14,8 V auf 3,3V mit linearregler ohne Kühlkörper?
OP #6473495
Hallo :)
also ich möchte 14,8V auf 3,3V mit einem linear regler runterregeln,
aber da bei einem Strom von 1A dabei eine zu verbratende Leistung von
11,5W entsteht funktioniert bisher kein linear regler den ich gefunden
habe da die alle nur bis 125°C gehen.
Gibt es linear regler die das bewerkstelligen können oder muss ich einen
kühlkörper nehmen?
Gast #6473517
Nur mal so zum Spaß gerechnet: nehmen wir als Beispiel den bekannten
L200, der hat (im Pentawatt-Gehäuse) einen 'Thermal Resistance
Junction-ambient' von 50 K/W, multipliziert mit den 11.5 W ergäbe einen
Temperaturanstieg von 575 K.
Gast #6473523
"Ein typischer Spannungsregler im TO-220-Gehäuse, wie der LM7805,
besitzt einen Wärmewiderstand von 65 °C/W. Das bedeutet, dass sich der
Baustein für jedes einzelne Watt Verlustleistung, um 65 °C gegenüber der
Umgebungstemperatur erwärmt."
(https://resources.altium.com/de/p/switching-vs-linear-voltage-regulator-what-s-the-best-choice-for-your-power-management-circuit)
Yay, spart bei ~770°C die rote LED in der Schaltung ;)
(https://de.wikipedia.org/wiki/Glut_(Lichtausstrahlung))
Gast #6473554
Du suchst also Regler mit drangebauten Kühlrippen ?
Man kann einen Widerstand von 9.1 Ohm
11W vorschalten, der nimmt 9.1W weg  aber die verbleibenden 2.4W sind
immer noch zu viel für einen TO220 Regler ohne Kühlkörper.
An der Summe von 11.5W kannst du nichts ändern.
Kleiner M. schrieb:
> anders geht es nicht?
Da es wohl um LEDs geht:
Einfach einen Vorwiderstand nutzen.
#6473556
> kühlkörper nehmen?
Schau Dir das an. Damit Solltest Du zurechtkommen.
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-oki-78sr-5-w-3-3-v-1500-ma-sil-single-oki3315w36c-p140733.html?&nbc=1
Datenblatt lesen! Insbesondere die Abschnitte zur Filterung am Ein- und
Ausgang. Ohne externe Kondensatoren läuft das Teil nicht richtig.
fchk
#6473565
Naja, man könnte mit Verdampferkühlung arbeiten, sprich, der
Spannungsregler arbeitet als Wasserkocher. Ist aber nur experimenteller
Natur, praktisch unbrauchbar. Da könnte man mal testen wieviel W so ein
TO220 Gehäuese abführen kann, ohne die weit verbeiteten 125 bzw. 150°C
Sperrschichttemperatur zu überschreiten.
Gast #6473569
Das sind ja gleich 3 Wünsche auf einmal! Das geht nun wirklich nicht!?
Doch das geht! Die Hälfte der Spannung kannst du schon mal mit einem 5R6
Widerstand verheizen.
Die andere Hälfte mit einem LM317T Spannungsregler, der einfach an das
Metallgehäuse geschraubt wird. Das Gehäuse wird dann quasi zum Arbeiten
mit eingebunden.
#6473576
Kleiner M. schrieb:
> also ich möchte
du möchtest immer ziemlich viel scheint mir
aber nun gut ein Regler wurde schon vorgeschlagen
günstiger wird der hier
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-5-3-26V-to-3-3V-7-26V-to-5V-3000mA-3A-Step-Down-Module-Buck-Power-Supply/274502819500
richtigen wählen (3,3V) und Geduld haben, dauert halt mal aus China
DC-DC 5.3-26V to 3.3V
Gast #6473611
Das ist doch voll Trollig.
Wozu soll man 11 W vernichten, wenn es ohne diesen Unsinn
viel platzsparender geht? Für 2,7 V gibt es auch kaum eine
Anwendung, die -89 dB Störspannungsabstand haben muss.
Troll dich!
Gast #6473620
Kleiner M. schrieb:
> Hallo :)
> kühlkörper nehmen?
Kleiner M, glaube es den Leuten hier. Es macht keinen Sinn. Das geht so
wenig wie bei einem 150PS Auto Dauervollgas zu machen und die
Geschwindigkeit mit der Bremse auf 30km/h zu regeln, ohne die Bremse zu
kühlen.
Gast #6473709
Man kann das auch mechanisch machen. Ein Rad, welches auf 2 * 3.3V/14.8V
* Umfang leitfähig ist. Zwei um 180 Grad versetzte leitfähige Schleifer
berühren das Rad an diesem Umfang. Ein Pol der 14.8V-Spannungsquelle
wird über diese Schleifer geführt und das Rad am besten über einen Motor
in Rotation versetzt. Zum Sieben einen Elko mit ca. 2000F parallel
schalten.
Nachteil ist, daß man für den Motor eine andere Kleinspannung braucht.
Die kann man aber auf die selbe Weise erzeugen.
#6473754
Warum? Insbesondere: warum muß es ein Linearregler sein?
Aus A folgt nicht B. Selbstverständlich kann man an einem Linearrgeler
11.5W verheizen, ohne dabei die 125°C Chiptemperatur zu überschreiten.
Alles eine Frage der Montage und der Umgebungstemperatur.
> einen kühlkörper nehmen?
Linearregler ist Linearregler. Wieso sollte die abzuführende
Verlustleistung sich durch die Wahl eines anderen Reglers mit dem
gleichen Prinzip ändern?
Du muß einfach die Wärme loswerden. Wenn das ganze auf deinem
Schreibtisch funktionieren soll, wird es wohl auf einen Kühlkörper
hinaus laufen. Aber du kannst den Regler natürlich auch gern in den
Keller tragen und am Hauptwasserrohr anschrauben. Oder du ziehst in die
Antarktis und versenkst dort den Regler in einem Eisloch. Auf Pluto soll
es auch recht kalt sein. Welche Kabellänge schaffst du?
#6473758
Axel S. schrieb:
> Auf Pluto soll es auch recht kalt sein.
Aber nicht aufgrund guter Wärmeabfuhr, sondern aufgrund fehlender
Wärmezufuhr. Kühlung ohne Konvektion ist auf dem Pluto auch nicht
leicht.
Gegen das Prinzip hat die Physik nichts. Er braucht nur einen Regler,
den 500°C kalt lassen und der Kessel ist geflickt.
Beitrag #6473766 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6473788 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6473824
Jürgen S. Er sagte doch "keine Schaltregler" :)
Ich kann die Motivation verstehen, so mancher ist eben traumatisiert von
dem was typische billige Schaltnetzteile an HF-Dreck und durch
Y-Kondensatoren an unvollständiger Netztrennung aufs Tapet bringen.
Es gibt/gab sowohl L200 als auch LM117/LM317 als TO3 Variante ... was
"und selbst wenn währe es genau so groß wie der Kühlkörper den du jetzt
brauchst" allerdings bestätigt - und immer noch nicht ausreichen würde!
Manche L200 Fabrikate gehen beim "absolute Maximum" an 150°C, der LM117
im TO3 hat 150°C als obere "recommended".
Für eine Verschleissanwendung könnte man den sicherlich noch etwas höher
fahren (angeblich nimmt man ja zB bei Geräten die in Bohrlöcher gehen
manchmal einfach eine sehr niedrige MTBF in Kauf und betreibt den Kram
bei Temperaturen weit oberhalb der Datenblattangaben) - wenn da nicht
der eingebaute Thermoschutz bei den meisten Reglern wäre.
"Allerdings kannst du dem Widerstand 350°C zumuten."
Dem Lötzinn und umgebenden Bauteilen aber eher nicht.
Aber der Weg des größten Widerstandes scheint hier immer noch der
vielversprechendste.
Ein diskreter oder mit diskreten Transistoren unterstützter Linearregler
wäre noch eine Alternative. Und fällt ebenfalls in die "so groß wie ein
Kühlkörper" Kategorie. Und diskrete Leistungstransistoren gibt es
durchaus in 200°C, abgesehen von Siliziumkarbidtransistoren die noch
heisser werden dürfen.
Gast #6473845
Irgendwie gibt es immer noch nicht die Antwort auf die Frage nach dem
Warum, oder?
Vielleicht kennt der TE auch noch nicht alle Möglichkeiten, die es
aktuell so gibt. Da wären die Schaltwandler mit Spread Spectrum oder
auch die mit Very Low Noise. Oder beides. Das geht alles wirklich nicht?
Weil?
Gast #6473853
Wie wäre es mit zweistufig:
Mit Schaltregler auf 4V runterhacken, filtern, dann mit einem LDO auf
3V3. So kommt man auch auf sehr niedrige Werte fürs Rauschen. Das sind
0,7W, das ist ohne Kühlkörper machbar.
Das setzt aber voraus, dass man den Rippel gut filtert, und den LDO
passend auswählt, sonst bringt das wenig.
Üblicherweise vermindert sich die PSRR mit -20dB pro Dekade, also sollte
man nicht nur den Parameter in der Tabelle ablesen und hirnlos glauben,
sondern wissen, wie sich der konkrete Regler beim der konkreten
Schaltfrequenz des Schaltreglers verhält.
Bei guten LDOs steht das im Datenblatt. Solche Low-Noise-Regler findet
man z.B. bei Analog oder TI.
Man kann auch einen Schaltregler mit hoher Frequenz z.B. 2MHz nehmen,
und dann ein passendes LC-Filter verwenden.
Gast #6473868
>Wäre es nicht möglich, einen Linearregler so zu verwenden, dass man durch
>eine geschickte Verschaltung die Verlustleitung loswird?
Was meinst Du mit "Verlustleistung loswird"?
Soll die Verlustleistung gar nicht auftreten?
Soll die Verlustleistung in einem anderen Bauteil als dem Linearregler
entstehen?
Soll durch alternative Fakten die entstehende Verlustleistung geleugnet
werden?
Gast #6473875
> man
> durch eine geschickte Verschaltung die Verlustleitung loswird?
Ja, Schaltregler. Warum, verdammt, glaubst du dass die so beliebt sind?
Bei Linearreglern gilt:
Strom rein = Strom raus + Eigenverbrauch.
1A bei 14V sind 14W, und raus kommen 1A bei 3,3V und damit 3,3W.
Die 10,7W fallen an. Es gibt etwas, das heißt Energieerhaltungssatz, das
wirdst du nicht besiegen, und nur weil du Schalregler "nicht gut
findest", wird niemand die Funktionalität des Universums ändern. Du
kannst ja beten, vielleicht hilfts.
Schaltregler funktionieren grundlegend anders. Die ändern Spannung UND
Strom.
Gast #6474180
> Das stimmt ganz bestimmt nicht.
> Das sollte doch eher so aussehen:
> Uin x Iin = Uout x Iout + Pwärme
Begründung?
Du schreibtst was von Leistungen. Das ist beim Schaltregler der Fall,
nicht beim Linearregler. Der reduziert nur die Spannungen. Strom der
rausläuft muss vorne auch rein.
Beim Schaltregler nicht, da fließt Strom über den Low-Side FET oder die
Diode...
