Arduino: CapacitiveSensor funktioniert mit Netzteil/USB aber nicht mit Batterie
Gast #6472108
ich habe mit der CapacitiveSensor Bibliothek ein Kabel an einem
Edelstahlrohr mit einer Klemme angeklemmt. Die Leiterplatte liegt in der
Mitte des Rohrs.
CapacitiveSensor Sensor = CapacitiveSensor(7, 8);
Zwischen Pin 7 und 8 habe ich einen 1 MegaOhm Widerstand.
Wenn ich das ganze mit meinem Netzteil oder von einem Arduino Board aus
versorge, dann funktioniert alles. Der Atmega erkennt die Berührung am
Edelstahlrohr und eine LED leuchtet.
Wenn ich es mit 3xAA Batterien betreibe, dann funktioniert es auf einmal
nicht mehr.
Woran liegt das?
Ich habe schon gelesen, dass die GND Verbindungen nicht gut genug sein
könnten, aber Ich habe die Batterie und das Netzteil ja an der
identischen Stelle angeschlossen.
Kann man sonst alternativ einen QT1010 oder QT1012 oder TTP223-B
verwenden?
Danke
#6472174
> Mitte des Rohrs.
Dann mußt Du auch mit in das Rohr klettern, damit Du einen Kondensator
mit der Schaltung bildest.
Das Rohr wirkt als Faradayscher Käfig, es schirmt alle äußeren Felder
ab.
Man müßte das Rohr in 2 Teile schneiden, die gegeneinander isoliert
sind. Eine Hälfte an GND der Schaltung, die andere an den Sensorpin.
#6472195
Diese Bib verwendet ein, sagen wir mal, "suboptimales", meint
störungsanfälliges, Verfahren.
Wenn du einen der Widerstände durch einen kleinen Kondensator ersetzt,
ginge dieses Verfahren:
Beitrag "qtouch - sekt oder selters"
das ist wesentlich robuster, läuft auch ohne Erdung, und ist relativ
immun gegen "Elektrosmog".
Vielleicht hast du Glück, und jemand hat sowas schon mal in eine
Ardino-verdauliche Form gebracht.
