Rate Decimation / Tiefpassfilter
OP #6474189
ich habe ein konkretes Problem und würde es gern als Gelegenheit nutzen,
mich auch etwas mehr in das Themengebiet "digitale Filter"
einzuarbeiten. Also suche ich Lesestoff fürs Wochenende.
Das Ganze wird auch auf einer normalen MCU (mit FPU) und nicht auf einem
DSP implementert, aber ich gehe momentan davon aus, dass trotzdem hier
besser passt.
Das konkrete Problem: Ich will einen Drehzahlmesser bauen. Der
angepeilte Bereich ist 5....6000 U/min. Ich habe einen Drehgeber mit
1600 Pulsen/Umdrehung und eine (fixe) Abtastfrequenz von f_Sample = 10
kHz. Fürs Endergebnis ist es OK, wenn ich eine Update-Frequenz f_Update
= 10...20 Hz erreiche. Pefekt wäre eine Genauigkeit von ±0.5 U/min im
stationären Zustand.
Das bedeutet: Im untersten Drehzahlbereich habe ich alle 75
Abtastschritte einen Zählwert von 1, bei der höchsten Drehzahl maximal
einen Zählwert von 24.
Das Signal muss also tiefpassgefiltert und dezimiert werden, möglichst
ohne dass jeweils zuviele Abtastwerte zwischengespeichert werden müssen.
Mein erster naiver Versuch (Biquadratisches Filter, Q = 0.7, f_cutoff =
5 Hz, und wegwerfen aller Werte außerhalb f_Update) erfüllt zufällig
schon das obengenannte Gütekriterium, aber jetzt interessiert mich
natürlich, wie weit ich mit der Grenzfrequenz/Einschwingzeit nach
oben/unten gehen kann.
Wer kennt geeigneten Lesestoff zum Entwurf digitaler Filter, bei dem
auch praktische Aspekte wie Dezimierungsfilter, Gütekriterien und
echtzeitfähige Filter nicht zu kurz kommen?
#6478619
Wenn es um Grundlagen geht, eignet sich doch gut ein Grundlagenbuch ;)
Ggf. auch auf Deutsch, ist manchmal doch angenehmer zu lesen, besonders
am WE.
Ich habe keine konkrete Empfehlung, die ich in letzter Zeit selbst
gelesen hätte. Bei Springer gibts aber viel:
https://www.springer.com/de/book/9783519161219 und unten in der "Wir
empfehlen" Sektion gucken.
Das verlinkte Buch ist alt, das macht aber gar nichts, die Grundlagen
sind dieselben. Von den Kapitelüberschriften sind viele interessante
Sachen dabei und ausreichend Lesestoff für die nächsten WE.
Ich glaube nicht, dass du ein Spezialbuch brauchst, das auf konkrete
Implementationstricks und numerische Feinheiten in deiner
Controllerarchitektur oder so eingeht.
Ich prophezeihe hier einfach mal, dass du mit einer leicht optimierten
Standardimplementation, wie sie z.B. CMSIS-DSP für alle Cortex-M0
Controller (mit und ohne FPU) anbietet, vollkommen ausreichende
Performance bekommst.
https://github.com/ARM-software/CMSIS_5/tree/develop/CMSIS/DSP und
https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/DSP/html/index.html.
Ich glaube sogar, dass die naive Implementation nach
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_biquad_filter#Transposed_Direct_form_2
in einer MCU mit FPU ebenso ausreicht.
Es ist einfacher geworden als früher - die Rechenleistung der kleinen
Viecher ist brutal.
#6478703
Moin,
Walter T. schrieb:
> Ich suche eher etwas mit Lehrbuchcharakter.
Da wuerde ich dann vom selben Author (Hm, ich sollte mal anfragen, ob
ich fuer die Werbung Geld kassieren kann) empfehlen: Understanding
Digital Signal Processing : isbn  0137027419
Da ist so einleitendes "Blabla", Fouriertransf., FIR/IIR-Filter etc.
bla. grundlegend ausgewalzt. Halt auch in Englisch.
Hier kann man auch dann und wann fuendig werden:
https://www.dsprelated.com/
Gruss
WK
Gast #6478927
Du willst dem TO doch wohl nicht eben diese Opi-Seite empfehlen? Dort
tummeln sich nur Leute, von denen man garantiert keine Hilfe kriegt.
Stattdessen geben sich diese Burschen gegenseitig virtuelles Bier aus...
Ich rate eher dazu:
The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing
By Steven W. Smith, Ph.D.
und das ist als PDF bei http://www.dspguide.com/ herunterladbar.
W.S.
OP #6485496
Tobias N. schrieb:
> Was ist den leistungstechnisch "normal" bei einer MCU?
Dass sich die übliche Vorgehensweise von einem DSP unterscheidet.
Tobias N. schrieb:
> Soetwas ist eine Aufgabe für einen FIR-Filter.
Hier zum Beispiel. Ein FIR würde ich auf einer general-purpose-MCU
lieber vermeiden wollen, insbesondere bei großen Teilungsverhältnissen.
400 Bytes RAM (bei einem Teilungsverhältnis von 100) nur für diese
relativ einfache Nebenaufgabe vorzusehen erscheint mir massiv
unverhältnismäßig.
Also ist der solide Kompromiss zwischen einfachem "heruntersamplen" und
dem 100 Speicherplätzen tiefen FIR gefragt.
#6486339
Moin,
Wenn man jungdynamischer Huepfer ist und kein DSP-Opi, dann kann man das
so sehen.
Mit einem grossen FIR laesst sich halt ziemlich viel erschlagen. Aber
dann hat man halt ein grosses FIR am Hals.
Halt wie ein "8er Duebel" fuer den Heimwerker. Damit geht fast alles.
Die Frage ist nur: Koennt' es nicht eine spezifischere, auf den
Anwendungsfall besser zugeschnittene Loesung geben.
Fuer den konreten Fall hier, wenn nicht so viele Werte gespeichert
werden sollen, dann sind IIR Filter vielleicht nicht die schlechteste
Wahl. Bloed halt, wenn man einen TP mit sehr niedriger Grenzfrequenz
braucht, wie das halt der Fall ist, wenn man z.b. eine Dezimation um
einen grossen Faktor machen will. Wenn man z.b. hier um den Faktor 1024
dezimieren will, dann waere dazu ein Tiefpass mit 1/1024* fAbtast/2
noetig. Das als IIR hat dann die Pole ziemlich unangenehm nah' am
Einheitskreis - koennte also potentiell numerische Probleme machen.
Von daher, und weil oft grosse Dezimationsverhaeltnisse besser ueber
mehrere Stufen erreicht werden, wuerd' ich in diesem speziellen Fall
erstmal mit einem CIC eine Dezimation um vielleicht 256 oder 512 machen
und danach noch ein Cauerfilter 2. Ordnung fuer die restliche 2 bzw. 4
fache Dezimation. Dessen Grenzfrequenz waere dann irgendwo eher bei 0.25
oder 0.5 und damit die Pole deutlich gemuetlicher weiter weg vom
Einheitskreis. Mit dem "cauer'schen Passbandripple" koennte man auch den
CIC Frequenzgang im Durchlass wieder etwas begradigen (wenn einem da die
2. Ordnung reicht).
Gibt sicher auch noch viel andere Moeglichkeiten, jede mit ihren eigenen
"Features".
Gruss
WK
Beitrag #6531384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6534067 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7093808
> Einheitskreis.
Wie könnte man einem alten Analog-OPA erklären, was das bedeutet, wenn
besagte Punkte "zu nah am Einheitskreis" sind?
#7093898
Moin,
Unter Missachtung des roten Textes mein Senf fuer Opas dazu:
Das ist so aehnlich, wie wenn du bei einem Audion die Rueckkopplung
aufdrehst, damit der Sender lauter wird, aber du schon etwas tatterich
bist, daher die Rueckkopplung immer mal wieder zu weit gedreht wird, so
dass das Audion dann und wann "pfeift".
Das tatteriche am Digitalfilter kommt durch die Rundungsfehler, die man
halt bei endlicher Genauigkeit unweigerlich bei jeder Rechenoperation
haben kann.
@nicolas: ist aus dem Ding, was du bauen wolltest, was geworden?
Gruss
WK
OP #7094603
Das funktioniert seit Jahr und Tag recht zuverlässig. Leider habe ich
die Doku etwas vernachlässigt, und nur handschriftliche Aufzeichnungen.
Damit könnte ich spontan gar nicht sagen, welches Filter ich am Ende
verwendet habe.
Falls irgendwem in den letzten eineinhalb Jahren noch guter Lesestoff zu
dem Thema über den Weg gelaufen ist, bin ich dennoch auch immer noch
interessiert. Es ist ja nicht so, als würde das Thema ranzig.
Gast #7115130
Christoph M. schrieb:
> Hier gibt's ein schönes online IIR-Filter Design Tool:
Leider helfen solche tools nicht, ein passendes Filter für seine
Anwendung überhaupt auszuwählen.
Wann beispielsweise  nimmt man ein solches IIR und wann ein FIR für die
Ratendezimierung?
#7115133
Moin,
> Ratendezimierung?
Erlaubt ist, was gefaellt.
Dem Filter ist's scheissegal, wie's aufgebaut ist. Wenn du dezimieren
willst, brauchst du halt einen Tief/Bandpass, damit durch die Dezimation
das Abtasttheorem nicht (zu sehr) verletzt wird. Fertig.
Wie du das Filter realisierst, ist dein Privatvergnuegen - bzw. wird
durch andere Gegebenheiten definiert.
Gruss
WK
#7126304
Moin,
Olf schrieb:
> Pepe the Rightwing AntiVaxxer schrieb:
>> coeff calculator" von "mkfisher
> Link?
Ich glaube, Link und dessen Author sind schon lange tot. iirc war das
ein Onlinerechner fuer Parks/McClellanfilter.
Aehnliche Ergebnisse liefern Matlab / GNUOctave mit den funktionen
remez() oder auch firls() oder sonst einer dir genehmen
Filterapproximation.
Gruss
WK
Gast #7130397
Nö, das ist SCHWACHSINN. Und zwar konzeptioneller Schwachsinn. Das
Problem des Konzepts steckt hier:
> eine (fixe) Abtastfrequenz von f_Sample = 10 kHz.
Ändere das Konzept und du wirst feststellen können, dass du überhaupt
keine aufwendigen digitalen Filter benötigst, sondern maximal was
primitives wie ein gleitendes Mittel.
Gast #7130539
DER TON UND DIE PERSONEN IN DIESEM FORUM WERDEN IMMER SCHLIMMER!
Warum hälst du Depp "c-hater" nicht einfach den Mund, wenn du keine
Ahnung hast?
Drehzahlmessung erfordert eine sehr genaue und schnelle Dezimation und
das vor allem nicht mit irgendeinem Filter wie dem gleitenden
Mittelwert.
Eine Abtastung am Ausgang mit 20 Hz ermöglicht gerade eine minimale
Messperiode von 50ms und eine maximale von vielleicht 100ms bis 150ms.
Da kommen bei der geringsten Drehzahl 450 pulse rein, was ohne weiteres
Prozessieren nur eine Drehzahlgenauigkeit von 0,2-0,3% ermöglicht und
dies nur, wenn der Filter keine Fehler induziert. Damit sind kurze oder
sehr geringe Beschleunigungen nur auf Prozente genau zu ermitteln, was
für eine Regelung z.B. schon einmal zu ungenau ist!
Umgekehrt müssen bei der höchsten Drehzahl Pulse mit > 1MHz verarbeitet
werden. Das geht sinnvoll nur digital und erfordert eine tiefe
Dezimation.
Schnell und tief ist nicht so einfach zu machen!
Bevor du also irgendwas als "Schwachsinn" einstufst, nur weil du zu
dämlich bist, das Konzept und die Randbedingungen zu erfassen, solltest
Du einfach mal weiterklicken und auf facebook schreiben. Da sind noch
mehr solche ungebildeten und selbstherrlichen Affen wie du, die so
argumentieren wie du!
Wer etwas lernen möchte zu dem Thema, kann sich da ja mal antun:
Beitrag "CIC-Filter für Halbierung der Abtastrate"
Gast #7130884
Walter T. schrieb:
> Ich habe volles Verständnis dafür, dass man bei diesem Thema die
> professionelle Distanz verliert
Beim Thema Rate Decimation und Filterung?
> Dezimation.
Der TE hat aber nur 10kHz, wenn ich das richtig verstehe. Da würde ich
doch die Frage stellen wie das von statten gehen soll.
Solche Drehimpulsgeber liefern in aller Regel ein A+B(+C)-Signal welches
Flankenauswertung erfordert (inklusive Entprellung wenn man Pech hat).
Mit 6000 UP/M wird das bei der Auflösung schon knapp.
Den gibt es aber noch!
