[ASM] BME280 mit OLed Display mit ATmega808
OP #6473604
Eine kleine Spielerei von mir wobei sehr viele einzelne
Biblioteken/Includes von mir entstanden sind. Alles in AVR-Assembler.
Was mir Aufgefallen ist, der ATmega808 der ersten Generation hat enorme
Fehler. Der schwerwiegendste ist die Interrupt-Vector-Tabelle!
Da stimmt einfach gar nichts. Die ist voll verschoben wie bei den
Großen. Das heißt es sind immer Doppeladressen. Also alles x2!
Was der BME280 kann ist in vielen anderen Beiträgen hier im Forum zu
erlesen. Kurz - er kann Temperatur, Luftdruck und Feuchte bestimmen.
Ich hoffe es kann irgendwer gebrauchen.
Die einzelnen mathematischen .inc Funktionen werde ich mal noch
gesondert hier im Forum als ZIP posten.
MfG Steffen
OP #6495985
Kleines Update:
Ich hab das Ganze jetzt auch in einen Tiny85 hinein bekommen.
Der Verbrauch ist heftig: 95% Voll bei 8k Flash. Hätt ich bei
Assembler nicht erwartet. Aber die Berechnungen zum BME280 scheinen
es in sich zu haben. Das liegt daran, dass ja bei den älteren Tinys die
Hardware Multiplikation fehlt. Eine Ausgabe mit Font-basierten Text auf
das 128x64 Pixel OLED ist da nicht mehr möglich. So konnte ich nur
noch eine Standard Text Ausgabe auf ein OLED machen.
Ich habe bei GitHub nur ein Projekt in Assembler zum BME280 gefunden.
Sogar in einem Tiny25. Allerdings wird da nur der BME280 per TWI
initialisiert und ausgelesen. Jegliche Berechnung der Werte sowie
Ausgabe in irgendeiner Art fehlen!
Die dadurch entstandenen Include-Dateien zur Multiplikation habe ich in
einem Artikel hinterlegt.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Multiplikation_in_Assembler
MfG Steffen
@Steffen
hab mal Dein hex-File in einen ATmega8 geflasht.
Gute Nachricht: die LED leuchtet sofort.
Schlechte Nachricht: Das Display zeigt nichts an.
Am SCL PC5, keine Aktivität, permanent high.
Verzeichnisse angpasst.
Im AVR Studio viele Fehlermeldungen.
.include "m8def.inc" eingefügt, plötzlich keine Fehlermeldung,
OLED128*64 zeigt trotzdem nichts an, keinerlei SCL Signale.
Hardwarefehler kann ausgechlossen werden, da eine andere Test-Software
funktioniert.
Hab mal das AVR Studi4 Projekt mit angehangen.
Was mache ich falsch?
OP #6591190
Bernhard S. schrieb:
> Hallo Steffen,
> der Assembler-Code für den BME280 erkennt er auch den BME680?
> (BME680 = BME280 + Luftgüte)
> Gruß
> Brnhard
Das funktioniert leider nicht.
Der BME680 hat zwar die gleiche 1. I2C Adresse (0x76) aber bei den
Adressen zu den internen Registern sieht es anders aus. Diese könnte man
eventuell in der bme280.inc anpassen.
Inwieweit die Berechnung mit den Parametern und die Initialisierung des
BME680 mit der des BME280 gleicht, hab ich jetzt noch nicht
nachgeschaut.
Das das Display nicht funktioniert und du nichts auf dem TWI Bus wackeln
siehst könnte genau daran liegen. Denn als erstes wird hier der Sensor
initialisiert. Und genau da wird als aller Erstes die ID des Chips
gelesen. Die Adresse des Registers schlägt fehl und es kommt ein NACK
vom Sensor zurück. Darauf hin bricht die Initialisierung ab und geht in
den Fehler Handler. Stopt die TWI Komunikation und schaltet den Bus ab.
Zu einer Initialisierung des Displays kommt es nicht mehr.
Steffen
