Forum: HF, Funk und Felder Runde Parabolschüssel woher?
von Stefan M. (derwisch)
da sich im diesem Unterforum viele Funkamateure tummeln, frage ich hier.
Eine der wenigen Quellen für runde Parabolreflektoren war ja "Procom",
die von "UKW-Berichte" vertrieben wurden.
Die haben diese jedoch nicht mehr im Programm.
Kennt jemand vergleichbare (präzise gearbeitete) Produkte?
Z.B. 50 oder 60cm Durchmesser.
Mit "rund" meine ich rotationssymmetrische Reflektoren. Nicht die für
Sat-Fernsehen. Das sind "ovale" Offset-Schüsseln, häufig von minderer
Qualität.
Danke und 73,
Stefan
von Wolfgang (Gast)
Was hast du gegen "Fernsehschüsseln"?
Die Kunst ist nur, den Brennpunkt zu ermitteln, um dort den Strahler zu
plazieren. Ansonsten ist das einfach nur ein Stück aus einem
Parabolspiegel, d.h. er funktioniert genauso gut, wie ein größerer
Parabolspiegel, bei dem du nur eine 50..60cm große, asymmetrisch
liegende Teilfläche ausleuchtest.
von Sven B. (scummos)
Außerdem sind die Sat-Schüsseln doch für 10 GHz? Wenn das für 10 GHz
irgendwie funktioniert, dürfte die Qualität für UKW tausendmal reichen
von pnp (Gast)
Wer sagt, dass der TO die Schüssel für UKW braucht?
Außerdem: Wenn die Schüssel normalerweise für 10GHz ist, wäre die
Wellenlänge für UKW wesentlich größer (2m) und damit die Schüssel
WESENTLICH ungeeigneter als für 10GHz...
Deine Aussage "tausendmal reichen" würde ich also als fehlerhaft
bezeichnen.
von Michael M. (michaelm)
Moin,
du meinst also "Vollspiegel" (im Gegensatz zu Offset-S.)
Ich hätte "nur" 110 cm für dich, falls du mit der Größe zurecht kommst.
Michael
von Phasenschieber S. (Gast)
und dann erst für Kurzwelle.....
Warum ist da noch niemand drauf gekommen?
von Kumulus (Gast)
Oh jeh. Der arme Kerl wollte einfach nur ne runde Parabolschüssel, mehr
nicht.
von Volker M. (Gast)
Schau mal, ob du mit dem Schlagwort "prime focus" etwas findest.
> plazieren.
Die Antwort ist in Deinem Satz enthalten.
Bei einer "echten" Schüsssel kann ich den Brennpunkt ausrechnen, wenn
Durchmesser und Tiefe bekannt sind (kann man ja leicht messen).
Mach das mal bei einer Offsetschüssel...
Ausserdem sind die Fernsehschüsseln alles andere als präzise gearbeitet
(Form des Brennpunktes).
Die Schüsseln die ich meine (prime-focus, rotationssymmetrisch, rund...
wie auch immer) sind -so wie die Procon Teile- eine andere Liga, was die
Fertigungspräzision angeht.
Sowas suche ich.
Vornehmlich mit 50 cm Durchmesser und dann gleich zwei Stück identisch.
Danke für das Angebot, aber ich habe auch noch eine 90cm Schüssel.
Die ist auch schon etwas schwer und unhandlich.
Ich möchte portabel Experimente machen, bei denen die Schüsseln an
Stative montiert sind (werden).
von Dirk S. (Firma: Messtechnik Mittelstand) (schabadu)
Offset nehmen und Focus selber überprüfen.
Antennenfläche an mehreren Stellen mit Reflexfolie bekleben
(Aluklebeband).
Auf die Sonne richten und mit "Winkelement" (weißes Pappstück an
Holzstab) den Focuspunkt suchen.
Wenn die Leuchpunkte nicht an einer Stelle zusammentreffen Schüssel
entsorgen!
Gruß Dirk
von ham (Gast)
In der Praxis gilt die Faustformel für den Durchmesser von
Parabolantennen: dieser sollte mindestens etwa das achtfache
der Wellenlänge betragen.
von pnp (Gast)
> GHz
Also für UKW (2m-Band) dann 16m Schüsseldurchmesser...
Ob man das als "tausendmal reichen" bezeichnen kann? ;-)
von Pandur S. (jetztnicht)
Erst mal sollte die Frequenz bekannt sein. Dann sollte die
Oberflaechengenauigkeit der Wellenlaenge entsprechen. Sagen wir die
Oberflaechen Genauigkeit sollte besser wie Wellenlaenge hundertstel
sein. Der Gewinn rechnet sich als Umfang zu Wellenlaenge im Quadrat. Im
idealen Fall. Eben, mit perfekter Oberflaeche.
Und unter 10GHz ist eine Fernsehschuessel eher sinnlos. Bis vielleicht
1GHz ist man mit eier Vielelement Yagi besser bedient.
Ich glaub meine Aussage wurde missverstanden. Sie war auch
zugegebenermaßen nicht so gut formuliert. Ich meinte die
Oberflächenqualität, also Genauigkeit, mit der sich eine Parabel ergibt,
sonst nix. Wenn die für 10 GHz irgendwie geht, geht sie für größere
Wellenlängen allemal.
von Wolfgang (Gast)
Für UKW wirkt eine 60cm Schüssel bestenfalls als Rayleigh-Streuer.
Stimmt wohl. :D
von L. H. (holzkopf)
Hergestellt werden solche Produkte von Metalldrückereien.
Wenn Du mal bei Metalldrück-Betrieben "auf die Büsche klopfst", bekommst
Du vielleicht einen Tip, wer Dir sowas liefern kann.
von Kutte R. (kutte)
merkwürdig!! Wie kommt Ihr bloß darauf, dass die Schüsseln im
UKW-Bereich benutzt werden sollen. Etwa bloß weil er eine Anzeige in der
Zeitschrift UKW-Berichte erwähnt? hmmm
Kutte
von pnp (Gast)
> Kutte
Schon die Aussage von Stefan, dass er eine Schüssel mit 50-60cm sucht,
sollte eigentlich die Annahme, dass er die für UKW braucht, ad absurdum
führen.
Ausser er hat keine Ahnung wie sie funtioniert...
von MeierKurt (Gast)
Wenn die Schüssel zu klein ist, dann hilft dir die Betrachtung der
Oberflächengenauigkeit genau gar nichts.
Es ist wie sonst auch: Auf die Größe kommst an - das läßt sich nunmal
nicht wegdiskutieren.
von pnp (Gast)
Ich traue dem Stefan durchaus zu, dass er weiss was er macht.
Und er möchte lediglich eine 50-60cm Schüssel.
Dann sollte er aber wissen, das die erforderliche
Oberflaechengenauigkeit von der Wellenlaenge abhengt und uns die
Frequenz nennen.
Satelliten Zubehoer it am Guenstigsten, da hohe Stueckzahlen. Wenn man
bei einem Microwave Lieferaten sucht, wird's teuer. Nicht nur um einen
Faktor 10.
Bei www.vebeg.de werden zwar grad auch Antennen angeboten, aber Parabol
ist gerade nicht dabei. (Ausschreibung/Los: 2048270.046)
Was soll der Quatsch?
Bei VW werden gerade Golf angeboten, aber Parabol ist gerade nicht
dabei!
Danke, so ist es...
> Frequenz nennen.
Hier geht es um Experimente mit (räumlich)kurzen Lichbögen und
Resonanzen im Bereich oberhalb 10 GHz.
Das würde eine weiteren Thread erfordern :-)
Die Oberflächengenauigkeit spielt erst bei höheren Frequenzen (oder
optischen Anwendungen) eine Rolle.
Mit Präzision meine ich die Einhaltung der exakten parabolischen Form im
Ganzen. Das kann dramatische Auswirkungen auf die Form und den Ort des
Brennpunktes haben.
Es scheint aber niemenad eine Bezugsquelle zu kennen, die preislich noch
zu ertragen ist.
Die Procom Schüsseln hatten ja auch schon ordentliche Preise, aber
dennoch angemessen.
Vielleicht finde ich gebrauchte irgendwo.
Danke an alle.
Die Oberflaeche spielt insofern eine Rolle, wie dir Phasenfehler
entstehen, welch zu destruktiver Interferenz und Signalverlust fuehren.
Immer daran Denken, dass die Fabrikation einer Satelliten Parabolantenne
fuer die extrem hohen Stueckzahlen bis zum geht nicht mehr
kostenoptimiert wird. Auch wenn die Performance leidet, solange eine
60cm etwas mehr wie eine 40cm bringt, ist alles gut, niemand fragt. Auf
keinen Fall kannst du ein perfektes Paraboloid erwarten. Nur etwas, was
etwa hinkommt, dafuer billigst.
Was geschieht, wenn der Feed aus dem Fokus ist ? Signalverlust wegen
integrierten Phasendifferenzen. Wie genau kann der Feed montiert werden
? Das geschieht dann beim Kunden. Waehrend bei Astro Parabols der Feed
mit Gewindeschrauben auf das Maximum einstellbar ist, ist bei einer Sat
anlage der Feed nur an einem gebogenen Stueck Blech.
Und wenn's der Optik nuetzlich ist, kommt ein farbiger Lack drauf. Egal,
ob der allenfalls daempfen wuerde.
Als man seine Schüssel noch selbst bauen musste, gab es eine
Blechlampenschirm von Ikea, der dazu gern benutzt wurde. Ich habe auch
noch einen rumliegen. Soll allerdings nur näherungsweise Parabolform
gehabt haben.
Auch wenn Procom heute Amphenol-Procom heißt, die haben tasächlich nur
noch niederfrequentere Antennen im Programm, auch DB6NT hat nichts.
Es gibt aber Sat-Schüsseln bis >2m Durchmesser zu kaufen, da dürfte der
Transport teuerer kommen als die Schüssel:
http://www.satmueller.de/deutsch/antennen_125-240cm.htm
von pnp (Gast)
Christoph db1uq K. schrieb:
> da dürfte der Transport teuerer kommen als die Schüssel:
Stimmt, und vor allem wäre so eine nicht für den Portabel-Betrieb
auf Stativen geeignet :-)
von Bernd (Gast)
Im Consumer-Schüsselmarkt gibt es Cassegrain-Antennen, z.B. die Thomson
40HT33 (40cm) oder 55HT33 (55cm). Die haben einen leichten Alureflektor
und der Feed lässt sich austauschen bzw. modifizieren. Gibt es für <50€
gebraucht.
Alternativ wären die "Trommeln" oder "Pauken", also die Parabolspiegel
aus der Rechtfunktechnik mit Umgehäuse/Radom. Gibt es auf diversen
Flohmärkten oder auch online. Die Qualität dürfte nochmals bedeutend
besser als die der Consumergeräte sein.
Hier
http://dj7ri.bplaced.net/Amateurfunk/Meine_Flohmarktseite/index.html
taucht z.B. eine "Antenne Parabolspiegel im Gehäuse" auf.
von dfIas (Gast)
> gehabt haben.
Lampe Loft, Ende 70er oder Anfang 80er, 40 cm, 19,99 DM. Hat inzwischen
ein paar Beulen, geht aber noch.
von Kilo S. (kilo_s)
Wie wäre es mit einem Wok?
Vielleicht nicht optimal, dafür günstig.
von blubb (Gast)
>Cassegrain-Antennen
stimmt, als Conrad noch sowas hatte habe ich mir in einem Anfall
geistiger Umnachtung so eine zugelegt.
Conrad Bestell-Nr.: 942754  EAN: 4250370102361
Datenblatt
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000942754DS01/datenblatt-942754-gibertini-cassegrain-cpr-60-sat-antenne-60-cm-grau.pdf
Für den Satellitenempfang eher ungünstig, da schräg montiert und damit
Regen und Schnee ausgeliefert. Aber für terrestrischen Amateurfunk ok.
> gehabt haben.
Ja, so einen habe ich auch noch.
Für 10 GHz ATV Betrieb aber schon brauchbar. Für ´nen Lampenschirm nicht
übel.
Beitrag "Radarsensor in Parabolschüssel?"
In dem Thread sieht man das Ding.
Da wollte ich wissen, ob die Reichweite eines 24 GHz Radarsensors mit
einer Schüssel erhöht werden kann.
Das ging sehr erfolgreich.
Irgendwer hat die Parabolform damals vermessen. Ich weiß nicht, ob ich
dazu noch einen Literaturhinweis finde. Ich meine, in einer von Karl
Weiners UHF-Unterlagen stand etwas. Er witzelte auch über das Etikett
"nicht mehr als 40 Watt", was sich natürlich auf die Hitzeentwicklung
der Glühbirne bezog.
Für 40 Watt Sendeleistung auf 10 GHz hätte man mindestens eine RW1127
gebraucht
http://www.df6na.de/twts/siemens.htm
http://df6na.de/twt_pic.htm
von eric (Gast)
Parabolspiegel mit Genauigkeit ca. 50 nm
bekommst Du im Astroshop.
von nachtmix (Gast)
Das macht man auch, damit nicht die Sonne eines Tages den LNB
einschmilzt, wenn sie gerade in Sichtline der Satelliten steht.
von my2ct (Gast)
Nein, er möchte ein rotationssymmetrische Schüssel, wie sie für
Satellitenfernsehen in den Anfangsjahren verwendet wurden.
Und keiner weiß, warum es keine gewöhnliche Satellitenschüssel vom
Massenmarkt tut.
Na ist doch prima. Die Materialeinsparung haben sie so weit getrieben,
dass man bei vernünftiger Ausrichtung schon mit 60cm Schüsseln (oder
kleiner) vernünftigen Empfang hat.
Ein perfektes Paraboloid braucht kein Mensch. Die Phasenverschiebung der
reflektierten Signale darf nicht zu groß sein und damit hängt es von der
Frequenz ab, wie genau die Form stimmen muss. Um welche
Wellenlänge/Frequenz geht es denn nun? Oder soll das Ding als
Salatschüssel dienen und muss deshalb rotationssymmetrisch sein?
my2ct schrieb:
> Um welche
von my2ct (Gast)
Lesen kann ich schon. Für die Anforderungen an die Spiegelgenauigkeit
kommt es auf die maximale Frequenz an. "oberhalb 10GHz" reicht bis in
den Röntgenbereich und weiter. Vielleicht kommt dann auch ein
Wolter-Spiegel in Frage. ;-)
Und die Strahlung von Lichtbögen erreicht locker den PHz-Bereich, sonst
wäre es kein Lichtbogen. Eric hat schon eine Quelle für Spiegel genannt,
die allerdings auf den Sub-PHz-Bereich beschränkt ist.
Für mich heißt das, dass Stefan sich in diesem Thema dazu nicht weiter
äußern möchte...
> Danke, so ist es...
Scheint jedoch nicht ganz so zu sein. ;)
Denn immerhin nanntest Du eingangs das hier:
> Qualität.
Da stelltest Du aus meiner Sicht relativ hohe Ansprüche (präzise
gearbeitet und rotationssymmetrisch), nanntest aber nicht mal eine
Parabel-Gleichung (einer einseitig geöffneten, welche nur die Basis für
einen Rotationskörper sein kann) für das von Dir wirklich Gewünschte.
Dabei geht es doch nicht um die 50-60cm Durchmesser!
Sondern nur um die Krümmung der "Wunsch-Parabel".
Kannst Du die bitte mal ganz konkret nennen oder willst Du weiterhin
irgendwelchen Spekulationen darüber freien Lauf lassen, was geeignet
sein könnte oder nicht? ;)
von Gerhard H. (ghf)
Die Klugscheisser hier nerven wirklich. Er hat gefragt,
wo man Spiegel herbekommen kann, die besser sind als ein
Ikea-Lampenfuß. Die Parabelgleichung ist erst mal völlig
egal; wie man das Ding optimal ausleuchtet ist eine
vollkommen andere Baustelle.
Ich habe noch eine Procomm-Schüssel im Keller liegen, noch
in der Frischhaltepackung; ich möchte mich aber eher nicht
davon trennen bevor ich was größeres habe. Mir schwebt so
was EME-fähiges vor, also knapp 3 Meter, oder DeepSpace-
Network auf 8.5 GHz. Man wird nehmen müssen was man kriegt.
Auf dem SHF-Treffen in Rosenfeld, Schwäbische Alb, werden
alljährlich Spiegel vermessen, aber nur bis 6 cm Wellen-
länge. WIMRE war der beste bisher ein handgedengelter
vom alten Sepp Reithofer (aka Radiopraktiker-Band von
vor 50 Jahren). I denke, es gab auch Proceedings
irgendwoher, wie man das mit einem Laserpointer selber macht.
Gerhard
von my2ct (Gast)
Gerhard H. schrieb:
> Er hat gefragt, wo man Spiegel herbekommen kann, die besser sind als ein
> Ikea-Lampenfuß. Die Parabelgleichung ist erst mal völlig egal;
Nein, ist sie nicht. Die beschreibt die ideale Form des Spiegels. Und
wenn die Oberflächengenauigkeit sein Problem ist, soll er etwas zur
maximalen relevanten Frequenz sagen. Mit einer Spiegelform die die
ideale Parabelform auf Lambda/20 einhält, kommt man meist schon recht
weit.
von Tonne (Gast)
Blubb hatte eine interessante seite : rfhamdesign.com
Allenfalls kann man sich auch etwas steckbares mit einem 3D Drucker
rauslassen. Dabei die windlast nicht vergessen.
von nuup (Gast)
moin,
im Nachbarthread hatte ich ja auf diese Solarkocher hingewiesen.
Grundsätzlich sollte sowas doch auch für HF gehen, wenn es für Licht
funktioniert oder nicht?
Gelten da nicht die gleichen Voraussetzungen?
von F. M. (foxmulder)
> Massenmarkt tut.
Nun, diese Form ist nicht unideal, vorallem zum Ausrichten ist das viel
einfacher als ein Offsetspiegel.
Doch, theoretisch schon.
Vor allem je höher die frequenz um so mehr gilt die "Quasioptische"
Ausbreitung.
Das Problem dabei ist aber das der Einfluss der Materialien dann auch
größer wird. Im GHz Bereich müssen Oberflächen immer perfekt gearbeitet
sein um Verluste zu minimieren. Bei hohlleitern oder solchen Schüsseln
werden dann spezielle Verfahren angewendet um Unebenheiten (keine
Oberfläche ist nach dem Polieren immer wirklich glatt) zu beseitigen.
Mit dem Auge sieht man das nicht und fühlen kann man das auch nicht.
Nein. Der Solarkocher möchte nur die Strahlung inkohärent irgendwo
Richtung Fokus haben. Weicht der irgendwo 5 mm von der Idealform ab, ist
das egal. Das ist etwas völlig anderes als z.B. der Primärspiegel eines
Teleskops, der global (!) auf 50 oder 100 nm einer Parabelform folgen
muss.
Sven B. schrieb:
> Weicht der irgendwo 5 mm von der Idealform ab, ist das egal. Das ist
> etwas völlig anderes als z.B. der Primärspiegel eines Teleskops, der
> global (!) auf 50 oder 100 nm einer Parabelform folgen muss.
Was verstehst du am Wort Theoretisch nicht?
Theoretisch bekommst du aus so einem solarkocher auch mehr Energie
heraus je besser der gearbeitet ist, seine Form einhält und je besser
seine Oberfläche ist. Praktisch ist es beim solarkocher egal, die Sonne
gibt genügend Energie ab um diese Abweichungen völlig irrelevant werden
zu lassen.
Übrigens schrieb ich ja auch folgendes:
Kilo S. schrieb:
> Im GHz Bereich müssen Oberflächen immer perfekt gearbeitet sein um
Das betrifft natürlich nicht nur die Politur sondern auch die Form!
Die Oberflächengenauigkeit ist NICHT mein Problem.
Bitte auch alles lesen.
Die Präzision der Parabolform im Ganzen ist es.
Aber das schrieb ich mehrfach.
Gerhard H. schrieb:
> Er hat gefragt,
Genau so und nicht anders.
Danke Gerhard.
Ne, stimmt halt nicht. Solange die Abweichung nicht so groß ist, dass
das gesammelte Licht komplett neben dem zu erwärmenden Objekt landet,
ist die Form im großen und ganzen egal. Lediglich die Reflektivität der
Oberfläche spielt eine Rolle.
Beides basiert auf dem selben Prinzip, nähmlich der Bündelung der
Energie auf einen konzentrierten Punkt.
Also basiert es auf den gleichen theoretischen Grundlagen.
Der einzige grund wieso das ganze beim solarkocher keinen so engen
Grenzen unterworfen ist, ist dieser das die Sonne großflächig mehr
Energie liefert. Somit lässt sich trotz größerer Abweichung genug
Energie bündeln.
Ansonsten könnte man die solarthermie Kraftwerke in der Wüste auch
einfach auf eine Spiegelde Oberfläche bauen. Aber nein auch dort werden
Spiegel verwendet die nachführbar sind um eine noch stärkere Bündelung
zu erreichen. (Dabei sind die Anlagen mit Türmen gemeint an deren Spitze
sich Kochsalz als thermische speicher findet)
Andere solarthermie Anlagen verwenden verspiegelte halbröhren in denen
im zentralen Brennpunkt ein Rohr verläuft.
Auch dort basiert es auf der Bündelung.
Die Theorie dahinter ist immer diese: Die Bündelung. Und diese Theorie
ist eben für alles was diese Bündelung verwendet gleich.
Da kannst du jetzt darauf rumreiten wie du willst, auch ein eckiger
solarkocher macht nichts anderes als durch seine verspiegelte Oberfläche
Energie auf einem (wenn auch großen) Fleck bündeln.
Die "Theorie der Bündelung", soso. In meinem Physik-Master wurde immer
nur was von "Elektromagnetismus" gefaselt. /s
Nein, im Ernst: es gibt optisch exakte Flächen und solche, die es nicht
sind. Dein Spiegel im Bad spiegelt zwar, er ist aber nicht optisch plan.
Es gibt einen Grund, warum es optische Spiegel gibt, die den
tausendfachen Preis der Bad-Spiegel haben:
https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=PFSQ20-03-G01
Baust du mit der Genauigkeit des Badezimmer-Spiegels einen
Parabolspiegel und versuchst damit eine Abbildung zu machen, klappt das
nicht. Trotzdem kannst du dich im Badezimmerspiegel anschauen.
Genauso ist es auch beim Solarkocher. Der spiegelt zwar igendwie und
bündelt irgendwie, aber ein Teleskop kannst du aus diesen Spiegeln
definitiv nicht bauen. Sie haben nicht die erforderliche Genauigkeit.
Sie lenken zwar geometrisch die Strahlen ungefähr in einen bestimmten
Bereich, aber verzerren sie dabei auf großer Skala deutlich. Um es mal
laienhaft auszudrücken.
Solarkocher würden übrigens auch funktionieren, wenn die Sonne eine
Punktquelle wäre.
Deswegen schrieb ich ja auch das die Anforderungen an den Spiegel im
hier angegebenen Fall deutlich höher sind und nur die Theorie dabei die
selbe ist.
> Punktquelle wäre.
Wenn du ihn dann entsprechend ausrichtet ja. Ansonsten würde ja ein
Großteil der Energie an den Spiegeln vorbeigehen.
Bei laserversuchen (punktquelle) muss ja auch exakt ausgerichtet werden.
Wenn nur der halbe laserpunkt auf ein Objekt trifft oder die Streuung zu
groß ist erreichst du nicht die selbe Energie auf deinem konzentrierten
Punkt.
Ich habe hier beispielsweise Einen blauen laser dessen Optik ich
Variabel gemacht habe. Mit einem fein eingestellten Punkt kann ich damit
genug Energie auf eine Stelle lenken um dort genug Hitze zu erzeugen das
ein Streichholz Entzündet wird. Vergrößerte ich den Punkt reicht die
Energie dafür nicht mehr aus.
von dfIas (Gast)
Es geht nicht um Energie, sondern um Leistung. Ansonsten einfach länger
die kleinere Leistung zuführen, um die gleiche Energie einzubringen. Das
bringt meistens nur nichts, weil gleichsam Leistung abfließt
(Kühlwirkung).
Literatur:
http://www.w1ghz.org/antbook/chap4.pdf
das Mikrowellen-Antennenbuch von Paul Wade W1GHZ
Inhaltsverzeichnis:
http://www.w1ghz.org/antbook/contents.htm
