LED Signalampe an 220 Volt Leuchtet Hilfe
OP (Firma: keine) #6473542
ich habe mir für meine CNC Fräse ein externes Gehäuse gebaut wo ich über
ein Solid State Relais das einen 24 Volt Eingang hat eine 220 Volt
Steckdose schalte. Das funktioniert soweit super. Die LED habe ich an
den Plus und jeweils an den Minus Pol der Steckdose angeklemmt.
Es handelt sich um folgende Singallampe:
https://www.amazon.de/sourcing-map-Signallampe-Faches-Paneel/dp/B07H3SQCKT/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Signallampe+AC+220V&qid=1605205983&sr=8-5
Problem:
Egal welchen Zustand das Relai hat:
AUS die LED lechtet minimal man sieht es sollte aber aus sein.
EIN die LED lechtet extrem STARK so wie es sein soll.
Wie kann ich da beseitigen? Scheinbar ist da ein Minimaler Strom was das
Relai noch durchlässt. Brauche ich dazu eine Sperrdiode wie kann ich es
am einfachsten lösen?
DANKE Raini
Gast #6473671
Rain D. schrieb:
> das Relai
Relais
raindancer2204 schrieb:
> Widerstandt?
Widerstand
Wenn Du wieder in die Schule darfst, frage mal den Lehrer, was ein Komma
ist.
> 22k-axial-bedrahtet-0414-1W
Der wird innerhalb einer sehr überschaubaren Zeit abbrennen.
Problemloser wäre eine klassische Glühlampe, groß genug ist das Loch der
Kontrollampe ja.
Wenn es die LED bleiben soll, würde ich es kapazitiv versuchen:
Kondensator 0,22µF 275V-AC X2 drüber.
https://www.reichelt.de/funkentstoerkondensator-x2-220-nf-305-v-rm-15-0-105-c-20--epco-b32922c3224-p232341.html?&trstct=pol_8&nbc=1
Ob das wirklich so passt, muß man ausprobieren - wir kennen das
Innenleben, den Snubber, des SSR nicht.
Beruf Sohn schrieb:
> Ja
Rechnen mit Spannung - Widerstand - Strom - Leistung übst Du noch ein
bißchen, bis dahin verschonst Du uns bitte mit falschen Antworten.
#6473675
Rain D. schrieb:
> wo ich über
> Steckdose schalte.
Kann sein, dass ein Snubber am SSR geschaltet wurde, das reicht dann
für ein schwaches Leuchten einer Led...
Bei den technischen Daten der Led steht:
Eigenschaften:
Nennspannung: AC 220V
Nennstrom: Nicht mehr als 20mA
Lichtfarbe: Grün
Modell: AD16-22D / S
Ein Snubber könnte also die Ursache sein...
Gast #6481103
Die LED hat ja schon ein entsprechendes Vorschaltgerät. Es geht ja nur
darum, dass im ausgeschalteten Zustand die Auswirkung der kapazitiven
Kopplung zwischen den Schaltkontakten des Relais eliminiert werden.
Dazu müssen, die beiden in Serie geschalteten 22k Widerstände, parallel
zur LED geschaltet werden (einschließlich Vorschaltgerät).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6481134
raindancer schrieb:
> gut das Schaltzeichen der LED ist noch falsch aber so sollte es doch
> jetzt richtig sein?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die LED trotz dieser
"Nebenwiderstände" noch immer leuchtet. Nur ein wenig dunkler.
Rain D. schrieb:
> Problem:
Steck einen nennenswerten Verbraucher in die geschaltete Steckdose. Denn
es ist im Grunde energetisch völliger Unsinn, Widerstände parallel zur
LED zu schalten und ständig Strom zu verbrauchen, nur damit eine
ausgeschaltete LED nicht leuchtet.
Gast #6481750
Lothar M. schrieb:
> Denn
Hätte ich das Problem, würde ich das Meßgerät ansetzen und gucken, was
aus dem SSR kommt.
Gegen Wirkleistung hatte ich schon etwas geschrieben:
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6481872
Auch Scheinleistung erzeugt Strom und damit Verluste an ohmschen
(Leitungs-/Klemmen-)Widerständen.
So könnte man es auch machen:
man klemmt eine 24V-LED auf die 24V-Ansteuerseite des SSR. Die leuchtet
dann, wenn die LED des SSR leuchtet.
> Die LED habe ich an
So wie ich das sehe, solltest du nicht mit 230V herumbasteln...  :-o
Gast #6483040
so also wie kann ich es jetzt anschliessen wenn ich die Lösung mit den
Widerständen machen will? ist mein Bild jetzt richtig oder falsch?
Evtl. kann mir jemand eine kurze Skizze uploaden.
P.S: Für diejendigen für sehr spitzfindige Antworten jeder hat mal klein
angefangen :)
Danke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6483202
Falk B. schrieb:
> Aber nur einen Bruchteil im Vergleich zum rein ohmschen Widerstand!
Ich wollte es nur erwähnt haben, nicht dass noch wer kommt...
> Krümelkacker!
Oder: an das gedacht, was die meisten übersehen...   ;-)
Probier es, wie du es gezeichnet hast:
                       o   Steckdose  o
                       |      LED     |
       L ---- SSR -----o------->|-----o----- N
                       '---22k---22k--'
#6483832
schau mal was R16 für einen Wert hat.
Ist aus PC Master Slave Steckdose.
Gelle, zum Mitschreiben 82 Kiloohm und 1 Watt, fast den vierfachen Wert
der 22 k oben. Und die Diode nicht vergessen. Man kann für alle Fälle
sogar noch Diode(n) in Antiparallelrichtung zur LED selber schalten,
falls die noch extra geschützt werden soll.
Und wenn LED zu hell, einfach etwas Filzstiftfarbe drauf, dann geht
weniger Licht durch.
(Gerade die blauen LEDs ist so extrem hell. Da nehme ich andere,
passendere Vorwiderstände.)
Man darf auch nicht vergessen, dass LEDs keinen direkt linearen
Zusammenhang zwischen Strom und Helligkeit aufweisen. Irgendwo ist da
eine Sättigung.
Wenn die LED schon zu hell, vielleicht den Vorwiderstand verändern,
vergrößern.
ciao
gustav
Gast #6483853
> der 22 k oben.
Und für Dich auch nochmal zum Mitschreiben:
Die beiden 22k Widerstände sind in Reihe geschaltet (also insgesamt 44k)
und haben jeweils 1 Watt (also insgesamt 2 Watt).
Ausserdem geht es hier nicht um Helligkeit sondern um möglichst viel
Dunkelheit. Am besten wäre also, wenn man direkt parallel zur LED
(Vorschaltgerät NICHT mit einbezogen) etwa einen 1k Widerstand 250mW
schalten würde. Dazu muss man aber erst wissen welche Flussspannung und
welcher Strom (angeblich nicht mehr als 20mA) durch die grüne Anzeige
LED fliesst.
#6483926
Am besten Eingriff in die vorhandene Kontrolleuchte:
> eine Sättigung.
> vergrößern.
ciao
gustav
