Motor Stromversorgung umbauen
Gast #6482451
bei meiner bandsäge güde MBS 125 ging auf einmal die
geschwindigkeitsregelung nicht mehr der Motor lief nur noch in höchster
Geschwindigkeit und die Veränderung des Einstellung mit der Einstellung
des potis hatte keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit jetzt habe ich
die Platine ausgebaut und mal drauf geschaut und ich habe gesehen dass
einer von den Dioden? etwas merkwürdig aussieht. Leider kann ich nicht
mehr die Bezeichnung darauf erkennen und frage mich ob eine Reparatur
des boards sinn hat.
Habe mal ein 48V Netzteil an den Motor direkt gehangen, hat sich gedreht
kann ich nicht eine PWM + Netzteil nehmen ?
Was würdet ihr da am billigsten kaufen ?
Wo bekomme ich denn 80v DC Netzteile günstig her ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6482464
Maschine schrieb:
> habe gesehen dass einer von den Dioden? etwas merkwürdig aussieht.
Ach, da ist vom Plastik eine Ecke abgebrochen. Vermutlich unwichtig.
Viel bedenklicher finde ich den ganzen Grünspan, der sich da überall
gebildet hat. Wie sieht denn die Unterseite der Leiterplatte aus?
Dieoden kontrolliert man primär nach ihrer Funktion. Wenn du kein
Messgerät hast, oder die Messwerte nicht deuten kannst, dann wird das
allerdings holprig.
> frage mich ob eine Reparatur des boards sinn hat
Nur, wenn sie sich auf irgendeine Art "lohnt". Und sei es nur, wenn man
dabei was lernen will...
Doch, das geht wahrscheinlich auch.
Warum muss das ein DC-Netzteil sein?
Was ist derzeit in der Maschine verbaut? Vermutlich wohl ein Trafo. Dann
könnte evtl. schon ein simpler Thyristor-Drezahlsteller das machen, was
du willst.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6482497
Maschine schrieb:
> frage mich ob eine Reparatur des boards sinn hat.
Hast du dir nach dem
Beitrag "Re: Bandsägen Güde MBS 125 Motorsteuerung defekt"
wenigstens ein neues/lauffähiges Multimeter beschafft (wobei ich meine,
dass man das fragliche Multimeter schon fast mit bloßem Nachdenken
reparieren kann, was natürlich andere Rückschlüsse zulässt).
Und dann dann bleibt auch mit einem funktionierenden Multimeter immer
noch die Sache mit der Interpretation der Messwerte und den Schlüssen
daraus...
(Firma: Zombieland) #6482662
Maschine schrieb:
> Hallo,
Bitte messen!
Okay, dann geh zu einem Repaircafe, wenn Du keine Ahnung hast oder bilde
Dich erst einmal selbst weiter.
Ich würde eine Diode oder was sonst noch kaputt ist, kaufen.
in der Bucht
Gast #6483421
Erster Ansatz: Schaltung in Schaltplan verwandeln (bei so simplem
Platinenaufbau (einseitig, nur Durchsteckbauteile) ebfs. einfach).
Nur daran könnte man Dir die Funktion aufzeigen, um zu verstehen.
Wird aber vermutlich trotzdem schwierig ohne jegl. Vorkenntnisse.
Aber doch besser, als Versuch-Irrtum-Zerstörung(-Stromschlag).
(Firma: matzetronics) #6483465
Das wird der Grundschaltung aus dem Motorola Datenblatt sehr ähnlich
sein, siehe Anhang.
Ich verstehe wirklich nicht, warum man 2 Threads dafür aufmacht, unter
vielen Namen postet und dann nicht in der Lage ist, 2 Thyristoren und
den MOC auszutauschen. Das kann doch nicht so schwierig sein.
Stattdessen ein neues Netzteil zu verwenden ist doch Unsinn.
Und man verwendet dann einen MOC, der ausreichend für 230V ist, wie den
MOC3053 oder den MOC3073.
Gast #6483631
> vielen Namen postet
Das ist mir bestimmt vergleichbar schleierhaft wie Dir. ,)
Ich hatte dabei ehrlich gesagt sowas wie Hemmungen vermutet.
(Genauer: Angst bzw. Respekt vor einer Schaltung für 230VAC.
Was, sofern nicht zu extrem, nicht all zu schlecht sein muß.
Zur evtl. Hemmung, ein Multimeter zu öffnen u. zu reparieren,
war mir weder mögl. Ursache noch mögl. Lösung eingefallen.)
Mein "Plan" sah vor, diese über intensive(re) Beschäftigung
damit abzubauen - längeres/öfteres in-der-Hand-halten whrd.
Ermittlung aller Teilbezeichnungen sowie deren Verschaltung.
Klingt komisch, war aber eben genau mein Gedanke gewesen...
Aber keine Ahnung, ob das was, und was genau, gebracht hätte.
Mir war nur sonst keine mögl. Ursache mehr eingefallen - die
pure Verzweiflung halt, da kommt man auf seltsame Sachen. ,)
Gast #6483643
Leistungs-Schaltung, im Gegensatz zum "Mini-Problem" mit
dem Multimeter (natürlich halten DMM oft viele kV aus).
Das Multimeter müßte man schon zuvor in Angriff nehmen.
Obwohl man ein neues (oder mehrere neue) kaufen könnte,
und auf danach verschieben - wenn man plant, tiefer in
die Materie einzusteigen (anders ja eher nicht).
(Firma: matzetronics) #6484412
OT schrieb:
> Ich habe noch nie einen Thyristor in der Hand gehalten, geschweige denn
> in irgendeinem Projekt verbaut.
Da, der nächste - was für ein Affenzirkusthread ist das? Kinners, das
ist eine normale Thyristorregelung, genauso wie mit einem Triac. Da ist
nichts geheimnisvolles dran, ausser das Güde elektronikmässig noch in
den 70ern verweilt und von der Existenz robuster Triacs nichts erfahren
hat.
Aber es hat doch niemand vorgeschlagen, die Bauteile zu tauschen, wenn
der Stecker noch in der Steckdose ist. Da liest man mal, was auf den
Thyristoren steht, kauft beide neu, obwohl vermutlich nur einer defekt
ist und packt sich noch einen MOC3073 in den Warenkorb.
Gast #6484828
Ja, es gibt keinen echten Grund für große Scheu davor.
@OT/Maschine: Folge bitte @Matthias Rat, mach' einfach.
Schaltung mit den sauber eingelöteten neuen Bauteilen ist
ddann dank des spannungsfesteren MOC praktisch ungefährdet
(sogar besser als je zuvor! Original mußte wann ausfallen)
Und auch Du persönlich hast dabei nichts zu befürchten,
Du wirst also sehen es wird so ganz einfach alles gut.
