zwei
magneten die 60° voneinander auf der Achse kleben müssen nur
unterschiedlich orientiert sein...
nord vor süd rechtsrum, süd vor nord linksrum ....
#6472307
> Sensorrades.
Also das Rad mit max 80mm Außendurchmesser und nicht schwerer als 2-3 KG
wären gut. Innenmaß 25mm wäre perfekt, da die Welle 25mm Durchmesser
hat.
#6472310
> stecken)
> das egal.
> 'sid
Der Grundgedanke über die Funktion ist mir klar.
Ich wollte halt schauen/wissen ob es das ganze in einem Bauteil fertig
zu kaufen gibt. In den ICs wo man ein Polrad braucht sind halt auch noch
paar Entstörglieder drin, was sicherlich auch nicht schlecht ist.
#6472325
Thomas F. schrieb:
>> hat.
> Mit 25mm kenne ich jetzt leider keines. Das von mir oben genannte ist
> etwas kleiner als 80mm und wiegt geschätzt 50g.
Wäre an sich doch nicht schlecht.
Vielleicht bekomm ich das dann irgendwie anders auf die Welle
geschraubt.
Unter der Bezeichnung hab ich leider nicht wirklich was gefunden.
#6472342
Dann würde ich einen Axial-Rotationssensor mit Dipolmagnet am Ende der
Welle vorschlagen. Infineon TLE5012 oder AMS AS5200L oder Melexis
MLX90385 oder sowas...
Die Dinger mit SPI-Interface errechnen dir gleich den Winkel mit 360°
Overflow-Erkennung und meist auch die Geschwindigkeit.
Der Magnet wiegt vielleicht 5g und wird axial, quasi als Verlängerung
der Welle befestigt. Hinkleben mit Epoxy reicht.
mfg mf
#6472357
> mfg mf
Gibt dieser Sensor die Drehrichtung aus?
#6472466
TLE5012B mit SSC(single wire SPI): Ja.
AS5200L mit i2c: Winkel zyklisch auslesen und dann differenzieren. Dazu
als Zielformat der Geschwindigkeit gleich signed-Datentyp benutzen und
beim Differenzieren die Ring-Eigenschaften des signed-Datentyps
ausnutzen. Also irgendwie auch Ja.
MLX90385 wie beim AS200L. Irgendwie auch Ja.
#6472501
Hört sich kompliziert an :D
Ist das mit einem Arduino überhaupt möglich?
SPI scheint mit einer Lib zu funktionieren.
https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI
Damit ihr mal seht was ich eigentlich machen möchte.
Das will ich bei meinem Gerät auch haben.
https://www.youtube.com/watch?v=txBv6_mHfTo
Gast #6472551
hi,
also wenn du eine alte Maus ausschlachtest hast du deine
Doppellichtschranke in 2 Bauteilen.(Sender/Doppelempf.)
Du kannst natürlich auch 2 unipolare Hallschalter mit etwas Versatz
einbauen
und mit irgendeinem Magnetrad schalten lassen. Die Anzahl der Magneten
bestimmt die Auflösung.
Ein Schrittmotor wäre in der selben Gruppe einzuordnen.
Eine weitere Lösung wäre ein einfacher Tacho in Form eines kleinen
Motörchens mit Permanentmagneten Spannungshöhe = Geschwindigkeit
Spannungsrichtung = Drehrichtung.
Ich denke du machst einfach zu viel Sackhüpfen um so ein banales
Problem.
Was soll denn werden wenn's mal wirklich kritisch wird?
Viel Erfolg, Uwe
#6472568
Uwe schrieb:
> hi,
> einbauen
> Problem.
> Viel Erfolg, Uwe
Hallo Uwe,
ja ich bin mir halt noch unsicher was ich selber am besten umsetzten
kann.
Was meinst du mit: Was soll den werden wenns mal wirklich kritisch wird?
Gast #6472580
hi,
na, zb. der legendäre Bauteiltester ist schon recht trickreih.
oder Versuche doch mal Leistungsmessung auf 3 Phase mit Wirk
/Blindenergie. mit einem Mega328 und Hünerfutter.
Oder Versuche dich doch mal am Wuchten deiner Autoreifen mit einfachsten
Mitteln. Oder, ....
Viel Erfolg, Uwe
#6472620
Ja. Habe neulich so einen von AMS an einen ATtiny2313 ran gehängt.
Weit weniger kompliziert als es ist.
Pseudocode ungefähr so:
int16_t Winkel_alt, Winkel_neu;
int16_t Speed;
/* angenommen du bringst eine Funktion hin zum Winkel-Auslesen, die den 12-bit Winkel zurückgibt */
int16_t Auslesen (){...}
Timer_ISR()
  /* 0°...360°, die als 0...4095 vorliegen, auf vollen int16-Zahlenbereich -32768...+32767 aufblasen */
  Winkel_neu = Auslesen() << 4;
  /* Differenzieren. Speed ist nicht in RPM skaliert, sondern in ((65536 counts pro umdr.) pro Timer-Zykluszeit) !
  Hier nutzen wir bewusst den Überlauf der Subtraktion aus, weil 0° = 360° */
  Speed = Winkel_neu - Winkel_alt;
  /* Zu guter letzt den neuen Winkel als alten speichern, fuers Differenzieren im nächsten Zyklus */
  Winkel_alt = Winkel_neu;
mfg mf
#6473363
> mfg mf
Das heißt nur ein Magnet wird benötigt?
Und wo finde ich so einen Magnet?
Wenn ich das in Google suche, kommt nicht wirklich was.
Hab gerade geschaut mein Oszi kann auf jeden Fall SPI-Protokoll
anzeigen, dann müsste ich das auch irgendwie hin bekommen :)
#6473768
Im Internet :D
Einer von diesen NdFeB N52 Würfelchen 5x5x5mm³ oder wenig größer mit
Br>1,4T wird es schon tun. Wichtig ist, dass das Feld radial zur
Drehachse steht. Einigermaßen zentriert auf's Achsenende, weil die
Feldlinie horizontal durch den Sensor geht, wenn der Sensor vor dir auf
dem Tisch liegt.
mfg mf
PS. Ob die Feldstärke reicht, kann man mittels eines
Feldstärke-Registers, manchmal auch reziprok mittels eines AGC-Registers
vom Sensor auslesen und somit abschätzen.
#6474516
Mit solchen hätte ich wenn ich das richtig verstanden habe ja dann 2
Pulse pro Umdrehung.
Meinst das reicht?
Sowas könnte ich sogar dann auf die Achse stecken und mit zwei
Stellringe fest machen.
https://www.magnet-shop.net/neodym/ringmagnete/ringmagnet-40.0-x-25.0-x-5.0-mm-n42-nickel-diametral?gclid=Cj0KCQiA-rj9BRCAARIsANB_4AAxkWQkza3UtQDh7fPpga70hs0QPch4OgxM-jlPBJ0Tsnc_bXpVcvQaAv0-EALw_wcB
Oder so ein Ringmagnet. Den könnte ich an die Achse Zentrisch
festschrauben.
https://www.magnet-shop.net/neodym/ringmagnete/ringmagnet-12.0-x-4.0-x-6.0-mm-n50-nickel-diametral
