DAC 0 - 5V in -10V 10V wandeln.
OP #6479553
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem wo ich irgend wie auf dem Schlauch stehe.
Ich habe einen Galvo Motor der Stromlos in mittel Stellung liegt.
Der Motor hat nur zwei Anschlussdräte.
Jetzt hirne ich herum wie ich diesen Ansteuern kann/muss, da ich
ja  -10V / 10V mit genügender Leistung.
Ich müsste ja im Prinzip
-10V / 5V < Anschlag links
-5V / 5V mittel Stellung
-5V / 10V > Anschlag rechts
Steuersiganl ist DAC 0 - 5V
Gruss
Stefan
#6479571
Komische Tabelle.
Das kriegt man mit einem OPV und passender Beschaltung leicht hin.
Beitrag "Re: Pegelanpassung 0 bis 3V auf -15 bis +20V"
Dahinter einen Leistungs-OPV, der genügend Strom bringt. GGf. reicht der
LeistungsOPV.
#6479572
Die drei Zeilen scheinen mir unsinnig zu sein.
Das läßt sich wie bei jeder Geradengleichung in zwei Parameter Steigung
und Nulldurchgang umrechnen:
1. Eingangsspannungshub 5V, Ausgang 20V also Spannungsverstärkung
4-fach.
2. Es gibt einen "neutralen Punkt", bei dem an allen drei Anschüssen des
Leistungs-OP dieselbe Spannung ansteht, daraus bestimmt man den
DC-Arbeitspunkt.
Der Punkt liegt hier bei +3,333V.
Das sagt noch nicht viel. Hat er einen eingebauten Positionsgeber?
Eingebaute Elektronik? Ist er nicht etwa stromgesteuert?
Kurz und gut: D-A-T-E-N-B-L-A-T-T?
Wie viel Leistung? --> D-A-T-E-N-B-L-A-T-T?
Passt alles nicht. Zum Beispiel, zuvor schreibst du
-5V, 5V ist nicht spannungslos, und damit höchstwahrscheinlich auch
nicht stromlos.
#6479584
Das sieht ehrlich gesagt mehr als komisch aus um nicht zu sagen falsch.
Mach mal ein Diagram daraus und überlege dir, ob das so stimmen kann.
Eine graphische Darstellung kann durchaus auch hilfreich sein ;)
OP #6479595
Hallo K.M
Sorry denke dass käme eher hin
 5V / 5V oder -5V -5V mittel Stellung
Stimmts?
Gruss
Stefan
#6479600
Male doch einfach mal ein Diagramm. Unten (auf die X-Achse) die 0-5V aus
deinem DAC
Und links senkrecht (Y Achse) die -10V bis +10V
Weiter hat Hannes völlig recht:
Mit den vorhandenen Infos kann man dir leider nur schwer weiterhelfen.
#6479618
Stefan W. schrieb:
> -15V / 15V bedeutet doch
Stefan W. schrieb:
> aber -5V -5V oder 5V / 5V entspricht ja 0V
Sorry aber keiner kann verstehen was du da von dir gibst. erst hast du
0-5V am DAC und -10 bis +10V für deinen Galvo.
Soweit macht das Sinn.
Jetzt redest du auf einmal von -15 und +15V dann wieder von -5V
ich habe den Eindruck du weisst selbst nicht was du jetzt hast.
Also setze dich mal in Ruhe hin und versuche deine Zahlen zu ordnen.
Was soll rein was soll raus.
OP #6479619
wenn ich wie oben eschrieben nur 2 Anschlussdräte habe, kann es kein
Positionsgeber oder Elektronik haben denke ich mal.
Habe ich leider keines aber so 2A reichen sicher.
Ja ich meinte ja nur dass wenn kein Potential fliest ist Mittelstellung.
> nicht stromlos.
#6479637
Das klingt immer noch falsch.
Ich versuche es mal zu interpretieren nach dem, was du im Eröffnungspost
des Threads geschrieben hast.
Du hast einen DAC, der dir ein Signal von 0 bis 5 Volt generiert. Dein
Steuermodul erwartet als Steuersignal ein Signal von -10 bis 10 V. Wir
können hier jetzt also die beiden Mengen
definieren. Und du suchst offenbar die Funktion die die Menge M1 auf die
Menge M2 abbildet, also mathematisch
generiert. Ich vermute mal, dass für den Galvo-Motor gelten wird:
-10 V : Anschlag links
0 V : Mittelstellung
+10 V: Anschlag rechts
Wie du jetzt dein Steuersignal des DACs darauf abbildest hängt davon ab,
wie der Umsetzer, der aus dem DAC-Signal das Steuersignal macht,
arbeitet. Es könnte z.B. gelten:
DAC -- Steuersignal
0 V -- -10 V
2.5 V -- 0 V
5 V --- 10V
oder aber auch denkbar wäre:
DAC -- Steuersignal
0 V -- 10 V
2.5 V -- 0 V
5 V -- -10 V
und es gibt noch unzählige andere Möglichkeiten, das waren jetzt erstmal
nur die, meines Erachtens nach, einfachsten Möglichkeiten.
OP #6479651
> DAC -- Steuersignal
> 0 V -- -10 V
> 2.5 V -- 0 V
> 5 V --- 10V
> DAC -- Steuersignal
> 0 V -- 10 V
> 2.5 V -- 0 V
> 5 V -- -10 V
vielleicht mache ich auch einen Überlegung Fehler.
Ich habe die letzten tagen so viel gelesen und sehe echt vor laute Bäume
den Wald nicht mehr.
Also ich habe einen z.B. einen roten und einen schwarzen Draht.
wenn ich rot + und schwarz - anschliesse Anschlag rechts
wenn ich rot - und schwarz + anschliesse Anschlag links
und nun möchte ich mit dem 0 - 5V Signal erreichen dass ich die Achse
von Anschlag rechts nach links fahren kann 0V rechts 5V links 2.5V Mitte
und natürlich je nach Signal auch zwischen Stellungen linear.
#6479671
Die Hexe (mit großer Emphase fängt an, aus dem Buche zu deklamieren):
      Du mußt verstehn!
      Aus Eins mach Zehn,
      Und Zwei laß gehn,
      Und Drei mach gleich,
      So bist du reich.
      Verlier die Vier!
      Aus Fünf und Sechs,
      So sagt die Hex,
      Mach Sieben und Acht,
      So ist's vollbracht:
      Und Neun ist Eins,
      Und Zehn ist keins.
      Das ist das Hexen-Einmaleins!
Faust:
Mich dünkt, die Alte spricht im Fieber.
https://www.projekt-gutenberg.org/goethe/faust1/chap009.html
#6479703
https://sites.google.com/site/openspinmicroscopy/home/sub-systems/galvo-mirror
Hier ist eine Operationsverstärkerschaltung mit DAC für einen "Galvo"
gezeigt. Allerdings ist der invertierend beschaltet. Es geht also um die
schnelle Ansteuerung eines Drehspiegels für eine Lasershow. Anscheinend
kehrt der Antrieb im stromlosen Zustand auf die Mittelstellung zurück.
#6479741
-10V
-10V
Das geht so, wie das alle geschrieben haben. Dazu braucht man einen
Leistungs-OPV, der mit ca. +/-12V, ggf. +/-15V versorgt wird. D.h. dein
Netzteil muss +15V, 0V (GND) und -15V Anschlüsse haben.
OP #6479749
> -10V
> -10V
Hallo und danke.
Ich glaube genau deine Antwort hat mir jetzt die Augen geöffnet.
Das heisst demnach dass ich den schwarzen Draht am 0v / GND anschliesse
und der rote Draht bekommt über den OP spannung zwischen -5 und 5V je
nach signal von 0 - 5V.
Richtig?
#6479757
Ja wir sind betriebsblind, es ist einfach zu selbstverständlich.
Natürlich muss der zweite Anschluss nach GND.
Es gibt die nicht-invertierende und die invertierende
Operationsverstärkerschaltung.
Der Link zeigt einen invertierenden, also für +5V vom DAC kommen am
Ausgang -10V heraus. Das stört aber nicht, man vertauscht einfach die
beiden Galvo-Anschlüsse, dann stimmt es wieder.
Die nicht-invertierende Schaltung belastet den DAC weniger, dafür sind
die beiden Parameter nicht unabhängig voneinander einstellbar. So wie
hier gezeigt ist es ok.
Wenn der Galvo besonders präzise und schnell arbeiten soll, wäre über
eine Rückmeldung und eine echte Regelschaltung nachzudenken, anscheinend
ist das hier nicht nötig.
#6479759
So langsam glaube ich dass hier ein ziemlich großes Missverständnis
vorliegt.
Der TO redet davon
Das macht keinen Sinn. Wenn er nur zwei Anschlussdrähte hat, wie soll
das System dann bei 0V noch irgendwas machen wie z.B von einem Anschlag
noch zur Mittelstellung fahren?
Entweder er hat einen komplettes Galvo system, incl. Servo und
Regeleung, das hätte aber mindestens 3 Anschlüsse, oder er hat nur einen
Motor mit 2 Anschlüssen.
Also Stefan W. was exakt hast du? Im Zweifel mach ein Bild, aber bitte
beachte Bildformate!
OP #6479770
> vorliegt.
> Der TO redet davon
es ist ein vielleicht auch pseudo Galvo.
ohne Bestromung Mittelstellung
#6479779
Auch ein Lautsprecher kehrt stromlos in eine mittlere Position zurück,
dafür sorgt die Membran-Aufhängung.
Im Galvo wird schon irgendeine Art Rückholfeder eingebaut sein. Die
angelegte Spannung muss ja gegen irgendeinen mechanischen Widerstand
ankämpfen, sonst rennt der Motor sofort gegen den Endanschlag.
OP #6479780
>> Richtig?
> Nein. Der OPV liefert dann zwischen -10 und +10V. Dein DAC, welcher den
> OPV ansteuert, 0-5V.
ja 0-5V kommen ja vom DAC und ist ein 0-5V Signal
