Günstiges Multimeter?
OP #6481742
Hat jemand Erfahrungen mit günstigen Multimetern, wie bspw. dem Tacklife
DM02A? Ich wollte mir ein eher günstiges Multimeter mit Autorange
Funktion kaufen, welches ich aber nur ganz selten brauchen werde. Es
muss auch nicht äußerst genau sein, aber auch nicht total ungenau.
Lars
Gast #6481774
Ich liste mal auf, welche Schwachpunkte man im ganz unteren Bereich
unter 20€ erwarten kann:
- Isolation und/oder Sicherung nicht für Netzspannung geeignet
- Spannungsmessung im AC Bereich deutlich weniger genau als im DC
Bereich
- Drehschalter klemmt oder wird wackelig
- Autorange springt unerwünscht hin und her
- Autorange zeigt den aktuellen Range nicht klar und deutlich an
- Durchgangsprüfer piepst nicht oder nur sehr träge
- Messleitungen halten den maximalen Strom des Gerätes nicht aus
- AC-Ampere Bereich fehlt
Trotz all dieser Mängel können selbst billigste Geräte unter 10€ für
Hobbyelektroniker gut genug sein. Es will ja jeder an der Steckdose
herum fummeln. Im DC-Volt und DC-Ampere Bereich sind sie alle gut genug.
Als ich Schüler war, da hatten billige Multimeter bei DC noch bis zu 10%
Abweichung, heute sind es 1% oder weniger.
Ich bin mit dem Conrad VC-11 zufrieden, davon habe ich mir gleich 3
Stück gekauft. Diese benutze ich viel öfter, als mein wesentlich
teureres Gerät aus den 90er Jahren (das aber auch mehr kann).
OP #6481783
Also mir würde es reichen, wenn ich damit die Spannung im 230V AC
Bereich messen kann (also da kommt es wirklich nicht ganz genau drauf
an), die AC Stromstärke werde ich nicht brauchen. Das mit dem
Drehschalter wird denke ich auch kein Problem sein, da ich es wirklich
sehr sehr selten brauche. Solange es im DC Bereich einigermaßen genau
ist, ist alles in Ordnung. Und wenn die Durchgangsprüfung nicht perfekt
ist, stört es auch nicht.
Gast #6481790
> Bereich messen kann
Dann schau nicht nur auf die Beschriftung des Gerätes, sondern werfe
einen Blick in die Technischen Daten. Es sollte mindestens auf 2500 Volt
isolieren und die Sicherung im Gerät muss länger als 2cm sein. Sonst ist
das Ding nämlich gefährlich.
Lars W. schrieb:
> Solange es im DC Bereich einigermaßen genau ist, ist alles in Ordnung.
Das ist bei allen Geräten OK.
Gast #6481816
Was ein Unsinn. Gefährlich wird es höchstens, wenn man das Gerät auf
Strommessung stellt und dann die Messstrippen in die Steckdose steckt.
Aber das ist dann Dummheit oder ein Antrag auf den Darwin-Award. Im
besten Fall verliert man dabei aber leider nur die Anschaffungskosten
für des Messgerät. Es gibt viel sicherere Möglichkeiten, sich
umzubringen.
Gast #6481859
Und wenns der VDE nicht glauben mag. An der häuslichen 230V Steckdose
passiert mit der 5 x 20mm Glasrohrsicherung genau gar nichts außer dass
die durchbrennt. Sonst wären die nicht in so vielen Gerätschaften neben
den Multimetern ebenfalls verbaut.
Gast #6481921
> Bereich messen kann
Wenn Du nur gucken willst, wie die Spannung an der Steckdose ist, suche
beim Aliexpress nach DM55. aktuell z.B.
https://www.aliexpress.com/item/4000577078431.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5b1a3c00Fa3iJU&mp=1
Ich habe da mehrere von, die sind relativ gut.
Wenn ich mir meine beiden China-Billg-Multimeter angucke, die zeigen am
Netz recht hohe Abweichungen oder instabile Werte, macht keinen Spaß.
Natürlich, wenn mein Gürtel reisst und der Hosenträger versagt, hält
mein zweiter Hosenträger die Hose noch oben.
Felix. schrieb:
> Was ein Unsinn.
Bedenkenträger, ich wundere mich immer wider, warum ich noch lebe. Und
ja, ich hatte auch schon mein China-DVM an der Steckdose, das hat weder
eine CAT-Kennzeichnung noch eine Sicherung.
> Felix. schrieb:
>> Was ein Unsinn.
> Erzähle das dem VDE
Der VDE ist bei Meßgeräten draußen vor, keines meiner Markengeräte hat
eine VDE-Kennzeichnung.
Zwei Endkappen im Halter und zerbröseltes Glas habe ich schon gesehen.
Passiert aber nichts, da sich das innerhalb des Gerätes abspielt.
Gast #6481932
Da bist du nicht der einzige der sich bei deinen Schilderungen da
wundert.
Aber im Internet kann man viel erzählen.
> Ich liste mal auf,
Liste doch einfach alle Threads der letzten 5 Jahre auf, in denen das
schon 100 mal durchgekaut worden ist.
Geändert hat sich nichts wesentliches, weder die Vorschriften noch die
Physik.
Nur die Trolle wechseln von Zeit zu Zeit
#6482006
Das ist eine eher blöde Idee. Wenn man beim Multimeterkauf Geld sparen
will, dann sollte man als erstes mal auf Autorange verzichten. Das hat
dann auch gleich den Vorteil, daß man mit einem Blick auf das Gerät
sieht, welche Meßbereiche es bietet und ob es den eigenen Anforderungen
genügt.
Wenn man mit 2000 Counts Auflösung hinkommt und kein True-RMS braucht,
dann ist man mit ca. €20,- dabei. Weniger sollte man nicht ausgeben.
Gast #6482017
Axel S. schrieb:
> Wenn man beim Multimeterkauf Geld sparen will,
Autorange kann lästig sein, wenn es langsam ist - als Negativbeispiel
sehe ich mein Uni-T61. Mit dem alten Fluke87 hingegen benutze ich es
klaglos.
Wenn ich eine Meßreihe aufnehmen oder Werte justieren will, schalte ich
Autorange ab bzw. nehme ein Gerät ohne.
> Das hat dann auch gleich den Vorteil, daß man mit einem Blick auf das Gerät
> und ob es den eigenen Anforderungen genügt.
Ob Lars wirklich weiß, was er benötigt?
Mit 2000 counts kommt man eigentlich immer hin. Auf True-RMS möchte ich
ungerne verzichten, ohne habe ich schon oft genug unplausible Meßwerte
gesehen. Miss mal den Wechselstrom zwischen Trafo und
Brückengleichrichter / Laddelko, da trennen sich Spreu und Weizen.
Wenn man nicht weiß was man will oder braucht, vielleicht auf das
nächste Sonderangebot von Lidl warten, da tauchen alle paar Monate DMM
unter 20 Euro auf.
Gast #6482021
> Funktion kaufen ...
Dann achte drauf, dass man die Funktion auch abschalten kann. Sonst
ärgerst du dich jedes Mal, dass das Ding erstmal die Messbereiche
durchkurbelt, wenn du die Prüfspitzen irgendwo ansetzt, statt direkt den
Messwert anzuzeigen.
Gast #6482209
Lars W. schrieb:
> Hallo,
Japp. Sicher gibts irgendwo auch günstige Erfahrungen = Die Frage ist
falsch gestellt. Was willst Du?
Profis begutachten kritisch und testen selbst im Labor. Hast Du eines?
Willst wissen, worauf es ankommt? Wenn die wirklich günstig sind und ich
fünf brauche, kauf ich zehn, prüf die und gebe die fünf schlechtesten
zurück. Oder alle.
Vorteil bei Internetkauf - das Rückgaberecht muß nicht begründet werden.
Vorsicht bei Auslandskauf, da ist dieses Recht nicht durchsetzbar.
Gast #6482246
Nur ein Beispiel:
https://www.conrad.de/de/p/benning-duspol-expert-zweipoliger-spannungspruefer-kalibriert-dakks-akkreditiertes-labor-cat-iii-1000-v-cat-iv-600-v-l-1241871.html#productDescription
Multimeter werden in CAT Sicherheitsstufen eingeordnet. Diese definiert
der VDE.
http://www.iv-krause.de/media/pdf/Kataloge/AmprobeBeha/Die-Messkategorien-CAT-I-bis-CAT-IV.pdf
#6482249
Bei den preiswerteren DVM werden gern für Spannung und Strom dieselben
Eingangsbuchsen benutzt, und nur für höhere Ströme gibt es eine separate
Buchse. Eine gefährliche Unsitte. Also immer eine Ersatzsicherung
bereithalten.
Warum haben bessere DVM wohl immer getrennte Buchsen für Strom und
Spannung?
Besonders unangenehm bei der parallelen Nutzung von zwei Geräten aus
beiden Lagern.
Grüße von petawatt
Gast #6483107
>> Spannung?
> Schon das 2.95 EUR DT830 hat getrennte Buchsen.
Schaue es Dir mal genau an, es hat drei Buchsen, während Markengeräte
oftmals vier Buchsen haben.
Bei den China 83x läuft Strom und Spannungsmessung über die selbe
Buchse, lediglich für 10A ist eine getrennte Buchse vorhanden, ich habe
zwei dieser Bauart. Bei AC-Spannung sind die richtig Sch***e und
Wechselstrom können die erst garnicht.
Markengeräte haben gerne eine Strombuchse für kleine Ströme und eine für
10A oder mehr.
Beitrag "Re: Multimeter Sicherungen wo kaufen"
#6483361
Holger schrieb:
> Was muss man den überhaupt falsch machen, damit was passiert?
Die Strippen in die Strombuchsen stecken und dann Spannung messen.
Vorzugsweise an der Steckdose. Dann gibt es die volle Breitseite. Wenn
der Strom dann noch nicht hoch genug ist, um die Sicherung in der
Hausverteilung sofort auszulösen und das Multimeter keine Sicherung hat,
geht das Ding in Flammen auf. Und wenn du das Gerät in der Hand hältst,
ist ja auch ein Handmultimeter, kann man sich vorstellen, was mit der
Hand passiert, wenn das Gehäuse aus billigem Yoghurtbecherplastik
besteht. Das ist dann so ähnlich wie Böller anzünden und Feuerzeug
wegwerfen.
#6483370
Holger schrieb:
> Kann das nicht bei 4 Buchsen genauso passieren?
Ja, natürlich. Deswegen sind in einem vernünftigen Multimeter auch
anständige Sicherungen drin. Die sind aber teurer als manch ein
Billigmultimeter.
Bei den guten wird ein falsches Einstecken im Display angezeigt, es
ertönt ein Piepton und manche verschliessen sogar die Buchsen
mechanisch, damit man nicht falsch stecken kann.
Gast #6483373
> Hand passiert,
Selbst wenn das Ding CAT Sonstwas hat, kann man an einer Autobatterie
schöne Effekte erleben.
Gar nicht an Solaranlagen oder E-Autos mit hunderten V zu denken.
#6483380
Aber du wirst körperlich nicht in die Effekte einbezogen. Darum geht es.
Holger schrieb:
> Und wo ist dann der Nachteil von 3, statt 4 Buchsen?
Bei 4 Buchsen sind die Strommessbuchsen einzeln abgesichert. Eine mit
üblicherweise 10A, die andere mit 400mA oder so ähnlich. Das ist dann
innen drin fest verdrahtet und nicht über Schalter geführt.
Bei den billigen werden die kleinen Ströme, z.B. 200mA-Bereich, über die
Spannungsbuchse gemessen. Dazu muß der Widerstand runtergeschaltet
werden, denn mit dem 10MΩ-Eingangswiderstand für die Spannung würde man
gar nichts messen. Dreht man den Bereichsschalter zu weit, kann es
passieren, daß man versehentlich von hochohmiger Spannungsmessung auf
niederohmige Strommessung schaltet. Wenn das Multimeter dann
angschlossen ist, knallt es. Bei den hier schon genannten 830ern liegt
der 200µA-Bereich auf dem Schalter direkt neben 200V~.
#6483382
> Nö, dann meinst du welche mit nur zwei Buchsen.
> Wir reden hier aber von welchen mit drei oder vier Buchsen.
Ich auch.
Bei den 830ern geht der 200µA- 200mA-Bereich über die Spannungsbuchse.
Die dritte Buchse ist für 10A unfused.
Es gibt auch Fluke mit 3 Buchsen. Z. B. das 117. Das hat aber nur einen
Ampere-Bereich und keinen mA/µA-Bereich. Und schon gar nicht
Strommessung über die Spannungsbuchse.
#6483386
michael_ schrieb:
> Ansonsten ist das abgesichert.
Aber Sicherung ist nicht gleich Sicherung.
michael_ schrieb:
> meinem M3800
Kenne ich nicht.
Das mit den richtigen Sicherungen ist übrigens ein günstiges Multimeter.
Habe ich kürzlich für 33,50 bei ebay erworben. Ein Fluke 27FM aus
amerikanischen Armeebeständen, Baujahr ca. Mitte 80er, kalibriert bis
2022.
Gast #6483762
> es ertönt ein Piepton und manche verschliessen sogar die Buchsen
Dieses Verhalten kannte ich bisher noch nicht... also von Metern.
Gast #6483857
Solche einfachen Multimeter sind hochgefährlich! Man stelle sich vor,
der Anwender verwechselt die Messstrippen mit zwei metallischen
Stricknadeln und steckt diese mit jeweils einer Hand in eine dieser
supertödlichen (aber in einzelnen Haushalten unverständlicherweise noch
immer vorhandenen) 230V Steckdosen. Wenn dann im selben Moment noch ein
Gewitter aufzieht und ein Blitz die zum Haus führende Stromleitung
trifft und der Elektriker den Überspannungsschutz vergessen hat zu
installieren können über 100.000V den Bediener des Multimeters treffen!
Nicht auszudenken, was passieren kann, wenn die Sicherung im Multimeter
dann nicht mindestens 90cm Länge hat!
Gast #6484120
Kann ja gar nicht passieren!
Man braucht ja beide Hände für die beiden Messspitzen!
Also alles nur 1/2 so schlimm wenn der Böller mal zündet.
Vielleicht sollte man Multimeter mit gut isolierendem
Ammoniumnitrat füllen. Das vergrössert dann die Kriechstrecken
von allein.
#6484190
D00fi schrieb:
> Solange aalles trocken ist, oxidiert da nichts.
> Du solltest mal dein Dach abdichten.
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. schrieb:
> D00fi schrieb:
>> den erweiterten Seinszweck
> Klein-Beirut für jedermann.
Du/ihr habt das Salz also noch nie in den Händen gehabt. Sonst würde
dir/euch die Absurdität des Geschriebenen auffallen.
Egal, ging eh um ein anderes Thema.
Gast #6484205
Ich nicht, nein. So oder so möchte ich es nicht in nem DMM.
Auch wenn niemand (versehentlich...) Diesel drüberschüttet -
würde zwar nur unangenehm riechen, nur für sich betrachtet -
finde ich den Gedanken rein intuitiv (service)unfreundlich.
Jack V. schrieb:
> Egal, ging eh um ein anderes Thema:
"Humor sollte nur begrenzten Anteil Absurdität aufweisen."
Oder?
#6484335
"Und wenns der VDE nicht glauben mag. An der häuslichen 230V Steckdose
den Multimetern ebenfalls verbaut."
Evtl... sind das ja Geräte die man entweder üblicherweise nicht beim
Betrieb in der Hand hält, oder bei denen konstruktiv ein wirklich
niederohmiger Kurzschluss ausgeschlossen ist, oder bei denen es keine
kleinen Bauteile (Widerstände, feine Leiter, feine Kontakte) gibt an
denen einige Kilowatt Energie im Fehlerfall auf wenige Kubikmillimeter
thermische Masse einwirken?
Vorschlag: Eine Handvoll billiger Multimeter fürs Elektronikbasteln
haben (mehr als eine Messstelle messen zu können ist sehr praktisch).
Dazu irgendetwas einfach ausgestattetes aber solides fürs Lichtnetz (zB
sowas:
https://www.amazon.de/BENNING-044062-1-2-Dig-Stromzangen-Multimeter-400/dp/B00203DVHE/
- von einer Marke die für Elektrikerbesteck bekannt ist, und konstruktiv
bedingt ein wenig fehlbedienungssicherer als die 3-Buchsen-Geräte)..
Gast #6484547
Die einfachen Sicherungen sind in den meisten Geräten OK, weil der
maximale Strom im Fehlerfall i.A. begrenzt ist. Die kleinen Sicherungen
findet man vor allem in Geräten mit eher kleiner Leistung mit
entsprechend dünneren Leitungen usw. Für 16 A hat man in der Regel die
Sicherung an der Steckdose.
In aller Regel funktionieren die kleinen Sicherungen auch bei 230 V,
aber in Ausnahmefällen kann es schon mal passieren, dass der Lichtbogen
nicht löscht und ein massiver Überstrom fließt. Bei den ganz billigen
DMMs (mit eher sprödem Kunststoff) ist dann nicht sicher dass das
Gehäuse den Knall aushält. Es kann dann auch an den Messspitzen und
Leitungen heiß werden.
Für die Messgeräte besteht nun mal die erhöhte Gefahr, dass
versehentlich doch die Kabel noch in den Strombuchsen Stecken. Die
Vorschrift mit den etwas besseren Sicherungen für Messgeräte hat schon
ihre Berechtigung, auch wenn sie eher an der Vorsichtigen Seite ist.
Lächerlich und gefährlich wird es weil viele der billig DMMs dann noch
behaupte für 600 V und CAT 3 gut zu sein - da wird es dann wirklich
gefährlich.
Mit einem eher einfachen DMM sollte man aber sicher sein, dass man nur
im Bereich CAT 2 ist, dass heißt einer Steckdose die keinen zu hohen
Strom liefern kann. Im Zweifelsfall auf Mindestabstand (10 m Leitung)
zum Sicherungskasten achten. Bei zu kurzen Leitungen versagen ggf. auch
mal die Haushaltssicherungen, und dass sieht dann recht über aus, wenn
erst die 50 oder 63 A träge Schmelzsicherung anspricht. Ich hatte mal so
einen Schaden an der Uni gesehen: 230 V Leitung (war Aufputz) war bis
zum Verteiler von außen braun Verfärbt und im Sicherungskasten waren LS
und FI und wohl einige Kabel defekt. Der Knall von der Durchgebrannten
Glühbirne war auch schon ordentlich. Zum Glück gab es keine
Personenschaden.
Gast #6484624
Den Fall mit den zu langen Leitungen gibt es auch. Da reicht dann der
Strom ggf. nicht für die schnelle Auslösung. Zu dicht an der Verteilung
kann der Kurzschlußstrom dann zu hoch werden, so dass das Trennvermögen
(oft 8 oder 10 kA) nicht mehr reicht.  Der Fall an der Uni war aber auch
ein Extremfall: der Verteiler-Transformator war nur etwa 4 m Luftlinie
von der Steckdose entfernt, und der Zähler ggf. vor dem Transformator.
#6484958
Wer sich für Schutzschaltungen in einem DVM interessiert sollte sich mal
folgendes Video ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=zUhnGp5vh60 .
Die dargestellte Schaltung funktioniert nur mit separaten Buchsen für
die Strommessung (4 Buchsen) und wird bei "billigen" also nicht
preiswerten DVM schlicht ignoriert. Wer natürlich nur die nachlassende
Spannung seiner Mignonbatterie messen will braucht das nicht.
Grüße von petawatt
Gast #6485338
> Strom liefern kann.
Nur darum gehts hier.
> gefährlich.
Erzähle mal, wo du das findest!
