Open Drain in LTSpice simulieren -> Problem der FET zieht nicht auf GND
Gast #6472402
H. B. schrieb:
> hinz schrieb:
>> H. B. schrieb:
>>> Wird sehr schwierig werden bei seiner hohen Schaltfrequenz einen MOSFET
>>> zu finden der das noch mitmacht.
>> 2,2MHz sind kein Problem.
> Welchen würdest du denn aus der LTSPICE Library nehmen?
Da gibts auch Kleinsignal-MOSFETs, AFAIR von Rohm.
Das Problem ist ehr der viel zu große Pullup.
Gast #6472413
In der Standard Library von LTSPICE sind RF MOSFETS rar.
Das ist klar, wenn er den Pullup deutlich runtersetzt ,dann geht das
schon, aber mit seinem Pullup Wert wird es wie gesagt sehr schwer einen
MOSFET zu finden der das mitmacht.
OP #6472880
Hallo.
Vielen Dank für eure Bemühungen bisher. Ich habe es leider noch nicht
hinbekommen.
Ich habe den Pullup verkleinert und den FET getauscht - funktioniert
immer noch nicht.
Das es mit kleineren Schaltfrequenzen funktioniert habe ich auch
bemerkt.
Deswegen werde ich wohl vielleicht nicht darum kommen das FET-Modell
anzupassen.
Trotzdem vielen Dank bis hierher.
Frank
Gast #6472907
> anzupassen.
Es liegt sicher nicht an deinem FET Modell. Warum stellst du nicht
einfach dein asc hier ein (wie schon nachgefragt), damit sich dein
Problem nachstellen lässt?
Evtl. ist dein tran-Statement das Problem. Kann es sein, dass du erst
nach 0.5 s die Aufzeichnung der Simulationsdaten startest? Das wäre sehr
ungeschickt, weil du nur knapp 1ms lang eine PWM anlegst (1000 Zyklen
von jeweils weniger als 1µs). Sobald die Aufzeichnung startet, ist die
PWM also schon lange vorbei.
Oder hast du vielleicht in deiner PWM-Quelle einen Serienwiderstand
angegeben, um den µC-Ausgang zu modellieren? Dann ist die Quelle
vielleicht nicht schnell genug, um das MOSFET-Gate sauber umzuladen.
(die meisten µC-Ausgänge wären von dieser Aufgabe bei dieser
PWM-Frequenz tatsächlich überfordert).
Gast #6472932
hinz schrieb:
> Nein, die 0,5s sind die Dauer der Simulation.
Hm: ich hatte bei der Eingabemaske des tran-Kommandos den Eindruck, dass
an der Stelle der Start der Aufzeichnung steht. Aber dann wäre die
Simudauer 0, was natürlich ebenfalls unsinnig wäre.
Wenn die Simu 0,5s lang läuft, dann tippe ich darauf, dass der TO die
erste ms ganz links am Bildschirmrand einfach übersieht (und später
liegt ja keine PWM mehr an).
Wie auch immer: einfach die asc hier hochladen, und ich bin sicher, dass
die Erklärung schnell gefunden ist.
Gast #6472972
> hinbekommen.
Dann mach einmal deinen R2 (10k) sehr viel kleiner, z.B. 1Ω ... 10Ω,
wenn du bei dem FET bleiben willst.
Mit 10k an der Drain wirst du bei der Eingangsfrequenz vermutlich kaum
einen finden, der das kann.
R2=1k geht ganz gut z.B. mit kapazitätsarmen Typen, wie dem Si1555, dem
BSS123 oder dem RJU002N06 und noch einigen anderen.
Alternativ: weg vom FET, hin zu einem NPN. Der BC547 kann das auch bei
10k (zumindest in der Simulation), besser jedoch auch bei 1k am
Kollektor.
Nein, das soll <Tprint> stehen, was immer das auch bewirken würde. Das
taucht immer dann auf, wenn du außer der Stopzeit auch noch Werte in den
zwei anderen Feldern festlegst (max. Timestep, time to start saving
data).
Gast #6472985
Mit Sicherheit wäre das so, wenn die Schaltung überhaupt funktioniert
hätte. - Warum soll man bei Ncycles Angaben machen? Einfach leer lassen.
Das braucht man nur in Ausnahmefällen.
- Warum lässt man die Simultion über 0.5s laufen, wenn das Signal 2MHz
hat? Richtig wären hier Zeiten in der Gegend von 5µs.
Gast #6473008
der TO beschwert sich, weil sein FET "nicht nach Ground zieht". Der
Pull-Up ist für die Frequenz zu hochohmig, aber das Schalten nach Masse
behindert er sicher nicht.
Da der TO seine asc nicht zur Verfügung stellt, hier im Anhang mal mein
Nachbau. Oben sieht man aufgetragen, dass der FET während der ersten
500us sehr wohl nach Masse durchschaltet. Und dass der Pullup mit seinen
10kOhm in der kurzen High-Zeit so gut wie gar nicht nach oben zieht. Das
bisschen Gewackel in dem Bereich ist durch das kapazitive Übersprechen
des Steuersignals dominiert.
Unten sieht man den vollen Zeitbereich von 500ms - und die PWM-Periode
erscheint darin nur als schmaler Strich am linken Bildschirmrand.
Gast #6473057
Ja, stimmt natürlich.
Der TO hat nur HIGH gesehen, weil er über 5s simuliert und gerade mal
für knapp 5ms ein Signal hat. In der Zeit hatte er aber auch keine
Ausgangssignal, nur LOW mit Ripple 😀, zu sehen war es trotzdem nicht.
