+100V & - 20V mit uC-ADC messen
OP #6477674
Sehr geehrte Community ;-)
Würde gerne -20V und +100V (bezogen auf einen gemeinsam GND) an einem
Atmega 2560 und dessen ADCs messen.
Zu der 100V-Messung:
https://antwortenhier.me/q/wie-lese-ich-hohe-spannungen-am-mikrocontroller-60097178943
--> ich versteh nicht warum hier der Impedanzwandler schon verwendet
wird, wenn doch die Eingangsimpedanz vom ADC oft im Bereich 100MegOhm
ist?
-20V-Messung:
Wie kann ich mir mit möglichst wenig Aufwand diese Spannung messen?
Genauigkeit ist bei mir relativ, ich kann auch mit +/-0.5V leben :-)
Impedanzwandler und Inverter? Aber dann hab ich wieder das Problem dass
der Inverter auch eine negative Vcc benötigt...
Gruß,
Marten
Du möchtest also 120V Messbereich mit 20V Offset. Dann baue einen
Spannungsteiler von deiner Referenz auf, auf den du deine Spannung über
einen dritten Widerstand einspeist. Wenn deine Spannung -20V beträgt,
liefert dein Spannungsteiler 0V. Wenn die +100V anliegen, dann liefert
er Vref. Rechnen darfst du selber...
Marten M. schrieb:
> wenn doch die Eingangsimpedanz vom ADC oft im Bereich 100MegOhm ist?
Ist sie nicht.
Wenn du das Datenblatt des uC lesen wurdest, würdest du erfahren, dass
er maximal 10kOhm Quellimpedanz sehen möchte, um noch aufs letzte bit
genau zu messen.
Spannungsteiler.
Den einen von 100V nach GND mit 10k+220k, den anderen von 5V der uC
Versorgungsspannung nach -20V mit 10k+47k.
Das 'invertieren' macht dann der uC durch subtrahieren.
Nutzt man nicht die ungenauen 5V als Ref, sondern die interne (welcher
uC auch immer, hast du ja NATÜRLICH nicht gesagt) muss man noch diese
Spannung gegenüber den 5V messen.
Von Vref (hier 5V) über 47,5k auf einen 10k der nach GND geht. Dann das
Signal (-20...100V) über einen 190k auf den Knoten der zwischen 47,5k
und 10k entsteht. Das Signal -20V...100V -> 0V...5V
OP
MaWin schrieb:
> Ist sie nicht.
> genau zu messen.
Ja du hast Recht, hab nochmal nachgesehen. Ich weiß nicht wo ich die
500Meg Ohm her hab, war mir grad sicher dass ich das vor 2 Tagen gelesen
hab im Datenblatt.
> hab im Datenblatt.
Dann sollte dir schon dein Bauchgefühl gesagt haben, dass du dich sehr
wahrscheinlich verlesen hast.
Damit deine Spannung beim Umschalten eines eventuell vorhandenen
Multiplexers oder beim Samplen trotz des relativ hochohmigen
Spannungsteilers halbwegs stabil bleibt, könntes du dem ADC-Eingang noch
einen Stützkondensator verpassen. Du muss nur drauf achten, dass die
Bandbreite deines Eingangs nicht niediger als die höchste abzutastende
Frequenz wird.
Kein Thema.
> wird,
Kann man machen, muss man aber nur, wenn man relativ oft messen will,
sagen wir mehr als mit 1 kHz. Denn dann muss die Signalquelle, hier der
Spannungsteiler, den Sample & Hold Kondensator immer wieder schnell
aufladen. Eine hochohmige Quelle kann das eher schlecht, und je
hochohmiger um so größer der Meßfehler.
> ist?
Statisch. Aber nicht dynamisch. Der Sample und Hold Kondensator hat
vielleicht 5-10pF. Die müssen vor jeder Messung auf die volle
Meßspannung geladen werden.
Beispiel
I = C  U  f  = 10pF  5V  1kHz = 50nA
Klingt wenig, ist es auch. Aber diese 50nA fließen im Mittel aus der
Quelle in den ADC-Eingang und erzeugen einen Spannungsabfall, der die
Messung verfälscht. Bei 10kHz sind es schon 500nA = 0,5uA.
Für langsame Messungen reicht ein kleiner 10-100nF Kondensator am
ADC-Eingang. Der liefert die kurzen Strompulse zum Aufladen des Sample &
Hold Kondensators. Den Fehler durch den mittleren Strom des ADC macht
man klein, indem man den Strom durch den Spannungsteiler ausreichend
groß macht, hier z.B. 1000x50nA = 50uA.
> -20V-Messung:
Mit einem Spannungsteiler aus drei Widerständen.
Braucht man beides nicht.
Nein, man kann einfach einen Rail to Rail OPV wie einen TS912 nehmen.
Aus Sicht einer Analogsignalverarbeitung ist die Bezeichnung
Rail-to-Rail mehr oder weniger ein Werbeversprechen. Sobald am Ausgang
der kleinste Strom fließt, wird die Vresorgungsschiene nicht mehr
erreicht.
OP
Jetzt muss ich nochmal was fragen...
In dem Datenblatt hier steht in den abs. Max. Ratings, dass der Strom
max. +/-20mA sein darf, wenn Vi > Vcc +0.5V ist.
--> bedeutet das, dass ich auch auf 10V gehen kann solange der STrom
<20mA ist? Also dort ziemlich große Schutzdioden drin sind?
Ich kenns aus den meisten Datenblättern nur, dass sie Max. Vcc + 0.5V
angeben, aber keine Spannung darüber angeben.
Oder ist mein Verständnis falsch von den Schutzdioden?
Gruß,
M
Ja. Das passiert, wenn man dort halt über einen Widerstand 20mA
einspeist.
> <20mA ist?
Aber  nur, wenn der Längswiderstand zwischen deinen 10V und dem
EIngangspin groß genug ist, hier >250R. Das ist aber eine absolute
Grenze, die gerade noch so keinen Schaden macht. Praktisch sollte man
diesen Zustand eher vermeiden.
Jain. 20mA sind nun auch nicht sooo, viel, wenn gleich viele andere ICs
mit deutlich weniger zulässigem Eingangsstrom spezifiziert sind.
Du meinst Strom. Logisch, denn bei VCC+0,5V leiten die Schutzdioden noch
nicht, also fließt kein Strom.
Kann sein. Im Normalfall sind die dazu da, ESD abzuleiten und zu
begrenzen. Das sind nur SEHR kurze Pulse im Bereich von ein paar Dutzend
Nanosekunden mit begrenzter Spannung und Energie. Man kann sie auch für
Klemmung benutzen, sollte es aber mit dem Eingangsstrom nicht
übertreiben. In den meisten Anwendungen wird man anstreben, keinerlei
Strom durch die Klemmdioden fließen zu lassen.
OP
Beim AVR Atmega2560 steht zum Beispiel das hier drin.
Hier wird bei den 40mA kein Bezug auf die Dioden genommen, das würde mir
eigentlich intuitiv sagen dass es wirklich um die Fähigkeit geht wieviel
Strom der Pin treiben/aufnehmen kann, weniger was die Dioden abkönnen.
Wenn ich also das AVR Blatt ganz simple lese nehme ich an, alles über
5.5V ist tabu. Das war in dem anderen Datenblatt irgendwie deutlicher
beschrieben mit der Angabe >Vcc+0.5V.
@all
Der TO hat keine -20V zur Verfügung. Sein Eingangsspannungsbereich
überstreicht den Bereich -20V bis +100V. Spanungsteiler mit drei
Widerständen gegen -20V wäre sonst auch meine Idee.
@Marten
Spannungsteiler 1 zu 10 und von links 2Volt einspeisen.
Beim Eingangssignal von -20V sinds dann 0Volt am ADC. Bei +100V dann
+12V.
Bei 0Volt am Eingang sinds 2Volt. Das ergebnis dann  noch mal 1zu8 oder
gleich am Anfang mit was binären 2^n teilen, dass es in den Wertebereich
passt.
Die negative Spannung kannst Du Dir zur Not mit 2x1µF(zB) und 1N4148
ausm Timer-Pin ziehen.
Beitrag "Re: Negative Kontrastspannung am LCD per Atmega PWM regeln?"
https://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm
https://www.holger-klabunde.de/dcdc/hcnegat.gif
http://elm-chan.org/docs/lcd/lcd3v.html
http://elm-chan.org/docs/lcd/rc/lcd2.png
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Marten M. schrieb:
> Ich weiß nicht wo ich die 500Meg Ohm her hab, war mir grad sicher dass
> ich das vor 2 Tagen gelesen hab im Datenblatt.
Das muss ein anderes DB gewesen sein, denn 500MOhm sind zwischen 2
IC-Pins nicht zu machen. Da ist schon die (Luft-)Feuchtigkeit im
IC-Platik niederohmiger.
MaWin schrieb:
> Ist sie nicht.
> genau zu messen.
Man kann die niedrige Impedanz auch mit einem Kondensator
gewährleisten. Siehe dazu den
Beitrag "Re: Problem mit Spannungsteiler"
Durch den erwähnten 100nF Kondensator vom Analogeingang nach GND bleibt
die Umladung und damit der Messfehler in jedem Fall unter 1/7000 und ist
damit 7x besser als der 10-Bit-ADC auflösen kann (der kann ja nur
1/1024).
Ich messe -20V...+20V mit einem ADC mit 2,5V Referenzspanung so:
              +10V Ref
              | | 75k
       ____    |
 In --|____|---o----o---- ADC
      150k     |    |
               -   --- 100n
         11k5 | |  ---
GND -----------o----o-----
Das kann man durch geschickte Bemessung der Widerstände und der
Referenzspannung auch noch anpassen. Siehe den bereits genannten Artikel
Spannungsteiler und das selbe mit anderen Worten:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/36-Analogeingang-unipolarbipolar-mit-Widerstandsnetzwerk.html
