current-sense amplifier INA293
Gast #6484605
Hallo zusammen
Ich habe hier einen INA293 zum testen und habe eine Frage betreffend dem
Swing to ground Output. Laut Doku ist der typ. 0.005V, gemessen sind es
4mV.
Soweit ok. Aber, wie bringe den Output näher an GND? Z.B. ich will einen
12 Bit ADC mit dem Ding ansteuern. Bei 4A und 20V/V auf 5V verliere ich
ja locker die unteren 2-4 Werte.
Gibt es eine Möglichkeit das zu verbessern? Andere Chips sind da eher
noch schlechter...
Gruss
Franz
Gast #6484622
Du hast soeben die Realität von Rail-to-Rail entdeckt. Sobald Strom vom
Ausgang geliefert werden muss, tritt ein Offset gegenüber Gnd/VS auf.
Ein gezielter Offset auf deinem Eingangssignal würde dafür sorgen, dass
die Ausgangsspannung sicher im erreichbaren Bereich - sowohl von
Ausgangsstufe, als auch vom ADC - zu liegen kommt. Den Offset ziehst du
hinterher wieder vom (gemittelten) Messwert ab.
Gast #6484634
> noch schlechter...
Tja, irgendwie muss so ein Transistor am Ausgang ja funktionieren
koennen. .-)
Deshalb verwendet man dann halt noch ein negative Spannung. Die muss
nicht gross sein. 0.5 oder 0.2V reichen schon.
Olaf
Gast #6485031
> eher
>> noch schlechter...
> koennen. .-)
> Olaf
Hab mal probiert über einen 1k Widerstand eine negative Spannung am
Ausgang anzuschliessen, hat soweit funktioniert.
