Black Magic Probe auf ST Link v2 clone "baite"
OP (Firma: OpenKNX) #6472105
ich entwickle auf einem SAMD21 mit Visual Studio Code und würde gerne
Debuggen... durchsteppen, Breakpoints etc.
Habe über die Black Magic Probe gelesen und finde sie sehr interesant,
v.a. weil damit mehr geht als nur Atmel (gegenüber dem ATMEL ICE).
Also, leider gibts die orig. BMP hierzulande nicht zu kaufen.
Außerdem soll die Software-Variante mit GDB auf dem Host auch seine
Vorteile haben.
Ich hab aber einen ST Link V2 Clone aka "baite" hier.
Der soll ja auch gehen.
So, Binaries gibts hier:
http://builds.blacksphere.co.nz/blackmagic/
Nur welche und wie drauf?
wenn der orig. Bootloader drauf bleibt, dann muss man immer manuell
starten?
Weiterhin - angeblich ist der ST Link v2 (F103) Flash zu klein daher
gehts nur mit DFU?
Ich hab nun probiert erstmal mit Zadig erfolgreich WinUSB Treiber mit
der baite registriert.
Aber dfu-util v0.9 listet mir kein Gerät.
Tipps?
Gast #6472168
Der DFU Loader ist nicht im F103, den muss man einmalig über den
seriellen Bootloader programmieren.
Gelb - TxD FTDI
Grün - RxD FTDI
Orange - DTR FTDI
Rot - +5V
Grau - GND
Für die serielle Schnittstelle auf SWIM stört noch ein 620R Pullup den
man entfernen sollte.
Ich bin mir auch nicht sicher ob die aktuelle BMP den Baite mit der
seriellen konfiguriert, müsste da eventuell noch mal meine Konfig
rauskramen.
OP (Firma: OpenKNX) #6472461
Bauform B. schrieb:
> ist das nicht das Original?
> https://1bitsquared.de/
ahja, noch noch verfügbar. Danke für den Link.
Aber ehrlich? Wenn es eine Möglichkeit gibt das hinzubekommen für 10€
statt 75€, dann will ich das so machen. Ich weiß ja noch nicht mal
sicher ob das alles in meiner Toolchain dann auch läuft.
OP (Firma: OpenKNX) #6472478
Johannes S. schrieb:
> Von dem Baite gibt es eine neuere Version, die habe ich nicht. Da ist
> ein SWD auf den Pads und man braucht einen anderen Adapter zum
> programmieren. Oder gucken ob man da auch an Boot0 und die seriellen
> Pins drankommt.
> https://wiki.cuvoodoo.info/doku.php?id=jtag
> Da sind einige Varianten gelistet.
ja das check ich gerade, ich brauch 2 Stück...
wo ich nun die Auswahl habe, was wäre den zu bevorzugen bzgl. einer
möglichst problemlosen Umwandlung zur BMP ?
Gast #6472487
Das Umprogrammieren geht sicher mit beiden, bei dem alten kann man auf
jeden Fall die SWIM Pins für einen COM Port nutzen, ist praktisch und
nutze ich häufig. Ob der Stecker das am neuen hergibt müsste man
checken.
Nur die F103 bekommt ja fast nur noch als Clones, ich weiß nicht wie die
sich als BMP machen. Man kann auch ein  Bluepill Board nehmen.
Nachtrag:
Auf deinen Bildern sieht man 6 Pins für Power, das ist zu wenig. Besser
die alte Version wenn man die noch bekommt.
OP (Firma: OpenKNX) #6472505
Du meinst den F103 chip als clone? den CH32F103 ?
Ich hab jetzt so oft BLuepill gelesen, und bin die ganze Zeit davon
ausgegangen das wäre irgendein blauer Programmieradapter. Aber das man
das "berühmte" F103 Board Bluepill nennt, war an mir vorbeigegangen.
Vorteil wäre hier, dass alle Pins problemlos zugänglich sind, oder??
Dann nehme ich doch so eins.
Oder... wühl
Sowas hab ich noch hier. STM32L-Discovery...
Gast #6472510
Mit dem Discovery kannst du deinen Adapter programmieren. Die zwei
Jumper in STLink Position und den SWD Port mit den Pads auf deinem
Adapter verbinden. Belegung vom SWD ist in der Doku vom Disco.
SW ist STM32CubeProgrammer, das kann mit allen Schnittstellen umgehen.
OP (Firma: OpenKNX) #6472561
Das Pinout, der Vollständigkeit halber.
Welche Vorteile hat der Cube gegenüber dem STM 32 ST-Link Utility ?
Die 4 Pins auf dem "Baite" hab ich durchgepiepst, siehe Anhang.
Ich kenne mich mit dem STM32 0,0 aus - die PINS zum programmieren sind
die selben wie die zum programmiert werden?
Also 1:1 verbinden? und es geht ohne RST?
Gast #6472576
Ja,1:1 verbinden, SWDIO/SWCLK und natürlich GND braucht man minimal zum
Programmieren.
Der Cube Programmer ist neuer und kann alle möglichen Schnittstellen
nutzen.
Es geht idR ohne Reset. Nur wenn der Programmer keine Verbindung
bekommt, dann beim Verbinden den Reset aktivieren.
STLink/BMP können in dem Fall den Reset bedienen wenn verbunden, es geht
aber auch manuell.
Der STLink auf dem Disco braucht vielleicht ein Update, das ist häufig
nötig. Geht auch einfach über den CubeProgrammer.
#6472677
Kein Problem, wenn man erst mal geflasht bekommen hat.
So z.B.
Mit einem Clone einen anderen Klone programmieren hat es bei mir mit
st-flash nicht funktioniert. Für openOCD habe ich ein anderes Target mit
stm32f1x.cfg als Basis erstellt, indem ich einfach eine Kopie
(cs32f103c8t6.cfg) erstellt und dort weiter oben (vor der Abfrage):
set CPUTAPID 0x2ba01477
eingefügt hatte.
Ja
Schau auch mal hier ein, da habe ich mich schon darüber ausgelassen:
Beitrag "LPC debuggen mit Black magic probe auf STlinkV2 clone"
Da findest Du evt. noch Tips von Mitforisten.
(incl. Umbau für eine zusätzliche serielle Schnittstelle)
OP (Firma: OpenKNX) #6473095
Danke für den Link, die Info warum hosted besser sein kann als firmware
verstehe ich nun.
So, ich hab es mittlerweile auch geschafft den clone über den orig. st
link anzusprechen, über SWD.
Nur - was flash ich da jetzt drauf? Da finde ich mich noch nicht so
zurecht.
Kann ich eines der fertigen bins von
http://builds.blacksphere.co.nz/blackmagic benutzen?
Zumindest das blackmagic-stlink.bin von da brachte erstmal keinen
Erfolg.
Schreiben ging schon, aber danach meldet sich das Teil nicht mehr am
Rechner...
Gast #6473141
du kanst beide flashen, stlink und stlink-dfu. Da das binary files sind
muss die Startadresse angegeben werden,
0x08000000 für stlink-dfu
0x8002000 für stlink
ohne Gewähr, habe ich aber gerade im linker und makefile nachgesehen.
Bzw. da stehts auch:
https://github.com/blacksphere/blackmagic/wiki/Hacking
Und nur die Anwendung reicht nicht, dann fehlt ja der Code der nach dem
Reset gestartet wird. Also erstmal beide flashen, danach kann man über
den DFU die Updates rüberschieben.
OP (Firma: OpenKNX) #6473172
genau so hat es funktioniert.
Die Probe wird nun von Windows als BMP erkannt, und bietet 2 COM Ports.
Schaut ganz gut aus!
Aber wie, da muss noch mehr drauf geladen werden? Welche Updates?
Ich muss noch ne Menge lesen um das mit VSCode zum Laufen zu bringen,
das wird noch ein steiniger Weg...
Gast #6473277
Mal ehrlich, warum tut man sich diesen Scheiß an?
Es gibt doch die Segger-Entwicklungstools, da geht nichts drüber. Diese
Tools werden von jeder Software aus dem Stand unterstützt.
Für privat gibt's den J-Link-EDU-Mini* für 17,40€, der kann alle
Cortexe.
Der große Bruder J-Link-EDU** für 56,84€ kann noch mehr.
*)  https://www.antratek.de/j-link-edu-mini
**) https://www.antratek.de/j-link-edu
Gast #6473366
So ist das komplett, Updates natürlich nur wenn nötig. Dann ist es aber
über den USB Anschluss möglich ohne den Aufwand mit einem zweitem
Programmer.
Der nächste Schritt ist das manuelle Testen wie hier beschrieben:
https://github.com/blacksphere/blackmagic/wiki/Getting-Started
Also gucken welche serielle Ports der bekommen hat, den gdb starten und
testen ob ein angeschlossenes Target gefunden wird.
Der zweite serielle Port ist nur nutzbar wenn die Pins rausgeführt sind,
das ist eben bei der alten Baite Variante so.
Die Nutztung in VSCode mit Cortex-Debug Plugin ist nicht so schwierig
weil nur wenige Einstallungen nötig sind:
- COM Port
- Pfad zum .elf file
du kannst dieses Muster in deine launch.json kopieren und anpassen:
            "cwd": "${workspaceRoot}",
            "name": "debug COM8",
            "BMPGDBSerialPort": "//./COM8",
            "interface": "swd",
            "type": "cortex-debug",
            "request": "launch",
            "servertype": "bmp",
            "executable": "./BUILD/{workspaceFolderBasename}.elf"
Und was an diesem OSS Projekt 'Scheiß' sein soll erschließt sich mir
nicht.
Es funktioniert wunderbar, braucht wenig Konfiguration und auch SWO kann
genutzt werden. Es gibt Portierungen auf ESP32 für einen Debugger der
Wireless Remote arbeitet, Portierung auf Raspberries und ich habe auch
eine Remote Version mit Ethernet daraus gebaut. Man kann ein ungenutztes
Bluepill verwerten und die zusätzlichen Kosten sind 0,00 €.
https://paramaggarwal.medium.com/converting-an-stm32f103-board-to-a-black-magic-probe-c013cf2cc38c
https://jeelabs.org/docs/software/bmp/
OP (Firma: OpenKNX) #6473387
Danke Johannes für die ausführliche Beschreibung! Das sieht ja so aus
als könnte ich das heute noch zum Laufen bekommen...
"Scheiß" finde ich jetzt auch etwas unfair gegenüber allen, die das BMP
Projekt vorantreiben - Open Source !
Natürlich ist das rumgefrickel mit den China-Clones, SWD Interface
finden und dranlöten, flashen etc... n Haufen Arbeit! (wenn man mit
STM32 vertraut ist, sicher weniger).
Ich kannte die "echte" BMP für 75€ und den Segger J-Link EDU für einen
ähnlichen Kurs. Das wäre zwar OK, aber nicht günstig genug wenigstens
etwas rumzuprobieren.
Den Segger Mini für unter 20€ kannte ich nicht. Den hätte ich mir wohl
geholt und mir das umflashen erspart.
Andererseits - jetzt kann ich für unser OSS-Projekt allen Mitenwicklern
eine Step-by-Step Anleitung geben wie sie für 3€ einen Debugger haben
können. Das senkt nochmal die Eintrittshürde..
Gast #6473420
Gerne, you're welcome. Ich weiss ja das es um das BCU Projekt geht und
das interessiert mich auch. Meine KNX Installation möchte ich auch noch
erweitern und wollte mich um Weihnachten rum wieder mehr mit KNX
beschäfftigen.
#6473427
Mal eine Zwischenfrage:
> Cortexe.
Aber doch nur die Typen, die schon eingebaut sind? Wenn nächstes Jahr
ein neuer uC rauskommt, kann er den ja nicht kennen. Das betrifft die
BMP ganz genauso, oder?
Warum ist das so, warum reicht es nicht, das SWD-Protokoll zu sprechen?
Das ist doch ARM und deshalb sollte man alle Cortex-M4 gleich ansprechen
können. Klar, zum Flashen muss man den Chip ganz genau kennen, aber rein
für den gdb sollte es doch reichen?
Gast #6473437
Sicher hat Segger da mehr (Wo)ManPower und schneller auf 'was Neues'
reagieren und die Tools haben mehr Features, aber ich finde BMP kann da
schon sehr viel. Für Hobbyanwendungen scheint es ja nur noch ST (neben
ESP mit Tensilica) zu geben, und mit denen kann BMP gut umgehen. Für die
komplexen H7 hat Uwe B. noch viel Arbeit reingesteckt und auch die kann
man jetzt mit BMP verwenden. Kleinere LPC8xx hatte ich da auch schon mal
dran. Und wenn mal etwas nicht geht: es ist eben ein OSS Projekt, da
darf man gerne mithelfen.
ja, so ist es z.B. auch bei pyOCD: wenn es den Chip nicht kennt ist
debuggen möglich, flashen nicht.
Wobei es da noch den ominösen ROM Table scan gibt, wenn der erfolgreich
ist, dann kann BMP den flashen. So habe ich es jedenfalls verstanden.
Das was ARM da mit dem Coresight eingebaut hat ist schon sehr
umfangreich und hat auch mehrere hundert Seiten Doku.
#6473446
Der kann durchaus alle (aktuellen) Cortex Kerne, für die bekannten Chips
von ST (und anderen) gibt es dann nur vorkonfigurierte Zusatzinfos.
Sofern du jetzt einen neuen Chip mit nem M4 findest, kannst du den
problemlos als generischen M4 Kern ansprechen. Nur für einige Funktionen
(z.B. zum Flashen) braucht es dann noch Zusatzinfos zur konkreten
Implementierung (z.B. Speicherlayout). Das lässt sich aber problemlos
von Segger nachliefern oder auch selber von Hand einstellen.
Wenn ARM hingegen einen neuen Kern mit inkompatibler Debugschnittstelle
veröffentlicht, braucht es dann natürlich mindestens ein Firmwareupdate,
um die neue Schnittstelle anzusprechen. Wenn es ganz schlecht läuft
sogar ein Hardwareupdate (z.B. wenn 12V Programmierspannung benötigt
wird).
Gast #6473767
Fuer alle Ein-Kern Cortex braeuchte man den Scan gar nicht (mehr). Der
Scan ist aber z.B. noetig, um weitere Kerne zu finden und hilft das
Device besser zu verstehen. Fuers Flashen hilft der Scan ersteinmal
nichts. Wenn BMP einen CortexM von einem Hersteller nicht kennt, dann
kann man ihn zumindestens schon mal mit GDB ansprechen. Zum Flashen muss
jemand aber den Algorithmus schreiben.
BMP versucht, im Gegensatz zu Segger und Openocd, soviel wie moeglich
selbst herauszufinden ohne unzaehlige Konfig Files oder Argumente zu
brauchen. Pyocd ist da aehnlich. M.e.a. schafft BMP das Hot-Plugging
auch in mehr Situationen als Open-OCD. Mit BMP Hosted ist der Aufruf
gleich, ob man mit BMP native, mit einen umgebauten STlink, einem
Stlink mit Originalfirmware oder einem MPSSE, CMSIS-DAP oder Jlink
Adapter arbeitet. Und die meisten Flash Algorithmen programmieren
mittels direkter Registerzugriffe schneller und sind m.e.a.leichter zu
warten als die sonst verwendeten Flash-Stubs. Etwa wie das
differentielle (Re)Flashen wie bei Segger gibt es (noch) nicht.
Beitrage sind willkommen.
OP (Firma: OpenKNX) #6474279
Ich hab jetzt ein merkwürdiges Verhalten beim Step-Through Debugging in
VSCode mit Cortex-debug festgestellt.
Debugged wird ein Arduino Programm.
Jetzt springt mit der Zeiger auf die aktuelle Anweisung aber auch immer
mal wieder zurück, dann wieder 2 nach vorne.. total strange.
Kennt das jemand?
Gast #6474300
Zum Hardware-Debugger gehört auch eine gute Software-Anbindung, für die
Segger Debugger gibt es die. Nein, ich bekomme kein Geld von Segger und
bin auch nicht anderweitig verbandelt.
Meine Frage bleibt aber bestehen.
Mit Scheiß ist auch ausdrücklich dieses Gefrickel und diese halbgaren
Lösungen gemeint.
Gast #6474308
Sir S. schrieb:
> Kennt das jemand?
ja, das ist ein normales Verhalten wenn man optimierten Code debuggt. Da
ist es besser die Optimierung auszuschalten, beim gcc kompilieren mit
-O0.
Da kann auch Segger nicht zaubern und das hat nichts mit Gefrickel zu
tun.
Gast #6474321
die ganze GCC, Eclipse, VSCode, OOCD, pyocd, alles natürlich Gefrickel.
Da kauft man doch lieber gleich ein ARM MDK für 8k€. Und die Segger
Tools obendrauf. Oder die IAR Workbench. Aber da kenne ich hier jemanden
der gleich einen Lachkrampf kriegt.
BMP ist übrigends schon rund 10 Jahre alt (oder älter?). Da haben die
haben die meisten hier noch versucht mit einem AVR eine LED zum Blinken
zu bringen.
OP (Firma: OpenKNX) #6474328
> Sir S. schrieb:
>> Kennt das jemand?
> -O0.
Danke, klar, macht absolut Sinn. Mal sehen wie ich dem Arduino
zusätzliche Parameter mitgeben kann.
Ich komme beruflich zwar aus der SW-Ecke, habe aber bisher professionell
nur PC-Software entwickelt. Was da z.B. im VS mit .Net möglich ist...
Embedded mache ich zwar seit Jahren als Hobby, aber noch nie so
ernstaft, dass dafür mehr wie printf debugging nötig gewesen wäre.
Soviel zur Rechtfertigung weil ich so viele dumme Fragen stelle.
